Staro 06.12.2022., 06:32   #451
Disco
Prvoklasni Krkan
Disco's Avatar
Postovi: 5,332
Ja nisam u radu primjetio nikakvu razliku između Sata i Nvme 3.0 SSD-a. Tako da se uopće ne zamaraš brzinom, jedino ako nisi neki profi i bitan ti je svaki postotak brzine SSD-a.
Slobodno me dodajte na PSN
Disco je online   Reply With Quote
Staro 06.12.2022., 22:22   #452
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,689
Autor Disco Pregled postova
Ne primjeti se ako isključuješ windows update u pozadini.
Razlika u NVME i SATA 3.0 itekako primjetim. Read 7000Mb/s vs 550Mb/s a da ne spominjem brzinu zapisa. I brzina instaliranja update igre.
Staro 06.12.2022., 22:43   #453
PR3DA70R
PR3DA70R's Avatar
Lokacija: Yautja Prime
Postovi: 1,227
Placebo reko bih. Mizerne su razlike, također ne primijetim.
Slažem se sa kolegom Disco, ne zamaraj se brzinama.
Staro 07.12.2022., 10:36   #454
kiki86
Tehničar
Datum registracije: Dec 2011
Postovi: 1,089
prelaz sa hdd na sata ssd je drasticna razlika, prelaz sa sata ssd na nvme je u sferi srezao sam 2 sekunde sa boota od 12 i igre mi se instaliraju 10 sekundi brze. Po meni isto nije pretjerano osjetno u every day use, al ako se ganja zadnji milimetar performansi ima smisla...
Staro 08.12.2022., 11:04   #455
Black mustang
Postovi: 111
Autor BusMaster Pregled postova
______________________________________________________________
Vezano za Nvme, kao što kolega Exy kaže, uzmi neki dobar Gen4NSSD i stavi ga u jedan od preostala 3 ili 4 slota koji nisu šerani. Razliku u brzini teško da češ osjetiti, ako ti baš treba turbo brzina, možeš staviti dva ista Gen4 diska u Raid0 polje-stripping.
Što se tiče RGB ventilatora, neznam koliko ih imaš, ali probaj ih sve spojiti na jedan konektor na ploči preko adaptera tj. kabela 3u1, ima ih nabavit. Ja sam tako napravio za svoj AIO i radi.
Spoji ih sve na RGB Led strip header, ali u svakom slučaju moraš obavezno provjeriti raspored Pinova za LEDice na Ventilatorima i onaj na matičnoj. Adresable LED konekt. ima 3 pina i napaja Ledice sa 5V i kontrolnim signalom, a ovaj obični RGB radi na 12V (4pina) i ima odvojene signale sa svaku boju (GRB).
Što se tiče Softwera za kontrolu osvjetljenja, izgleda da ne dolazi uz tu ploču jer je namijenjena hmm... content creatorima, pa nije u popisu Utilitija, ali ti u manualu piše i ovo:
"For how to turn on/off the lights of the LED strip, please navigate to the "Unique Features" page of GIGABYTE's website".
Evo ti link na manual od ploče pa usporedi konekcije sa onim od ventilatora.. Pozz
https://download.gigabyte.com/FileLi...dcf304ba6f3831
Hvala za info!
Slozio sam i spojio jucer sve i izgleda da je neki problem s ovom novom Gigabyte z790 Aero G maticnom. Spojio sam sve dobro ali kuciste i RGB ventilatori svjetle samo bijelo. Instalirao sam Gigabyte fusion 2.0 za kontrolu RGBa ali ne radi za ventilatore i kuciste. Graficka koja ima malo RGB logo se moze podesit, ali ostalo neda.
Ne volim RGB, ali kad je jedino to kuciste bilo raspolozivo onda sam mislio podesit da mi bude neka lagano zagasita plava, tek toliko da lagano svjetli. Izgleda da cu iskopcat jer ovako bljesti kao NY
Black mustang je offline   Reply With Quote
Staro 08.12.2022., 20:30   #456
BusMaster
BusMaster's Avatar
Datum registracije: Apr 2017
Postovi: 343
Autor Black mustang Pregled postova
Hvala za info!
Baš nezgodno, možda taj GB software nije kompatibilan sa tvojom pločom, malo čudno! ne znam što bih rekao.. probaj provjeriti jeli ti ploča na listi koja podržava taj Sw.
