Postovi: 111
(riješeno) Računalo se stalno resetira (reset boot loop)
Pozdrav svima, Jel mozda netko imao slican slucaj ili ima neki savjet. Prije nekoliko dana sam kupio komponente i slozio novi PC. Ovo mi je 6-7 PC koji sam slagao tako da imam iskustva.Ovo su komponente : Intel 13700 K Gigabyte z790 Aero G Kingston DDR5 5200 Furry Beast 2x 32GB Gigabyte 3070 OC Samsung 990 PRO OS + 3x Samsung 980 M.2 Ironwolf HD 10T Corsair 850e Fractal Torrent Compact RGB Slozio komp....sve je radilo. Instalirao Windowse 11 ( Kad sam radio instalaciju stavio sam samo glavni M.2 a sve ostale sam dodao nakon instalacije Windowsa ).Napravio sve BIOS updatove, update za SSD i instalirao sve osnovne drivere. Skinuo i instalirao sve updateove za Windows 11 za 22H2. Temperature normalne ( CPU oko 32 u Idle ).Inace, ovo je bilo drugi put da sam instalirao Windows 11 jer je prvi put bio neki cudni bug di je windows update stao sa instalacijom na 25% ( stajalo je tako 2-3 sata ) i kada sam isao restartat komp pisalo je svaki put da instalira update. Ugl. Sa drugim clean instalom sve radilo normalno. Slozim i podesim cijeli komp, instaliram si programe za rad. Napravim restore point i kompletni backup cijelog OS diska. Komp radio cijeli dan. Navecer prije spavanja stavim komp u Sleep mode. Ujutro se probudim, ukljucim komp.....komp se non stop resetira ( restart loop ). Ne reagira ako drzim power, reset, iskopcam ga iz struje. Cim ga ukljucim i stisnem power radi 2-3 sek mozda i onda se restarta ( znaci ne dode niti do biosa )...tako u nedogled. Evo video : https://youtu.be/hz1kknbtn5o Napravio sam sljedece: Clear Cmos Iscupao jedan Ram pa probao obje kombinacije sa jednim Ramom Provjerio sve kablove ( iako mi nema logike da nesto nije dobro spojeno ili se odspojilo ). Iscupao graficku i spojio se direktno na maticnu. Nema nikakve promjene ili rezultata. Inace imam na maticnoj 4 lampice za dijagnostiku ( CPU,VRAM, VGA,BOOT ) Pise u manualu do maticne da ako postoji neki problem, da lampica ostaje svjetliti. Meni prvo napravi provjeru za CPU ( upali se i ugasi lapica za CPU ) , nakon toga se upali lampica za VRAM i tu se komp odmah restarta. Ako netko ima neki savjet, bio bih zahvalan. Zadnje izmijenjeno od: Black mustang. 11.12.2022. u 11:51. |
Postovi: 12,613
A kad se ram izvadi i komp upali? Da ne kazem da je na taj ram najvise rma bilo. ![]() Koji je to cooler gore? be quiet?
