Staro 18.11.2022., 17:15   #1531
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,479
Ma samo vozi i ne brini
To ti je ko i sav hw danas, koliko traje, traje. Nekako mi se čini da ovaj bbk način punjenja više zagrije punjač, a manje mobač dok je kod qualcomma obrnuto.
Staro 18.11.2022., 19:24   #1532
locks
Datum registracije: Mar 2010
Lokacija: Vukovar
Postovi: 3,609
Valjda neće izgoriti
Staro 03.12.2022., 19:04   #1533
jp_rv
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,496
Sad kad imam laptop koji se može punit preko usbc-a, gledam da si uzmem pripadajući punjač da ne moram teglit klasičan DC punjač.
iskopao sam doma jedva punjač koji podrzava PD (ali samo 20W), ali PD radi samo preko usb-c porta na punjaču. a imam čitav 1 kabel koji s obe strane ima usb-c. i to od jednog metra.
zašto usb pd ne radi preko usb-a porta, već mora bit usb-c?
i podpitanje - koji punjač kupit da podrzava usb-pd preko usb-a porta?
da li je to uopće moguće?
Staro 03.12.2022., 19:07   #1534
Lika091
Lika091's Avatar
Lokacija: Zagreb - Brinje
Postovi: 839
https://mi.hr/brzi-punjac-za-mobitel...hoCdoAQAvD_BwE
Npr ovo; naravno da ti treba kabel usb c na obje strane
Staro 03.12.2022., 19:09   #1535
Lika091
Lika091's Avatar
Postovi: 839
Staro 03.12.2022., 19:59   #1536
jp_rv
Lokacija: istra
Postovi: 3,496
kita onda ako mi treba usb-c na usb-c.
imam 20 normalnih kabela. punjači su mi svi negdje daleko (iza tv-a, u spavaćoj kod ulaza u sobu) i onda imam kabele od 3 i 5 metara kojima punim mobitele.
sad mi onda opet trebaju novi kabeli, šit.
Staro 03.12.2022., 22:09   #1537
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,423
Usb -c moze dati 15-16,20 i vise V, zazo treba ici preko njega za laptop. Imas 2m usbc kablova koji trpe cak do 100w pa nabavis i imas za sve
Staro 04.12.2022., 08:43   #1538
Lika091
Lika091's Avatar
Postovi: 839
Bezveze je što ovi jaki punjači zahtijevaju Usb C na usb C, zašto izlazni konektor nije standardan Usb A, a ne ovako te tjeraju kupovat novi kabel.
Naravno možeš i ovo uzet
Staro 04.12.2022., 09:27   #1539
jp_rv
Lokacija: istra
Postovi: 3,496
ne radi taj konverter, imam ih par komada za kad spajam usb periferiju na mobitele. probao sam s obje strane, mogu punit mob tako, ali ne mogu punit laptop - ne dogovore se.
kao da fale pinovi koji dogovaraju taj PD.
bit će novi kabeli, jbg. tj jedan samo.
Staro 04.12.2022., 11:47   #1540
Lika091
Lika091's Avatar
Postovi: 839
Da li ti punjač preko PD daje 45w, jer ako ne daje nije kriv konektor
Staro 04.12.2022., 12:19   #1541
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,423
Punjači, baterije, zaštita, memorijske kartice, slušalice i ostala oprema za mobitele
Kriv je konektor. Ne radi preko njega. USB-C konektor ima 4 pina za + (vbus), 4 za GND i 2 za uključivanje PD tehnologije. Ostalih 12 su za komunikaciju TX i RX ( Usb 2.0, 3.0 itd) Usb klasican ima. (3.0) ima jedan + i dva GND pina te nijedan pin za aktivaciju PD tehnologije. Nadalje, nije isto 10V 4.5A i 20V 2.25A a oba su 45W. Trece , tu su jos i tehnologije pojedinih marki koje rade samo na svojim mobovima, npr PPS koji preko PD daje Samsung uređajima te 45W radi samo na njima.
Zadnje izmijenjeno od: spawn. 04.12.2022. u 12:28.
Staro 04.12.2022., 13:46   #1542
jp_rv
Lokacija: istra
Postovi: 3,496
Napredovali su ti usb konektori od vremena kad su služili samo za data transfer.
punjač je 20W, nisam ni znao da je PD. Služio mi je kao rezervni za bivši službeni mob.
U pravilu mi ne treba neka snaga, volio bi da može punit istovremeno i mob i laptop . i sad čitam specifikaciju mobitela i piše PD 30W, iako ja sam ga uvijek punio preko običnog usb kabela i nisam ni skužio da podržava PD.
sad sam išao probat - sa običnim kabelom puni preko quick charge-a. sa usb-c spojenim na zidni punjač isto puni kao quick charge. sa usb-c kabelom na powerbank - puni powerbank (znači reverse charge) umjesto da powerbank puni mob.
Mah. IOnako ih punim preko noći. Uzet ću neki PD punjač 45W pa kako punio da punio. Ako i ne bude radilo istovremeno (QC + PD) nema veze.