Zadnje ti još ostaje da vidiš postoji li kakva opcija u BIOS-u koja mora biti enable da bi taj GB Fusion radio. Kod mene je Asus Aura opcija u Biosu..
Imaš dva načina da to rješiš, jer ako ti sve svijetli bijelo onda napon od 12V dolazi na sva tri pina (RGB) koja zajedno daju bijelu boju.
Dakle;
1. Ako ti se da manualno možeš odspojiti ili izolirati R i G pinove za crvenu i zelenu boju pa će ti sve svjetlit plavo.. .
2. Puno bolje rješenje da kupiš odvojeni RGB kontroler za Fanove, imaju ga u Futuri i u PcShopu.. taj kontroler podržava do 10 RGB ventova.. montiraš ga unutar kučišta i podesiš jednom i miran si. Košta cca 90kn. Ima i daljinski.
Link: https://www.futura-it.hr/naviatec-rg...11170/product/
https://www.pcshop.hr/naviatec-rgb-c...OL-V2/product/
Link na opis kontrolera od Naviateca:
http://www.maxnavia.com/product/navi...emote-control/
Good luck..
Staro 10.12.2022., 16:29   #457
jucca
jucca's Avatar
Postovi: 1,698
Pozdrav,
Imam dva tehnicka pitanja.
Slazem novi Komp sa Intelom 13700K, Gigabyte z790 AERO G maticnom, Gigabayte Nvidia 3070 OC grafickom i Torrent RGB Compact kucistem.
1. Maticna ima prvi M.2 slot koji je PCIE 5.0 i dijeli bandwidht sa Grafickom.
(1 x PCI Express x16 slot, supporting PCIe 5.0 and running at x16 (PCIEX16)
* The PCIEX16 slot shares bandwidth with the M2C_CPU connector. The PCIEX16 slot operates at up to x8 mode when a device is installed in the M2C_CPU connector.).
Znam da je to zbog tehnickog limita kod Intela, ali me zanima ako stavim M.2 ( bez obzira koji ili neki 5.0 u buducnosti ) u taj prvi slot, a graficka radi na x8 umjesto na x16. Hoce li se u stvarnosti osjetiti jako kod rada? Tocnije kod video i foto editia?
2. Torrent ima RGB monitore i kupio sam ga samo zato jer su ostala Torrent kucista bila nedobavljiva. Zanima me hoce li raditi RGB svjetla ako spojim ventilatore na maticnu plocu u konektore za ventilatore. Gledao sam manual od maticene ali ima konektore za RGB strip i za ventilatore. Maticna nema nikakav RGB i ne pise nigde da podrzava RGB 2.0 softwer do gigabyta
Hvala puno!
Imam istu plocu, i FD Pop Air RGB, kao i AIO sa RGB.
Sve spojeno na maticnu. Kontroliram preko Gigabyte aplikacije. Svi su ventovi syncani, kao i DDR te GPU osim AIO. Nisam skuzio kako to napraviti:/
Sto se tice M2, i spajanja u PCIE5.0 i smanjivanja bandwitha prema GPU, tu si u pravu, no koliko razumijem, to i nije toliki problem. Bar se ovdje ne navodi
https://helloexpress.net/gigabyte-z7...verview/?amp=1
Sent from my SM-S908B using Tapatalk
Staro 13.12.2022., 14:36   #458
zwer54
zwer54's Avatar
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
Pozdrav,
Hvala puno!
a zakaj ne 13600k + jeftinija ploca i za razliku novaca jaca graficka?
Staro 19.12.2022., 18:19   #459
Postovi: 8,436
Core i5-13400 exhibits Core i5-12600K-like performance for around $240
Intel's Raptor Lake non-K processors won't be out until 2023. However, Vietnamese retailer Nguyen Cong Computer already has some in stock, such as the Core i5-13400F and Core i5-13400. The retailer has reviewed the two aforementioned 65W chips, and mind you; these are retail units, so the results indicate the processors' final performance. The Core i5-13400 comes with a 10-core, 16-thread configuration with six P-cores and four E-cores. The recipe will sound familiar because it's the same design as Intel's last-generation Core i5-12600K Alder Lake part, one of the best CPUs. The reason is that some of Intel's Raptor Lake chips will use rewarmed Alder Lake C0 or H0 dies. This strategy effectively allows Intel to recycle leftover Alder Lake silicon and bring its E-cores down to the latest Core i5 non-K SKUs, which previously lacked E-cores back on Alder Lake.
