#3571 |
Postovi: 8,236
Sent from AS/400. |
#3572 | |
#erase startup-config
Postovi: 3,732
Ručno konfiguriraš IP adrese na ethernetu od TVa i NASa na bilo koji privatni range samo da nije isti kao onaj koji je na WiFiju (bez default gatewaya ofkors jer ni ne treba). Synology će raditi, ne znam da li će TV jer neki ne rade istovremeno na ethernetu i wifiju. Najvjerojatnije ćeš NASu s TVa morati pristupati preko IP adrese. |
#3573 |
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,341
Moj Sony tv nece u isto vrijeme zicno i bezicno. Ili jedno ili drugo. Bas moram probat na LGu.
#3574 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,141
Stigao je danas DS218, potrpani su diskovi unutra i ovo sam dosad stigao napraviti 1. Nisam uspio staviti DSM6 jer downgrade službeno ipak nije moguć. Navodno se može iskemijati, ali ne znam zeza li mi se s time. https://www.blackvoid.club/dsm-7-to-dsm-6-downgrade/ 2. Išao sam tražiti alternative pa sam se sjetio da imam doma nekakvu kinesku igračku LB-Link MP01 koja među ostalim ima mogućnost da radi u client modu https://www.lb-link.cn/download-detail.php?DId=12 Podešen da se spoji na kućni WiFi, spojen LAN kabelom na DS218 i find.synology.com ga vidi s urednom dodijeljenom IP adresom, ali timeouta kod pokušaja spajanja, a Synology Assistant ga ne vidi uopće. Ne mogu doći do login ekrana, tako da nula bodova. Spojen na laptop uredno radi, tako da ne znam u čemu je problem. 3. Našao sam Archer C6 u jednoj od ladica. Prvi problem...nema client mode. Riješeno stavljanjem Open-WRT. Drugi problem...nemam strujni adapter s UK utičnicom nego samo s EU. TP-Link podrška veli da ne zna gdje mogu nabaviti identičan adapter za ovo tržište. Adapter EU na UK imam, ali mi to onda sve skupa ne stane na produžnu letvu/prenaponsku zaštitu ![]() 4. Naletio na eBayu na set od 3 komada Powerlinea s Gigabit ethernetom za cca. 200 kn i to uzeo. https://shop.bt.com/content/uni2/doc...er_guide_2.pdf Jedan pored routera, drugi pored TV-a, treći pored kompa. Imaju po 2 porta, tako da će ovaj pored TV-a dobiti jedan kabel u Synology i jedan u TV. Mislim da je situacija riješena. Vidjet ćemo kad stigne.
#3575 | |
Master Of Disaster
Datum registracije: Nov 2002
Postovi: 1,271
Po meni to bi ti bilo 'najfinije' rjesenje od samog provlacenja kabela, a onda powerline adapteri.
#3576 | |
Postovi: 8,236
Sent from AS/400. |
#3577 |
Postovi: 23,623
Baš to, svaki "pristojni" UK AC/DC adapter, 12V, 1 - 2A, će raditi, mora da je već pitao Google pamu je u cache jedan od: https://www.amazon.co.uk/POWER-Adapt.../dp/B071WB2M7M https://www.amazon.co.uk/Adapter-100...dp/B08XTPWNLP/ Edit: PowerLine bi trebao ok raditi ako su instalacije dobre i ako je ista strujna faza. |
#3578 |
Postovi: 3,732
Meni je powerline preskakao brojila samo je radio sporije ali još uvijek vrlo stabilno s ujednačenim pingovima bez packet lossa što se za wifi ne može reći. Ako se dobro sjećam UK također radi na 230VAC 50Hz samo je utičnica drugog oblika i ima onaj osigurač na sebi. Pasivni adapter od 20ak kuna bi trebao biti dovoljan. |
#3579 |
Mirko, a ne Harry
Postovi: 5,500
Ekipa, za što vi uglavnom koristite NAS? Jesam li lud ako bi uzeo NAS samo za gledanje filmova i serija tako da mogu diskovima pristupit i preko TV-a i media playera, PC-a..