Staro 04.12.2022., 14:16   #1543
nepalac
Datum registracije: Feb 2022
Lokacija: EU
Postovi: 830
Najbolje ti je ovakvo rješenje sa 2 izlaza:
https://stirline.hr/proizvod/xiaomi-...gn=direct_link
Uz taj punjač dobiješ i usb-c na usb-c kabel od 1.5m pa ne moraš kupovat dodatni.
Staro 04.12.2022., 15:01   #1544
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,423
Autor jp_rv Pregled postova
Ako pod quick charge mislis na tekst na ekranu to ne znaci nista. Quick charge dostav elefona pokazuje kao brzo punjenje ali ne piae jel 20w, 25w, 45w itd. To ces vidjeti iskljucivo mjerenjem iz usbc porta. Npr ja sam spojio na 25w pd punjac, p30pro, mi 11 lite i s20. Na sva tri pise quick ali p30 pro je uzimao 15w iz punjaca, s20 24, mi 11 25. Svi na 9V, samo p30pro je uzimao manje A. S druge strane P30pro je preko svog punjaca uzimao 10V ali dosta vise A tj 4A jer kabel podrzava i punio se na 40w preko obicnog usbA - usbc kabla ali njegovog koji podrzava do 5A. Laptop mora dobijati 15-20V da bi se punio i takvu voltazu moze dati samo PD punjac i to onaj od 45w navise(min 15v). Ovi nizi ce puniti mobitele svakako(ne laptope), samo je pitanje kojom brzinom.
Staro 09.12.2022., 14:57   #1545
Postovi: 33,982
Od 28.12.2024.g. svi elektronski uređaji koji se prodaju u EU morati će imati USB-C konektor za žičano punjenje
https://eur-lex.europa.eu/legal-cont...tent=Directive
Staro 10.12.2022., 10:32   #1546
Postovi: 33,982
Još jedna novost - baterije na mobitelima i laptopima će morati biti izmjenjive
https://www.index.hr/vijesti/clanak/...a/2419571.aspx
Staro 10.12.2022., 12:06   #1547
GRdiamond9A
GRdiamond9A's Avatar
Datum registracije: May 2020
Postovi: 60
Autor coconut Pregled postova
"Izuzeti su samo uređaji koji se uglavnom koriste u vlažnim okruženjima"
Hoće li ovo svi koristiti kao bypass? Stavit neki IP rating i sve po starom?
Poslano sa mog POCOPHONE F1 koristeći Tapatalk
GRdiamond9A je offline   Reply With Quote
Staro 10.12.2022., 13:11   #1548
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,423
Naravno da hoce. Baterije nisu nikad bile bolje nega danas kad se ne mogu izvaditi. Nije problem same baterije. Nemogucnost korisnika da petlja po njima je veliki plus za same korisnike pogotovo danas kad je hw takoreć na razini pc-a ubacen u 10x15cm. Drugo, konektor baterije je danas dosta bolji jernse spaja direkt na maticnu dok su nekad baterije bile sa “soft touch”pinovima koji su korodirali ili bi se pinovi na mobitelima savijali zbog cestih vađenja baterije i vraćanja, pa su se ljudi žalili da im mob odjednom ne radi.
Staro 10.12.2022., 14:04   #1549
medo
#erase startup-config
medo's Avatar
Postovi: 3,714
Ne slažem se. Kada se sjetim starih Nokija kojima su baterije trajale po tjedan-dva na jednom punjenju, a malo tko je imao potrebu zamijeniti staru bateriju i nakon 5-6 godina. Ako se ukazala potreba, sam si ju mogao zamijeniti bez šarafljenja i grijanja baterije da ljepilo popusti.
Da, sad imamo veće kapacitete i manju masu za isti kapacitet ali imamo i mobitele koji žderu struju. Baterije nisu držale korak s tehnologijom. Brzo propadaju osim u (naj)skupljim flagship uređajima ali i to je prekratko IMHO.
Dok su se koristile cilindrične baterije u laptopima sa 18650 člancima nije bilo napuhivanja baterija kao danas. Mogao si izvaditi bateriju ako se laptop ne bi dugo koristio i mogao si ju vrlo lako sam zamijeniti.
Tako da ne vidim kako je fiksna baterija benefit za korisnika.
Staro 10.12.2022., 16:28   #1550
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,423
Ti predlažeš bolje baterije ali EU to ne predlaže nego mogućnost da kupac može sam izmjeniti bateriju. Nije isto. Najduže traju baterije u mid range segmentu. Manje se griju, manje se forsiraju, tj hw ih manje forsira. Stare nokije nema smisla uspoređivati jer je 900mah trajalo tjedan dana, radi hw-a i radi sw-a koji je bio sve samo ne smart. Također, baterija kao takva danas je najmanje kriva sto ima kratku trajnost. Uređaji su ti koji ih maltretiraju. Jedan primjer je Huawei p30 vs Samsung s10, da ne idemo do 2022. Nebo i zemlja u trajnosti, sličan kapacitet. Drugi primjer je A52 vs A53. Ili čak A52 vs A52S. Trajanje razlicito isti kapacitet.
