|  27.12.2022., 21:53 | #4472 |
| EMP moderator Datum registracije: Apr 2005 Lokacija: Osijek
					Postovi: 18,885
				 | Gdje ima dobar izbor kuhinjskih radnih ploča otpornih na toplinu i vlagu? To je i dalje MDF ili neki drugi materijal? Trebam promijeniti postojeću koja je popila malo vlage i ujedno mi ne odgovara boja. I postoji li uopće ploča od 5 m u komadu?
				__________________ "Kako su krojači novog svjetskog poretka uspjeli u tako kratko vrijeme slomiti intelektualne sposobnosti društva, uništiti kritičku svijest i ljudima nametnuti izvrnutu logiku?"   |
|  27.12.2022., 23:09 | #4473 |
| Premium Datum registracije: Feb 2007 Lokacija: Dalmacija
					Postovi: 5,870
				 | Za cijene kuhinja: https://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=314103 |
|  28.12.2022., 00:56 | #4474 |
| NITKOV Datum registracije: Oct 2004 Lokacija: Zagreb / Maksimir
					Postovi: 4,007
				 | Nisam još vidio radne ploče od MDF-a. Obično je to iverica presvučena melaminom, 38 mm debljine. Ako baš hoćeš otporno na temperaturu, porculan. No to je već drugi rang cijene. Navodno su Resopal radne ploče iz bauhausa malo otpornije od klasičnih, al ne bi dao ruku u vatru. Imaš još radne ploče od kompakta, kerrocka itd, sve puno skuplje od standardnih koje se kreću oko 300 kn + -. Klasične radne ploče su 4,1 m duljine.
				__________________ |
|  28.12.2022., 16:35 | #4475 |
| Premium Datum registracije: Dec 2006 Lokacija: Kr. toplice
					Postovi: 142
|  28.12.2022., 18:35 | #4476 | |
					Postovi: 18,885
				 | Citiraj:
  Jedan od primjera: https://elgrad.ba/klasicne-i-moderne-tanke-radne-ploce/ (scrollaj malo dole na Topmatt ploče) Bauhaus mi se čini preskup, ali ako nemam izbora, onda moram kod njih. Zapravo mi je bitnije naći u komadu cca 5 m nego da je otporna na toplinu, a voda se da riješiti silikonom ili nečim sličnim.
				__________________ "Kako su krojači novog svjetskog poretka uspjeli u tako kratko vrijeme slomiti intelektualne sposobnosti društva, uništiti kritičku svijest i ljudima nametnuti izvrnutu logiku?"   | |
|  28.12.2022., 21:22 | #4478 | |
					Postovi: 4,007
				 | Citiraj:
 100 ojrića po metru u odnosu na 275 - 330 kn za klasične. To da ćeš nać od 5 m u komadu, živo sumnjam. Eventualno da ih lijepiš zajedno od 2 komada. Otporne na toplo jesu, baš na vruće i nisu. One stare radne ploče kaj su gore imale sloj ultrapasa su bile otpornije.
				__________________ | |
|  29.12.2022., 16:46 | #4479 |
| laser Datum registracije: Oct 2009 Lokacija: Split
					Postovi: 2,350
				 | Kakva su vasa rjesenja za gljivice u tus kabini?  Imam nesto gljivica po bijelom silikonu na spoju tus kabine sa zidom. Cime to ocistiti ako se da, ili nema ciscenja nego skidaj stari i stavljaj novi silikon? Soda+alkoholni ocat su skinili dio, ali ovo tvrdokornije ne ide. Varikinu/klor jos nisam proba, ali s obzirom da se radi o silikonu ne znam ima li smisla? Znam da je netko jednom spominjao i predlagao stavit neki "silikon otporniji na gljivice" na takva mjesta ali ne nalazim taj post nazalost. |
|  29.12.2022., 17:05 | #4480 |
| 49%winner Datum registracije: Sep 2007 Lokacija: PU
					Postovi: 10,133
				 | Natopi vatu s varikinom, stavi na gljivice i pusti tako preko noci. Do jutra je sve opet bijelo. Ponovim to svakih par mjeseci. Nema hebene sanse to icime oribati -.-"
				__________________ ♕ Keep calm and fastboot oem unlock. ♕ |
|  29.12.2022., 17:59 | #4481 |
| Premium Datum registracije: May 2008 Lokacija: KR
					Postovi: 1,167
|  29.12.2022., 18:54 | #4482 |
					Postovi: 4,007