Hala Madrid! |
#3580 |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,007
#3581 | |
Freelancer
Postovi: 5,341
RS1 - MB: WS X299 Asus Sage, CPU: i7 9800X, RAM:128GB, GPUs: 3*RTX 3090 24GB RS2 - MB:Asus X99-E WS, CPU: i7 6850K, RAM:128GB, GPUs: 2*RTX 4090 24GB Zadnje izmijenjeno od: Lewis. 15.12.2022. u 22:42. |
#3582 |
aka Mali Mirko
Postovi: 3,138
#3583 |
Postovi: 350
#3584 |
Postovi: 8,236
Sent from AS/400. |
#3585 |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,007
#3587 |
Lokacija: RH
Postovi: 1,737
ekipa trebam brainstorming jer sam malo neodlucan...treba mi prostora za pohranu podataka, primarno za poslovne svrhe (4k video materijal, dokumentacija, fotke i slicne stvari) gledao sam da bi uzeo synology ds1522+ s dodatnih 8gb ram, 2x 16TB, 2x 500gb ssd za caching te naknadno ako bude trebalo mogu staviti 10gbit karticu u njega....no cijena je boli glava, sve skupa cca 2000 eura, sam ram 8gb je 200 eura sto je cisti bezbrazluk ali dobro znam da DIY NAS slozim sam za u pola manje, ali ono sto me zanima, kako je s remote spajanjem na njega? tipa ima nas troje koji smo dislocirani, NAS bi bio kod mene i imao zicanu konekciju, ali ako koristimo DIY sa TrueNAS da li je neki painless remote pristup (negdje sam vidio da je potreban VPN)? znaci da kada zavrse "projekt" samo neki login i drag and drop fajlove u svoje foldere na NAS-u? Da li uopce synology nudi takav pristup jer ako ne onda mi isti drek mali problem mi je i prostor, nemam puno mjesta na raspolaganju pa bi i DIY trebao biti neki micro tower, ali u oba slucaja bilo bi spojeno na postojecu 1gbit mrezu koja nije bas za real time video editing, a da idem na opciju sa 10gbit tj da mi je NAS odmah kraj radnog stola ne mogu jer nemam ga gdje staviti koliko je prostor mali (spavam u njemu i ne bi da mi 0/24 nesto zuji kraj glave), za raditi upgrade na 10gbit mrezu mi je preskupo u trenutnoj fazi i sad na kraju, zar je to sve zbilja potrebno? planirao sam asus flow x16 i taj NAS sto bi ispalo cca 4000 eura, no za 3000 eura slozim komp koji je bolji od tog laptopa i ima u sebi 32TB za pohranu (u tom slucaju moram i razmjestaj raditi da imam kud sa kucistem), arhiviram odmah gdje radim i imam sve uvijek prisutno, osim ovih dvoje koji remote rade, u tom slucaju bi mi oni slali fajlove, ja skidao i arhivirao kod sebe te opet po potrebi slao njima nazad. Jedino sto mi je laptop prakticniji i field ready i bez obzira sto mi jos ostalo 1000 eura budzeta za neki laptop vise volim imati sve na istom mjestu evo dajte misljenje, ja ne znam sto bi |
#3588 |
Postovi: 10,281
Mozes sloziti OpenVPN, Tailscale, Zerotier, cak i Wireguard (jos ga nisam testirao) uz jos razna druga VPN rjesenja kojima se ne sjecam ni imena. Mozes sloziti svoju custom domenu ili koristiti Synologyjev QuickConnect pa da sve ide preko weba - upises sajt, logiras se kao user, uploadas, sve bez VPN-a. Mene recimo koristenje VPN-a malo nervira pa u 90% slucajeva koristim custom domenu. Imam poddomenu za Photos, Drive i jos neke Syno appove. Logiram se na poddomenu photos.mojadomena.com sa svojim userom i imam pristup svojim slikama, drive.mojadomena.com za Drive app i sl... Sve mi je slozeno preko Cloudflarea, ali vama to nece odgovarati jer imaju filesize limit za free tier (mislim da je 200MB maks file kojeg mozes uploadati na ovaj nacin).
#3589 |
Freelancer
Postovi: 5,341
Synologyu mozes preko njegovog default QuicConnecta pristupit bez problema (netreba nista 3rd party niti dodatni VPN) odakle hoces (ako to zelis/podesis naranvo). Kod synologya ce ti isto tako za to sto zelis biti zanimljivo Team Folder gdje mozes ti i jos ta druga dvojica syncati fileove i raditi unutar tog foldera... Mozes dodati nesti kao svoj "dropbox" tj. folder, mjenjati pristupne privilegije i slicno... Ima dosta videa o tome: https://www.youtube.com/watch?v=jNML_G5t6iE https://www.youtube.com/watch?v=aX-WGzwVWrA Ali samo editiranje direktno sa NASa u 4K bez 10Gbit mreze/setupa ce biti sporo tak da neznam jel ti to opcija s obzirom da ti je i 2k EUR puno. Ja imam 10Gbit mreznu u snyologyu i 10Gbit u kompu i direktno sa NASa editiram u Davinci Resolveu 4K ali ja imam kompletnu 10Gbit mrezu pa sad sve zavisi kolko si spreman ulozit (imam ja na prodaju jedan 10Gbit switch ako se odlucis ). Sa 1Gbit mrezom nebudes bas montirao bez trzanja.Isto tako ako vec ides na DS1522+ stavi bar tri diska (za pocetak dok ne skupis za jos dva ) i SHR-1. Pa makar i ta tri bila manja (recimo 3*12TB) bolje nego 2*16TB tj. imat ces jedan disk parity/fail protection i 24TB prostora umjesto 16TB ako bi isao na SHR i 2*16TB.Za DIY NAS nemam iskustva preporuke tak da tu nemogu pomoc ali znam da ce ista stanga hardwarea sigurno biti jeftinija u DIY ali ja se osobno ne zelim bakcat sa raznim instlacijama Linuxa i pokusima/setupima pa onda radije skuplje platim Of The shelf soluciju (Synology) koja meni radi savrseno i bez peripetija.. A sad, dali je to sve potrebno o tome mozes samo ti sam presuditi. Jedno je sigurno, jeftino NIJE .
