Staro 02.11.2022., 15:45   #9451
Postovi: 16,665
Autor Dino57 Pregled postova
Ako želiš u potpunosti iskoristiti 144Hz(da ti vrti igre u 144 fps) na 2K generalno je to slaba grafa,csgo i rocket league prolaze tj izgurat ćeš preko 100 fps-a,warzone ne.
Hz i FPS nije isto, bez obzira jel on vrtio igre na 30 ili 300 FPS-a, 144hz je nešto sasvim drugo. Bilo tko tko je prešao s 60 na 144hz, osjetio je razliku već na desktopu, bez pokretanja igre. Isto tako, netko s 60HZ, može igrati na 144FPS-a igru, što je opet druga priča (tu sad sinkronizacija dolazi u obzir).
Iskoristiti grafu u punom potencijalu ne znači imati preko 100FPS-a, to ovisi o optimizaciji igre. Ima igara koje će vrtiti bez brige u 2k, ima igara koje ne može vritit s 3090 kako treba.
Tu više znači dobar sync nego FPS vs Hz.
Staro 02.11.2022., 16:51   #9452
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,600
Autor dj-toma@ Pregled postova
Pozdrav,
trenutno koristim sljedeću konfiguraciju:
i5 6400 (4 jezgre na 2.7 Ghz),
matična MSI B150M Mortar Arctic (MS-7A45),
32 GB DDR4 2133 Mhz (moduli su 4x Samsung M378A1K43CB2-CRC sa max taktom 2400 MHz sa latencijama 17-17-17),
RX 570 4 GB,
Samsung SSD 860 QVO 1TB SATA3, Seagate 2 TB HDD
napajanje Fortron 450 W.
Mislio sam nadograditi procesor (6 jezgri, 12 threadova) i ploču zbog čestog zakucavanja procesora na 100%.
Komp se najviše koristi za surfanje i light programiranje.
Za oko mi je pala kombinacija: Ryzen 5500 i ASUS Prime B450M-A II. Rame bih iskoristio postojeće.
Postoji li koja pametnija opcija?
A koji je budzet u pitanju?
Nekako sumnjam da ce taj ram raditi sa Ryzenom u 4 slota, svakako treba probat.
Taman bi ovo leglo za 1.870,00kn
Ryzen 5 5500 Box
ASUS PRIME B450-PLUS
G,Skill Aegis 16GB (2x8) DDR4 3000MHz
Staro 03.11.2022., 09:02   #9453
dj-toma@
dj-toma@'s Avatar
Lokacija: Slavonija
Postovi: 28
Autor nino Pregled postova
Ryzen 5 5500 Box
Koliko bi bila ponuda za Vaš kombo bez RAM-a ?
Autor ibme74 Pregled postova
okej je to, samo pazi da ti ploča out of box imapodršku za ryzen 5000, ako nema morat će ti ažurirat BIOS
Onu navedenu ploču sam gledao iz razloga što ima opciju flashanja biosa preko USB-a i one tipkice iza na shieldu pa neće biti problem ako nije updatana za Ryzena 5000.
dj-toma@ je offline   Reply With Quote
Staro 21.11.2022., 21:01   #9454
buddylove
Datum registracije: Oct 2022
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 5
Pozdrav!
Zanima me postoji li mogućnost da se postojeća konfiguracija malo poboljša ili da složim neku budget konfiguraciju koja će po performansama biti prilično bolja od postojeće. Sadašnji komp je star najmanje 10 godina pa bih htio napraviti mali upgrade. Nije primarno za gaming, ono za što mi je trenutno potreban obavlja relativno ok. Igre koje tu i tamo odigram su AOE II HD s ekspanzijama, COD: Black Ops i COD: Black Ops II
Prvenstveno koristim PC standardno MS Office, Video editing i slično.
Konfiguracija je:
MBO: ASUSTeK P7P55D
CPU: Intel i3 540 @ 3,07GHz
RAM: 2x2Gb Mushkin + 2x2Gb G.Skill (8Gb DDR3)
GPU: AMD Radeon HD 6800 1Gb DDR5
uz to, monitor je 20" LG FLATRON W2053TQ
Obzirom da je poprilično star zanima me može li se upgrade napravit ili da idem na varijantu kupnje nove budget konfiguracije?
