Staro 08.12.2022., 08:57   #1351
VMik
VMik's Avatar
Datum registracije: Sep 2015
Lokacija: Zagreb-Vukovar
Postovi: 109
Autor HCS Pregled postova
Vidim da tema nije ni blizu popularna kao Ampere ali da pitam
Naime, imam zanimljivu situaciju sa undervoltom RX 6800, MSI AB podesim napon na npr. 0.9 mV dok GPU-Z pokazuje cca 0.97 mV napona u loadu, sto je velika razlika. Uglavnom moram znatno nize iz s naponom da bi spustio na zeljenu razinu. Zna li netko zbog cega se tako ponasa kontola napona?
Imao sam kratko RX 6600 XT, ne sjecam se da je na njoj isti princip bio.
Takoder, takt memorije podesim na 2100 MHz, GPU-Z pokazuje 2084 - 2090 range.
RDNA 2 grafe nemaju fiksni napon, nego imaju nazovimo to krivulju napona za određeni power/clock, i opcije za napon u Wattman/Afterburner/MoreClockTool ustvari rade offset toga.
Npr. Moja 6800XT na stock postavci napona je na max 1150mV, kad je bencham u Unigine Superposition sa +15% power limita, tad manje više je zakucana na 1150 i vuče blizu 300W.
Kad staviš napon na recimo 1050, ona će i dalje dostizat 1150mV kada treba, al' će manje vremena provodit na tom max naponu - prosječno će biti negdje između tih 1050mV i 1150mV.
Ukratko, UV ima efekta, samo se moraš malo igrati. Ne znam točne vrijednosti za 6800, to je na tebi da se igraš
Ovo za memoriju je isto pod normalno koliko sam vidio kod drugih, nisam nigdje vidio neko konkretno objašnjenje, valjda memorija traži neki optimalniji vram clock/timings.
VMik je offline   Reply With Quote
Staro 09.12.2022., 09:46   #1352
HCS
Premijum
HCS's Avatar
Postovi: 1,360
Autor VMik Pregled postova
Ovo je super informacija, hvala. Default na 6800 je 1025. Dosta je visok offset, postavljeno na 925, i dalje leti do 1000 (undervolt i OC, tu radi do nekih 2350 Mhz). Zanimljivo ali ako je tako, tako je
Kartica je dosta debeli overkill za 1440p na 75Hz, ne racunam RT na ovoj generaciji, ni opcenito.
Staro 09.12.2022., 20:43   #1353
VMik
VMik's Avatar
Postovi: 109
A tom sam logikom i ja išao, 1440p, možda 3440x1440, a za RT - ne igram išta što RT koristi.
Malo sam provrtio Cyberpunk 2077 da se igram sa FSR 2.1 i RT, pola sata šetao okolo, odradio benchmark, ugasio igricu i obrisao.
Undervolt i meni daje veće efektivne clockove, više boosta - naravno, može se natjerati grafa da radi na nekim bolesnijim clockovima, al' onda se dešava clock stretching.
Ne znam za 6800, al' 6800XT brzo udari u power limite, tako da OC optencijal nije neki, al' naguram je do 6900XT reference u benchmarcima.
Staro 12.12.2022., 08:42   #1354
pogi
aka Mali Mirko
pogi's Avatar
Postovi: 3,083
Za Smart Access Memory (SAM) ... za enejblati tu funkciju potreban je 500 serija AMD chipseta I 6000 serija GPU?
Staro 12.12.2022., 08:52   #1355
Postovi: 8,060
Da, to je to.
Smart Access Memory hardware requirements:
  • AMD 500 series motherboard (X570, B550, etc.)
  • AMD Ryzen 5000 series CPUs (5600x, 5800x, etc.)
  • AMD Ryzen 3000 select CPUs (excluding 3200G and 3400G)
  • AMD Radeon RX 6000 GPUs (6800, 6800XT, etc.)
  • AMD Radeon Software (20.11.2 or newer)
  • AMD latest BIOS (AGESA 1.1.0.0 or newer)
Staro 12.12.2022., 13:03   #1356
ansha
¯\_(ツ)_/¯
ansha's Avatar
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,156
Prije par dana sam bratu sastavio all-AMD komp (u rukavicama naravno) sa R5600 i RX6700 10GB (Safirka Pulse).
E sad, za GPU na sluzbenim stranicama stoji TBP 220W, a stock power limit joj je zapravo 158W sta se moze dignut za 15% na 180W. Jel netko zna u cemu je stvar? 158W bi trebalo biti premalo i za 6600XT...
Adrenalin je kaos teski, nakon gasenja fast boot-a u bios-u sad napokon aplly-a OC postavke na startup-u, al fan control je do bola zbugiran, a OC ne slusa postavke nego ima neku vlastitu logiku...
Staro 12.12.2022., 13:26   #1357
Exy
Exy's Avatar
Lokacija: Zagreb, Črnomerec
Postovi: 2,480
Autor ansha Pregled postova
RX6700 ima TDP od 180W, RX6700XT ima TDP od 230W. RX6700 je model sa 10GB, RX6700XT je model sa 12GB i ima ponešto više shadera, nekih 10-15% je brži.
