#331 |
Lokacija: localhost
Postovi: 1,072
Bežični prekidači... Imam situaciju u kuhinji u kući koju sam kupio da je netko zaljepio staklo, a kabel za svjetlo ispod kuhinjskih elemenata (rasvjeta radne plohe) je ostao negdje ispod i nije došao do klasične kutije sa 7 modula (tri utičnice i prekidač za svjetlo). S obzirom da blizu imam napu i napajanje za led traku mogu uzeti s nje ima li neka opcija mini RF prekidača za kojeg bi mogao iskoristiti postojeći modul prekidača i sakriti ga negdje u kutiji? Tnx.
Udomljujem 386/486/P1 hardver. Više na PM. Zadnje izmijenjeno od: Bluzer. 14.11.2022. u 15:03. |
#332 |
Postovi: 2,881
Pa spoji led traku na napajanje zarulje iz nape pa ujedno iskoristi prekidac svjetla nape za led traku
#333 |
Mirko, a ne Harry
Postovi: 5,462
Ekipa imam malo veći dnevni boravak, a manji radijator tj. premal za tu kvadraturu. E sad, mislio sam uzeti neku od ovih sad popularnih grijalica na struju pa paliti u kombinaciji s radijatorom. Nisam siguran što bi uzeo, ima ovih nekakvih Xiaomi, ima onih nekih s prirodnim kamenom itd. Ima li netko iskustva da preporuči nešto? Ne mora biti nešto jeftino, radije bi dao više para ako je bolje ili ako troši manje energije.
Hala Madrid! |
#337 |
Baja!
Lokacija: Sisak
Postovi: 761
Ja imam ovo kod sebe : https://www.kupaonica.hr/proizvod/ko...00w-40-cmpv20/ Grije dnevni, kuhinju i hodnik, nema greške sa njime. Možeš ga staviti na zid ili nožice koje ne dođu u paketu sa njime, treba ih kupiti posebno. Ali vrlo velik radijator koji odlično obavlja posao.
Ja sam bio lud, zaljubljen i mlad. |
#338 |
Postovi: 18,886
Trebam neku podlogu na radnu stolicu, ali da nije ova glupost iz Ikee, bačen novac... https://www.ikea.com/hr/hr/p/kolon-z...-pod-44881100/ Imam kutni radni stol i trebam poveće dimenzije, barem 1.5 x 2 m, i da je od gume. Ili možda bolje da uzmem špaga tepih, hm...
#339 |
NITKOV
Lokacija: Zagreb / Maksimir
Postovi: 4,008
Ak ćeš baš gumu, bauhaus, imaš ju na metraži, razne debljine. Sam kaj je crna. Ili neki dućan kaj drži pvc folije, pa gledaš neku malo deblju. Mislim čak i da u pevecu ima u roli... Da se razmemo, nije najlon, nego deblji pvc, par mm, nemreš ga zgužvat.
#340 |
Datum registracije: Mar 2019
Lokacija: Ljubešćica
Postovi: 244
Pozdrav. Da li je tko možda oblačio neke predmete u foliju? Konkretno, imam ove zvučnike https://www.edifier.com/product-r1280t.html Dobio sam ih za dobru cijenu, bilo ih je šteta propustiti međutim nisam ljubitelj "drvenog" izgleda i ne uklapa mi se baš u radnu okolinu pa bih se možda upustio u oblačenje u crnu foliju. Kolika je mogućnost da to zeznem? ![]() |
#341 | ||
Postovi: 8,219
Meni je to iz Ikeae ok, jedino što je malo dimenzijama. Doslovno moraš sjediti u mjestu ![]()
Sent from AS/400. |
#342 | |
Postovi: 151
A budući da si planiram mijenjati radni stol, isto tražim nešto. Viđao sam da su si neki složili doslovno kvadrat-dva-tri od laminata, to mi se čini kao solidno rješenje (pa ti je stol + stolica na tome), a ispod toga tepih ili direkt na parket/postojeći pod... Nekako je IMHO tepih najbolje rješenje ![]() |
#343 | ||
Laughing Man
Postovi: 3,041
To je tek vizalni horor kad se krene laminat raspadat.
#345 |
Datum registracije: Jun 2021
Postovi: 356
Ak je guma crna ko crna zemlja unsightly, možda bi mogao puknut komad PVC poda (kod nas potpuno pogrešno zvan "linoleum"), to se u bauhausu i sličnome prodaje na metre širine 2,3 metra, il kolko već imaju |
#346 | ||
Postovi: 18,886
Guma brzo pokupi prašinu i mrvice s poda pa se podere i ona i laminat tako da nije idealno rješenje. E to je onda ovo što i fanATIk predlaže, linoleum nije loše rješenje, budem uzeo komad laminata i u shopping kada budem u blizini, hvala.
#347 |
NITKOV
Postovi: 4,008
Mada me čudi da ti se laminat troši. Moja sister ima radionu i dva stola jedan nasuprot drugog, i ona cijelo vrijeme ide stolicom s kotačićima od jednog do drugog. I laminatu ništa. A laminat ono, najjeftiniji mogući, dekorbukva, mislim da je i manje od 8 mm. Na koncu ga je promjenila jer je procurio radijator pa otišo kvragu. Al velim, laminatu ništa, niš se ne kuži od kotačića.