The bad news is that these processors will have Golden Cove cores instead of the newer Raptor Cove cores. We haven't been able to confirm which Raptor Lake non-K chips carry the Alder Lake silicon, but by the looks of it, the Core i5-13400 is, in all likelihood, one of them. The Core i5-13400 also retains the same L2 cache (9.5MB) and L3 cache (20MB) as the Core i5-12600K. In terms of clock speeds, the Core i5-13400 has a 4.1 GHz P-core base clock and a 3.3 GHz E-core boost clock. Therefore, the Raptor Lake chip flaunts an 11% higher P-core base clock and 18% higher E-core base clock than the Core i5-12600K. Naturally, the Core i5-13400 doesn't have a higher boost clock than the Core i5-12600K since the first is a 65W chip, whereas the latter is a 125W-class part. Nonetheless, the Core i5-13400 has a 4.6 GHz boost clock speed, which is not too shabby for a 65W processor.
The Core i5-13400F shares identical specifications as the Core i5-13400, albeit offering the same level of performance. The only difference is that the Core i5-13400F lacks the integrated Intel UHD Graphics 730 engine. Therefore, the Core i5-13400F comes with a slightly lower price tag than the Core i5-13400. The Core i5-12600K scored 12% higher than the Core i5-13400 in Cinebench R23's single-core test and 6% higher in the multi-core test. In addition, the Alder Lake part was 5% faster than the Raptor Lake chip in Blender with the BMW27 scene. However, the Core i5-12600K's advantage over the Core i5-13400 wasn't significant in other real-world workloads. For example, the Core i5-12600K only outperformed the Core i5-13400 by 2% in Adobe Premiere. Furthermore, it delivered only 4% higher performance in Adobe Photoshop.
Overall, the Core i5-12600K was marginally better than the Core i5-13400 in many benchmarks except for the single-core test in Cinebench R23, where the Alder Lake chip posted a 12% difference. Nevertheless, the Core i5-13400 results were good, considering that it's a 65W processor competing against a 125W one. Note that the 65W is the Processor Base Power (PBP) value. Nguyen Cong Computer highlighted that the Core i5-13400 pulled up to 140W but believes that more optimized firmware will likely reduce the power consumption. For reference, the Core i5-12600K has a 150W Maximum Turbo Power (MTP) rating. Although Nguyen Cong Computer has listed the Core i5-13400 and Core i5-13400F on its online store, the retailer didn't reveal the pricing.
Izvor: Tom's Hardware
Staro 20.12.2022., 06:50   #460
Disco
Prvoklasni Krkan
Disco's Avatar
Postovi: 5,332
Eto, svejedno treba pričekat službene recenzije, ali i cijene. Ali taj 13400 je čini mi se THE win-win CPU za mase.
Staro 23.12.2022., 00:29   #461
Beamazing
Datum registracije: Oct 2022
Lokacija: Garesnica
Postovi: 5
Solidan CPU ali ako bude blize 2000kn onda bolje uzet 13600KF ili ryzen 7600X.
Beamazing je offline   Reply With Quote
Staro 29.12.2022., 10:00   #462
Sinac
...samo te gledam...
Sinac's Avatar
Postovi: 2,833
FYI:
Intel 13500:
https://www.amazon.de/Generation-i5-...s%2C133&sr=8-3
Intel 13400:
https://www.amazon.de/Generation-i5-...s%2C112&sr=8-5
Računajte da je ovo prvi val pojavljivanja ovih procesora, još će biti promjena cijena radi usklađenja, sada ispada da je 13400 skuplji od 13500.
Zadnje izmijenjeno od: Sinac. 29.12.2022. u 11:10.
Staro 29.12.2022., 13:28   #463
ansha
¯\_(ツ)_/¯
ansha's Avatar
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,156
Autor Sinac Pregled postova
FYI:
Intel 13500:
Intel 13400:
Potpuno neisplativo kad se za manje para uzme brzi 12600kf...
Staro 29.12.2022., 13:42   #464
Exy
Exy's Avatar
Lokacija: Zagreb, Črnomerec
Postovi: 2,607
Da, nemaju mi ovi procevi puno smisla. Pogotovo što i jesu bazirani na alder lake-u, ne na raptoru. Jedino ovaj ima 13500 ima 4 mini jezgre više, ali ne znam baš da je to nekom bitno u ovom cjenovnom razredu.
