Staro 10.12.2022., 11:40   #3181
Postovi: 23,512
Skužiš / saznaš kako je složen paket (ono xSyP + kemija) pa po naponu ...
Staro 11.12.2022., 09:17   #3182
chief_wolfinjo
Autor Slash555 Pregled postova
plavo je podešavanje izlaznog tlaka.
ispod bijelog poklopca imaš veliki šaraf s oprugom s kojim možeš podesiti to što želiš, kada se pali/gasi. obično bude i druga mala opruga koja je samo za isključivanje.
točno.
inače dobio sam odgovor od proizvođača:
Good morning,
Under the cover you will find the pressostat. The 2 longest screws control this moment of starting. You have to adjust both of them stroke by stroke. Make sure that the starting point does not exceed 5.5 bar, otherwise the compressor will start more often and heat up more quickly.
znači uglavnom moram skinuti bijelo kućište da bi mogao to podesiti.
hvala svima
Staro 11.12.2022., 12:02   #3183
smuchac
AMD Hammer
smuchac's Avatar
Lokacija: Korčula
Postovi: 1,240
Autor Nikky Pregled postova
Velika je to predigra za malo hebačine. Nek ide dok ide jer čini mi se skroz normalna samo signalizira krivo. Punjači su oba nova i čujem relej kako prekine punjenje tako da baterija mora bit puna.
Sent with my Poco X4 Pro 5G using Tapatalk
Staro 11.12.2022., 22:02   #3184
tutix
tutix's Avatar
Postovi: 4,068
Jel koristio tko ovu malu Parkside baterijsku polirku na autu? Htio bi malo ispolirati haubu na autu, nista sad pregrubo, da probam maknut "holograme" i tu i tamo kakvu crticu.
Sent from my Pixel 5 using Tapatalk
Staro 12.12.2022., 10:51   #3185
Mar
Suit up!
Mar's Avatar
Postovi: 5,963
To možeš i rukom.
- Barney Stinson
Staro 13.12.2022., 08:35   #3186
zupy
zupy's Avatar
Lokacija: Priko Klisa
Postovi: 852
Ili baterijsku bušilicu ako kupiš odgovarajuće nastavke za poliranje - ja sa istom poliram svjetla.
zupy je offline   Reply With Quote
Staro 13.12.2022., 09:11   #3187
Postovi: 16,712
Autor tutix Pregled postova
Ili prava polirka ili ručno, ovo je ok, ali nisam zadovoljan krajnjim proizvodom.
Probao sam i nastavke za aku kupiti, ali nije to to...
S tim, VŽ, nema ih više u Kauflandu.
Staro 16.12.2022., 21:16   #3188
Mar
Suit up!
Mar's Avatar
Postovi: 5,963
Ima li tko iskustva sa Parkside Performance PWASP kutnom brusilicom?
Naletio večeras u Lidla po dosta povoljnoj cijeni (399kn) pa sam je uzeo "preventivno" iako već imam Einhell Axxio tako da se mislim.
Glupo mi je isprobavati je pa vraćati ako ispadne da je Einhell bolji, ima par sitnica koje me živciraju na Einhellu: sklopka za paljenje nije zabtvljena pa ako pilaš beton/kamen/ciglu ili radiš gdje ima prašine, uđe u sklopku pa zeza paljenje i zapinje ponekad.
Druga stvar je što štitnik ima kopču kojom se zateže i koja često smeta prilikom dubljeg rezanja pa se ne može u cjelosti uroniti ploča.
Štitnik kod Parksidea se isto može zakretati brzo bez otpuštanja i prilikom rezanja može ga se pomicati tako da nije potrebno prilagođavati kut svaki put i prekidati rezanje, a zamjena rezne ploče se može obaviti bez ključa.
Po onom što sam vidio na internetu ispada da je Einhell generalno bolji u rezanju i efikasnosti te da ima manje vibracija i sviđa mi se što mu je drška dosta tanka pa je vrlo ugodan za rukovanje.
- Barney Stinson
Staro 16.12.2022., 23:22   #3189
goran1985
Ili jesi ili nisi
Datum registracije: May 2011
Lokacija: vrgorac
Postovi: 736
To je komad alata kojeg se uvjerljivo najviše hvali od svih Parkside alata. Ja je nikad nisam uspio uloviti u Lidla i iako imam običnu uzeo bi i tu. Obična ima potenciometar pa dobro dođe nekada.
