Staro 16.11.2022., 07:11   #3571
Mladenxy
Mladenxy's Avatar
Postovi: 4,348
Autor Eladio Pregled postova
cisto za edukaciju, to je neka scena? ili pola igre? neoptimizirana? bugg? ili zahtjevna sama po sebi?
ja u warfaceu sad imam vjerojatno 3000h+ igre.. pa mi nekako logicno da sam se prilagodio njemu..
ali nekako mi cudno kad svi spominju te stakore, zar su tako vazni?
Stalno su takve scene, milijarda štakora oko tebe ..igra je vrh i ima nominacije za igru godine.
Staro 16.11.2022., 09:30   #3572
Odinarius
All-rounder
Datum registracije: Sep 2013
Postovi: 1,324
Čudno da je tako traljavo optimizirano pošto su moderne konzole Zen 2, ali eto. Ne postoji verzija za PS4 pa to nije opravdanje.
Staro 16.11.2022., 10:52   #3573
ansha
¯\_(ツ)_/¯
ansha's Avatar
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,156
Autor Exy Pregled postova
Traljavo izveden konzolaški port. Igra uobičajeno uopće nije CPU bound i radi normalno i na 2/4 procu, no međutim u scenama sa puno štakora na ekranu zakolje i najjače proceve. Optimizacija je na razini, samo RTX 4090 može dat 60 fps-a lock na 1440p.
Gog verzija radi 15% brže od MS store verzije itd. itd.
Nije nikakav konzolaski port, na konzolama se vrti u 30fps, a Xbox je i onako ista stvar sta i Win PC.
Zahtjevno je procesorski jer imas tisuce i tisuce stakora na ekranu.
Sta se 4090-ke tice, totalna neistina, ja nemam dropove ispod 60 u 4K max, naravno DLSS ukljucen...
I da, igra izgleda bolje od svega trenutno postojeceg, nekad puno bolje.
Staro 16.11.2022., 11:07   #3574
Exy
Exy's Avatar
Lokacija: Zagreb, Črnomerec
Postovi: 2,540
Autor ansha Pregled postova
Naravno da je konzolaški port, ako iz ničeg drugog ti to nije očito onda je očigledno iz UI-a koji je tipično gamepadovski konzolaški.
https://www.dsogaming.com/pc-perform...ance-analysis/
Ima ovdje dobra analiza, vjerujem ti da radi dobro uz DLSS, ali bez DLSS-a samo 4090 može držati lock na 60, kao što sam i napisao.
Zahtjevno je jer nije optimizirano kako spada, dal ima PS5 fps dropove kad dođu štakori?
Staro 16.11.2022., 11:15   #3575
ansha
¯\_(ツ)_/¯
ansha's Avatar
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,156
Pod port se ne misli na dizajn UI-a nego na gubitak performansi zbog prelaza na drugi hardware/API za koji nije originalno programirana igra.
Bez DLSS-a bez problema drzim 1440p 60fps lock, tako da stvarno nema potrebe da izmisljas.
Kako ce PS5 imat fps dropove ako je na otuznih 30fps? Meni stakori ne donose cpu uzrokovane fps dropove vec samo cpu usage ode blizu 90%.
Problem kod igre je sta na low izgleda vrlo slicno ultri pa je i na low zahtjevna. Trebali su stavit mogucnost smanjenja broja stakora zbog slabijih procesora i jos skresat grafiku na low ili dodat ultra low ili sl.
Inace, ova igra je manje zahtjevna od CP-a od kojeg izgleda 3x bolje.
Staro 16.11.2022., 11:27   #3576
Eladio
..starija garda
Eladio's Avatar
Postovi: 3,280
..mozda da kontaktiraju Croteam da im odaju tajnu kako napraviti igru sa gomilom botova a da ne šteka?
..thanks, bar mi je jasnije.. igra je očito dobra kad ju hvalite i trenutno kako je napravljena je vrlo zahtjevna, pa tko voli neka plati jak PC
MojSkuter
Staro 16.11.2022., 11:46   #3577
Exy
Exy's Avatar
Postovi: 2,540
Ne znam zašto mi govoriš da izmišljam kad sam ti stavio link gdje to piše. Nisam to izvukao iz guzice, pošto niti nemam RTX 4090.
