#11191 |
Postovi: 7,644
#11193 |
Datum registracije: Mar 2013
Postovi: 202
Imam A52s, bateriji treba sa običnim punjačem koji sam dobio uz uređaj 1 sat i 45 min do full charge. Ako uzmem samo adapter sa t coma gdje je sada akcija za brzi punjač da li paše onaj kratki kabel koji sam dobio sa mojim standardnim punjačem uređaja? I iz vašeg iskustva koliko se onda skrati vrijeme punjenja sa tim brzim punjačem? |
#11194 |
Datum registracije: Mar 2010
Lokacija: Vukovar
Postovi: 3,599
#11195 | |
Datum registracije: Apr 2020
Postovi: 978
#11196 | |
Postovi: 7,644
Za otprilike 119kn kabel sa duplim USB-C imaš u Smartopremi. https://smartoprema.hr/dodatna-oprem...705bbegww-crni U najboljem slučaju, radije uzmi kompletni 25w sa kabelom za 249kn. Time bi uštedio vrijeme na dva mjesta. https://smartoprema.hr/dodatna-oprem...800xbegww-crni Dobio bi otprilike 20 min kraće punjenje. Nemoj iz njuškala uzeti 25w jer večinom su fake i niti približno puni kao orginalni.
__________________ |
#11197 | |
Datum registracije: Dec 2022
Postovi: 244
#11198 | |
Postovi: 202
#11199 |
Postovi: 244
Samsung odustaje od A7x serije. |
#11203 |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,747
Dosta problema kažeš... Hmm, ne znam baš... Ja sam u zadnjih 10 godina promijenio i/ili isprobao barem 10 Galaxy modela, što S što A serije. Niti jedan nije imao problem sa portom (punjenjem) ni vlagom. Ne mogu reći ni da znam nekoga da ima problem s vlagom u portu, a poznam barem 30 ljudi koji svi odreda imaju jedan od S ili A modela. Jel to ovisi o klimi u kojoj živimo, o načinu korištenja ili jednostavno sreći, ne znam... Ne branim Samsunga, niti osporavam problem, jednostavno nemam nekih iskustava s tim problemima iz prve ruke... |
#11204 | |
Kobe Bryant fan
Postovi: 227
#11206 |
Postovi: 244
i ja mogu isto reć, kupaju se u vodi redovito nikad ništa oko porta. |
#11207 | |
Lokacija: スラボニア
Postovi: 3,059
Drugom je nestalo nakon nekog vremena,valjda ovisi kako te potrefi Poslano sa mog 21081111RG koristeći Tapatalk |
#11208 |
Postovi: 978
Koliko znamo samo A52 za sada. I to ne svi primjerci. Ne kužim čemu dizanje panike. Baš nikad nisam imao taj problem sa samsungom. A ovisi puno toga i o tome kako i gdje se mobitel koristi. |
#11209 | |
Postovi: 244
Frend ima S22 Ultru i HT mreža 5G. Zamolio ga da izmjeri brzinu, on izmjeri 520 mbita ja odmah poslije njega GT Masterom isto HT 5G samo što je moj broj na bonove a njegov na pretplatu. GT Master mjeri 550 mbita nije velika razlika ali dovoljno da čovjeka zaintrigira i pita koji je to telefon. Poslije napravili još koje mjerenje i dalje GT Master prednjači. Tak da mislim da je ipak sve to slabost Exynosa kao što sam i pretpostavljao. |
#11210 |
Lokacija: Vukovar
Postovi: 3,599
Ovi portovi su im smiješni....Pazim na mobitel, nikakva tuširanja, vlažni džepovi, ništa...i vlažan konektor 🤭 Imam još tri mobitela i nema takvih problema. Imao sam sličan problem na Note 10+, dakle oba su flagship kategorija... Bit će da je tu fušarenje 😁 |
#11214 |
Lokacija: bi volio znat?
