Lokacija: somewhere
Postovi: 568
USB kabel od 20m
Pozdrav, Ima li netko preporuku gdje potražiti USB kabel (produžni) od 20metara a da nije 300-400 kuna kao što vidim da je više-manje posvuda u Zagrebu. Ne treba nužno biti 3.0, može i 2.0.. |
Postovi: 23,623
Nema, ne može usb "gurati" 20 M, po standardu je max. do 5 M, već preko 3 M zna biti problema. Za tako duge relacije postoje extenderi preko mrežnog kabela ali su dosta skupi i teško dobavljivi .... Detaljnije opiši situaciju, koji uređaj(i) su u pitanju. |
Lokacija: somewhere
Postovi: 568
Ne mogu pronaći sad no Links je imao takav usb “aktivan” od 20m za 400kn, sad imaju samo od 15m za 299, sa time da se kao mogu kupiti 2 pa dobiti do 30m https://www.links.hr/hr/kabel-delock...m_medium=click A treba mi za dvb-t2 stick, malo blesava situacija no želim smanjiti gubitak u signalu tj. razliku koju dobivam ispod antene i na mjestu gdje je komp. Pa umjesto 20m antakog kabla do kompa (gdje dobivam gubitak od 5%), stavio bi usb kabli. Doma sam isprobao sa 10m usb kablom i radi super, no meni treba barem 20m. |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,943
Ima ta neka fora USB over Ethernet sto niki spominje, ima ih i ne skupih samo triba nac u nas.... ili ebay/aliex https://www.amazon.com/Monoprice-Ext.../dp/B003L14ZTC Zadnje izmijenjeno od: OuttaControl. 17.11.2022. u 12:41. |
Lokacija: somewhere
Postovi: 568
Da, zgodno je i to, samo ne vidim baš da ga ima na nekom normalnom mjestu za uzet, da nije baš sa Ali-a.. a i ne znam kako bi reagirao dvb-t stick na tu kombinaciju, a na kraju sve kad kupiš i adapter i mrežni 20m ispadne opet 400kn kao 20m usb u liksu Protis je imao dugo vremena 20m usb za 180 kn, samo kažu da se prodalo i da ne znaju kad će doći nova tura. Ja sam tamo uzeo svojih 10m za isto nešto malo… |
Postovi: 23,623
Jeftinija varijanta i lakše ćeš naći kod nas je kvalitetno antensko pojačalo, obavezno sa regulacijom pojačanja (treba podesiti da dobiješ 80 - 90 % nivo i kvalitetu signala), tada gubitak na 20 M coaxa neće biti problem. Kod nas sumnjam da tko ima / drži USB over Ethernet (trebalo bi potražiti), ako nije problem kupovina sa Amazon.de evo primjera: https://www.amazon.de/-/en/Jsdoin-Ex...dp/B08M5ND72R/ https://www.amazon.de/-/en/LogiLink-...dp/B001TOG6MM/ E sad, jeli to valja / radi / hoće li (u konkretnom slučaju) tuner dobiti dovoljno struje .... zna valjda jedino Baba Vanga. |
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,326
Ima 20m USB kabela, ali svako 5m imaju hub/repeater koji regenerira signal. Pad napona je naravno problem ako su pretanke žice. Imam neki od 10m i 20m i rade oba ok, ali ovisi što se spaja, nije baš recimo za spojiti hard disk na drugom kraju. Inače se i RPi može koristiti kao USB-over-IP uređaj što je vjerojatno bolje rješenje. https://usbip.sourceforge.net/ |
Postovi: 23,623
Naravno da se neki problem" često može riješiti na xy načina, ostaje za koliko nofčića i koliko je praktično ![]() Tom RPi - ju opet treba dovesti napajanje + ako je već gore može se složiti RPi dvb-t2 server > https://www.google.com/search?q=rasp...+dvb-t2+server ... opet dodatni nofčići i (potencijalni) problemi. Čak smo i raspravljali o toj kombinaciji > http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=303450 Da se vratimo na početak, antensko pojačalo, cca 1xx Kn: https://www.zed.hr/webshop/proizvod/...-izlaz-24-30dB ili https://www.zed.hr/webshop/proizvod/...-20dB-podesivo ... |
Lokacija: somewhere
Postovi: 568
Antensko pojačalo otpada jer mi poremeti određene mux-eve (bosanski dvb-t2 mux a), probao sam sa nekoliko starih pojačala koje koristim za hrvatski mux i nula bodova. Bez pojačala sve radi odlično na jednoj anteni no odmah ispod antene je bolji signal nego kod pc-a nakon 20m kabla. Što je i logično da mora doći do nekog gubitka, no tih 5 do 7% gubitka meni puno znači na mux-evima koji su na granici, opet na tom bosanskom mux-u A. Nedavno sam kupio i bolji antenski kabli dosta skuplji nego što sam koristio ranije, sa puno manjim gušenjem, dobio sam osjetno poboljšanje u signalu no naravno da ne može biti signal ISTI kao ispod antene bez pojačala, a pojačalo ne smijem staviti jer kao što rekoh - poboljša mi to hrvatske kanale, uništi bosanske. Pošto je situacija idealna ispod antene mislio sam jednostavno sredit sve sa usb kablom, priključim stick odmah ispod antene i dalje spustim usb kabli do kompa. Sa 10m kablom radi, sa 20m kablom ne znam jer ga nemam no vjerujem da bi trebalo i to proći. Samo da još nije 400 kuna... |
