#451 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,344
Ja nisam u radu primjetio nikakvu razliku između Sata i Nvme 3.0 SSD-a. Tako da se uopće ne zamaraš brzinom, jedino ako nisi neki profi i bitan ti je svaki postotak brzine SSD-a. |
#452 | |
Postovi: 7,693
![]() Razlika u NVME i SATA 3.0 itekako primjetim. Read 7000Mb/s vs 550Mb/s a da ne spominjem brzinu zapisa. I brzina instaliranja update igre. |
#454 |
Tehničar
Datum registracije: Dec 2011
Postovi: 1,092
prelaz sa hdd na sata ssd je drasticna razlika, prelaz sa sata ssd na nvme je u sferi srezao sam 2 sekunde sa boota od 12 i igre mi se instaliraju 10 sekundi brze. Po meni isto nije pretjerano osjetno u every day use, al ako se ganja zadnji milimetar performansi ima smisla... |
#455 | |
Postovi: 111
Slozio sam i spojio jucer sve i izgleda da je neki problem s ovom novom Gigabyte z790 Aero G maticnom. Spojio sam sve dobro ali kuciste i RGB ventilatori svjetle samo bijelo. Instalirao sam Gigabyte fusion 2.0 za kontrolu RGBa ali ne radi za ventilatore i kuciste. Graficka koja ima malo RGB logo se moze podesit, ali ostalo neda. Ne volim RGB, ali kad je jedino to kuciste bilo raspolozivo onda sam mislio podesit da mi bude neka lagano zagasita plava, tek toliko da lagano svjetli. Izgleda da cu iskopcat jer ovako bljesti kao NY ![]() |
#456 | |
Datum registracije: Apr 2017
Postovi: 343
Baš nezgodno, možda taj GB software nije kompatibilan sa tvojom pločom, malo čudno! ne znam što bih rekao.. probaj provjeriti jeli ti ploča na listi koja podržava taj Sw. Zadnje ti još ostaje da vidiš postoji li kakva opcija u BIOS-u koja mora biti enable da bi taj GB Fusion radio. Kod mene je Asus Aura opcija u Biosu.. Imaš dva načina da to rješiš, jer ako ti sve svijetli bijelo onda napon od 12V dolazi na sva tri pina (RGB) koja zajedno daju bijelu boju. Dakle; 1. Ako ti se da manualno možeš odspojiti ili izolirati R i G pinove za crvenu i zelenu boju pa će ti sve svjetlit plavo.. .2. Puno bolje rješenje da kupiš odvojeni RGB kontroler za Fanove, imaju ga u Futuri i u PcShopu.. taj kontroler podržava do 10 RGB ventova.. montiraš ga unutar kučišta i podesiš jednom i miran si. Košta cca 90kn. Ima i daljinski. Link: https://www.futura-it.hr/naviatec-rg...11170/product/ https://www.pcshop.hr/naviatec-rgb-c...OL-V2/product/ Link na opis kontrolera od Naviateca: http://www.maxnavia.com/product/navi...emote-control/ Good luck.. ![]() |
#457 | |
Postovi: 1,698
Sve spojeno na maticnu. Kontroliram preko Gigabyte aplikacije. Svi su ventovi syncani, kao i DDR te GPU osim AIO. Nisam skuzio kako to napraviti:/ ![]() Sto se tice M2, i spajanja u PCIE5.0 i smanjivanja bandwitha prema GPU, tu si u pravu, no koliko razumijem, to i nije toliki problem. Bar se ovdje ne navodi https://helloexpress.net/gigabyte-z7...verview/?amp=1 Sent from my SM-S908B using Tapatalk |
#458 | |
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
#459 | |
Postovi: 8,468
Core i5-13400 exhibits Core i5-12600K-like performance for around $240 ![]() Citiraj:
#462 |
...samo te gledam...