Postovi: 1,220
sa A52s imam zasad samo jedan problem a to je punjač/kabel (ovaj orgigi brzi iz pakiranja) uštekam mob a on napiše sporo punjenje i izbaci neku nebulozu da je za 8h gotovo punjenje, ustekam opet, aktivirano brzo punjenje 1h i 30min i pomakneš malo kabel opet sporo LOL, neznam kaj zajebava koji k*** ![]() |
#11215 | |
Postovi: 978
#11216 | |
Postovi: 244
#11217 |
Postovi: 8,403
Nije problem u vlazi nego u senzoru. Ostali brandovi ili nemaju senzor ili ne radi kako treba. Odradili smo bezbroj zamjena konektora na drugim brandovima jer su lose punili ili se grijali ili prestali puniti, razlog je bio vlaga/voda/korozija, tj. konektori su bili zeleni neki i pojedeni a senzor nije javljao nista jer ga nema ili ne radi dobro. Samsung ima senzor koji pokusava zastititi mob od neispravnog punjenja pa cim osjeti vlagu odmah radi probleme. |
#11218 | |
Postovi: 7,644
![]() Bonovi mogu imati 5G pristup ali limitiranu brzinu. Očito si u krivo vrijeme i mjesto izmjerio kad HT mreža nije baš bajna. Nije sve u crticama signala na zaslonu. Vrlo moguće da tvoj Realme spojen na drugoj baznoj stanici gdje ima manje opterečenja. Ja baš svaki dan pljujem na poslovnom broju kad stalno šteka i to od HT pretplate. Još i privatni Bonbon na istoj lokaciji šteka. Jedini mali problem koju nisi provjerio. Model modema. ![]() Kako tvoj kinez Realme koristi X53 srezani iz porodice X55 ili prepakirani X50 i dosta rastrošan prema bateriji. Samo X65 pokazuje veću brzinu i konkurirati Exynosu 5123. Ako se ne varam tvoj Realme ima problema sa hotspot? Samsung od S20 serije nije mjenjao 5G modem, to je Exynos 5123. Taj još kuca na S22 seriji. Znam da Pixel 7 ima noviji modem Exynos 5300 i ne nalazim još podatak. @snake Ne zamaraj se.
#11219 |
Postovi: 1,220
#11220 | |
Postovi: 244
A što se tiče baznih stanica sve mjerim na istom mjestu stojim preko puta silosa koji na sebi ima sve moguće repetitore tak da neću sa ulazit u neke dubokoumne rasprave oko toga. Što se tiče baznih stanica upravo su tada bile rasterećene zbog brzine koja je postignutau odnosu na svakodnevnu. Danas je masa ekipa napustila područije zbog nadolazećih blagdana i u krugovima skraćeno radila tak da su bili idealni uvjeti za mjerenje. Da su labaratorijski uvjeti nisu niti će ikad biti jel to tebe zadovoljava ili ne ne znam niti nije toliko bitno koliko je meni bitno da se pokazalo ono u kaj sam sumnjao tokom ovih preko godinu dana korištenja S21. A vidim nisam jedini ... Al možemo se odmaknut od crnog 5G-a i crtica i opet dolazimo na isto da je S21 inferiorniji po pitanju signala. Ne samo signala, brzine više manje to mi nije toliko ni bitno, brzine registiranja na mrežu 2G, 3G, 4G 5G i roamingu. Jer imam oba telefon uvijek uz sebe ista mreža ali ponašanje drugačije. Vikende provodim u vukojebinama u kojima je signal loš i jedva ga ima za razgovor i tu se najbolje vidi koliko je koji telefon za što sposoban po pitanju signala. Naravno da sam gledao te sve modeme ali to je na papiru, kao što je S21 daleko bolji telefon pa u praksi baš i nije tako ako isključivo ne gledamo samo sirovu snagu. Tak da postoji i onaj zadnji faktor kako je tko to netko od proizvođača izveo i konačno napravio zato i postoje određene razlike od onog kaj piše na plotu i između samih telefona istih/sličnih specifikacija. Ako misliš da možeš bolje probaj sam pa mjeri ... javi rezultate ... |