Sto se zamjene baterija tiče, u odnosu na broj prodanih primjeraka, baterija se najčešće mijenja u high segmentu, tj. trebalo bi tj dođe vrijeme. Npr na high end mobu trajnost padne sa 1 dan na pola dana i ljudi jos ne mijenjaju, dok jos malo ne zagusti. Na mid mobu trajnost padne sa 2 dana na 1 dan pa jos nema potrebe mijenjati osim ako bas smeta jer je prije trajala 2 dana (pisem odokativno naravno). Na high end mobovima se češće dešava napuhavanje baterije nakon 2-3 godine dok kod srednje klase tek nakon vise godina osim u nekim posebnim slucajevima.
Ovo sto pisem govorim iz osobnog iskustva nekolicine domaćih servisera, što ovlaštenih što neovlaštenih, te općenitog iskustva servisera. Naravno da nije pravilo, samo opažanja.
P. S. Jedino što je bilo ok nekad kad si mogao sam izvaditi bateriju je što se telefon češće mogao spasiti nakon pada u nekakvu tekućinu. Izvučeš odmah bateriju i jako bi si povećao izglede za spas uređaja. Pa makar da radi kratko nakon čišćenja da se mogu izvući podaci.
Staro 10.12.2022., 18:40   #1551
medo
medo's Avatar
Postovi: 3,714
Ja govorim da izmjenjive baterije itekako imaju svoje prednosti. Sam si spomenuo jednu. Prije 20ak godina sam spasio svoju Nokiju 6210 jer sam skinuo bateriju na vrijeme u potopu. Radi dan danas.
Istog trena bi žrtvovao 10-15% kapaciteta za izmjenjivu bateriju. Stari mobitel od žene je poživio još dvije godine jer sam za 50kn stavio novu bateriju u njega bez iFixita i industrijskog fena.
Staro 10.12.2022., 19:18   #1552
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,423
Vidit cemo kako ce to ici. Zamjenjiva baterija na dummy i neotpornim mobovima, fiksna na ostalima.
Staro 29.12.2022., 10:39   #1553
mamutarka
ODUZIMAM VAM RIJEČ
mamutarka's Avatar
Postovi: 13,370
https://www.instar-informatika.hr/po...20044/product/
https://www.instar-informatika.hr/po...20045/product/
20W ili 20.000mah, što je veća prednost, po meni bi 20.000mah bilo, vjerojatno je to bolje od 5w razlike punjenja na ajfonu
Staro 29.12.2022., 11:39   #1554
Night
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,298
U Lidlu često bude za 200 kuna 18W 20000mAh powerbank sa QC i PD.
Anker bih preskočio nakon onog sa Eufy kamerama gdje su lagali da sve ostaje na uređaju, a potajno ljudima iz domova uploadali slike na svoj cloud.
Staro 29.12.2022., 11:40   #1555
mamutarka
ODUZIMAM VAM RIJEČ
mamutarka's Avatar
Postovi: 13,370
ček, kakve sad ima veze anker powerbank sa cloud slikama
Staro 29.12.2022., 12:04   #1556
Postovi: 33,982
Ja sam prije 2-3g. kod nas kupio 10.000 mAh/18W Baseus power bank. Fercerao je dobro 2-2,5g., onda bi se ispraznio u roku keks pa će završiti u EE otpadu.
Staro 29.12.2022., 13:13   #1557
cic
cic's Avatar
Lokacija: Podravina
Postovi: 1,086
Meni Xiaomi od 16k i 20k rade već dobrih 5 godina, ne vidim da im je kapacitet pao. Najviše se koristi ljeti na festivalima i putovanjima, a ostatak godine miruju, tu i tam se koriste.
Tak da kaj se tiče powerbanka, Xiaomi je top.
cic je offline   Reply With Quote
Staro 29.12.2022., 21:22   #1558
locks
Lokacija: Vukovar
Postovi: 3,609
Da, tu Xiaomiju skidam kapu. imam 10 000 mAh 18W powerbank star nekoiliko godina. Kratko vrijeme ja koristio, sad kćer preuzela, i ne štedi ga. Još uvijek radi bez greške...
Staro 29.12.2022., 22:01   #1559
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,423
Xiaomi je odličan osim onih crnih običnih najjeftinijih 10000mah 2.4A bez fast charginga. 1 od 5 su neispravni ili slab kapacitet
Staro 30.12.2022., 16:47   #1560
PR3DA70R
PR3DA70R's Avatar
Lokacija: Yautja Prime
Postovi: 1,226
Preporuka wireless punjača za Samsung S21?
Do cca 150kn.
Edit: aliekspres i taj đir mislim
Zadnje izmijenjeno od: PR3DA70R. 30.12.2022. u 17:38.
