Staro 11.12.2022., 11:40   #1
Black mustang
Postovi: 111
(riješeno) Računalo se stalno resetira (reset boot loop)
Pozdrav svima,
Jel mozda netko imao slican slucaj ili ima neki savjet.
Prije nekoliko dana sam kupio komponente i slozio novi PC. Ovo mi je 6-7 PC koji sam slagao tako da imam iskustva.Ovo su komponente :
Intel 13700 K
Gigabyte z790 Aero G
Kingston DDR5 5200 Furry Beast 2x 32GB
Gigabyte 3070 OC
Samsung 990 PRO OS + 3x Samsung 980 M.2
Ironwolf HD 10T
Corsair 850e
Fractal Torrent Compact RGB
Slozio komp....sve je radilo. Instalirao Windowse 11 ( Kad sam radio instalaciju stavio sam samo glavni M.2 a sve ostale sam dodao nakon instalacije Windowsa ).Napravio sve BIOS updatove, update za SSD i instalirao sve osnovne drivere. Skinuo i instalirao sve updateove za Windows 11 za 22H2. Temperature normalne ( CPU oko 32 u Idle ).Inace, ovo je bilo drugi put da sam instalirao Windows 11 jer je prvi put bio neki cudni bug di je windows update stao sa instalacijom na 25% ( stajalo je tako 2-3 sata ) i kada sam isao restartat komp pisalo je svaki put da instalira update.
Ugl. Sa drugim clean instalom sve radilo normalno. Slozim i podesim cijeli komp, instaliram si programe za rad. Napravim restore point i kompletni backup cijelog OS diska. Komp radio cijeli dan. Navecer prije spavanja stavim komp u Sleep mode. Ujutro se probudim, ukljucim komp.....komp se non stop resetira ( restart loop ).
Ne reagira ako drzim power, reset, iskopcam ga iz struje. Cim ga ukljucim i stisnem power radi 2-3 sek mozda i onda se restarta ( znaci ne dode niti do biosa )...tako u nedogled.
Evo video :
https://youtu.be/hz1kknbtn5o
Napravio sam sljedece:
Clear Cmos
Iscupao jedan Ram pa probao obje kombinacije sa jednim Ramom
Provjerio sve kablove ( iako mi nema logike da nesto nije dobro spojeno ili se odspojilo ).
Iscupao graficku i spojio se direktno na maticnu.
Nema nikakve promjene ili rezultata.
Inace imam na maticnoj 4 lampice za dijagnostiku ( CPU,VRAM, VGA,BOOT )
Pise u manualu do maticne da ako postoji neki problem, da lampica ostaje svjetliti. Meni prvo napravi provjeru za CPU ( upali se i ugasi lapica za CPU )
, nakon toga se upali lampica za VRAM i tu se komp odmah restarta.
Ako netko ima neki savjet, bio bih zahvalan.
Zadnje izmijenjeno od: Black mustang. 11.12.2022. u 11:51.
Black mustang je offline   Reply With Quote
Staro 11.12.2022., 13:40   #2
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
A kad se ram izvadi i komp upali?
Da ne kazem da je na taj ram najvise rma bilo.
Koji je to cooler gore? be quiet?
Zadnje izmijenjeno od: nino. 11.12.2022. u 13:46.
Staro 11.12.2022., 14:26   #3
Black mustang
Postovi: 111
Autor nino Pregled postova
Cooler je Noctua U12s
Evo da napisem update.
Stavio komp na stol. Napravio ponovo clear CMOS i onda stavio samo jedan RAM stick. Komp se ponovo restartao 3-4 puta kao na videu i onda je iz 5 pokusaja proradio i bootao ( samo mu je duze trebalo ).
Inace gumbi mi normalno rade. Power gumb radi ( samo imam podesenu opciju u BIOSU da ne trebam drzati 4 sek nego jednom pritisnem ), reset gumb isto radi.
Napravio sam Restart i Shutdown nekoliko puta i sve je normalno radilo. Stavio sam nazad drugi RAM...opet mu je trebalo malo duze ali je proradilo. Ponovo napravio Restart i Shutdown nekoliko puta i opet radi sve normalno.
Ucitao sam sve Bios postavke koje sam sejvao na profil, napravio ponovo napravio restart i shutdown nekoliko puta i sve opet radi normalno. Boot time ( Shutdown ) je nekoliko sekundi.
Napravio jedno 30 restartova i power off i sad mi je poceo totalno random zapinjati kod boota kod post Codova
Slika:
https://www.dropbox.com/s/lwlfo3v2yh..._5576.jpg?dl=0
Tu stoji jedno 30 sek ( Led lampica za boot svijetli na maticnoj ) i onda se windowsi pokrenu. Inace kad je sve normalno post cod bios screen se makne nakon sekundu dvije.
Kao da maticna ima neki problem sa chekingom komponenti svaki put totalno random.
Inace u biosu nisam nista mijenjao osim sto sam podesio XMP profile na 1 ( 4800 Mhz ) i podesio ventilatore.
Staro 11.12.2022., 14:40   #4
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Pokusaj cooler "olabaviti" za pola kruga. To se znalo dogadjati kod nekih tezih coolera.
Isto, probaj samo sa 1 ssd-om, memorijom i bez grafe.
Autor Black mustang Pregled postova
Stavio komp na stol...
Mislis, izvadio si iz kucista ili?
