Strichek Moderator
Postovi: 9,343
![]() Dakle puno ljudi traži novi firmware za DSL router gorespomenut, pošto ga nema na netu za skinut jer naši dragi ljudi iz Siemensa ga ne žele stavit postoje i drugi načini da se dođe do njega, T-com monteri :clap: Čovjek bio kod mene i nekak ga nagovorio da mi prebaci na komp taj firmware. Nadalje radi se o najnovijem firmwareu po njihovim riječima starom par dana koji ispravlja dosta problema vezano uz sam router. U dogovoru sa dragim nam Horzom koji se potrudio i stavio na PCE evo link za taj novi firmware, ako neko ima problema sa SE555 routerom neka ga slobodno skine.. Dakle ljudi uživajte.. Pozdrav ![]()
žmnpp |
Postovi: 18,814
Jesi li sad riješio sve svoje probleme? ![]()
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Firmware ne rijesava probleme sa "connect on demand" i "connect manually" Nakon nekog vremena kad nije internet upaljen, kad se ponovno pokusa spojit, router se spoji al se ne moze surfat (browser nece nis otvorit). Sad sve sumnjam da nije u routeru....al nije niti u mreznoj (spajam se preko zice i preko wi-fi kartice i isti je slucaj kod oba)
Strichek Moderator
Postovi: 9,343
Ma duga priča što se tiče "connect on demand" i "connect manually" al evo tko bi rekao al 12h u komadu i veza nije pukla a do prije tj dana je po danu redovito par puta puknula.
žmnpp |
Faraon
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: Cork
Postovi: 948
Tom routeru bi probleme mogao riješiti samo jedan kamion natovaren sa 40 tona cementa. |
#10 | |
Postovi: 9,505
![]() ![]() Ja npr. nikad nisam imal probleme da me je izbacivalo, mozda me izbacil sa neta 2 put za vrijeme flat-a....
The Geek Wants Out
Lokacija: xxx
Postovi: 1,193
Isto i kod mene, imam flat i router je na 'allways on' . Tri računala su spojena na njega 2 kabelom i jedan antenom, sve su IP adrese dodijeljene ručno kao i T-Comovi DNS serveri i nikad nikakvih problema...ako se baš hoću isključiti - ugasim router na prekidač i to je to.
Postovi: 9,505
Ja jedino ne kuzim zakaj meni skine odredjenu megabajtazu ako mi je na always on a nis nije na njega pristekano ? Nek skine do 100kb po danu, to bi mogel izdrzat, a ne on meni jednom 200kb u 15 min, a drugi put 80kb u 15minuta :confused:
Postovi: 2,880
To sam i ja kod sebe primjetio.....uvijek neki k.... skida i to mi se ne svidja. Gotovo 100% sam siguran da mi prije to nije radio, imam ZA SS i u onoj njegovoj tray ikoni se vidi da se promet desava, a prije nije bilo tako. Procesljao sam komp milijun puta u potrazi za smecem bilo kojeg tipa, ali nista, komp je cist..... Šogi mi ima isto SE555 i kod njega, kad je online, a nis ne radi promet miruje.....
Lokacija: Solin
Postovi: 1,753
Ma uvik nesto on srce sa mreze...nema dok ga ne ugasis nisi siguran...samo papi i papi..jos ako imas neke chet ili messinger programe...I da samo njih drzis upaljene bez surfanja i skidanja...paketici lagano putuju... ![]() Jeli resetira postavke ovaj update firmwarea?! |
#16 | |
The Geek Wants Out
Lokacija: xxx
Postovi: 1,193
#18 |
Postovi: 9,505
Firmware ne resetira nis, ostavlja kako je bilo narihtano, jedino se ceka 60 sekundi da se on zapise i da se reboot-a... A sto se trosenja prometa cini, ja sam stavio router na always on, maknuo sve iz njega, wireless na off, i maknuo sve LAN kablove iz njega. Onda sam ga zgasio i nakon 5 min upalio (tako da mogu tocno znat vrijeme na user.t-com.hr-u) i drzao ga tako 15 min. Znaci, sigurno nis nije bilo na njega ukopcano i on mi skine 200kb ?? Ko je tu lud? Neznam, ja sigurno nisam... Moram ga probat ostavit na jedno vuru vremena, da vidim dal mozda ond prima te podatke kad salje username i pass, samo to moze biti...