Naravno da je igra jadno optimizirana, da nije onda ne bi gurala CPU od 8 jezgri na 100% kao kolegi. Isto kao i ono gotham knights smeće, iako je tamo situacija još gora.
Budu to ispečali sa vremenom, do onda se može igra beta testirati kao i većina tog novog šrota kojeg releasaju.
Staro 16.11.2022., 12:16   #3578
ansha
¯\_(ツ)_/¯
ansha's Avatar
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,156
Izmisljas jer nemas vlastito iskustvo vec samo internetsko rekla-kazala. Ja ti kazem da sa 3080 12GB nemam problema lockat 60fps na 1440p BEZ DLSS-a...
Isto ne kuzis sta znaci optimiziranost posto je ovo jedna od optimiziranijih igara. Optimiziranost i nezahtjevnost nisu jedno te isto.
Staro 16.11.2022., 12:21   #3579
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,747
Thumbs up
@Brko
Da ne quotam taj "poduži" rant, slažem se u potpunosti s tobom i dapače bilo bi mi drago da sam u krivu zbog ljudi koji tek planiraju uzeti zen3, tako da znaju da će dobiti nešto konkretno od b2 steppinga osim što će AMD dobiti nešto veću maržu nego inače... BTW, taj info nisam dobio ja osobno od AMD-a (duuh ) već sam bez puno background checkinga prepisao ono što se priča po raznim Redditima, Twitterima, YouTube-u i sl. Iskreno, uzeo sam to zdravo za gotovo jer mi je zvučalo logično u tom trenu... Doduše, trebao sam to i napomenuti ali očito mi mozak nije radio u zadanom momentu
Zadnje izmijenjeno od: Sn4k3. 16.11.2022. u 12:27.
Staro 16.11.2022., 16:21   #3580
Exy
Exy's Avatar
Postovi: 2,540
Tak ja mogu reć da je ovo tvoje rekla kazala i vrtimo se u krug. Ostaje to da je igra jako zahtjevna i da radi slabo jer je postalo normalno da se pali DLSS. To se uostalom i najavljivalo kod onih pametnijih. Nvidia će probati postići da igre sa DLSS-om rade normalno a bez njega nikako, logično.
Ok, onda je igra koja na PS5 (koji se reklamira kao 60fps konzola) radi na otužnih 30 fpsa (po tvojim riječima) optimizirana
Nema mi smisla baš ova rasprava, EOD od mene.
Autor Brko Pregled postova
Zaključak ovog pomalo i bezobraznog ranta je - PR sranja svih kompanija su, kako i piše - sranje, od koje god dolazi, Intel, nVidia, AMD, Apple... O uspješnosti proizvoda govore prodani primj
Ej Brko, lijepo je vidjet da si živ a nadam se i zdrav
Ima nas ovdje starijih prdonja koji se dobro sjećamo kako je AMD izgledao i što je radio dok je gazio P4 sa Athlonom 64 i kako su muzli pare sa FX Athlonima 64 itd.
Ovdje ima malo previše ljudi koji imaju po 4 banke a stavove tipa Intel je zla kompanija, a AMD brine o korisnicima, to su priče za male djecu. Svaka kompanija gazi koliko joj to tržišna pozicija i proizvod dopuštaju.
Staro 16.11.2022., 16:28   #3581
Mladenxy
Mladenxy's Avatar
Postovi: 4,348
Da ali igra opravdava takve zahtjeve u neku ruku jer izgleda bolje od bilo čega na tržištu. Može li biti bolje optimizirana, vjerojatno da.
Staro 16.11.2022., 16:44   #3582
Tajl3r
Dobro je sve.