Staro 12.12.2022., 13:35   #1358
pogi
aka Mali Mirko
pogi's Avatar
Postovi: 3,083
I ja sam od prije par dana "All AMD comp"
Vezano za adrenalin i kontrolu ventova. Da, malo je to čudno izvedeno, jer zerofan funkcija radi samo ako prepustiš full kontrolu driveru. Ako ideš na custom postavke adrenalin ne dopušta napraviti krivulju temp-ventrpm da se fan ne vrti npr. ispod 55 stC.... ne da rpm spustiti ispod cca 35% koliko se sjećam.
Ili ja nešto griješim (slobodno me ispravite), ali izgleda da je tako
Staro 12.12.2022., 13:38   #1359
Postovi: 8,060
Na tvojoj Sapphire kartici se kao i na mojoj, ventilatori ionak uopće ne vrte, dokle god je temperatura unatar zadanih granica, a nakon toga automatika odrađuje svoje.
Općenito, po pitanju kontrole ventilatora kad je Sapphire u pitanju, ručne postavke po Radeon Softweru donose više štete, nego koristi, jer sam Sapphire je to već fino podesil.
Staro 12.12.2022., 13:56   #1360
pogi
aka Mali Mirko
pogi's Avatar
Postovi: 3,083
Je. Skuzio sam da nema neke velike koristi od ručnog podešavanja, tako da sam samo odabrao automatski undervolt GPUa, pa nek sam radi kako misli da je najbolje
Staro 12.12.2022., 14:04   #1361
Postovi: 8,060
Da, nije vrijedno zajebancije, jer smo u posljednjih nekoliko CPU i GPU generacija došli do toga da većina toga radi bolje samo po sebi, nego kad ručno podesimo hrpu opcija.
Eventualno se preagresivna (najčešće CPU) automatika isključi da baš ne divlja po svojem. Također, više nije rijetkost da kartice imaju Quiet i Performance BIOS.
Sapphire nudi i svoju TriXX opciju, pa si korisnici mogu i to iskoristiti, pored Radeon Software Gaming i Power Saving profila.
Staro 12.12.2022., 14:08   #1362
HCS
Premijum
HCS's Avatar
Postovi: 1,360
Autor pogi Pregled postova
Radi i na B450.
Staro 12.12.2022., 14:19   #1363
ansha
¯\_(ツ)_/¯
ansha's Avatar
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,156
Nisu bas super podesili jer hotspot ide na 97-98°C, sa 500rpm vise grafa je i dalje skoro necujna a solidno hladnija..
Autor Exy Pregled postova
Kod ove Safirke je stock 158W, tako javljaju svi software-i i potvrdio sam sa wattmetrom, tek sa power sliderom do kraja je 180W. Bas cu poslat upit Sapphire-u zasto bezocno lazu....
Cooler je isto zesce govno jer treba gadno zavrtit ventove da hotspot bude <90°C i sa ovih bijednih stock 158W...
Staro 12.12.2022., 15:13   #1364
pogi
aka Mali Mirko
pogi's Avatar
Postovi: 3,083
Upravo slučaj kod mene, s time da moja Nitro+ ima i treći položaj mikroprekidača i tada se iz Trixxa može birati softverski da li ćeš Performace ili Quiet bios koristiti. Niusam isprobao, držim ga na performace
Staro 12.12.2022., 15:13   #1365
pogi
aka Mali Mirko
pogi's Avatar
Postovi: 3,083
Radi i na B450.
Još da proradi i sa 5000 serijom GPUa.... na konju sam!
Staro 12.12.2022., 15:29   #1366
Disco
Prvoklasni Krkan
Disco's Avatar
Postovi: 5,225
Radi ReBar i na X370 sa zadnjim BIOSom.
Koliko se ja sjećam radi samo sa RDNA2 i Ampere te novijima.
Slobodno me dodajte na PSN
Disco je online   Reply With Quote
Staro 13.12.2022., 10:25   #1367
JC Denton
dr. sc. tech. dipl. ing.
JC Denton's Avatar
Lokacija: Rijeka-Opatija
Postovi: 3,164
Pa odavno radi...? https://www.overclock3d.net/reviews/...rmance_boost/4
Uglavnom, na konju si
Staro 13.12.2022., 10:48   #1368
pogi
aka Mali Mirko
pogi's Avatar
Postovi: 3,083
Hmmmm....
Ništa. Idem u MBO BIOS vidjeti.....
EDIT: fakat radi. Odnosno nakon intervencije u MBO BIOSu odmah prilikom novog starta u AMD adrenalinu se SAM sam enejblao. Ne mogu baš procjeniti koliko se dobije na performansama u igrama ali ... zšto ne uključiti ako normalno radi a nudi nešto veće performanse.
Zadnje izmijenjeno od: pogi. 13.12.2022. u 11:03.