#348 |
Postovi: 2,881
Da li je itko ugrađivao Knauf Pocket kit klizne sisteme vrata? https://knauf.hr/product/knauf-pocket-kit/ Zanimaju me iskustva iz prve ruke, težina ugradnje, filing kod zatvaranja/otvaranja; a i eventualne opcije kod konkurrencije ....
#349 |
Postovi: 10,135
Topla preporuka za Eclisse sustave. Malo su skuplje, ali vrijede. Mito sustave bih preskocio. S Knauf nisam imao prilike raditi. Komentiram samo kazete i vodilice. Vrata mozes staviti od skoro bilo koga.
#350 | |
Datum registracije: Mar 2016
Postovi: 769
#351 | |
Postovi: 2,881
Dal u tom kompletu u kazeti bude sve potrebno da vrata prorade ili je to vulgaris, prazna kazeta, a ostalo moram nadokupiti? Jasno mi je da vrata moram kupiti, pitam za kliznike, vodilice, kojekakve lagere, stopere?
#352 |
Postovi: 10,135
U kit paketu za knauf ili zbuku je do prije 3-4 godine dolazilo sve sto ti treba za ugradnju i priprema za vrata - vodilica i kotacici obavezno. Vrata, stok, metlice i bravice/skoljkice idu u kompletu s vratima. Nisam jedno 6-7 godina u toj bransi pa ne garantiram da korona i inflacija nisu ucinile svoje. Opcionalno su isli soft close mehanizmi i sl. dodaci. Ako radis knauf varijatnu i ako ti treba krilo nize od standardnih 210cm prolaza, mozes uzeti standardnu kazetu za 210 i skracivati je pri dnu. Ne znam ni dal se prodaju custom kazete za knauf, to smo uvijek nudili najjeftiniju varijantu od 210cm i rezali na licu mjesta.
#353 | |
Postovi: 2,881
![]() Ovo je trenutno stanje. Taj zid pregrađuje hodnik ulazih vrata i špajzu pored i nije od rigipsa nego nekakvi gipsani blokovi poput ytonga, nemam pojma ... Otvor je 195x80. 8cm je debljina zida i to je u biti priprema za Magic2 klizna vrata (dolje je primjer) ![]() ... međutim, sad bi ipak i radije vrata sakrio u zid, bez rušenja ako je ikako moguće. Dal je izvodivi knauf pocket kit vrata ili onu eclisse kazetu nasloniti i fixirati na taj postojeci zid i sve knaufom zatvoriti u cjelinu do ruba desno?!
#354 | ||
only fool, not a horse
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: near zgb
Postovi: 1,281
Pridruzujem se cudjenju, 8god 10+ sati na dan, jeftini laminat, jeftini markus i svinja od 110-130kg, ne vidim traga habanja. |
#355 |
Postovi: 8,219
Markus je fakat nježan prema podu. Ja imam 130kg i imam i markusa doma. Na seljačkom podu koji je jako mekan(mekaniji valjda i od najgoreg laminata) i ne ostaju tragovi. Dok recimo u sobi do imam Steelcase stolicu i tamo mi ostaju tragovi, i morao sam staviti podlogu da ne uništim pod. S druge strane, starci u kući imaju laminat već 20 godina, nije novi više ali nije ni približno pohaban. Imam osjećaj da je tvrd pun k. Redovito se vuku stolice, namještaj, cvjetnjaci od 20kg po njemu. Nema tu problema.
Sent from AS/400. |
#356 |
Postovi: 769
S čime bi mogao malo obnoviti panel garažna vrata? Već sad imaju nekakvih 10 godina skoro, boja se srećom ne ljušti, ima možda par točkica, ali nema više sjaja, pa me zanima jel bi mogao nečime to zaštititi da dalje ne propada, a i da se ne počne odljepljivati lak kao što sam vidio kod nekih. Sad sam fino prefarbao okvire svježe pa se vrata čine oronulima u usporedbi ![]() ![]() Zadnje izmijenjeno od: Exomaniac. 21.11.2022. u 14:14. |
#358 | ||
Laughing Man
Postovi: 3,041
I čim ima zericu lufta, raspast će se laminat na kojem se voza uredska stolica. Osobno, sad imam Markusa i kolon zaštitu na parketu ispod stolice. A zaštita se isto tu i tamo prebriše prilikom pranja poda s obadvije strane. Ovo di se raspao laminat je bila i druga stolica i drugi stan. Jednostavno sad potrošim tih 100kn, kupim zaštitu za pod i mir.
#359 |
Too much busy
Postovi: 1,540
Ne, ali smo tražili informativnu ponudu tvrtke Izo Termo. Nove brtve za balkonska vrata i 2 prozora 3800kn. Samo balkonska 1800kn. Brtve stare ne diraju nego urežu novi utor za brtvu.
It's nice to be important, but it's more important to be nice! |
#360 | |
PRO
Postovi: 4,823
Lijepo naručio kao i ja za sve radne stolice: https://www.hagglezon.com/en/s/silic...%20for%20chair Em čuvaš pod, em lipo izgleda, em su tihe.