				 | A čuj, moraš imat smisla za to i bit matematičar. Tak je i moj frend izrazio želju da si sam napravi kuhinju. A zna s alatima. Onda sam mu pokazao popis sličan ovom dole (to je kuhinja koja je danas dana na rezanje), do kojeg nekako moraš doć, dakle računanjem. Kad je vidio, reko je; tjeraj to u tri lijepe, ne znam ti ja to, kad mi možeš radit?  Bijela korpus 19 mm – narančina kora 880 x 300 12 kom 1D2K 462 x 279 4 kom 1D 679 x 279 1 kom 1D 842 x 350 1 kom 1D 310 x 279 1 kom 1D 562 x 279 1 kom 1D 462 x 275 8 kom 1D 679 x 275 2 kom 1D 310 x 275 2 kom 1D 562 x 275 2 kom 1D 782 x 550 7 kom 1D1K 597 x 549 1 kom 1D 597 x 80 2 kom 1D 967 x 549 1 kom 1D 967 x 80 2 kom 1D 362 x 80 1 kom 2D 529 x 493 2 kom 1D1K 744 x 606 1 kom 1D 562 x 549 3 kom 1D 562 x 80 3 kom 1D 462 x 299 4 kom 1D2K 679 x 299 1 kom 1D2K 310 x 299 1 kom 1D2K 562 x 299 1 kom 1D2K Bijela korpus 16 mm 475 x 84 1 kom 2D2K 475 x 199 2 kom 2D2K 487 x 476 3 kom 2D2K ARCTIC WHITE 880 x 300 2 kom 2D2K 887 x 580 1 kom 2D2K 887 x 560 1 kom 2D2K 895 x 496 4 kom 2D2K 895 x 344 2 kom 2D2K 895 x 596 1 kom 2D2K 776 x 631 1 kom 2D2K 776 x 400 1 kom 2D2K 596 x 179 1 kom 2D2K 596 x 120 1 kom 2D2K 596 x 324 2 kom 2D2K 776 x 105 1 kom 2D2K 895 x 105 1 kom 2D2K 604 x 80 1 kom 1D2K 448 x 80 1 kom 1D2K Radna ploča K5412 AW 600 mm 2400 x 600 1 kom kant lijevo 1695 x 600 1 kom kant desno Leđa 3 mm 871 x 482 4 kom 871 x 699 1 kom 871 x 330 1 kom 871 x 582 1 kom 782 x 591 1 kom 782 x 600 1 kom 782 x 635 1 kom 782 x 1025 1 kom Okov 16 ravnih panti Blum CLIP TOP s integriranim usporivačima 16 podešavajućih pločica 4 ravne pante Blum 170°, usporivači i podesive pločice za njih 1 PVC cokl lajsna brušeni aluminij 1 alu profil za spajanje radnih ploča pod 90° 2 šine za vješanje gornjih elemenata 7 lijevih i 7 desnih nosača gornjih elemenata bijeli pokrovi za nosače gornjih elemenata 19 PVC nogica 100 mm, dvodijelnih 5 držača PVC cokla 1 kutnik za PVC cokl 1 x TANDEMBOX M 500 mm SET 2 x TANDEMBOX D 500 mm SET
|  29.12.2022., 21:24 | #4483 |
| Premium Datum registracije: Dec 2004 Lokacija: Osijek
					Postovi: 2,107
				 | A onda to treba dobro sastaviti i pošteno uštimati Pa neravan pod, grbavi zidovi itd btw. bio sam škrtac i uzeo 5 tandema od Foresta (FDS). Naknadno sam skužio koliko Blum finije radi, je li to stvarno tako ili sam zabrijao? Sve sam montirao po PS-u i radi to kod mene, samo taj osjećaj klizanja, otpor pri otvaranju, finoća soft zatvaranja - nije to to. |
|  29.12.2022., 22:12 | #4484 |
					Postovi: 1,167
				 | Pa ne treba znati integralni račun za dimenzije jedne ploče/stranice   Samo se sjetitit oduzimati dimenzije za debljinu iverala. Neravan pod/zid ionak ravnaš u hodu kod montaže. Slagao sam jednu skupu kuhinju (8m, kutna), mjere uzimane od strane jedne naše vrhunske firme. Mjere naravno nisu štimale, šok je bio da je falilo pola metra elemenata, dok radna ploča je štimala. Tak da toliko o stručnjacima. Naravno, kad radiš sam nešto prvi put, fulat ćeš nešto, ali to je najbolji način za nešto naučiti. Ako računaju "vulgaris" kuhinju 40 000kn (Btw, montažu znaju posebno obračunati 10% vrijednosti), a sav materijal dođe 20 000kn, imaš lufta za greške  |
|  29.12.2022., 22:15 | #4485 | |
					Postovi: 4,007
				 | Nisam se sretao s FDS-om, al sam na par mjesta ugradio GTV dok su još bile dosta jeftinije. Čak je i klizanje i zatvaranje bilo ok, al je otpor pri otvaranju veći od Bluma. Sad su i one poskupile pa za neku malu razliku neću ni razmišljat, Blum i bok. Citiraj:
 Što se "stručnjaka" tiče, ima ih u svim profesijama. Ja sam radio ormare u jednom stanu di je došla kuhinja iz Lesnine. I zeznuli su u izračunu za 18 mm. Ukrasna bočna okomica nije mogla stat. I veli tip ok, ajd, neću iz zajebavat. No ispao problem što se perilica trebala ušarafit u tu bočnu koje nema pa se nakon nekog vremena i pomaknula. No frajeru je pukao film kad su se stolice počele gulit a u Lesnini mu rekli da su kad ih je kupio bile na akciji, pa da sad plati 5000 kn i dobije nove. Onda mu je puko film i odlučio tjerat garanciju i želi tu bočnu okomicu. Stvar je u tome da su krivo izračunali i da ona fizički ne stane. Kaj bu na kraju, ne znam, u toku je proces.
