Datum registracije: Aug 2016
Lokacija: Bestovje,Sv.Nedelja
Postovi: 2,821
(riješeno) Toshiba laptop se gasi nakon pola sata
Pozz, Neznam sad točno koji je model ... Gasi se nakon paljenja za 30 minuta .... Promjenjena pasta, očišćen ... ono ugasi se sam od sebe ... Promjenjen HDD za SSD, ram novi ... U prilogu event viewer, pa ako mi netko može pomoći oko toga THX https://drive.google.com/file/d/17Us...usp=share_link |
Datum registracije: Mar 2020
Postovi: 311
![]() p.s. ako je tocno 30 min onda je moguce da je do Intel ME ako je uopce intel laptop, pa ocisti ME... https://www.badcaps.net/forum/showthread.php?t=88533 Zadnje izmijenjeno od: dbL. 07.12.2022. u 13:00. |
Postovi: 23,513
Iz ovoga šta si dao ne vidi se ništa. Možda dignuti Live Linux pa vidjeti hoće li se tada ugasiti točno nakon 30 min ? Malo njuškao po netu i izgleda poznati "slučaj" kod više proizvođača, baš na 30 min. Unatoč čišćenju i novoj pasti vidi kakve temperature prijavljuju senzori, prvo moraš eliminirati potencijalno pregrijavanje, provjeri Cmos bateriju, reset Biosa, možda čak flash Biosa + load defaults ... Code:
The problem is very simple, every 30 minutes, the BIOS or the EC checks the components of the motherboard, if the BIOS or the EC is corrupted, it sends a signal to the motherboard to turn it off. The only way to fix the problem is to reprogram the BIOS or EC chip with an external programmer. |
Postovi: 2,821
Bios sam stavio zadnji ... Lap je otvoren i vent se faktički ne vrti, jer je dosta hladno tu u servisu, čak ni pipe nije vruć, topli da , ali ne vruć ... Eventualno da onda probam bios flashat flesherom ... |
Postovi: 33,938
Ventilator se mora okretati bez obzira na vanjsku temperaturu. Možda je krivo spojen ili uopće nije spojen, a možda je i riknuo.
Postovi: 12,610
Kod paljenja bi se trebao upaliti na full speed da izbaci prasinu, nakon toga se gadi do odredjene temperature. Sent from my motorola edge using Tapatalk
Postovi: 2,821
Vent se normalno zavrti kod paljenja i onda se gasi, i po meni bi se trebao paliti samo da ohladi ... Ima li netko sliku gdje se nalazi taj fkin bios chip, našao da moram tu ME regiju reprogramirati ... Kaj sam god googlal, nigdje nema slike sa pozicijom bios čipa ... Ili neki tool kojim da skinem bios i da ga vratim iz wimbloza ... |
Postovi: 2,821
Našao čipove, doma sljedi reakcija ... Mora se lemiti ili odlemiti čip, kleme ood fleshera ne staneju zbog konektora od touchpada ili nečega ... Zadnje izmijenjeno od: Nbdy32. 07.12.2022. u 16:41. |
Postovi: 2,821
BIos skinut, pročitan, prođen kroz Intel ME reseter, zapisan, zalemljen ... Evo sad svira yutub već cca 50 minuta, da ne ureknem, bilo je prriče i o sat vremena, ali ovaj se gasio nakon pola ... Nadam se da bu sve OK ... Hvala svima EDIT : Može LOCK ![]() Zadnje izmijenjeno od: Nbdy32. 08.12.2022. u 11:58. |
Postovi: 23,513
Bravo, brzo si to iskukičao ![]() |
#12 | |
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,272
Nabavi ovo, odlična stvar za programiranje BIOSa bez skidanja čipova i gnjavaže sa glomaznim štipaljkama : https://www.aliexpress.com/item/1005001830846980.html |
