#11071 |
Datum registracije: Mar 2013
Postovi: 202
Jel mi moš pls objasniti kako preko googla back up aplikacija napraviti? |
#11072 |
Postovi: 8,408
Samsung mobiteli - 2. dio
Ne mozes. Samo razgovore i medije unutar aplikacija. Zato i jest bolje jer ne prebacujes sve na drugi mob nego stavis cistu apk preko trg play i kad aktiviras broj pita tebzelis li vratit backup s googlea. Naravno prije toga na starom mobi kliknuti backup opciju |
#11073 |
Postovi: 840
#11074 |
Datum registracije: Dec 2015
Postovi: 1,038
Po meni nema samsunga sa dobrom baterijom ako ce se koristit kako ga tko koristi. Moj 21fe se nadopunjava jednom tokom dana sigurno. Mozda bi i izdrža al ne volim da imam manje od 30% Po meni svi šta kažu da im baterija traje imaju mob u rukama minimalno I nije mi problem sta ga moram nadopunjavat. Bitnije mi je da mi je odlican za ono sta mi treba |
#11076 | |
Postovi: 10,053
http://forum.pcekspert.com/showthread.php?p=3624444
#11079 | |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,747
![]() Istina, obični S22 se nije pokazao no svejedno bi trebao dati barem 4h SoT-a. Ako ne daje, onda nešto ne štima kako treba, moguće da postoji aplikacija koja se stalno ruši u pozadini i uzrokuje battery drain. S druge strane, ako je mob nov, onda je jednostavno treba strpiti tjedan dana. |
#11080 |
smeghead
Postovi: 3,162
imam doma a52s i s22 ultra i oboje imaju jako dobre baterije. na ultri punim do 85% vecinu vremena, osim ako idem negdje di ce mozda mi zatrebat viska baterije, a nemam punjaca. ne igram igre, ako se to gleda u koristenju |
#11081 |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,747
Također imam S22U i ne mogu se žaliti na bateriju. Još nije bilo dana kad sam morao prije spavanja dopuniti bateriju a znao sam pošteno upregnuti mob. Ne kažem da je na razini iPhonea 14 Pro Max, ali izdržat će cijeli dan bez obzira... |
#11082 | |
Datum registracije: Mar 2010
Lokacija: Vukovar
Postovi: 3,599
#11083 |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,747
Nije ni A53 ništa lošiji unatoč lošijem Exynosu ali i nešto većoj bateriji. Kolega kaže da u prosjeku puni jednom svakih dan i po do dva, a stalno mu je u rukama... Problem je u flagship modelima, pogotovo onima s manjom baterijom poput S21 i S22, ponajviše zbog Exynosa a zatim i samog sofwarea koji ne ubija pozadinske procese tako agresivno kao kod drugih OEM-a. |
#11084 |
Datum registracije: Mar 2017
Lokacija: Zagreb Hrvatska
Postovi: 91
whatsapp mozes napravit backup i na memorijsku karticu i vratiti s nje (stavis mem.kar. u stari mob, napravis sig.kopiju, izvadis karticu i stavis je u novi mob, pokrenes whatsapp i trebao bi sam prepoznati svoju kopiju na kartici i pitati da zelis da je vrati). Unutar app: postavke->razgovori->sigurnosna kopija. Osim podataka mislim da bi trebao povuci i postavke. |
#11085 | |
Lokacija: Vukovar
Postovi: 3,599
#11086 |
Datum registracije: Apr 2020
Postovi: 978
#11088 |
Postovi: 978
Deezer je smeće koje ždere bateriju. Uzmi Spotify. A meni se čini i da je 3 dana premalo da se baterija skocka. Pričekaj koji dan. Također izbjegavaj 4G, Wifi gdje god možeš. Vidi jel ti popaljeno sve ostalo, NFC, bluetooth itd. Probaj očistiti cache particiju, spoji mob kablom na laptop ili komp, ugasi mob. Upali ga držeći Volume Up i Power tipke zajedno dok se ne pojavi logo pa onda pusti. Onda stisni volume down dok ne dođeš do wipe system cache, stisni power da očistiš i onda gore na reboot. Ja korisitm tamnu temu na mobu i ne nabrijavam svjetlinu ekrana, animacije sve pogasio. Taj mob bi svakako u nekom priosječnom režimu trebao držati 5 do 6h SOT bez beda. Meni bude i duže. Zadnje izmijenjeno od: delavi. 11.12.2022. u 20:53. |