Postovi: 2,835
FYI: Intel 13500: https://www.amazon.de/Generation-i5-...s%2C133&sr=8-3 Intel 13400: https://www.amazon.de/Generation-i5-...s%2C112&sr=8-5 Računajte da je ovo prvi val pojavljivanja ovih procesora, još će biti promjena cijena radi usklađenja, sada ispada da je 13400 skuplji od 13500. Zadnje izmijenjeno od: Sinac. 29.12.2022. u 11:10. |
#463 | |
¯\_(ツ)_/¯
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,156
#464 |
Lokacija: Zagreb, Črnomerec
Postovi: 2,622
Da, nemaju mi ovi procevi puno smisla. Pogotovo što i jesu bazirani na alder lake-u, ne na raptoru. Jedino ovaj ima 13500 ima 4 mini jezgre više, ali ne znam baš da je to nekom bitno u ovom cjenovnom razredu. |
#465 |
¯\_(ツ)_/¯
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,156
Vecini je korisnije imat 500-600mhz brze P jezgre nego visak E jezgri... |
#467 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,344
Pa to je napisao već iznad. ![]() Da, slažem se da su ove cijene užas. IMHO mora taj 13400 ići na 200€ ili niže, dotad je bzvz. Sve mi nešto smrdi na neki duopol u nastajanju, kao kod GPU-a. ![]() |
#469 |
Postovi: 2,835
Ja stvarno ne znam odakle vama informacije po kojima ocjenjujete isplativost, stoga ću nalupati par linkova: https://videocardz.com/newz/intel-co...rmance-for-270 https://www.notebookcheck.net/Intel-....673101.0.html https://www.forbes.com/sites/antonyl...h=12fceac55b2a Ako sada opet spomenete 12600K, napomenut ću samo da je 13500 procesor od 65W i nije u bencmarcima daleko od 12600K pa dalje računajte sami, ako imate bolju ploču onda definitivno prešiša 12600K. |
#470 |
Postovi: 2,622
Pa jest, baš si nalupao ![]() Stavio si 3 ista linka, 13500 u multi sintetici, c23. Znamo da je tamo dobar kad ima 8 mini jezgri. Kad bi se sve gledalo preko c23 rezultata jasno da bi to bio najbolje isplativ proc ![]() Ali u igrama će ispast da su zen4 i 12600kf brži, pa za gejming isplativiji (zen 4 diskutabilno, 12600kf sigurno). Budemo vidjeli kad dođu kod nas cijene. |
#471 |
All-rounder
Datum registracije: Sep 2013
Postovi: 1,338
Neće biti velika razlika za single core na 65W, čak i kad se otključa PL. Znači za igre bi mogao biti dosta konkurentan čak i s tim power limitom. Ako je cijena prava, bit će dobar, kao što su i bili svi XX400 procesori. Kao i uvijek i za sve procesore, sve ovisi s kojom grafičkom se upari. Nema smisla ići na 12600kf ako grafička to ne prati. Ovo je prvi put u dugo vremena da su najjače grafičke GPU bound, čak i one koje ne spadaju u sam vrh, pa treba biti pažljiviji nego dosad. Naravno, tko voli tweakati, 12600kf je bitno isplatljiviji. |
#472 | |
¯\_(ツ)_/¯
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,156
#473 | |
Postovi: 2,835
Ne očekujem da su svi ludi za navedena dva procesora, ali ako će biti cijena povoljna imat će dobru prođu na tržištu. Ne žele se svi zafrkavati s overclockom, niti će svi imati ultra-turbo matične ploče pa će za neki plug-n-play gaming PC biti sasvim dobri. S tim novim procesorima ostavljena je mogućnost da se složi dobra all-around mašina koja će biti dobra doslovno za sve, a po prihvatljivoj cijeni. Ne traže svi da imaju 300 FPS-a u igrama, zadovoljni su i s 270 FPS-a. |
#474 |
Postovi: 8,468
On ima Core i5-12600K@5.0GHz, pa je to razlog zagovaranja , a koliko imamo prilike vidjeti iz prijašnjih postova, Core i5-13400 je prepakirani 12600K.Ukoliko cijena Core i5-13400(F) modela bude u rangu kakvih 2.000 kn do 2.200 kn, to je to, za većinu korisnika i više, nego odličan izbor. Core i5-12600K(F) se trenutačno prodaje za ~2.500 kn do skoro 3.000 kn, dok zaključani obični 12600 modeli idu za ~2.200/2.300.