Tajl3r's Avatar
Datum registracije: Sep 2012
Lokacija: 00001
Postovi: 2,465
eto ja nepalim DLSS
08:32
https://youtu.be/F06Wg3DhpSM
Staro 16.11.2022., 17:12   #3583
Eladio
..starija garda
Eladio's Avatar
Postovi: 3,280
Nije to za mene... nisam vidio ni jedan scull hunter ni brainsmasher xD
Fensi.. ali ako je potreban zen3+rtx3080 kombo da bis igrao kako spada onda ne mozemo govoriti o optimizaciji.. ..igra je eventualno future proof lol
Ps.. preskakao sam, uglavnom nisam vidio ni štakora
MojSkuter
Staro 16.11.2022., 17:41   #3584
ansha
¯\_(ツ)_/¯
ansha's Avatar
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,156
Autor Tajl3r Pregled postova
eto ja nepalim DLSS
08:32
Undervoltaj to, takt ti pada ispod 1700mhz, mozes izvuc jos 12-13% performansi uz istu potrosnju...
Staro 16.11.2022., 17:45   #3585
ansha
¯\_(ツ)_/¯
ansha's Avatar
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,156
Upravo to je optimizacija, omjer hardwareske zahtjevnosti i isporucene vizuale.
Ako je nesto nezahtjevno ne znaci da je u pitanju dobra optimizacija, vrijedi i obrnuto...
Staro 16.11.2022., 17:56   #3586
Eladio
..starija garda
Eladio's Avatar
Postovi: 3,280
Optimizacija se radi prema tržištu (s ciljem da ju po mogućnosti svi ili što više njih mogu igrati, uključujući i hardware i OS
Ovo što ti govoriš je optimizacija ultra moda, ali ne i cijele igre..
MojSkuter
Zadnje izmijenjeno od: Eladio. 16.11.2022. u 18:01.
Staro 16.11.2022., 18:03   #3587
Mladenxy
Mladenxy's Avatar
Postovi: 4,348
Ne znam kako optimizirati milione štakora koji se kreču ovisno o izvoru svjetlosti. To mora biti CPU max zahtjevna. Samo to je evolucija u gamingu, a li i bez toga igra sama po sebi izgleda izvrsno. Također sam kaj nisu igre na unreal pet engineu koji je masakr za hardver. Također jedan Battlefield sa 128 igrača po mmapi treba dosta jezgri, ta igra također nije šala za CPU.
Staro 16.11.2022., 18:25   #3588
Eladio
..starija garda
Eladio's Avatar
Postovi: 3,280
Primjer.. Croteam / Ozbiljni Sam
Optimizacija za dinamične fajtove uz stotine botova je moguća kad je engine izrađen s tim ciljem..
Očito je bilo pitanje kompromisa
MojSkuter
Staro 16.11.2022., 18:26   #3589
Tajl3r
Dobro je sve.
Tajl3r's Avatar
Lokacija: 00001
Postovi: 2,465
Jesam jesam ovo je prvi pokusaj .
eto i peča za igru
https://www.eurogamer.net/digitalfou...-the-new-patch
malo je ovo ot islo
Staro 16.11.2022., 18:36   #3590
medo
#erase startup-config
medo's Avatar
Postovi: 3,709
Na kraju smo od svega toga hvala bogu profitirali mi kupci pa se možemo ovako prepucavati u nedostatku bolje zabave.
Ostavite se igri, štakora, djetinjarija i udahnite svježeg zraka vani. Odjednom će vaš stari CPU biti dovoljno dobar
Staro 16.11.2022., 18:38   #3591
Mladenxy
Mladenxy's Avatar
Postovi: 4,348
ovdje je stotine puta stotine Znači na tisuće štakora na desetak metara kvadratnih...nakon prvih par sati igre bez štakora ostalih dvdesetak je puna istih.
Staro 20.11.2022., 10:20   #3592
MadManBD
MadManBD's Avatar
Postovi: 922
Pozdrav, trebam savjet, gledam mozda kupit novi procesor, zamjenit R5 2600 koji imam sad za 5800X ili 580X3D, s obzirom da mi je graficka nvidia 2080 jel ima smisla, mogu li ocekivat vece performanse u igrama ili samo bacam novce bez upgrejdanja i graficke?
Ostatak kompa je sastrane..
Staro 20.11.2022., 10:23   #3593
Exy
Exy's Avatar
Postovi: 2,540
Možeš očekivat veće performanse svugdje osim u igrama
Pošto igraš na 1440p@75Hz nećeš ništa dobiti.
