Postovi: 94
Brzina interneta
Imam problem koji je za mene nedokučiv pa ako netko ima prijedlog... Imam optički net 1Gbit Imam dva compa, jedan normalni, i jedan mini PC, MINIS FORUM, slabašni celeron 4020, 4GB rama, ali radi bez ikakvog ventilatora i zato mi je potreban Na normalnom compu testirana brzina je OK, cca 960/560 Mbit Na mini PC-u ne ide preko cca 400/400 Mbit Po specifikaciji u mini PC je realtek 1000Mbps LAN, u compu imam intelovu Znači isti LAN kabel uštekan u jedan comp normalna brzina, u mini pola od toga Na mini PC sam probao na WIN10, pa stavio novije drivere za LAN, isto Zatim sam stavio WIN11, isto, pa opet noviji driveri, isto Molim neku ideju... |
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: Kaštel Lukšić
Postovi: 1,572
Dali PC prijavljuje Gigabitni link na LANu? Provjeriti CPU usage tjekom speedtesta. Obavezno provjeriti LAN kabel dali je negdje oštećen i po mogućnosti nanovo terminirati RJ45ice na obe strane. Sent from my Pixel 7 Pro using Tapatalk |
Postovi: 23,543
Daj detaljniji opis tog mini PC - ja ili točni model ako je tvornički komplet. Opcije: - digni neki Live Linux sa dvd / usb pa vidi koje brzine tada dobivaš - treba precizno vidjeti koja je Realtek mrežna u pitanju - jeli taj problem od nedavno sa W10/11 ili je od prije |
#4 | ||
Postovi: 94
isti kabel isključim iz jednog kompa i uključim u drugi, valjda nije problem u njemu, ali kupiti ću danas neki CAT6 za test ovo sa linuxom ću isprobati, neki prijedlog koju verziju da skinem, nisam baš na ti sa linuxom ali znam bar nešto... Citiraj:
to je to čudo koje sam kupio prije 10-tak dana kada je bio na nekoj akciji... problem je od prvog dana, ali me bilo sram pitati ovako glupo pitanje pa sam se borio sa njimZadnje izmijenjeno od: xpsp1a. 16.11.2022. u 11:52. |
Postovi: 23,543
Hm, sad je kasno (za kajanje) c Ovo: "cpu se zakucava na 100% sa bilo čime" je vjerojatni razlog u kombinaciji sa W10 *beep* Ako ikako možeš probaj neki "lagani" LXLE Live Linux, npr. > https://www.lxle.net/download/ pa vidi hoće li na Linux - u biti šta bolje. |
Postovi: 23,543
Ma ima Speedtest - ova sa minimalno bloat smetja u pozadini, ovdje je djelomično problem novijih platformi gdje je mrežna samo fizički "konverter" a pravi posao preko drajvera leži na CPU, pa kad to nakalemiš na (relativno slabi) N4020 eto rezultata. E da, pošto se radi o W10 smetju lako moguće da u pozadini drlja update i tko zna šta još ako se to sve nije pobilo. |
#8 | |
Postovi: 94
Ali priznajem da nisam imao pojma da CPU ima veze sa brzinom lana... Dali bi možda pomoglo da umjesto realteka na ploči koristim neki USB3.0 na RJ45 adapter? |
Postovi: 23,543
Ako možeš negdje posuditi za test nebi bilo loše. |
Postovi: 94
Baš i ne znam nekoga da to koristi.. Inače, na LXLE botanom sa sticka ide oko 600/550 brzina, proc ode na 95-97% Biti će dobro i ovako, hvala svima |
Postovi: 23,543
Po tom rezultatu iz laganog Linux - a vidiš koliko os utječe, da pobiješ sve nepotrebno u w10 vjerojatno bi dobio sličan rezultat. |
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,300
porobaj i na "domacem" speedtestu http://speedtest.ht.hr/
#14 | |
Postovi: 94
http://tht.speedtestcustom.com/resul...0-33733ffb6ca9 Comp 2 http://tht.speedtestcustom.com/resul...0-5d5e44fd933d |
Postovi: 23,543
Comp 2 skroz ludi rezultat, UP je skoro isti kao Comp1 ali je DL 1/3 ... Instaliraj fiksno LXLE na taj Comp2, prilagodi ga potrebi i pjevaj. |
#16 |
Vocna iglica u mudante
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,837
možda vezano, možda ne.. izvrtim isto speedtest http://tht.speedtestcustom.com/resul...3-33c322ea0fc4 preko wifija, ali donedavno sam imao i DL oko 500mbps |