#19 | ||
Lokacija: Solin
Postovi: 1,753
![]() Citiraj:
![]() Ujutro cu narucit mikser betona da ga popravin (prije nego stane radit)! : axeman : Covik se stvarno zapita...sve lipo reklamiraju idu ti zice na živce /bogami sad jos vise stvari mi ide na zivce/..surfaj da ne gledas na sat i te seme a kad ga uzmes..skroz druga priča i jos vece komplikacije sta postavke,sta kvaliteta,sta T-com i da ne nabrajan... |
#20 |
Faraon
Lokacija: Cork
Postovi: 948
meni je otkazo poslusnost sinoc u 23.30 nakon bez broj reseta nazovem ja u 2.30 08009000. javi se tip. DAMIR JE KAKO VAM MOGU POMOCI. kazem ja neradi mi internet. kaze on " nazovi ujutro kad ovdje bude bilo nekoga tko zna nesto o tome " : goood : |
#21 | |
Lokacija: Solin
Postovi: 1,753
#23 |
Postovi: 9,505
Kad ne znate pogodit pravog covjeka... Ja sam nazvao u 4 u noci i tada nisam imal blage veze o icemu. Jos mi se decko nasmijal da kaj tako rano zovem i rekel mi je da idem spavat. ![]()
#24 |
Postovi: 4
Eh, updateo ja firmware, jerbo nije radio printer preko print servera. Eh, sada ne detektira vise nist na USB-u. OK, rekoh, gurnem spajalicu iza i hard reset, jelte. Unesem podatke za vezu, kadli ono: ne mogu promijeniti sifru za pristup routeru?! WTF?! Zar ne bi trebala NE BITI sifra nakon reseta? Nist, probao sa starom, ne radi. Probao 1234, gigaset, router, siemens i sl. sranja od kombinacija - nist. Sad ti meni reci, Buljo, oklen ti taj firmware? :-))) |
#25 | |
Postovi: 4
Sorry, Buljo, na svemu recenome i neizrecenome :-)) |
#27 |
The Geek Wants Out
Lokacija: xxx
Postovi: 1,193
dead link
Zadnje izmijenjeno od: crn. 02.03.2006. u 11:58. |
#28 |
Datum registracije: Apr 2003
Postovi: 4,085
Ja sam na dobrom putu za poluditi sa ovim SE555. Nemam pojma o Wirelessu, pa ako ima neka dobra duša da me uputi na neki dobar tutorial kako natjerati ovo čudo da nakon par minuta neaktivnosti ne prekida konekciju na način da ako se želim ponovo logirati na net trebam resetirati router. Onako, WTF? Eh, da, i ako netko zna kako konektirati HP-ov NX8220 lap na to... |
#29 |
Postovi: 9,505
Stavi "always on" kod advanced setting->internet->internet connection i vise ti se nece gasit...a time neces imati niti potrebu ga resetirati... A za ovo drugo, hm...ne kuzim, tebe izbaci i onda ga moras restartat, ili ga moras restartat nakon sto prodje jedno pol ure?
#30 |
Postovi: 4,085
Sad sve radi. Još da skužim kako bežično mogu drugi komp spojit na njega, bilo bi super. Dakle, da komp, lap i router tvore jednu mrežu. Sa lapa mogu pristupit ruteru, ali izgleda da samo jedan komp može biti na netu, a o komunikaciji između kompa i lapa još nema govora. Eh, da, na kompu mi je Gigaset 108. |
