Staro 07.12.2022., 12:08   #1
Nbdy32
Datum registracije: Aug 2016
Lokacija: Bestovje,Sv.Nedelja
Postovi: 2,821
(riješeno) Toshiba laptop se gasi nakon pola sata
Pozz,
Neznam sad točno koji je model ...
Gasi se nakon paljenja za 30 minuta ....
Promjenjena pasta, očišćen ... ono ugasi se sam od sebe ...
Promjenjen HDD za SSD, ram novi ...
U prilogu event viewer, pa ako mi netko može pomoći oko toga
THX
https://drive.google.com/file/d/17Us...usp=share_link
Staro 07.12.2022., 12:11   #2
dbL
dbL's Avatar
Datum registracije: Mar 2020
Postovi: 311
Autor Nbdy32 Pregled postova
p.s. ako je tocno 30 min onda je moguce da je do Intel ME ako je uopce intel laptop, pa ocisti ME...
https://www.badcaps.net/forum/showthread.php?t=88533
Zadnje izmijenjeno od: dbL. 07.12.2022. u 13:00.
Staro 07.12.2022., 12:49   #3
Nbdy32
Postovi: 2,821
toshiba satelite l50-b-1dl
intel i3-4xxx
Lap očišćen kompletno, novi sistem gore ...
Ma na poklopcu mi bili svi šerafi i dijelovi ...
Staro 07.12.2022., 12:55   #4
Postovi: 23,516
Iz ovoga šta si dao ne vidi se ništa.
Možda dignuti Live Linux pa vidjeti hoće li se tada ugasiti točno nakon 30 min ?
Malo njuškao po netu i izgleda poznati "slučaj" kod više proizvođača, baš na 30 min.
Unatoč čišćenju i novoj pasti vidi kakve temperature prijavljuju senzori, prvo moraš eliminirati potencijalno pregrijavanje,
provjeri Cmos bateriju, reset Biosa, možda čak flash Biosa + load defaults ...
Code:
The problem is very simple, every 30 minutes, the BIOS or the EC checks  the components of the motherboard, if the BIOS or the EC is corrupted,  it sends a signal to the motherboard to turn it off. The only way to fix  the problem is to reprogram the BIOS or EC chip with an external  programmer.
Staro 07.12.2022., 13:33   #5
Nbdy32
Postovi: 2,821
Bios sam stavio zadnji ...
Lap je otvoren i vent se faktički ne vrti, jer je dosta hladno tu u servisu, čak ni pipe nije vruć, topli da , ali ne vruć ...
Eventualno da onda probam bios flashat flesherom ...
Staro 07.12.2022., 13:47   #6
Postovi: 33,943
Ventilator se mora okretati bez obzira na vanjsku temperaturu. Možda je krivo spojen ili uopće nije spojen, a možda je i riknuo.
Staro 07.12.2022., 13:59   #7
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,612
Kod paljenja bi se trebao upaliti na full speed da izbaci prasinu, nakon toga se gadi do odredjene temperature.
Sent from my motorola edge using Tapatalk
Staro 07.12.2022., 16:05   #8
Nbdy32
Postovi: 2,821
Vent se normalno zavrti kod paljenja i onda se gasi, i po meni bi se trebao paliti samo da ohladi ...
Ima li netko sliku gdje se nalazi taj fkin bios chip, našao da moram tu ME regiju reprogramirati ...
Kaj sam god googlal, nigdje nema slike sa pozicijom bios čipa ...
Ili neki tool kojim da skinem bios i da ga vratim iz wimbloza ...
Staro 07.12.2022., 16:20   #9
Nbdy32
Postovi: 2,821
Našao čipove, doma sljedi reakcija ...
Mora se lemiti ili odlemiti čip, kleme ood fleshera ne staneju zbog konektora od touchpada ili nečega ...
Zadnje izmijenjeno od: Nbdy32. 07.12.2022. u 16:41.
Staro 08.12.2022., 10:10   #10
Nbdy32
Postovi: 2,821
BIos skinut, pročitan, prođen kroz Intel ME reseter, zapisan, zalemljen ...
Evo sad svira yutub već cca 50 minuta, da ne ureknem, bilo je prriče i o sat vremena, ali ovaj se gasio nakon pola ...
Nadam se da bu sve OK ...
Hvala svima
EDIT : Može LOCK
Zadnje izmijenjeno od: Nbdy32. 08.12.2022. u 11:58.
Staro 08.12.2022., 13:38   #11
Postovi: 23,516
Bravo, brzo si to iskukičao
Staro 08.12.2022., 13:52   #12
Night
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,273
Nabavi ovo, odlična stvar za programiranje BIOSa bez skidanja čipova i gnjavaže sa glomaznim štipaljkama :
https://www.aliexpress.com/item/1005001830846980.html
