#301 | |
Datum registracije: Jul 2003
Postovi: 800
#302 |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Probaj smanjit HTT na 2x (iliti 400) i onaj SB na 400, podic voltazu NB-a, hladit ga sa nekim ventom... Mozda memorija koci (al sumnjam da si tak neiskusan).... Znaci na 301 ti nece bootat, a na 300 je prime stabile 100% ? Ako je tak, reko bi automatski da je do biosa, al iz citanja ovih postova vidim da je onda valjda do neceg drugog...
#303 |
Postovi: 18,875
Jel netko ima problema s pregrijavanjem ploče? U zadnje vrijeme mi se sistem smrzne iz čista mira, bezveze, i ne preostaje ništa osim hardverskog restarta. Provrtio sam Prime95, memtest86+, OCCT, Super PI (32 M), S&M, 3DMark,... i sve prolazi, a i dalje je nestabilno. Pretpostavljam da je krivo pregrijavanje north bridgea i south bridgea koji su kod mene toliko vrući da se ne može prst držat na njima. Propuha u kućištu ima - sa strane GT 120 mm, naprijed AC 80 mm i straga AC 2 x 80 mm, svi su spojeni na 7 V. Probao također i više BIOS-a, al bez uspjeha. Molim pomoć jer sam već popizdio, sve valja, a opet ne valja...
#304 |
Datum registracije: Aug 2003
Postovi: 183
evo i ja sam ubo doticnu plocu. Sa e3 venicom 3200+ sam dosao do 2,6 ghz na 1.45V, default bios. Iso bi ja i dalje samo kaj mi je sa boxanim coolerom temp 57C pod full loadom, a cooler na dodir opce nije vruci, probat cu stavit neku termalnu bolju od one sta je na cooleru, za tu lovu mrak ploča ![]() |
#305 | |
Postovi: 183
btw. jel na plocu idu svi noviji zalmani, 7k i7,7k,9,5k i dal pasivac na nb smeta kojim od ovih ventova? |
#306 | |
Postovi: 963
i ja sam baš danas pogledao nortbridge i southbridg i primjetio sam da su dost vruči.....bi li pomoglo da stavim neku bolju pastu...... i meni se je sad u nekoliko dana dost put komp se smrzao.... i naravno treba restart......i ja imam dobar propuh u kučištu naprjed 1 od 120mm , sa strane jedna od 80 i otraga još jedan od 120. : CoolRamb |
#307 | ||
Postovi: 18,875
Na ploču 100% ide serija 7000 jer sam ga ja imao gore par dana, al ne znam kolko ti se isplati to kupovat jer hladi isto ko box - najjači test u S&M-u ga natjera na 51°C na defaultu, katastrofa... Citiraj:
#308 | |
Postovi: 183
#309 | |
je gladan!
Postovi: 1,698
A na 2T nema problema!
#310 |
Lika u mom srcu
Lokacija: Canada, Toronto
Postovi: 9,887
e vidite, napokon da se nekome počeo smrzavati komp bez razloga! meni se to dešava u dvije igre, samo se smrzne, i rješenje je hardverski restart.. ajde pronađite rješenje.. molim, ja sam ispucao sve ideje... |
#312 |
Postovi: 18,875
CR je uvijek bio na 1T i do prije nekih tjedan dana je sve bilo OK i onda odjednom smrzavanje. Meni Prime95 i OCCT napucaju proc na 45-46°C, a S&M na 50-51°C, također s boxom, al isto je bilo i sa Zalmanom. Isključio sam visoku temperaturu kao uzrok smrzavanja jer mi se danas smrzo neposredno poslje paljenja kompa. Na trenutak sam posumnjao da hard diskovi negdje gube kontakt, al s tim je sve OK. Sljedeće je uslijedilo premještanje memorije iz 1. u 4. slot. Zasad nema problema i još sam usput kloknuo proc na 250 x 9 = 2.25 GHz i memoriju na 500 MHz pa ćemo vidjet kak će se ponašat...