Staro 29.12.2022., 13:47   #465
ansha
¯\_(ツ)_/¯
ansha's Avatar
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,156
Autor Exy Pregled postova
Vecini je korisnije imat 500-600mhz brze P jezgre nego visak E jezgri...
Staro 29.12.2022., 15:27   #466
demetrius
demetrius's Avatar
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,871
Autor ansha Pregled postova
misliš reć da je bolje uzet 12600k??nego 13500 ili 13400.
Staro 29.12.2022., 18:44   #467
Disco
Prvoklasni Krkan
Disco's Avatar
Postovi: 5,332
Pa to je napisao već iznad.
Da, slažem se da su ove cijene užas. IMHO mora taj 13400 ići na 200€ ili niže, dotad je bzvz.
Sve mi nešto smrdi na neki duopol u nastajanju, kao kod GPU-a.
Staro 29.12.2022., 19:35   #468
ansha
¯\_(ツ)_/¯
ansha's Avatar
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,156
Autor demetrius Pregled postova
Naravno...
Staro 30.12.2022., 12:57   #469
Sinac
Sinac's Avatar
Postovi: 2,833
Ja stvarno ne znam odakle vama informacije po kojima ocjenjujete isplativost, stoga ću nalupati par linkova:
https://videocardz.com/newz/intel-co...rmance-for-270
https://www.notebookcheck.net/Intel-....673101.0.html
https://www.forbes.com/sites/antonyl...h=12fceac55b2a
Ako sada opet spomenete 12600K, napomenut ću samo da je 13500 procesor od 65W i nije u bencmarcima daleko od 12600K pa dalje računajte sami, ako imate bolju ploču onda definitivno prešiša 12600K.
Staro 30.12.2022., 13:04   #470
Exy
Exy's Avatar
Postovi: 2,607
Pa jest, baš si nalupao
Stavio si 3 ista linka, 13500 u multi sintetici, c23. Znamo da je tamo dobar kad ima 8 mini jezgri. Kad bi se sve gledalo preko c23 rezultata jasno da bi to bio najbolje isplativ proc
Ali u igrama će ispast da su zen4 i 12600kf brži, pa za gejming isplativiji (zen 4 diskutabilno, 12600kf sigurno).
Budemo vidjeli kad dođu kod nas cijene.
Staro 30.12.2022., 13:23   #471
Odinarius
All-rounder
Datum registracije: Sep 2013
Postovi: 1,338
Neće biti velika razlika za single core na 65W, čak i kad se otključa PL. Znači za igre bi mogao biti dosta konkurentan čak i s tim power limitom. Ako je cijena prava, bit će dobar, kao što su i bili svi XX400 procesori.
Kao i uvijek i za sve procesore, sve ovisi s kojom grafičkom se upari. Nema smisla ići na 12600kf ako grafička to ne prati. Ovo je prvi put u dugo vremena da su najjače grafičke GPU bound, čak i one koje ne spadaju u sam vrh, pa treba biti pažljiviji nego dosad.
Naravno, tko voli tweakati, 12600kf je bitno isplatljiviji.
Staro 30.12.2022., 14:04   #472
ansha
¯\_(ツ)_/¯
ansha's Avatar
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,156
I5 13500 nudi 4.4ghz all-core boost P jezgri, sa 12600KF imas 5ghz all-core sa zracnim coolerom od ~250kn i samim time ~10-12% vise fps-a a kosta skupa s tim coolerom kao 13500... O cemu pricamo?
Staro 30.12.2022., 14:46   #473
Sinac
Sinac's Avatar
Postovi: 2,833
Kao što sam napisao, cijene će se mijenjati, i sama serija 12xxx će pojeftiniti. I sad ti usporediš K seriju procesora s non-K serijom, a lijepo sam napisao da su za 65W procesor i 13400 i 13500 respektabilni procesori u pogledu rezultata.
Ne očekujem da su svi ludi za navedena dva procesora, ali ako će biti cijena povoljna imat će dobru prođu na tržištu. Ne žele se svi zafrkavati s overclockom, niti će svi imati ultra-turbo matične ploče pa će za neki plug-n-play gaming PC biti sasvim dobri. S tim novim procesorima ostavljena je mogućnost da se složi dobra all-around mašina koja će biti dobra doslovno za sve, a po prihvatljivoj cijeni. Ne traže svi da imaju 300 FPS-a u igrama, zadovoljni su i s 270 FPS-a.
