08.12.2022., 08:57 | #1351 | |
Datum registracije: Sep 2015
Lokacija: Zagreb-Vukovar
Postovi: 109
Npr. Moja 6800XT na stock postavci napona je na max 1150mV, kad je bencham u Unigine Superposition sa +15% power limita, tad manje više je zakucana na 1150 i vuče blizu 300W. Kad staviš napon na recimo 1050, ona će i dalje dostizat 1150mV kada treba, al' će manje vremena provodit na tom max naponu - prosječno će biti negdje između tih 1050mV i 1150mV. Ukratko, UV ima efekta, samo se moraš malo igrati. Ne znam točne vrijednosti za 6800, to je na tebi da se igraš Ovo za memoriju je isto pod normalno koliko sam vidio kod drugih, nisam nigdje vidio neko konkretno objašnjenje, valjda memorija traži neki optimalniji vram clock/timings. |
09.12.2022., 09:46 | #1352 | |
Premijum
Postovi: 1,359
Kartica je dosta debeli overkill za 1440p na 75Hz, ne racunam RT na ovoj generaciji, ni opcenito. |
09.12.2022., 20:43 | #1353 | |
Postovi: 109
Malo sam provrtio Cyberpunk 2077 da se igram sa FSR 2.1 i RT, pola sata šetao okolo, odradio benchmark, ugasio igricu i obrisao. Undervolt i meni daje veće efektivne clockove, više boosta - naravno, može se natjerati grafa da radi na nekim bolesnijim clockovima, al' onda se dešava clock stretching. Ne znam za 6800, al' 6800XT brzo udari u power limite, tako da OC optencijal nije neki, al' naguram je do 6900XT reference u benchmarcima. |
12.12.2022., 08:52 | #1355 | |
Postovi: 6,821
Da, to je to. Citiraj:
AMD Ryzen 7 Pro 4750G + Vega iGPU | be quiet! Pure Rock 2 Black | MSI B450 Tomahawk Max II | 32GB G.Skill DDR4-2666 Value | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x4TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | Corsair CX450M |
12.12.2022., 13:03 | #1356 |
¯\_(ツ)_/¯
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,049
Prije par dana sam bratu sastavio all-AMD komp (u rukavicama naravno) sa R5600 i RX6700 10GB (Safirka Pulse). E sad, za GPU na sluzbenim stranicama stoji TBP 220W, a stock power limit joj je zapravo 158W sta se moze dignut za 15% na 180W. Jel netko zna u cemu je stvar? 158W bi trebalo biti premalo i za 6600XT... Adrenalin je kaos teski, nakon gasenja fast boot-a u bios-u sad napokon aplly-a OC postavke na startup-u, al fan control je do bola zbugiran, a OC ne slusa postavke nego ima neku vlastitu logiku... |
12.12.2022., 13:26 | #1357 | |
Lokacija: Zagreb, Črnomerec
Postovi: 2,016
12.12.2022., 13:35 | #1358 | |
aka Mali Mirko
Postovi: 3,026
Vezano za adrenalin i kontrolu ventova. Da, malo je to čudno izvedeno, jer zerofan funkcija radi samo ako prepustiš full kontrolu driveru. Ako ideš na custom postavke adrenalin ne dopušta napraviti krivulju temp-ventrpm da se fan ne vrti npr. ispod 55 stC.... ne da rpm spustiti ispod cca 35% koliko se sjećam. Ili ja nešto griješim (slobodno me ispravite), ali izgleda da je tako |
12.12.2022., 13:38 | #1359 |
Postovi: 6,821
Na tvojoj Sapphire kartici se kao i na mojoj, ventilatori ionak uopće ne vrte, dokle god je temperatura unatar zadanih granica, a nakon toga automatika odrađuje svoje. Općenito, po pitanju kontrole ventilatora kad je Sapphire u pitanju, ručne postavke po Radeon Softweru donose više štete, nego koristi, jer sam Sapphire je to već fino podesil.
12.12.2022., 14:04 | #1361 |
Postovi: 6,821
Da, nije vrijedno zajebancije, jer smo u posljednjih nekoliko CPU i GPU generacija došli do toga da većina toga radi bolje samo po sebi, nego kad ručno podesimo hrpu opcija. Eventualno se preagresivna (najčešće CPU) automatika isključi da baš ne divlja po svojem. Također, više nije rijetkost da kartice imaju Quiet i Performance BIOS. Sapphire nudi i svoju TriXX opciju, pa si korisnici mogu i to iskoristiti, pored Radeon Software Gaming i Power Saving profila.