Uz to svakako bih uzeo i novi monitor od barem 24".
Svi prijedlozi su dobrodošli, vidim da trenutno ima solidnih popusta na webshopovima pa mi se čini kao dobro vrijeme za kupnju.
Hvala!
Zadnje izmijenjeno od: coconut. 22.11.2022. u 07:23.
buddylove je offline   Reply With Quote
Staro 22.11.2022., 07:30   #9455
Postovi: 33,921
Postojeću konfu se ne isplati nadograđivati. Uzmi sve novo. Odredi si budžet i postavi pitanje u toj temi.
Staro 22.11.2022., 16:12   #9456
buddylove
Postovi: 5
Hvala!
Staro 23.11.2022., 08:32   #9457
Postovi: 16,665
Momci, komp u potpisu, nisam u svijetu Ryzena od kada je moja serija izašla.
Htio bi malo upgrade napraviti.
Ideja je preći na 1440p kroz koji mjesec pa gledam Ryzen 7 5800x (igram samo Tarkov koji je kompletno ovisan o CPU), uzeti RTX3070 ili 3080, baciti još 16GB rama i eventualno nadograditi napajanje, ali otom potom.
Prvi korak mi je uzeti CPU.
Ryzen 7 5800x ide bez brige na B450 chipset? Da li se isplati uzeti 5700x ili 5700G možda prije? Lova nije problem.
Hladit ću ga vodom, AIO, tako da hladnjak ne trebam.
Jel se ovaj put, R7 5800x, 3070 ili 3080, rami i napajanje isplati za gaming (3-4 godine ponovo ne bi investirao nakon toga).
Prelazim uskoro na 1440p.
Zadnje izmijenjeno od: Mommistake. 23.11.2022. u 08:54.
Staro 23.11.2022., 20:00   #9458
Mladenxy
Mladenxy's Avatar
Postovi: 4,297
Ryzen 5600 za 1200 kn i Ryzen 5800X za 2160 kn ti imaju praktički jednake gaming performanse, razlika je 4% u grubo. Po meni ti je dilema Ryzen 5600 za 1200 kn ili Ryzen 5800X3D za 3300 kn.
https://www.techpowerup.com/review/i...13700k/18.html
https://www.techpowerup.com/review/r...5800x3d/2.html
ne stavljam link kao promociju i7 cpu nego kao usporedbu snage navedenih procesora, da netko ne skoći na zadnje noge jer ima osjetljivih
Staro 23.11.2022., 20:48   #9459
pogi
aka Mali Mirko
pogi's Avatar
Postovi: 3,084
Zašto uopće takvo pitanje?
Staro 23.11.2022., 22:26   #9460
veve
woot!!!
veve's Avatar
Postovi: 2,493
Ide bez problema (vidi sig), ali... računaj na to da to nije procesor za nekog tko ga misli samo staviti na ploču bez finog ugađanja. Računaj na gubljenje vremena na undervoltanje i onda testiranje stabilnosti, jer u suprotnom dobiješ procesor koji se previše grije i troši.
P.S.
Ujedno ti treba i dobar protok zraka u kućištu
veve je offline   Reply With Quote
Staro 23.11.2022., 22:58   #9461
Exy
Exy's Avatar
Lokacija: Zagreb, Črnomerec
Postovi: 2,498
Autor veve Pregled postova
P.S.
Apsolutno, 5800X zapravo ima toliko malu jezgru i toliko je neefikasan prijenos topline na hladnjak da je doslovno svejedno dal netko ima jadni box cooler ili vodu, peakovi će biti strašni ako se proc fino ne tune-a.
Znači Momm, počni proučavati pojmove poput ppt, tdc, edc, curve core optimizer
No jednom kad se to riješi, nema više problema, čak i boosta bolje (ovisno o primjerku). Bez obzira na to, iako generalno mislim da pokušaji future proofinga nemaju smisla, ipak bi u ovom slučaju pošto se nešto kupuje na 3-4 godina, išao na 8-core.
Staro 24.11.2022., 08:08   #9462
Postovi: 16,665
Hvala svima.
Iskreno, sve što gore piše mi s uopće ne sviđa.