Staro 20.11.2022., 10:33   #3594
MadManBD
MadManBD's Avatar
Postovi: 922
144hz je monitor
Staro 20.11.2022., 10:54   #3595
Exy
Exy's Avatar
Postovi: 2,540
Autor MadManBD Pregled postova
144hz je monitor
Isprike, ne znam kako sam došao do toga da je to 75Hz ekran.
U tom slučaju mislim da je 5800X3D overkill za tu grafu. 5800X ili 5700X kao neki jako dobar upgrade ili 5600/5600X kao cost effective upgrade.
U igrama je razlika 5600/5800 vrlo mala.
Baš je komentirao kolega na drugom topicu o Ryzenu 5600, za 1200 kn se dobije strašno puno. Ako su ti dragi novci idi na 5600, ako si spreman potrošiti više onda 5700x/5800x
Staro 20.11.2022., 12:36   #3596
Eladio
..starija garda
Eladio's Avatar
Postovi: 3,280
Definitivno 5600 ti je i moja preporuka, u smislu best buy uloženo dobiveno. Osjetiti ces itekako boost , ja svaki put jesam do zen 3
MojSkuter
Staro 20.11.2022., 12:50   #3597
MadManBD
MadManBD's Avatar
Postovi: 922
Znaci 5600x za sadasnju graficku je sasvim dovoljno i dobar upgrade, a kada bi unutar 6 mjeseci kupovao i novu graficku u rangu 4070/4080 ili najavljenih amd kartica, dali bi onda bilo bolje 5800x/5800x3d?
Ono sto zelim je kupit sada proc i bit na miru sljedece 3 godine barem, kao sto sam s 2600 i 2080
Staro 20.11.2022., 13:12   #3598
Dr. Strange
Datum registracije: Aug 2020
Postovi: 895
Svima preporučujem 5800x3d, kad već imaš matičnu uzmi i najbolji, a vrlo vjerojatno i zadnji model za tu platformu i miran si godinama, i cijena je sad ok. Ljudi koji su prešli s Zen 3 na Zen3d govore kako im je sve osjetno fluidnije, pogotovo u zahtjevnijim scenama, a hardwareunboxed je pokazao da je rast u min fps čak do 53%, a zamisli kakav je skok sa starijih generacija. 5800x3d će zbog masivnog cache-a puno bolje starit od drugih modela, i ako misliš kupovati rtx 4000 seriju ili RDNA 3 onda će razlika biti i veća.
Staro 20.11.2022., 14:50   #3599
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,653
Vjeruj, kao vlasnik 2600x na 5900x je prilično osjetan skok preformansi a i manje grije.
Osjetilo i preko 3DMark testovima sa GTX 1070.
HP 845 G8
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 5850U
Graphic: AMD Radeon 680M
OS: Windows 11 Pro 24H2
Mice: Logitech MX Master 3S
Lenovo ThinkPad P15v Gen 3
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850H
RAM: 64GB DDR5
Graphic: AMD Radeon
LCD: 15" IPS @ 3840x2160
Lenovo ThinkPad T14 Gen 3
RAM: 16GB soldered LPDDR4
LCD: 14" IPS @ 1920 x 1200
Mice: Logitech VX Nano
Lenovo X1 Carbon 7th Gen
CPU: Intel Core i7-8665U
RAM: 16GB soldered LPDDR3
Graphic: Intel HD 620
LCD: 14" IPS @ 2560x1440
Lenovo X1 Carbon 10th Gen
CPU: Intel Core i7-1260p
SSD: Sk Hynix 512 GB NVMe M.2
Graphic: Intel Iris Xe
LCD: 14" IPS @ 1920x1200
OS: Windows 11 Pro 23H2
Staro 22.11.2022., 10:03   #3600
Taproot7
mag.math.
Taproot7's Avatar
Datum registracije: Dec 2021
Lokacija: Daruvar/Zagreb, Republika Hrvatska
Postovi: 362
svi vi sa am4 plocama bi trebali ici na 5800x3d od danas pa nadalje i s time preskociti sadasnje i prve iduce intel i amd platforme. ide na sve ploce i fantastican je. kosta malo vise ali opet manje nego novi procesor i ploca i ddr5 memorija
Taproot7 je offline   Reply With Quote