12.12.2022., 14:08 | #1362 |
Premijum
Postovi: 1,359
12.12.2022., 14:19 | #1363 | ||
¯\_(ツ)_/¯
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,049
Cooler je isto zesce govno jer treba gadno zavrtit ventove da hotspot bude <90°C i sa ovih bijednih stock 158W... |
12.12.2022., 15:13 | #1364 |
aka Mali Mirko
Postovi: 3,026
Upravo slučaj kod mene, s time da moja Nitro+ ima i treći položaj mikroprekidača i tada se iz Trixxa može birati softverski da li ćeš Performace ili Quiet bios koristiti. Niusam isprobao, držim ga na performace |
13.12.2022., 10:25 | #1367 |
dr. sc. tech. dipl. ing.
Lokacija: Rijeka-Opatija
Postovi: 3,139
Pouzdan i pošten trgovac! (ima još puno novijih primjera, nisam ni pratio jel me još tko stavljao u temu.. slobodno pretražite novije postove na temi) StarCitizen refferal code: |
13.12.2022., 10:48 | #1368 |
aka Mali Mirko
Postovi: 3,026
Hmmmm.... Ništa. Idem u MBO BIOS vidjeti..... EDIT: fakat radi. Odnosno nakon intervencije u MBO BIOSu odmah prilikom novog starta u AMD adrenalinu se SAM sam enejblao. Ne mogu baš procjeniti koliko se dobije na performansama u igrama ali ... zšto ne uključiti ako normalno radi a nudi nešto veće performanse. Zadnje izmijenjeno od: pogi. 13.12.2022. u 11:03. |
13.12.2022., 11:43 | #1369 |
Postovi: 16,131
https://www.mikronis.hr/Proizvod/gra...m_medium=click 5000kn, vrijedi tu lovu? Tražim zamjenu za svoju 1080Ti, za sada 1080p, prelazim druge godine na 1440p. Mislio sam pikirati 3080, ali ovo nije loše za 5000kn novo. Mišljenja? |
13.12.2022., 12:09 | #1370 | |
¯\_(ツ)_/¯
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,049
13.12.2022., 13:14 | #1371 | |
Dobro je sve.
Datum registracije: Sep 2012
Lokacija: 00001
Postovi: 2,176
Sent from my M2012K11AG using Tapatalk |
13.12.2022., 13:22 | #1372 |
Postovi: 3,139
A i upitno je koliko se može primjetiti razlika između recimo 70 i 80FPS, rijetko koja igra će imat veću razliku (kao npr. Forza Horizon 4/5 ili AC:Valhalla). Ali gerneralno najčešće nema regresije u performansama pa ja ReBAR(SAM) držim stalno uključen.
14.12.2022., 10:06 | #1373 |
Postovi: 16,131
14.12.2022., 11:49 | #1374 |
¯\_(ツ)_/¯
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,049
14.12.2022., 12:31 | #1375 | |
Postovi: 16,131
Muči se u Tarkovu, mučila se u Cyberpunku, muči se u Dying Light 2 itd. I jednostavno, pošto prelazim na 1440p, htio bi novu grafu. Ne ciljam na mid-range, meni 50-60FPS-a nije dosta. Ako kupujem, kupujem u rangu 3080 i jače, a ova mi se čini kao dobra. Mada, akcija je gotova, tako da ništa od toga više. |
20.12.2022., 11:28 | #1376 |
Lokacija: zadar
Postovi: 50
Jedan info tip za 6900xt i nove korisnike. Ja sam nedavno kupio 6900xt i sastavio poptuno novi komp i sustav nikako da se boot-a, stalno bi se upalila 2 led svjetla na matičnoj koja su upučivala na probleme s Vga i boot-om. Vec sam se spremao da u potpunosti razmontiram i ponovo sastavim sve iz početka kad sam naletio na tip da pokušam spojiti grafičku s Hdmi kamelom umjesto Dvi i na moje oduševljenje sve savršeno radi. Model je od MSI-a. Znači kod prve istalacije obavezno se spojiti na monitor s Hdmi kabelom, updejtati vga drivere i tek onda se prebaciti na DVI. |
20.12.2022., 12:00 | #1378 | |
smeghead
Postovi: 2,956
20.12.2022., 14:39 | #1379 | |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 4,476
Mislim da su već pred neko vrijeme iste prestali ugrađivat na grafe. Ja imam monitor iz mislim 2014-e ili ranije i on ima DP, doduše nema HDMI. |
20.12.2022., 14:47 | #1380 |
Postovi: 6,821
Da, na samim karticama se DVI već dugi niz godina ne može naći, ali ima još uvijek sasvim solidnih monitora koji imaju DVI, pa se pomoću DVI na DisplayPort i DVI na HDMI kablova mogu i dalje koristiti. Takav slučaj je bil kod mene s prijašnjim Dell U2412M i sa sadašnjim Dell P2421 monitorom koji nudi VGA, DVI, DisplayPort i HDMI ulaze i iskreno - meni je to super. Tak da istovremeno mogu imati spojeno sve kaj mi treba, bez prevelikih zajebancija.