Staro 30.12.2022., 15:34   #474
Postovi: 8,436
On ima Core i5-12600K@5.0GHz, pa je to razlog zagovaranja, a koliko imamo prilike vidjeti iz prijašnjih postova, Core i5-13400 je prepakirani 12600K.
Ukoliko cijena Core i5-13400(F) modela bude u rangu kakvih 2.000 kn do 2.200 kn, to je to, za većinu korisnika i više, nego odličan izbor.
Core i5-12600K(F) se trenutačno prodaje za ~2.500 kn do skoro 3.000 kn, dok zaključani obični 12600 modeli idu za ~2.200/2.300.
Staro 30.12.2022., 17:37   #475
ansha
¯\_(ツ)_/¯
ansha's Avatar
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,156
Tocno tako, meni Intel da postotak od svakog prodanog 12600K
Spomenutih 300-njak € je debelo previse jer 13600KF dodje ~320€, a njega se na jeftinoj Z690 ploci klokne na 5.5ghz pa je debelo brzi od 13500-ke...
Ovaj drugi kolega je pobucao loncice jer s jedne strane naglasava kako su to 65W procesori dok s druge strane pokazuje rezultate koje imaju sa otkljucanim power limitom kad vuku duplo vise...
Staro 30.12.2022., 19:51   #476
Sinac
Sinac's Avatar
Postovi: 2,833
CUT/
Ovaj drugi kolega je stavio link gdje se vidi rezultat na 65 W, tamo se lijepo vidi da ne zaostaje puno za 12600K, a razlika u potrošnji je ipak značajna. Ne zaboravi da je 13500 nasljednik 12500 procesora, tako da ne treba miješati kruške i jabuke usporedbom s K serijom procesora. Cijena će idući mjesec sjest na mjesto kako i treba.
Staro 30.12.2022., 20:33   #477
Postovi: 8,436
Ma bude usporedba i s 13900K, pa ako treba i sa 7950X samo da se dokaže kako Core i5-13400 nije u rangu jednog 12600K, mada su to identični procesori unutar 5% po pitanju performansi.
Došli smo od potencijalnih ~2.000 kn za odličan budžet gaming Core i5-13400(F), do "jeftinih" (~1.500 kn) Z690 ploča i na 5.5GHz naclockanih 13600K modela koji idu za ~3.000 kn.
Core i5-13400(F) modeli budu došli ko naručeni, ako budu cijene kak spada, tj. ti modeli budu na 12600K(F) imali isti efekt kakav je R5 5600 (non-X) imal na 5600X.
Staro 30.12.2022., 22:26   #478
demetrius
demetrius's Avatar
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,871
ok čekamo 12600 k je trenutno kod nas,na amazonu.de 150 kuna manje,nikako da 12600k padne na 1800 kuna.
https://www.nabava.net/search.php?q=12600k&cod=&cdo=
gledam što je vlasnik 12600 k složio (ansha),još mudrujem ddr4/ddr5.
Od ploča kod nas za 1500 kuna tj ddr4 ploča ddr5 kreću od 2200.
https://www.nabava.net/maticne-ploce...ddr4-178069571
memorija ddr4
https://www.nabava.net/radna-memorij...x8gb-113896361
Staro 31.12.2022., 00:25   #479
ansha
¯\_(ツ)_/¯
ansha's Avatar
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,156
Prica je krenula sa 300€ cijenom za 13500 na Amazonu, na istom Amazonu je 13600KF 320€. Probaj pratit razgovor.
Da dokazem da 13400 nije u rangu 12600K mogu samo odvrtit testove, naeavno da je razlika znatno veca od 5%... Procesor zakljucanog mnozitelja je identican procesoru otkljucanog mnozitelja? To je isto zanimljivo stajaliste...
Staro 31.12.2022., 00:41   #480
Postovi: 8,436
Ne trebaš vrtiti testove i ovak se mučiš s tim da bude sad jedan 13400 u rangu tvojeg 12600K i to je sad takav problem da eto - kojekakve kalkulacije su u igri.
Amazon.de nema 13600K(F) za 320€, ali ima 12600K(F) za 280€, dok nabava.net izlistava 13600K(F) u domaćim dućanima za kakvih 380€, tak da i nije baš neko šparanje na Amazonu.
Zadnje izmijenjeno od: The Exiled. 31.12.2022. u 01:04.
