#43381 | |
Datum registracije: May 2020
Postovi: 60
Poslano sa mog POCOPHONE F1 koristeći Tapatalk |
#43382 |
Varilnik
Postovi: 1,648
Ako nemaš zračnice onda vjerojatno imaš već tubeless setup riješen. Ako je tubeless traka ok samo uliješ tubeless mlijeko, napumpaš gume i vozi. Prvo pogledaj unutra da nema osušenog mlijeka u većim komadima od prije pa počisti ako ima. |
#43383 |
Postovi: 16,838
A ako imam zračnicu, samo nju kupim i furam dalje? |
#43385 |
Postovi: 16,838
#43388 |
8-bit Gen.
Lokacija: Giethoorn - ZG
Postovi: 3,151
Neki dan sam vidio vozaca bicikla, koji je doslovno izgledao kao Konspirator iz Forda. Maska preko citave face, usta zatvorena, kompletna glava obucena, te jos suncane naocale i jos normalno vozi na biciklu. Jel postoje takve maske medju biciklistima? Valjda imaju otvorene rupe za oci? Ili je ovaj covjek bio na radnom zadatku, za povecati statistiku crne kronike, u provali ili kradji. Nisam jos sreo takvu obleku. |
#43389 | |
Datum registracije: Mar 2015
Lokacija: mars
Postovi: 332
https://www.decathlon.hr/p/120483-60...avna-crna.html Sent from my SM-A715F using Tapatalk |
#43390 | |
Postovi: 494
#43392 | |
Postovi: 16,838
https://www.aliexpress.com/item/3285...d=cI8MLAxVrmuu https://www.aliexpress.com/item/4001...d=vwvKuwD4aoWS |
#43393 | |
Datum registracije: Mar 2013
Postovi: 1,391
iako ni ova s linka nije loša. kombiniram obje ovisno o vremenu. |
#43394 | |||
8-bit Gen.
Postovi: 3,151
![]() ili je : Citiraj:
Nisam znao da su popularne. . |
#43395 |
Slobodan leni seronja
Postovi: 852
Imam trek remedy 8 2020 i htio bih apgrejdati vilicu sa 160mm na 170. Vidim po specs da se radi o RockShox Lyrik RC. Jel ovo pravi dio koji kupujem? https://www.bike24.com/p2375933.html Zadnje izmijenjeno od: Immortalis. 31.01.2023. u 17:28. |
#43397 |
Postovi: 852
Planiram napraviti servis shocka pa skupljam alat. Preporuka je kao maxima4 15W ulje, i to se dobije i u service kitu, al našao sam i motorex 15w ulje. Dost je velika razlika u cijeni… jel mogu koristiti i ovo motorex ili bas mora ici ovo maxima? |
#43398 |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Trebaš pogledati stvarne tehničke podatke. Ulja iste nazivne gradacije mogu biti ohoho različita u gustoći. Kod shocka je važno staviti točno ulje za koje je konstruirano.
#43399 |
Varilnik
Postovi: 1,648
Koliko ja znam u te novije Yari/Lyrik vilice ide ovo ulje https://www.bike24.com/p2616367.html...2-f36665900416 može i stara varijanta 0W30 Naravno ako govorimo o lowersima aaaa tek sad skužio da govoriš o shocku ![]() Slobodno koristi ono što ti dođe u kitu jer ga ima i više nego dovoljno za jedan redovan servis aircana |
#43400 |
Postovi: 852
#43401 |
Varilnik
Postovi: 1,648
Da, to je taj kit za aircan. Mast ide na gumene brtve a ulje u toj maloj ampulici je sasvim dovoljno za redovan servis jednog shocka. Prvo dodaj ulja u air can prije montaže da ostane ulja u negativnoj komori ali prije nego zašarafiš air can dodaj još malo u pozitivnu pa onda sve sklopi. |
#43402 |
Postovi: 852
Hvala ![]() Imam još dva glupa pitanja: 1. Zasto je servicekit za 200h jeftiniji od 50h servicekita? 2. Jel prilikom svakog servisiranja shocka moram mijenjati sve brtve? Zasto ne bih mogao samo ocistiti i podmazati? |
#43403 |
Varilnik
Postovi: 1,648
A čuj, cijene su svakakve od kad je korone, neke stvari su postale nelogično skuplje ali tako je kako je. Za veliki servis ipak treba više alata i znanja i postoji više šanse za zajebati shock. Ako je shock malo vožen i rade mu sve funkcije onda napravi redovan servis, no koliko vidim shock je 2020 godište i ako nikad nije rađen veliki servis a dosta se kilometara natuklo onda je svakako preporuka napraviti veliki servis. |
#43404 |
Postovi: 454
Malo snjeznih radosti. Mislio sam kako cu se uvaljat u blato i bljuzgu, a dosao sam doma cist i siuh. Cijeli uspon je vrlo pedabilan, sa cvrste i poluupijene zemlje se prelazi na led. Leustek je u solidnoj zavjetrini od SZ vjetra, ali grad je koma, trebalo se dovuci do tunela i kasnije iz Centra u Dubravu s vjetrometinom u prsa. Gore Leustek - dolje 52ojka. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#43406 |
Postovi: 454
Bome si pogodio! 2013. sam ga stavio na prvog Jekylla kad mi je SRAMov pogon sa Alu plateom digao tlak, i na to sve skart GXP BB (novi kupljen) je bila kap koja je prelila casu i pogon komplet je letio sa bajka. Dovoljno je reci kako je upokojio vec 2 Jekylla, a izgleda da ce i treceg jer ga ne mislim mijenjati ![]() Jekyll No. 3 sa slike je nedavno dobio novi dropper, i kad se sve zbroji na njemu je 70-80% novih dijelova, iako to na prvu ne izgleda tako, ali to je to, i bajk je spreman za iducih, nadam se, 5 sezona...nakon toga ko ziv ko mrtav ![]() |
#43408 |
PRO
Postovi: 4,768
reći ću ti samo da uopće nisi u redu. ![]() Nabrija si me na vožnju, a nisam planira sutra ići. Imaš li možda GPS rutu za podijeliti, pa da malo bacim oko?
#43409 |
Postovi: 454
Ja cu ti samo reci da se gore temp. kudikamo promijenila u odnosu na jucer, trenutno je ispod -8C°, ali nema vjetra kakvog je jucer bilo ![]() https://mega.nz/file/wgZ0AIpB#2Q8cZw...aQZF9xDPSjeWJg |
#43410 |
PRO
Postovi: 4,768
E hvala ti. Na glavnom bicikli mi je otiša mjenjač, tako da sam popravlja cijelo jutro lanac na ženinom biciklu. ![]() sad se očito dobro trebam obući i krećem.