Staro 13.12.2022., 11:43   #1369
Postovi: 16,629
https://www.mikronis.hr/Proizvod/gra...m_medium=click
5000kn, vrijedi tu lovu?
Tražim zamjenu za svoju 1080Ti, za sada 1080p, prelazim druge godine na 1440p. Mislio sam pikirati 3080, ali ovo nije loše za 5000kn novo. Mišljenja?
Staro 13.12.2022., 12:09   #1370
ansha
¯\_(ツ)_/¯
ansha's Avatar
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,156
Sta bi mijenjao 1080 Ti ako si na 1080p? Radje se strpi dok uzmes monitor jer ce do onda i novi midrange biti u ponudi....
Staro 13.12.2022., 13:14   #1371
Tajl3r
Dobro je sve.
Tajl3r's Avatar
Datum registracije: Sep 2012
Lokacija: 00001
Postovi: 2,413
Hmmmm....
ma nudi "bolje perfomanse" ja ih i primjetija nisam na 5700xt a ni sa 3080 ,ovisi od igre do igre.
Staro 13.12.2022., 13:22   #1372
JC Denton
JC Denton's Avatar
Postovi: 3,164
Autor Tajl3r Pregled postova
A i upitno je koliko se može primjetiti razlika između recimo 70 i 80FPS, rijetko koja igra će imat veću razliku (kao npr. Forza Horizon 4/5 ili AC:Valhalla). Ali gerneralno najčešće nema regresije u performansama pa ja ReBAR(SAM) držim stalno uključen.
Staro 14.12.2022., 10:06   #1373
Postovi: 16,629
Pa jer nisam zadovoljan više performansama 1080Ti više.
Staro 14.12.2022., 11:49   #1374
ansha
¯\_(ツ)_/¯
ansha's Avatar
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,156
A gdje se muci? 1080 Ti je u rangu 6600 XT koju preporucaju kao idealnu za 1080p... Da ne pricamo da ima odlican OC potencijal ako imas dobar model...
Staro 14.12.2022., 12:31   #1375
Postovi: 16,629
A htio bi novu grafu, jednostavno.
Muči se u Tarkovu, mučila se u Cyberpunku, muči se u Dying Light 2 itd.
I jednostavno, pošto prelazim na 1440p, htio bi novu grafu.
Ne ciljam na mid-range, meni 50-60FPS-a nije dosta. Ako kupujem, kupujem u rangu 3080 i jače, a ova mi se čini kao dobra.
Mada, akcija je gotova, tako da ništa od toga više.
Staro 20.12.2022., 11:28   #1376
NoNic2
NoNic2's Avatar
Lokacija: zadar
Postovi: 103
Jedan info tip za 6900xt i nove korisnike. Ja sam nedavno kupio 6900xt i sastavio poptuno novi komp i sustav nikako da se boot-a, stalno bi se upalila 2 led svjetla na matičnoj koja su upučivala na probleme s Vga i boot-om. Vec sam se spremao da u potpunosti razmontiram i ponovo sastavim sve iz početka kad sam naletio na tip da pokušam spojiti grafičku s Hdmi kamelom umjesto Dvi i na moje oduševljenje sve savršeno radi.
Model je od MSI-a. Znači kod prve istalacije obavezno se spojiti na monitor s Hdmi kabelom, updejtati vga drivere i tek onda se prebaciti na DVI.
NoNic2 je offline   Reply With Quote
Staro 20.12.2022., 11:32   #1377
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,346
Malo mi to smrdi jer drivera prilikom podizanja sistema niti nema pa me bas zanima zasto nije radilo prilikom boota
Staro 20.12.2022., 12:00   #1378
Gemmy
smeghead
Gemmy's Avatar
Postovi: 3,154
tako san i ja imao upgraditis i presao s 1080ti na 3080, i sada kada sam presao CB po drugi put ne igram nista sta nisam imao 120+ fpsa prije. bolje bi bilo da sam novce na nesto drugo ulozio
Staro 20.12.2022., 14:39   #1379
Disco
Prvoklasni Krkan
Disco's Avatar
Postovi: 5,225
Autor NoNic2 Pregled postova
Ček, u današnje doba koristiš DVI? To preko nekih adaptera ili?
Mislim da su već pred neko vrijeme iste prestali ugrađivat na grafe.
Ja imam monitor iz mislim 2014-e ili ranije i on ima DP, doduše nema HDMI.
Staro 20.12.2022., 14:47   #1380
Postovi: 8,060
Da, na samim karticama se DVI već dugi niz godina ne može naći, ali ima još uvijek sasvim solidnih monitora koji imaju DVI, pa se pomoću DVI na DisplayPort i DVI na HDMI kablova mogu i dalje koristiti.
Takav slučaj je bil kod mene s prijašnjim Dell U2412M i sa sadašnjim Dell P2421 monitorom koji nudi VGA, DVI, DisplayPort i HDMI ulaze i iskreno - meni je to super.
Tak da istovremeno mogu imati spojeno sve kaj mi treba, bez prevelikih zajebancija.