Staro 11.12.2022., 17:21   #5
Black mustang
Postovi: 111
Otpustio sam cooler malo, ali nije bio jako zategnut. Ne ne, nisam nista vadio iz kucista, nego imam prostor ispod stola gdje stoji komp inace.
Evo video da ne tipkam..lakse je.
https://youtu.be/8NuFucaQKH0
EDIT:
Evo i zadnji test koji sam napravio. Opet isto sranje.
Ostavio sam komp ugasen 30-40 min ( napravio Shutdown ). Buduci da mi je preko noci isto bio ugasen ( sleep mode ) duze vrijeme.
Pokusam ga upalit, opet isto sranje. Znaci cim je ugasen duze od 30 min pocne se resetirati ovako. Prije toga sam napravio 30-40 puta restart ili shutdown i nije niti jednom ovako stekao i sve je radilo.
Dode mi da ga polijem benzinom i spalim..
Evo video:
https://youtu.be/Wp2m0pV4TAo
Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 11.12.2022. u 18:10. Razlog: spojeni postovi
Staro 11.12.2022., 18:07   #6
šokre34
Datum registracije: Sep 2019
Lokacija: zgb
Postovi: 30
Ja sam se namučio s instalacijom 11-ke na M2 i na kraju sam morao 10 pa upgrade. Koliko se sjećam slični problemi, kao i tebi.
EDIT: Na kraju sam instalirao ovo https://www.intel.com/content/www/us...platforms.html
Zadnje izmijenjeno od: šokre34. 11.12.2022. u 18:13.
šokre34 je offline   Reply With Quote
Staro 11.12.2022., 18:15   #7
bamuja
ex zmaster76
bamuja's Avatar
Lokacija: pula
Postovi: 333
skini cooler i provjeri dal je cpu dobro sjeo. i probaj staviti ram u 3ci i 4ti slot (ne dual chanel) pa vidi onda kako se komp ponasa
bamuja je offline   Reply With Quote
Staro 11.12.2022., 19:39   #8
Exy
Exy's Avatar
Lokacija: Zagreb, Črnomerec
Postovi: 2,628
Nema to veze sa winsima. RAM tu najviše smrdi, definitivno. Ovo kad se pali-gasi-pali-gasi izgleda kao neuspješno treniranje rama.
Definitivno troubleshootati sa drugim slotom i sa samo jednim modulom pa mijenjati i modul i slot. I obvezno memtest izvrtiti, iako to vjerojatno traje sto godina sa ovakvim kapacitetom.
Staro 11.12.2022., 19:45   #9
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Autor šokre34 Pregled postova
Njemu boot screen ne prolazi, nema veze sa win.
Inace, ja ti ovaku sprancu imam, posto posjedujem open bench case.
Spojim sve gore, samo sistemski disk ostavim i upalim. Ako je sve ok, instalacija win, drivera, upadate. pa rokam testove raznorazne.
Kad je sve to proslo, ide u kejs, pa opet test kada je sve unutra.
Vidim i da si bios update radio. Pokusaj downgrade na nizu verziju, ako ide.
Staro 11.12.2022., 20:07   #10
šokre34
Lokacija: zgb
Postovi: 30
I meni nije boot screen prolazio nakon uspješne instalacije, isto nakon updatea.
Staro 11.12.2022., 20:29   #11
Black mustang
Postovi: 111
Tako sam i ja slicno napravio. Prvo sam spojio osnovne stvari i zice bez ikakvog cable managementa. Isprobao sve i Instalirao Windowse...testirao komp jedan dan i onda tek sve spojio i sredio svaku sitnicu. Komp je normalno radio i nije bilo problema sa resetiranjem do danas.
Ugl. CPU sam 1300% dobro stavio i sve je dobro spojeno. Iscupao sam napajanje iz starog kompa i napravio ponovo Clear Cmos i sad opet sve radi.
Napravio sam restart, shutdown i sleep jedno 20-30 puta i za sad sve radi.
Probat cu ga ostaviti ugasenim kojih sat vremena i onda probat upalit, te isto tako preko noci. Ako ce radit znaci da je novo Corsair napajanje neispravno.
Da budem siguran spojit cu jos sutra to novo napajanje na stari komp da vidim hoce li se i tamo resetirati.
Staro 11.12.2022., 21:48   #12
NightWalker
NightWalker's Avatar
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: PGŽ
Postovi: 233
Ja bi reko da je matična u banani ovdje...
NightWalker je offline   Reply With Quote
Staro 11.12.2022., 22:56   #13
Black mustang
Postovi: 111
Misterija rijesena. Novo Corsair napajanje je neispravno. Spojio sam ga na drugi komp i maticna mi odmah baca crvenu ledicu. Komp se ugasio nakon 2 sekunde rada i nemoze se upalit nikako.
Staro 11.12.2022., 23:37   #14
Exy
Exy's Avatar
Postovi: 2,628
Interesantno, dosta netipični simptomi za neispravno napajanje.
Hvala što si javio što je na kraju, sad se bar možeš prestati živcirati, najgore je kad ne znaš što zeza
Staro 12.12.2022., 00:06   #15
Black mustang
Postovi: 111
Autor Exy Pregled postova
Nekoliko ljudi mi je reklo da pogledam odmah napajanje jer su imali slican slucaj, a to je i jedino sto sam imao doma da mogu iskoristiti sa starog kopma.
Iskreno ako nesto jos bude zajebavalo, prodajem komponente i kupujem Mac
Hvala svima na savjetima.