#3590 | |
Datum registracije: Jul 2017
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,837
Imaš DS923+ ako hoćeš skupo, a još uvijek jeftinije od toga. Također DS720+, DS420+ i DS220+ su isto dovoljno dobri ako trebaš samo dva diska. Svi (osim 220+) podržavaju nvme diskove za cache i sve ili većinu ostalih stvari kao i ovi skuplji. Starije su generacije, ali vjerujem da će Synology izbaciti i novije s AMD procesorima uskoro kao što je već izbacio 923+. https://www.synology.com/en-us/produ.../DS923+/DS220+ |
#3591 | |
Lokacija: RH
Postovi: 1,737
Ove sa manje bayeva ne bi, dva bi za pocetak pa kasnije dodao kako se bude punilo sadrzajem Zapravo nije stvar cijene da hocu skupo nego sto vise user friendly ako vec placam, ali kako je preskupo sva ta zabava pravo pitanje je da li mi to uopce treba |
#3592 |
Freelancer
Postovi: 5,341
Ako zelis user friendly onda ti je Synology najbolja opcija, dali ti sve to treba to je i dalje na tebi .
#3593 |
Postovi: 350
Pošto imam QNAP koristim njihov software Qsync, ali kako je napisano može to hrpa aplikacija na mobitelima. Za "pravi" backup slika s nas-a na drugi mrežni disk koristim isto njihov hybridmount... U biti ovi jači NAS-ovi Synology, Qnap dolaze s hrpom softwarea, tako da ti u pravilu ne treba ništa "sa strane"... |
#3594 |
Lokacija: Novska
Postovi: 2,436
koristite synology drive client na windows? na jednom racunalu ne radi sinkronizacija i program na izgled radi ok. namjesten je sync task. nesto prenesem u mapu i nista se ne desava. u prozoru explorera dolje pise da nije sinkronizirano. maknem sve i ponovo podesim.. radi cca 1min i krepa.. nekada radi cijeli dan. ne vidim da nesto u windowsu stvara problem jer ista stvar uredno radi na ostalim windows i mac masinama + nekoliko tableta. |
#3595 |
Datum registracije: Jul 2021
Lokacija: Sesvete
Postovi: 1,150
Kako na Synologyju staviti da se kopira i promijeni file svaki dan ako postoji? npr. svaki dan se servira fajla imena arhiva.zip i sada bi htio da u podne cron promijeni ime u arhiva_datum.zip Naravno ovo datum je datum promjene. DSM 6.x je u pitanju. Idem tražit dalje po netu, ako nađem rješenje napišem. Edit: Task scheduler jer rješenje, jednostavno dodavanje skripte koju napišeš (rename.sh), i dodaš putanju u kojoj je mapi. Moj primjer je bio: Code:
cp test.txt test_`date +"%Y-%m-%d"`.txt Edit2: nece napraviti kopiranje, promijenio i ownera u sebe (bio je root pa ništa). Edit3: napisati cijelu putanju gdje je datoteka... /volume1/putanja/test.txt Zadnje izmijenjeno od: spiderhr. 20.12.2022. u 12:54. |
#3597 | |
Lokacija: Sesvete
Postovi: 1,150
Da, ne mora biti root, probao sam sa drugim korisnikom. Nisam napisao cijelu putanju gdje je datoteka, mislio sam da je dovoljno pošto je sh skripta u istoj mapi gdje i fajl da bude napravio rename ali ne. Mora biti cijela putanja. |
#3598 |
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,326
Možeš koristiti ${PWD} umjesto putanje foldera pa će raditi za fajl koji je u istom folderu kao skripta. |
#3599 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,141
Imam problem s DS218. Windowsi mu pristupaju bez problema, bilo preko Synology Assistanta ili find.synology.com. OSX Ventura ima problema. Synlogy assistant ga ne vidi, find ga ne vidi. Ako ručno upišem IP adresu, dobivam sigurnosnu grešku o isteklim/starim certifikatima. Dobivam je i koristeći windose ako želim ući u DSM. Napravio sam renew certifikata u DSM, ali nema promjene. Problem je očito u OSX, ali ne mogu naći gdje. Firewall je isključen, normalno mogu pristupiti ako ručno upišem IP u browser, ali iz nekog razloga ga Assistant ne vidi
#3600 |
Freelancer
Postovi: 5,341
Jel sat na NASu dobro ustelan?