I što sad? Nemam volje ni vremena se igrati s testovima, undervoltanjem itd. Htio bi nešto jednostavno, upaliti XMP, dići za za par ghz najjedostavnije što mogu i to je to.
Jel postoji bolja opcija za upgrade?
Autor Exy Pregled postova
Ne razumijem ovo zadnje, pa 5800x je 8-core.
Zadnje izmijenjeno od: Mommistake. 24.11.2022. u 08:19.
Staro 24.11.2022., 09:14   #9463
Postovi: 33,921
Vidi šta ti je napisao kolega Mladenxy - R 5600 is way to go.
Staro 24.11.2022., 09:20   #9464
pogi
aka Mali Mirko
pogi's Avatar
Postovi: 3,084
Hvala svima.
5600/5600X/5700X... pljugni i plejaj
moj 5600X iz siga... ni neznam za njega. On jednostavno... radi
Staro 24.11.2022., 09:30   #9465
Postovi: 16,665
Autor coconut Pregled postova
Neću R5. :/ Skok s 3600 mi je gotovo minimalan.
Autor pogi Pregled postova
Ok, tako će i biti, hvala.
EDIT: Došao na ideju da pređem na intel i ddr5, kad sam vidio cijene, dobar sam na ddr4 i ryzenu još neko vrijeme.
Zadnje izmijenjeno od: Mommistake. 24.11.2022. u 12:01.
Staro 24.11.2022., 13:23   #9466
Exy
Exy's Avatar
Postovi: 2,498
Mislio sam, unatoč svemu što sam napisao o 5800x, opet bih prije uzeo njega nego 5600 kad već kupujem na 3-4 godine. Iako je 5600 puno više plug&play nego 5800x.
Uglavnom, ako ćeš tek preći na 1440p onda ne bih kupovao sad nego tek kad uzmeš sve, dosta je pritisak velik na AMD da korigira cijene AM5 proceva, pa kad već kupuješ na dulji rok možda kakav 7700x
Staro 24.11.2022., 13:30   #9467
Postovi: 16,665
Sad bi ga kupio da ne moram novu matičnu kupovati, izbor AM5 matičnih je kriminalan trenutno. Čak i CPU nije tak skup, ali su matične po 3000+ kn. A i ram nije najjeftiniji.
A nisam jedan od onih koji mogu čekati i/ili savjetuju čekanje.
Ne čekam, ako treba, prodam druge godine i kupim novo sve.
Staro 24.11.2022., 13:43   #9468
Exy
Exy's Avatar
Postovi: 2,498
X670 da, B650 ne. Imaš B650 ploča po 200 EUR-a. DDR5 5600 2x8 ti je nekih 100 EUR-a, ili imaš sad u hg spot akcija za black friday 2x16 DDR5 6000 za 1200 kn. Uglavnom, stvari idu na bolje, daleko je povoljnija situacija za AM5 nego prije mjesec dana npr.
Staro 24.11.2022., 14:00   #9469
Postovi: 16,665
Eh, da, ali to je sad diskusija za drugo vrijeme, možda dogodine.
Sada ću onda valjda piknuti 5700x i 16GB rama i čekati da ulovim nekakvu 3080.
Hvala na pomoći.
Staro 24.11.2022., 14:03   #9470
kiki86
Tehničar
Datum registracije: Dec 2011
Postovi: 1,076
ja sam na ryzenu 3600, i osobno jedino sta vidim kao veci upgrejd na platformi je 5800x3d, ovo sve ostalo mi nema nekog smisla za gejmanje i češkanje po internetu
Staro 24.11.2022., 14:06   #9471
Postovi: 16,665
Autor kiki86 Pregled postova
Sve jasno, no to je osobna stvar.
Ja vidim mjesta, pogotovo za igru koju trebam.
3600 je super cpu, no vrijeme je da idem dalje.
Isto tako ekipa kaže da im je 3060ti dosta za 1440p.. Meni nije.
Staro 24.11.2022., 15:05   #9472
pogi
aka Mali Mirko
pogi's Avatar
Postovi: 3,084
Nevezano za CPU nego za 1440p... mislis da 1080Ti nije dobra za 1440p?
Ne kuzim zašto? Ima jedan video na HU gdje su revijuali 1080Ti u današnjim igrama. Kartica roka dan danas...