Za crnu mislim da kažu da ne može raditi bez 4Ah baterije, meni obična radi i sa 2aH, no naravno da je bolja sa 4Ah.
goran1985 je offline   Reply With Quote
Staro 16.12.2022., 23:26   #3190
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,880
Ja je imam i kao povremeni hobby user sam zadovoljan.
Radi i sa malom baterijom, ali odmah uzmi i 4000mah jer malu brzo pocucla.
MBO: MSI Mortal
RAM: Crucial DDR4 8gb
GPU: Gigabyte GF GTX 1050 ti
HDD: SSD 128gb + WD blue 1TB
RW: LG
MON: Acer 24"
CASE: Antec Fusion Remote Max
PS: Fortron 550w modular
NAS: Synology 210j WDred4TB
HEADPHONES:Bluedio t3 plus BT
TV: Philips 55pus7805
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Staro 19.12.2022., 23:10   #3191
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,390
Treba mi udarni čekić štemalica za sitne stvari. Jedan frend ima od parksidea i kaze da mu je super za ono sto mu treba ali ne vidim je u lidlu bas. Treba minza sitne stavke, npr stemanje zbuke u liniji da provucem rebrastu cijev za struju, da istemam neke sitne betonske stvari koje mi smetaju pa da napravim nove i slicnu. Ima li netko preporuku za takvu casual stemalicu?
Staro 19.12.2022., 23:32   #3192
GRdiamond9A
GRdiamond9A's Avatar
Datum registracije: May 2020
Postovi: 60
Taj lidl alat baš kad treba nema ga.
Imam istu Lidl stemalicu, ta je dva ljeta po najvećoj vrućini rokala kamen, predobra je.
Poslano sa mog POCOPHONE F1 koristeći Tapatalk
GRdiamond9A je offline   Reply With Quote
Staro 22.12.2022., 10:57   #3193
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,880
Autor Ziiky Pregled postova
Krepo mi potenciometar na onoj standardnoj aku 20v team i sad se ponaša on/off ...
nema postepenog ubrzavanja kroz hod prekidača. Ili radi ili ne radi 😕
Dal se kome tako šta desilo pa da je otvarao mašinu i popravljao jer račun sam naravno zagubio 🤯
Ipak sam pronašao račun, odnio na reklamaciju u trgovinu na što su me poslali kući i rekli da prijavim telefonom jer to je kao nova šema (koja doista funkcionira)
Prijavio kvar, dan poslije došao DHL kurir i preuzeo aku bušilicu, a danas, nakon tri dana stiže paket s popravka 😁
Iako piše da su zamijenili motor i sklopku, čini mi se da je kompletno nova bušilica.
Isto tako 4000mah baterija prije jedno pola godine prdeknula i ja je odnesem u trgovinu na reklamaciju, preuzmu oni nju i do neki dan tajac. Ja i zaboravio na nju.
Sjetim se, zovem Lidl, prespoje me na microtek (ili kako se vec zove) ... Nakon provjere kaže tip da sam poslao krivi račun jer na njemu ta 4000mah baterija ima drugi IAN broj. Reko pa što niste javili? Kaže on ... Joooj na tisuce je takvih slučajeva i da ne mogu više upratiti.
Uglavnom, Smailam im odgovarajuci račun i 2 dana poslije stize nova 4000mah bat.
Koliko sam posla napravio s tim alatima ... ja zadovoljan i alatom i podrskom.
MBO: MSI Mortal
RW: LG
MON: Acer 24"
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Zadnje izmijenjeno od: Ziiky. 22.12.2022. u 11:03.
Staro 22.12.2022., 11:26   #3194
spiderhr
spiderhr's Avatar
Datum registracije: Jul 2021
Lokacija: Sesvete
Postovi: 1,026
Jel sam to i u Kauflandu vidio Parkside?