#475 | |
¯\_(ツ)_/¯
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,156
![]() Spomenutih 300-njak € je debelo previse jer 13600KF dodje ~320€, a njega se na jeftinoj Z690 ploci klokne na 5.5ghz pa je debelo brzi od 13500-ke... Ovaj drugi kolega je pobucao loncice jer s jedne strane naglasava kako su to 65W procesori dok s druge strane pokazuje rezultate koje imaju sa otkljucanim power limitom kad vuku duplo vise... |
#476 |
Postovi: 2,835
Ovaj drugi kolega je stavio link gdje se vidi rezultat na 65 W, tamo se lijepo vidi da ne zaostaje puno za 12600K, a razlika u potrošnji je ipak značajna. Ne zaboravi da je 13500 nasljednik 12500 procesora, tako da ne treba miješati kruške i jabuke usporedbom s K serijom procesora. Cijena će idući mjesec sjest na mjesto kako i treba. |
#477 |
Postovi: 8,468
Ma bude usporedba i s 13900K, pa ako treba i sa 7950X samo da se dokaže kako Core i5-13400 nije u rangu jednog 12600K, mada su to identični procesori unutar 5% po pitanju performansi. ![]() ![]() Došli smo od potencijalnih ~2.000 kn za odličan budžet gaming Core i5-13400(F), do "jeftinih" (~1.500 kn) Z690 ploča i na 5.5GHz naclockanih 13600K modela koji idu za ~3.000 kn. Core i5-13400(F) modeli budu došli ko naručeni, ako budu cijene kak spada, tj. ti modeli budu na 12600K(F) imali isti efekt kakav je R5 5600 (non-X) imal na 5600X. ![]() ![]()
#478 |
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,871
ok čekamo 12600 k je trenutno kod nas,na amazonu.de 150 kuna manje,nikako da 12600k padne na 1800 kuna. https://www.nabava.net/search.php?q=12600k&cod=&cdo= gledam što je vlasnik 12600 k složio (ansha),još mudrujem ddr4/ddr5. Od ploča kod nas za 1500 kuna tj ddr4 ploča ddr5 kreću od 2200. https://www.nabava.net/maticne-ploce...ddr4-178069571 memorija ddr4 https://www.nabava.net/radna-memorij...x8gb-113896361 |
#479 | |
¯\_(ツ)_/¯
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,156
Da dokazem da 13400 nije u rangu 12600K mogu samo odvrtit testove, naeavno da je razlika znatno veca od 5%... Procesor zakljucanog mnozitelja je identican procesoru otkljucanog mnozitelja? To je isto zanimljivo stajaliste... |
#480 |
Postovi: 8,468
Ne trebaš vrtiti testove i ovak se mučiš s tim da bude sad jedan 13400 u rangu tvojeg 12600K i to je sad takav problem da eto - kojekakve kalkulacije su u igri. ![]() ![]() Amazon.de nema 13600K(F) za 320€, ali ima 12600K(F) za 280€, dok nabava.net izlistava 13600K(F) u domaćim dućanima za kakvih 380€, tak da i nije baš neko šparanje na Amazonu. ![]() ![]()
AMD Ryzen 9 9950X | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x4TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | Seasonic GX-750 AMD Ryzen 5 7600 | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x12TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | eVGA 650 B5 Zadnje izmijenjeno od: The Exiled. 31.12.2022. u 01:04. |
