#121 | ||
Laughing Man
Postovi: 3,040
Mišljenja sam da će para uništiti fronte od ladica pored mašine. Ili krivo mislim? Fronte, materijal za kuhinju mi je iz Elgrada, Egger.
#122 | |
Laughing Man
Postovi: 3,040
Dupli post. Ako može, mod molim delete.
#123 | |
Postovi: 2,881
Puniš tokom dana, peres tokom noci s odgodom, ujutro vadiš ... Imao sam i skrivene i neskrivene komande, a trenutni clean look elemenata kuhinje bez grdih gumbica mi je draži
#124 |
Datum registracije: Dec 2011
Lokacija: Virje
Postovi: 594
kod mene suprotno, nemam automatsko otvaranje vrata, nego ručno otvaram suđericu čim završi s pranjem da ta preostala para/vlaga čim prije izađe van. ikeina kuhinja, nakon 3 godine i +500 pranja nema apsolutno nikakvih naznaka da su fronte ili radna ploča nastradali zbog toga. |
#125 | ||
Laughing Man
Postovi: 3,040
Na ploči je naljepljena ona zaštita odozdola, a i za ploču računam da je ipak malo otpornija.
#126 |
Lokacija: Virje
Postovi: 594
https://www.ikea.com/hr/hr/p/voxtorp...jela-90397505/ Materijal Fronta: MDF ploča Fronta: Plastična folija (min. 70 % reciklirano) Stražnja strana: Visokotlačeni melaminski laminat Rub: Plastični rub |
#127 | ||
Laughing Man
Postovi: 3,040
S ovima bi se i ja usudio to koristiti. Neće tome od pare bit ništa.
#129 |
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,291
Imam Bosch ugradbenu perilicu (neki SVG model malo jaci) , sad je stara nekih 6 godina (nema vise garancije) i pocela je zezati. Odradi program pranja (bilo koji, 45/60/70C) do kraja ALI ne izbaci vodu tj. odsvira svoje beepove da je zavrsilo pranje ali na dnu ostane sva ta prljava voda i na displayu (skriveni je) se nacrta ikonica pipe. Sve sam prosao sto pise u uputama i raznim online idejama/savjetima kad je pipa u pitanju (i bosch video sma ogeldao) i nijedno od toga nije pomoglo u mom slucaju. Odvodno crijevo nije zastopano niti presavinuto, pumpa se cuje i propeler vrti normalno te nema nicega u tom djelu sto bi je stopalo, odvodni sifon je cist ko suza, izbacuje vodu kod svakog starta ali nece na krjau programa. Onda nakon pranja moram rucno stavit kratki program da izbaci vodu i to izbaci odma vodu na pocetku pranja i jos izbaci to sto je ostalu nakon 15 min kolko traje kratki program... Jasno mi je da cu morat zvati majstora ali pitam cisto iz znatizelje jel imao tko slicna iskustva/problem... ???? Thx
#131 |
Postovi: 23,533
@Lewis Jesi probao odraditi čišćenje sa onim sredstvom (stavi se samo to u praznu mašinu i poželjno najviša temperatura) ? Možeš li vidjeti jeli izbacuje vodu tokom ciklusa pranja ? Vjerujem da je neki štos samo ga treba saznati. |
#132 | |
Freelancer
Postovi: 5,291
Voda tokom ciklusa ide van sigurno jer crijevo je ispod sudopera spjeno pa osjetim pod rukom da izbacuje a i cuje se u sudoperu kad krene grgljat.. Imam feeling sa kako se kaze "zadnju vodu" ne izbaci jer na pocetku ciklusa uvijek izbacuje sve iz pumpe i onda krene prat ali za kraj ostavi zadnju vodu unutra...
#133 |
Postovi: 3,478
Baci oko na taj senzor, trebalo bi niti nešto dolje u odvodu ispod filtera, da nije prljav možda. To što izbaci na početku može biti i da je tako u programu čisto vremenski. Recimo kod mene na boschu kad prekinem program onda ispumpava 1 minutu bila puna ili prazna, na timer. |
#134 |
Freelancer
Postovi: 5,291
Skuzio sam sta se dogadja, u biti ona ne zavrsi program do kraja i zato ostane voda, ona "odsvira" svoje beepove nakon cca sat vremena kao da je zavrsila ali u biti prekine proces negdje na pola. Budem zvao Bosch servis pa cemo vidjeti sta kazu, 'oce bit "elektronika" ili im se da probat opravit ![]()
#135 | |
Does youer dewg byte?