Staro 22.12.2022., 12:07   #3195
Juice
Fresh Juice
Juice's Avatar
Postovi: 4,549
Jep, drže ih i oni sada. Valjda su zaključili da im se ne isplati imat unutar iste grupacije dvije vrste alata (Parkside i MyProject)
Staro 22.12.2022., 13:44   #3196
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,390
Sve si napisao osim broj telefona za reklamaciju. Da naravno olakšaš nama lijenima , kad je vec aktualno
Staro 22.12.2022., 14:30   #3197
JoZ@
JoZ@'s Avatar
Datum registracije: Apr 2003
Lokacija: VG-ZG i okolica
Postovi: 762
jednom davno dobio nazad kao popravljenu bušilicu na kojoj stvarno radio dio zbog kojeg sam ju reklamiro al nije radilo neš drugo jer ta nije bila ona koju sam dao na reklamaciju
ručni cirkular prije par mj. kao zamjenjeno neš al opet neš drugo ne valja
sljedeči put moram negdje označit alat pa akd mi vrate ak nije moj neču uzet
il lova il novo
JoZ@ je offline   Reply With Quote
Staro 22.12.2022., 14:38   #3198
Postovi: 8,203
Autor JoZ@ Pregled postova
il lova il novo
Po kojoj osnovi to možeš tražiti? Daj molim te
Staro 22.12.2022., 16:47   #3199
Miki9
Datum registracije: Jun 2021
Postovi: 345
Jedino što mi je ikad krepalo od lidlovih alata Parkside je bila tračna brusilica, počeo je prekidač/okidač zezati, a bome nije sad korištena više od 6,7 puta, malo radilo malo ne, i na kraju iirc uopće ne, reko pa s tak ćudljivim alatom niš nemreš raditi.
Možda bi mogao to i sam popravit, al ne pada mi na pamet da se idem zajebavat s rastavljanjem i kemijanjem oko toga a pod garancijom je, pa sam odnio u dućan i dobio povrat love.
Staro 22.12.2022., 17:04   #3200
JoZ@
JoZ@'s Avatar
Postovi: 762
Autor Pupo Pregled postova
kolko je meni poznato ak tvoj uređaj nemogu popravit onda dobiš novi il lovu
a ne da ti uvale nečiji drugi
kaj ne?
Staro 22.12.2022., 17:54   #3201
fanATIk
NITKOV
fanATIk's Avatar
Lokacija: Zagreb / Maksimir
Postovi: 4,003
Tračna Parkside brusilica je najveće smeće od alata koje sam ikad vidio. Vratio i uzeo ekscentričnu koja je crkla nakon par dana. Vratio i uzeo drugu ekscentričnu i dao je nećaci koja je neš hoby doma radila. S malom crnom 12 v bušilicom zadovoljan i koristim je na dnevnoj bazi, samo me iritira sleep mode. Navodno nove serije nemaju više tih problema.
Asrock FM2A78M-DG3+
G.SKILL RipjawsX series 8 GB
Palit GTX 460
Corsair VS550
Thermaltake Core V21
22"LCD LG W2242T
MX Revolution
Logitech X-230
Logitech K740
Canon CanoScan 4400F
Win 10
Unique case by fanATIk
Avatar BIG SIZE
fanATIk je online   Reply With Quote
Staro 22.12.2022., 18:08   #3202
mamikulcic
Datum registracije: Mar 2019
Lokacija: Ljubešćica
Postovi: 237
Kaj mogu očekivati kao odgovor iz servisa za Parkside kutnu brusilicu (običnu) kojoj je potrgan onaj pipac s kojim se zakoči glava da se može skinuti ploča (s tim pipcem je napuklo i okolno kućište a nemam pojma kak se to desilo) a također je potrgan i onaj gumeni dio gdje ulazi kabel u tijelo brusilice? Brusilica je korištena možda sveukupno pola sata a dobio sam ju kao zamjenu za prošlu koja je nakon par minuta rada ispustila bijeli dim 🤣
Čisto da ne ispadne da ne znam koristiti alat, uz tu Parkside koristim i očevu Bosch brusilicu stariju od mene (35 godina) a uz nju i 2-3 godine staru Makitu i oko njih nemam nikakvih ekscesa 🤣
mamikulcic je offline   Reply With Quote
Staro 22.12.2022., 20:14   #3203
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,880
Sve za raju 😁 pa ih zovite
https://www.microtecsistemi.hr/
01 3634 265
MBO: MSI Mortal
RW: LG
MON: Acer 24"
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Staro 27.12.2022., 16:51   #3204
Mar
Suit up!