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,208
evo sa wikipedije : The USB 1.1 standard specifies that a standard cable can have a maximum length of 5 meters (16 ft 5 in) with devices operating at full speed (12 Mbit/s), and a maximum length of 3 meters (9 ft 10 in) with devices operating at low speed (1.5 Mbit/s). USB 2.0 provides for a maximum cable length of 5 meters (16 ft 5 in) for devices running at high speed (480 Mbit/s). The primary reason for this limit is the maximum allowed round-trip delay of about 1.5 μs. If USB host commands are unanswered by the USB device within the allowed time, the host considers the command lost. When adding USB device response time, delays from the maximum number of hubs added to the delays from connecting cables, the maximum acceptable delay per cable amounts to 26 ns. The USB 2.0 specification requires that cable delay be less than 5.2 ns/m (1.6 ns/ft), (192000 km/s)—which is close to the maximum achievable transmission speed for standard copper wire. The USB 3.0 standard does not directly specify a maximum cable length, requiring only that all cables meet an electrical specification: for copper cabling with AVG 26 wires the maximum practical length is 3 meters (9 ft 10 in). |
#erase startup-config
Postovi: 3,733
Imao sam dva identična 5m USB 2.0 kabela. Jedan je imao 0.5V pad napona, drugi 1V. Drugim riječima stick na drugom kraju je dobivao 4.5V ili 4V ovisno koji od ta dva kabela sam stavio. Na 4.5V je bilo problema a na 4V nije uopće radilo. RPi + PoE HAT je tu najbolja opcija. Ethernet je daleko robustniji nego USB. Meni radi bez greške već godinama upravo za DVB-T/T2. Druga opcija je već navedeno aktivni USB ethernet. Kod njega ti je bitno da napajanje koje se koristi nije neki šrot ako želiš da radi stabilno. |
Postovi: 23,623
Ovdje nije "aktivni USB ethernet" u priči, kolega ima / isprobao je gotovi USB kabel od 10 M (ima na sredini nekakav logic shifter) i to mu radi, njemu treba varijanta (postoji) od 20 ali mu je skupa. Možda bi mogao koristiti USB Extender preko Lan kabela ali ovi jeftiniji nemaju alt. napajanje na drugom kraju, pa je pitanje (šta si naveo) koliki je napon na drugom kraju i bili stvar radila. Da je na drugom neki uređaj kao printer (bitna je samo komunikacija ne i napajanje) onda stvar sigurno radi. Bila je jedna tema sa sličnom problematikom, ovisno o situaciji / udaljenostima / uređajima, nekome uspije DiY varijanta da se umjesto tankog (drek) USB kabela ubaci LAN kabel (ima deblje žice pa je pad napona manji) ... EDIT: Taman postao ovo pa našao kakav bi sigurno radio > https://www.amazon.com/SDS-Extender-...dp/B097HG73KH/ ima napajanje na drugom kraju, problem je šta je cca €50 + ne nalazim na Amazon.DE pa je sa poštarinom previše. Ako u EU nađeš Digitus DA-70141 - USB 2.0 Extender with CAT5/5e/6 Cable 50 m https://www.amazon.de/-/en/Digitus-7...dp/B01FDHG0EE/ https://www.manualslib.com/manual/19...-Da-70141.html po manualu dolazi sa napajanjem za RX modul. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 18.11.2022. u 15:29. |
#13 | |
Lokacija: somewhere
Postovi: 568
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,208
Bolje je da je pojačalo što bliže anteni , pa zato se i rade vanjska sa zaštitom od vremenskih uvjeta a ne rijetko je da ih ugrade u spojnu kutiju na anteni. Pojačala koja se stavljaju dolje kod TV su većinom sa više izlaza da se pokrije gubitak na razdjelniku. Danas se često nađe ant. pojačalo koje radi na 5-25V pa se napajanje može koristiti sa prijemnika jer većina ima opciju uključenja napajanja 5V za ant. pojačalo pa nije potrebno zasebno napajanje. |
Lokacija: somewhere
Postovi: 568
Tako i koristim pojačalo za receiver da napajanje uključim u njegovim postavkama a pojačalo stavim bliže anteni, no DVB-T USB stick ne može tako raditi, on mora imati vanjsko napajanje. Pošto nemam struje na tavanu, bilo bi zgodnije kad bi to pojačalo moglo stajati negdje što bliže sticku/kompu. Znam i da se može pojačalo staviti kod antene a napajanje kod prijemnika, ali bilo bi zgodnije kad bi sve bilo pored prijemnika da ne moram rezati kabli i stavljati pojačalo… |