Postovi: 1,941
" Have you tried turning it off and on again ? Are you sure it is plugged in ? " ![]() |
#136 | ||
Lokacija: north-northwest
Postovi: 1,975
čim završi otvorim da se brže ohladi Citiraj:
ne volim clean look, a još manje hi-gloss fronte a još manje bijele. electrolux radi od 2009 sva metalna iznutra. pumpa malo zaruži kad trebva izbacit vodu ali tako je već 6-7 godina |
#137 |
1
Postovi: 3,579
Pozdrav, trebao bi pomoć oko problema koji imam sa perilicom suđa. Naime imam stariju perilicu suđa Whirpool ADP 550 i rešetke su mi počele hrđat i to toliko jako da nakon paranja na noževima i ostalom zna ostat hrđe pa moram dodatno prat rukama još. Probao sam kontaktirat razno razne servise itd. no nitko nema nikakvih rešetki za tako staru perilicu. Pa me zanima da li bi se moglo možda nešto iskemijat tipa da se rešetka ispjeskari i pofarba pa se ta boja zapeče, poredpostavljam da je prvotno tako farbana pa me zanima mišeljenje i pomoć ako možda netko zna di mogu nabaviti nove rešetke za nju bilo bi super, ako ne onda neko riješenje da li postoji jer uskoro će se možda i raspast. I naravno da po mogućnosti ne košta ko nova mašina to ![]()
P: Razne PC i serverske komponente, Laptope, Dijelove za laptope... |
#138 |
Postovi: 23,533
Mislim da bi bolji rezultat dobio da negdje odneseš na kromiranje, e sad gdje / pošto / koji je materijal "ispod" ?? |
#139 |
1
Postovi: 3,579
Navodno su plastificirane te rešetke, a i sad mi kolega na drugom forumu kaže da je neisplativo jer je boja sa gumom unutra i onda se neda popjeskariti kako treba, pa samim time niti nanos novog sloja boje nije kak treba... Možda eventualno nekako saznat da li od kojeg sličnog modela paše ili nešto, a kako saznat osim da pitam whirpool, a baš da će mi samo tako reći nisam siguran.
P: Razne PC i serverske komponente, Laptope, Dijelove za laptope... Zadnje izmijenjeno od: Thermaltake. 12.06.2023. u 21:50. |
#140 |
Postovi: 23,533
Probaj iskopati service manual odnosno listu rezervnih djelova pa onda tražiš po kodu te / tih košara. |
#141 | |
Owner
Postovi: 277
#142 |
Postovi: 23,533
Mislim da je bolje ostaviti "paru" cca 5 - 10 min. pa onda otvoriti ... |
#143 | |
1
Postovi: 3,579
Tako da banana, pogledao sam stvarno svugdje i nigdje ništa ne mogu pronaći.
#144 |
Postovi: 3,478
Da, radi "sušenja" koje na običnim perilicama ide preko kondenzacije - vruće vlažno suđe i hladne stijenke (neke znaju čak i hladnu vodu zadržati u spremniku preko cijele jedne stranice) pa se para ukaplji iznutra na zidovima, ocijedi dolje i onda je pumpa izbaci nakon predefiniranog perioda. Čini mi se da mi Bosch drži barem pola sata to sušenje ako ne i dulje. Ako se otvori prije toga, poremeti se taj ciklus pa ostane više vlažno suđe. Ali perilica bi ionako u svoj program trebala uračunati i to vrijeme pa signalizirati da je program gotov kad se već može otvoriti. Naravno, ako se natrpa perilica tupperwareom onda se će se lošije osušiti jer plastika je loš vodič topline ![]() Mislim da si na dobrom putu da kupiš drugu. Nakon toliko godina perilica ionako je već jednom nogom u grobu. Kad prdne pumpa ili grijač onda je amen. Planiraj nabavu druge umjesto trošenja resursa na servis ove. Imao sam Whirlpool, nakon 7g prdnula pumpa, popravak neisplativ. Kod stare sličan slučaj kao i kod tebe - nakon 10g propali kotačići od košarica i prohrđalo sve, jedino rješenje bilo kupnja nove. |
#145 |
tiki
Postovi: 2,735
I da uspiješ naći nove košare koštale bi ti više nego što ta perilica vrijedi. A i kao što kolege kažu tu su dijelovi koji se habaju, griju, hlade... sigurnije ti je ići na noviju perilicu, koja će vjerojatno biti i (nešto) ekonomičnija. |
#146 |
1
Postovi: 3,579
Da i sam sam mislio da bi mogle koštat dosta više od same perilice pa da mi je na kraju to neisplativo uopće nabavljat. Nek gura kolko će gurat još, dobro je izgurala tih 17 god. možda ju na vikendicu odfuram vidit ću, a onda neku novu uzmem. Vrlo vjerojatno na novima nema više ovakvih stvari da rešetke počnu hrđat, a i to šta tiki kaže ekonomičnije su veći štedni razred. Koje ovako preporučate da su pouzdane ? Moja trenutna perilica je dosta uska pa ću morat i na to pazit, ali vidio sam da ih ima čak i užih od ove moje pa mislim da neće biti problem.
#148 |
Postovi: 18,858
I da i ne, ako korisnik nabija suđe i savije žice, varovi će popustiti i krenut će hrđati. Viđao sam perilice mlađe od 5 god koje su počele hrđati, još su u garanciji bile.
#149 | |
1
Postovi: 3,579
Aha, a normalno stavljam suđe unutra nisam nikad nabijao ko manijak normalno stavim di je i mjesto.
#150 |
Postovi: 18,858
Do koje temperature grije? Ako nije preko 80°C, onda uzmi malu žičanu četku, brusni papir 400 i žuljaj. Nakon toga prođi sa Hammerite 3 u 1 i miran si par godina.