Mar's Avatar
Postovi: 5,963
Da vas upozorim na Parkside i Microtec jamstvo.
Prije koji dan mi je otišla zatezna glava na Parkside Performance 12v bušilici. Stvarno nije puno korištena pri renovaciji vikendice.
Rastavio sam glavu da vidim u čemu je problem i jednostavno je konstrukcija loša. Naime, čeljusti koje stežu svrdlo su dobre, ojačani čelik kao i prsten koji ih steže, međutim metalna kapa koju vrtite da stegnete ili opustite svrdlo je na taj prsten povezana sa plastičnom "školjkom" koja se nalazi ispod metalne kape i ima u sebi utore koje su povezani na metalni prsten koji onda pomoću navoja primiče ili odmiče čeljusti koje drže svrdlo.
E, sad problem nastaje što je ta metalna kapa na tu plastičnu školjku spojena sa 3 tanka limena zubca na samom vrhu kape (tamo gdje gurate svrdlo) i ako imate nešto zahtjevnije (ja sam primjerice bušio knauf profile krunom fi80) iako bušilica ima više nego dovoljno snage za to, spoj kape i tog uloška je slaba točka i jednostavno se dogodilo da provrti tako da više ne možete dobro zategnuti ili otpustiti već zategnuto svrdlo jer inače preskače.
Nakon telefonskog razgovora sa servisom dobio sam odjeb jer da je to kao potrošni dio (kao i prekidači, sklopke i sl). Što onda ispada da na pola uređaja ne vrijedi jamstvo?
Zbog ovog ću nazvati Lidl jer je to lažno oglašavanje jer na kutiji lijepo piše 5g garancije bez ikakvih uvjeta ili asteriska (iako nešto slično piše u uputama, ali onda si već kupio uređaj).
Slična stvar mi se dogodila ovo proljeće kad sam reklamirao njihov udarni čekić od 1300W (treći da je riknuo) i tražili su me 250kn za servis gdje je došlo do pucanja glave nakon svega par puta laganog korištenja, ali na kraju mi je Lidl vratio novce.
Razumjem da garancija na neke "potrošne" djelove ne može biti ista kao i na primjerice inverter motor koji neće tako lako otići, ali kakvo smeće to mora biti da pukne metalna glava na varu (udarnog čekića) ili sad ovo loše dizajnirani spoj između zatezne glave.
Čemu onda sve te garancije ako najproblematičniji djelovi alata nisu pokriveni?
- Barney Stinson
Staro 27.12.2022., 21:53   #3205
Brc
Lokacija: Varazdin
Postovi: 258
Ja realno nebi nikad koristio x12 za bilo kakve krune
Pošteni trgovac: 1 2 3 4
Brc je online   Reply With Quote
Staro 27.12.2022., 21:56   #3206
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,839
Autor Brc Pregled postova
Ni ja, slabo je to, moja se umori i dok četkom perem nešto. Za takve stvari bolje PABS 20-Li E6, baš jučer sam krunom bušio neke ormare.
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 27.12.2022., 22:07   #3207
Router
Hejter
Postovi: 6,521
Glava ili prihvat alata ne ulazi pod jamstvo ni na profi alatima, to se troši korištenjem.
I slažem se, na 12v kruna 80mm je overkill.
Router je online   Reply With Quote
Staro 27.12.2022., 23:55   #3208
webstartm
Sandy!!!
webstartm's Avatar
Postovi: 1,691
Meni je starom na 18V Makiti popustila glava nakon koju godinu. A koristi je samo za ivericu i drvo. Jbg
Staro 30.12.2022., 20:39   #3209
Mar
Suit up!
Mar's Avatar
Postovi: 5,963
Došla mi nova glava iz Microteca koju sam platio oko 75kn (plus poštarina).
Mogu reći da je dosta bolja od originalne. Čini se masivnija, ne vidim nigdje plastiku na vretenu i ima bolji dizajn protiv klizanja sa izraženim rebrima.
Nadam se da će potrajati.
Nova:
Stara:
- Barney Stinson
Staro 31.12.2022., 06:07   #3210
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,880
Autor Mar Pregled postova
Nova:
Stara:
Za koju je to busilicu?
MBO: MSI Mortal
RW: LG
MON: Acer 24"
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