				__________________ Zadnje izmijenjeno od: fanATIk. 29.12.2022. u 22:31. | |
|  29.12.2022., 22:56 | #4487 | |
					Postovi: 5,870
				 | Citiraj:
 Draco clean 600 prvo da pobije gamad dubinski, onda domestos na maramicu i ostavi preko noći. Prvo provjeri na manjem. dijelu oce li napravit stetu, ako nece fire away. Varikina NE ulazi u materijal i ne ubija gljivice dubinski nego ih povrsinski izbljedi. Draco clean prodre u materijal i ubije korjenje pa ce se i rjedje gamad pojavljivati. | |
|  30.12.2022., 01:48 | #4489 | |
					Postovi: 4,007
				 | Citiraj:
 Ti cijelo vrijeme kao da imaš na umu 4 m ravne kuhinje bez ikakvih pizdarija. Ja ti iz iskustva velim da još nisam naletio na takvu kuhinju. Uvijek neki k jebe. Na ravan zid još nisam naletio, po bilo kojoj osi. Kuhinja koju sam danas dao u izradu je kutna. Kut je 84 stupnja. Nemaš pojma koliko to mijenja na stvari. Itd. Da mi je radit samo ravne kuhinje od 3,60 m, 6 elemenata po 60, di bi mi bio kraj.
|  30.12.2022., 11:22 | #4491 | |
| Registered User Datum registracije: Mar 2016 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 769
				 | Citiraj:
 Nema šanse. Dijelovi za komp su obična slagalica koja gotovo savršeno paše s tolerancijama koje su gotovo nepostojeće, a osim ako si kupio gotovu kuhinju kao nekakv ormar iz Lesnine nema šanse da će to sve tak savršeno pasati skupa, uvijek treba nešto navlačiti, prilagođavati i u tim trenucima vrlo lako možeš sjebat stvar ako ne znaš dobro kaj radiš | |
|  30.12.2022., 14:05 | #4492 |
					Postovi: 142
|  30.12.2022., 15:04 | #4493 |
| Premium Datum registracije: Sep 2018 Lokacija: tu
					Postovi: 3,564
				 | Vrhunska autocenzura   Nemam iskustva s izradom kuhinja, ali imam s slaganjem računala i izradom radioničke dokumentacije za sklapanje sekcija brodova i moram se složiti s fanatikom. Krivina je kurba i komplicira stvari značajno. Pod se vjerojatno najlakše iznivelira (i na brodu samo izliju beton  ) ali kada stijene nisu u škvari ili nešto ne naliježe jedno na drugo, to su problemi samo takvi kasnije kod opremanja. OK, na brodu kada dođe do tako nekog prostora koji ne treba postojati samo naguraju špene i vare dok se na zapuni, ali svejedno je problem  Uostalom, slagao sam i više ormara, i to je znatno više posla nego složiti računalo, iako nije ne znam kako komplicirano. |
|  30.12.2022., 22:31 | #4494 |
					Postovi: 1,167
				 | Zidar psuje loše napravljenje temelje, onaj koji žbuka psuje loše zidane zidove, maler psuje ovog koji žbukao, onda ih sve opsuje onaj ko slaže kutnu kuhinju   Tradicija. Al nema toga što lajsna nemre sakriti  |
|  30.12.2022., 23:18 | #4495 |
					Postovi: 18,885
				 | Problem je i do alata. Kupio sam do sad tri vaservage (jedna bila 200 i kusur kn) i dva kutomjera, naravno da ništa od toga nije ispravno. Tko ne provjeri prije početka radova, dobije to što dobije.
|  31.12.2022., 00:42 | #4498 |
					Postovi: 4,007
|  31.12.2022., 03:18 | #4500 |
| Mirko, a ne Harry Datum registracije: Nov 2009 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 5,461
				__________________ Hala Madrid! |