Prodajem kucu na klizistu.. Nije puno presla..... Member Of PC Ekspert 100+kg Demolition Squad NAJNOVIJE = Povoljno RAM..http://www.downloadmoreram.com/... tor i AMD kupili.... NOVO! Prodajem visokokvalitetni tropleteni hardverski konac za fixiranje coolera Zadnje izmijenjeno od: nino. 11.12.2022. u 13:46. |
#3 | |
Postovi: 111
Evo da napisem update. Stavio komp na stol. Napravio ponovo clear CMOS i onda stavio samo jedan RAM stick. Komp se ponovo restartao 3-4 puta kao na videu i onda je iz 5 pokusaja proradio i bootao ( samo mu je duze trebalo ). Inace gumbi mi normalno rade. Power gumb radi ( samo imam podesenu opciju u BIOSU da ne trebam drzati 4 sek nego jednom pritisnem ), reset gumb isto radi. Napravio sam Restart i Shutdown nekoliko puta i sve je normalno radilo. Stavio sam nazad drugi RAM...opet mu je trebalo malo duze ali je proradilo. Ponovo napravio Restart i Shutdown nekoliko puta i opet radi sve normalno. Ucitao sam sve Bios postavke koje sam sejvao na profil, napravio ponovo napravio restart i shutdown nekoliko puta i sve opet radi normalno. Boot time ( Shutdown ) je nekoliko sekundi. Napravio jedno 30 restartova i power off i sad mi je poceo totalno random zapinjati kod boota kod post Codova Slika: https://www.dropbox.com/s/lwlfo3v2yh..._5576.jpg?dl=0 Tu stoji jedno 30 sek ( Led lampica za boot svijetli na maticnoj ) i onda se windowsi pokrenu. Inace kad je sve normalno post cod bios screen se makne nakon sekundu dvije. Kao da maticna ima neki problem sa chekingom komponenti svaki put totalno random. Inace u biosu nisam nista mijenjao osim sto sam podesio XMP profile na 1 ( 4800 Mhz ) i podesio ventilatore. |
Postovi: 12,613
#5 | |
Postovi: 111
Evo video da ne tipkam..lakse je. https://youtu.be/8NuFucaQKH0 EDIT: Evo i zadnji test koji sam napravio. Opet isto sranje. Ostavio sam komp ugasen 30-40 min ( napravio Shutdown ). Buduci da mi je preko noci isto bio ugasen ( sleep mode ) duze vrijeme. Pokusam ga upalit, opet isto sranje. Znaci cim je ugasen duze od 30 min pocne se resetirati ovako. Prije toga sam napravio 30-40 puta restart ili shutdown i nije niti jednom ovako stekao i sve je radilo. Dode mi da ga polijem benzinom i spalim.. Evo video: https://youtu.be/Wp2m0pV4TAo Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 11.12.2022. u 18:10. Razlog: spojeni postovi |
Datum registracije: Sep 2019
Lokacija: zgb
Postovi: 30
Ja sam se namučio s instalacijom 11-ke na M2 i na kraju sam morao 10 pa upgrade. Koliko se sjećam slični problemi, kao i tebi. EDIT: Na kraju sam instalirao ovo https://www.intel.com/content/www/us...platforms.html Zadnje izmijenjeno od: šokre34. 11.12.2022. u 18:13. |
Lokacija: Zagreb, Črnomerec
Postovi: 2,627
Nema to veze sa winsima. RAM tu najviše smrdi, definitivno. Ovo kad se pali-gasi-pali-gasi izgleda kao neuspješno treniranje rama. Definitivno troubleshootati sa drugim slotom i sa samo jednim modulom pa mijenjati i modul i slot. I obvezno memtest izvrtiti, iako to vjerojatno traje sto godina sa ovakvim kapacitetom. |
#9 | |
Postovi: 12,613
Inace, ja ti ovaku sprancu imam, posto posjedujem open bench case. Spojim sve gore, samo sistemski disk ostavim i upalim. Ako je sve ok, instalacija win, drivera, upadate. pa rokam testove raznorazne. Kad je sve to proslo, ide u kejs, pa opet test kada je sve unutra. Vidim i da si bios update radio. Pokusaj downgrade na nizu verziju, ako ide.
#10 | |
Lokacija: zgb
Postovi: 30
#11 | |
Postovi: 111
Ugl. CPU sam 1300% dobro stavio i sve je dobro spojeno. Iscupao sam napajanje iz starog kompa i napravio ponovo Clear Cmos i sad opet sve radi. Napravio sam restart, shutdown i sleep jedno 20-30 puta i za sad sve radi. Probat cu ga ostaviti ugasenim kojih sat vremena i onda probat upalit, te isto tako preko noci. Ako ce radit znaci da je novo Corsair napajanje neispravno. Da budem siguran spojit cu jos sutra to novo napajanje na stari komp da vidim hoce li se i tamo resetirati. |
#15 | |
Postovi: 111
Iskreno ako nesto jos bude zajebavalo, prodajem komponente i kupujem Mac ![]() Hvala svima na savjetima. |