Staro 24.11.2022., 15:14   #9473
Postovi: 16,665
Naravno da nije.
Nije dobra ni za FHD više, meni...
Ali uzeti ću 5700x i 16GB još rama pa vidjeti kako se to ponaša u igrama trenutno.
Cyberpunk i Dying Light 2 mi ne rade dobro u FHD-u već. A Tarkov, to je već druga priča. :/
Staro 27.11.2022., 13:33   #9474
trebampomoc
OP
trebampomoc's Avatar
Datum registracije: Feb 2013
Lokacija: Zagreb / Novska
Postovi: 362
Pozdrav,
Vrtim glavom napraviti "mini" upgrade.
Komp je s lijeve strane.
Većinom igram Path of Exile, i to je zapravo to, uz usputne random low end igre.
Mislio sam uzeti Ryzen 5600 i RTX 3060ti, oboje bih uzeo rabljeno i prodao R 2600 i GTX 1060.
Mogu staviti isti cooler na Ryzen 5600, koji je trenutno na 2600?
Imam kaj bolje od toga za upgrade?
Koju mi RTX 3060ti preporučujete?
Hvala
trebampomoc je offline   Reply With Quote
Staro 27.11.2022., 14:27   #9475
pogi
aka Mali Mirko
pogi's Avatar
Postovi: 3,084
Autor trebampomoc Pregled postova
Hvala
CPU hladnjak: naravno, isti ko tvoj iz "Moj komp" (ako su ti podaci ažurirani) koristim ja na 5600X. Ne pratim temperature CPU-a više.
3060Ti: bilo koju sa 2 venta. Sve su to nijanse oko temperatura i buke (sve danas imaju Zero RPM funkciju)
Staro 06.12.2022., 13:03   #9476
damba_
Datum registracije: Feb 2017
Postovi: 119
Kolega treba preporuku za nadogradnju kompa.
Trenutno ima i7 6700k, 2x 16 gb ddr4, rtx 3060 i ssd.
Igra Modern Warfare 2 i slične online multiplayer igre ali kaže da ima oko 80 fps-a i gpu usage 60-ak %.
Igra na 1080p low postavkama i želio bi što veći fps.
Planira potrošiti do 2000 kn.
Mislio je uzeti Ryzen 5 5600 i Gigabyte B450M-DS3H V2.
Je li to ok ili ima nešto bolje za te novce?
Bi li dobio išta s tim upgradeom?
damba_ je offline   Reply With Quote
Staro 30.12.2022., 19:54   #9477
vlovrec
vlovrec's Avatar
Postovi: 389
Nadogradnja grafičke
Imam AMD FX8320, na gigabyte GA-970A-DS3P ploči s 8 GB RAM-a, neki 256 GB SSD,još par HDD-ova za storage i neku prastaru grafu.
Pošto sam igrao igre prije 15g i nisam više u toku,molio bih prijedlog za nadogradnju grafičke, sin je napeo da igra neki Need for speed.
Kaj da uzmem da bude se dalo igrati barem neko vrijeme?
Razmišljam možda i o rabljenoj PS4, no radije bi da je na kompu...
Hvala unaprijed...
ANKETA o kineskim mobitelima i REZULTATI ankete
vlovrec je offline   Reply With Quote
Staro 30.12.2022., 20:24   #9478
Mladenxy
Mladenxy's Avatar
Postovi: 4,297
Kupiš polovnu GTX 1060 3gb/6gb ili Radeon RX 470 4 gb, sve preko toga ti nema smisla stavljati u tako zastario PC.
Staro 30.12.2022., 20:26   #9479
Exy
Exy's Avatar
Postovi: 2,498
Uz taj proc ti se ne isplati baš previše ulagati u grafu. Po meni neku RX570, imaš ih na lopate na njuskalu, možeš je dobit za 400-450 kn. Samo treba vidit dal će napajanje to izdržati, koja je sad grafa unutra?
edit: sad vidim da je Antec 500W, to je ok. A ako je stvarno HD3650 unutra...RX570 će bit nekih 20 puta brži
Staro 30.12.2022., 20:39   #9480
gogoklepci
Datum registracije: Sep 2019
Lokacija: Mostar
Postovi: 331
gogoklepci je offline   Reply With Quote