#11089 |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,747
Ne znam, ja uredno dobivam od min. 5h pa sve do 8h SoT-a, ovisno o uvjetima i signalu ako sam vani... Jedino što mi malo ide na živce je ta nekonzistentnost, kvaliteta signala igra veliku ulogu + samo korišetnje 4G (5G ne trebam ni spominjati) mreže. Na WiFi-u drain je osjetno manji... |
#11091 |
Postovi: 840
HT je mreža. Imam tamni način stalno uključen, geste i always on display isključeni. Oko 50 app sam stavio u stalno mirovanje koje ne koristim na dnevnoj bazi. 15 sekundi za gašenje displaya. Možda je prerano, vidjet ćemo. Isprobati ću još ovo za wipe cacheom. Bluetooth i nfc ugašeno stalno osim kad se koriste. I 5g imam uključeno, makar na wifiju je slična stvar.
#11092 |
Matijac Ista stvar i kod mene. Jedino je meni sat spojen i dobijem max 3h 30min SOT Razmisljam da se vratim na p40pro a ovaj 22+ostavim sastrane ili zamjenim za nesto drugo Znaci sve isto radim kao ma p40 na p40 mi baterija do sutra doslovce traje od 6:00-22:00 i ostane 30tak posto |
#11093 |
Lokacija: Vukovar
Postovi: 3,599
Meni je nejasna poanta gašenja svega za malo bolje trajanje baterije. Daš toliko novaca i ne koristiš ni pola onoga što može. Meni je sve upaljeno, AOD, 4g, automatic brightness, NFC, BT povezan sa satom, tri mail accounta. Nikakava mirovanja, štednje baterije nisu uključene. Jedino lokaciju palim kad mi treba... |
#11094 |
Postovi: 10,053
Kod mene isto sve navedeno + lokacija + location sharing i history. Jedino nemam 5G ![]() Npr ne koristim stock samsung aod jer je los, nego aodnotify kojeg mogu bolje iskonfigurirati. I led-ica mi je upaljena ako jos itko zna sto je to ![]()
Zadnje izmijenjeno od: xlr. 12.12.2022. u 10:15. |
#11095 | |
Postovi: 840
Ma, dobro, kolko drži drži, ionako punjač imam stalno sa sobom, a dobio sam ga za dobru cijenu fakat (3000kn) pa nije toliko žao. Evo jedino imam onu zaštitu baterije kaj puni do 85%, ali ću isključiti to jer ne planiram ovaj mob imati duže od 1/2 godine kao p20pro koji sam imao skoro 5 godina.
#11096 |
¯\_(ツ)_/¯
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,156
#11097 | |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,747
Zadnje izmijenjeno od: Sn4k3. 12.12.2022. u 10:00. |
#11098 |
Postovi: 8,408
Sve te aplikacije ne potrose 10% baterije zajedno. BT ne trosi nista kad je spojen sa satom a kamoli kad nije, nfc nista. Kaufland i slicno svi trose skoro nista. Ako nesto od toga pojacano trosi bateriju esto nije u redu ili s app ili sa sustavom |
#11099 |
¯\_(ツ)_/¯
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,156
Cini mi se da ta rutina ne pomaze jer se gasi kad padne na 99%.... Ako "if" nije zadovoljen, tj. kad padne ispod sto cini reverse action i gasi battery protection sta znaci da se opet puni 99->100%... |
#11100 | |
Postovi: 840
Ja sam mislio staviti puniti mob preko noci na wireless punjaču i rutina da pola sata prije alarma dopuni na 100% odnosno isključi zaštitu baterije.