#313 | |
Postovi: 999
Tip se žalio da mu se CoD2 svaki put ruši nakon 15-20min igranja. Driveri - nisu. Grafa & hlađenje - nije. CPU & mema - nije. Riješenje: Onaj mali ASrock pasivac ne radi svoj posao. Pogotovo zato jer se kraj njega nalazi vruća grafa. Stavio jedan vent da puše po njemu i od tada nema problema. |
#315 | |
Lokacija: Đakovo
Postovi: 134
meni se to dešavalo kad mi je proc bio na 2500 i na 1,4v a kad sam digao na 1,425v sve u redu,radi ko ura.
ASRock 939dual-sata2--2x512 TwinMoss 3200+ athlon 64--PoW 7600 gt 256 mb 160 gb seagate-Nec3540a - Antec P150 |
#316 |
Postovi: 18,875
Gabre, koju ono grafu imaš? Ako je AGP, probaj spustit na 4x. Također, NB-SB Link Speed stavi na 600 ili 800 MHz, to će malo ohladit south bridge. I svaku postavku u BIOS-u odredi ručno, ne automatski.
#318 |
Postovi: 18,875
Kolko se sjećam, netko je tu napisao (Gabre mislim) da Venice E6 ima problema s 1T, a na to sam naletio i na stranim forumima. Zasad je ostalo 1T i do ovog trena radi 24 h bez greške. ![]()
#320 |
Postovi: 18,875
Još jedan problem (ili možda ne?): zvučna ne baca jednak zvuk na sve kanale, tj. samo na front konektoru je zvuk "začinjen" ekvilizatorom i glasniji je nego ostali kanali. Kakva je situacija kod vas?
#321 |
Postovi: 183
jel ima tko problema sa usb-om? evo sto se meni događa, zastekani mi je na usb mis, mx 500, kad zastekam memory stick sve radi oke, ali kad ga istekam onda mi se mis cudno pocne ponasati, preskace mi pokrete, treba par desetaka sekundi da mi pointer dođe od jedne strane ekrana do druge |
#322 |
Postovi: 18,875
Imam ja, nekad mi se pokolju USB memory stick i bluetooth stick pa neće bootat sa memory sticka kad treba, a kad spojim USB disk, nakon restarta ga moram odspojit, isključit napajanje diska, ponovo uključit napajanje pa u USB i tek onda radi.
#323 |
Postovi: 18,875
Pa jebemu, nikad kraja sranjima: na front kanalu zvučne se čuje brujanje kad disk seeka, na ostalim kanalima se ne čuje. Driveri svi novi, ne znam šta radit, bacit ploču kroz prozor... Smrzavanje sistema sam izgleda riješio, probleme je pravila grafička. Ili joj se ne sviđa BIOS koji je bio na njoj ili je neki od četiri otključana cjevovoda neispravan, al nema nikakvih artefakata...
#324 |
Hejter
Postovi: 6,521
jer si spajao kaj na kanal ' na zivo ' ? da je bilo ukljuceno sve mislim ? ne vjerujem da driveri mogu sa time imati veze. ja sam svojom prezadovoljan , jedino imam everest malo stariji na pokaze da je chipset uli 1689 , a tune-up utilities pise da uopce proc nema L2 cache . izgleda da treba windowse nove jer ovi su prosli 3 ploce , 3 proca i jedno 10 grafickih . |
#325 |
Postovi: 18,875
Ne kužim na što misliš... Spajao sam zvučnike i slušalice dok je komp upaljen.
#326 |
Hejter
Postovi: 6,521
bas na to sam mislio . istu stvar sam napravio na staroj ploci i dan poslije su poceli krcati . |
#327 |
Postovi: 18,875
Kakve su to gluposti? Jebeš takvu ploču kojoj ne možeš tijekom rada prekopčat slušalice, LOL.
#328 |
je gladan!
Postovi: 1,698
Nema ti to veze s pločom, tako je na svakoj. Pojačaj malo, pa izvadi i stavi ponovno unutra kabel pa češ čut zvuk koji para Ja sam tako spržio izlaz na CreativeLabsLiveValue!5.1
#329 |
Postovi: 18,875
LOL!!! Pa to sam radio na svakoj ploči koju sam imao i nijedna nije srala pa ni Liveica, joooj...
#330 |
Hejter
Postovi: 6,521
radim i ja to , ali na staroj gigabyte ploci mi je tako otisao izlaz . a na abitici i ovoj asrock jos nista . |
