08.11.2022., 14:24 | #421 | |
Datum registracije: Oct 2022
Lokacija: Jura
Postovi: 28
DX12 naslova imas kolko hoces, a to o cemu ti pises nema veze s vezom jer ni ne razumijes kako stvari funkcioniraju. Em kaj svaka igra danas ima tehničke nedostatke i greške koje se naknadno poliraju, nekad dize nekad krace, kao i ranije verzije MFS-a. DX12 je samo alat koji je na raspolaganju developerima da iskoriste dodatne mogucnosti, to sta po tebi nema opravdana DX12 igra za tvoje shvacanje je tvoj subjektivni dojam, a ni najbolji software i hardware za razvoj igre ne znači da ce igra biti bolja/lijepša od one koju radi netko u lošijim uvjetima, sve je do proizvođaca koliko ulozi truda. I kada vec spominjes nije ovo tema za feature, a koji se odnose upravo rtx 40 seriju, debelo si vise u off topic od mene koji svako malo zazivas intel i AMD na svakom trecem postu a nemaju nikakve veze ovdje. |
08.11.2022., 18:17 | #422 | |
Postovi: 6,806
Corsair’s PSU Expert Jonny Guru weighs in on nVidia Connector-Gate Citiraj:
AMD Ryzen 7 Pro 4750G + Vega iGPU | be quiet! Pure Rock 2 Black | MSI B450 Tomahawk Max II | 32GB G.Skill DDR4-2666 Value | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x4TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | Corsair CX450M |
08.11.2022., 18:27 | #423 |
smeghead
Postovi: 2,954
pa sta oni misle da su svi kupci glupani koji neznaju ustekat do kraja dok ne cuju klik? ustvari mozda i jesu jer daju 2k za grafu ali savjet stavljat mazivo na grafu koji je high end proizvod, i koji bi trebao radit tip top |
08.11.2022., 18:47 | #424 |
Postovi: 6,806
Da, baš prave budale od kupaca, ali evo do čega je došlo, samo još fali Vidoviti Milan koji šalje pozitivnu RTX + DLSS energiju. U međuvremenu broj slučajeva rastopljenih kablova/adaptera i dalje raste.
AMD Ryzen 7 Pro 4750G + Vega iGPU | be quiet! Pure Rock 2 Black | MSI B450 Tomahawk Max II | 32GB G.Skill DDR4-2666 Value | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x4TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | Corsair CX450M Zadnje izmijenjeno od: The Exiled. 08.11.2022. u 18:54. |
08.11.2022., 18:49 | #425 |
Lokacija: Jura
Postovi: 28
I taj nepotreban konektor je Nvidia stavila samo zbog onih legendi o spajkovima, koje niko živ na Ampere nije pokazao u testu sem GN koji je napravio halabuku iz nicega i u Furmarku sa Giga modelom(mislim da nije ni 700w probio) koji ocito nije bio full ispravan PCB ili opcenito nisu nekaj dobro napravili. Nitko živ nije na Ampere vidio spajk veci od 600w... Ali eto ocito se na panici beru klikovi kao uvijek. |
08.11.2022., 18:59 | #426 |
Postovi: 6,806
PCI-SIG, Intel i nVidia su svaki na svoj način imali prste u kreiranju toga sada (očito) problematičnog konektora, a na kraju dana kupce ne zanima tko, što i zašto kad im nova kartica ode zbog komponente od par dolara. Najbolje od svega je kaj nitko ne želi priznati zajeb, pa sad AiB partneri na svoju ruku nude zamjene, dok nVidia istražuje, a PSU stručnjaci testiraju sve živo i neživo, da bi na kraju došli do kojekakvih teorija i zaključaka. Još samo fali ... ... i onda su kompletni.
09.11.2022., 10:33 | #428 | ||
Postovi: 6,806
EDIT:
AMD Ryzen 7 Pro 4750G + Vega iGPU | be quiet! Pure Rock 2 Black | MSI B450 Tomahawk Max II | 32GB G.Skill DDR4-2666 Value | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x4TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | Corsair CX450M Zadnje izmijenjeno od: The Exiled. 12.11.2022. u 13:42. |
13.11.2022., 10:28 | #429 |
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,036
Meni se pojavio problem na koji do sad nisam ni obračao pažnju. Plan mi je zamjeniti ovu 3070 za nešto jače ,pošto mi je 4k sad primarna reza. Samo što sad imam situaciju da mi je problem visina kartice zbog vertical mounta. Ova Palitica je super jer je visoka samo 11,2 cm, ali ovi ozbiljniji modeli bilo amda ili nvidije idu između 13-14cm ,a to mi je problem stavit zbog vodenog. Kad gledam ovu seriju 4xxx,to su sve grdosije od hladnjaka, tako da izgleda da ću morati skidat ove donje ventilatore ispod mounta, ako hoću seriju 4 ili 7 od amda.
Phil of the future! |
13.11.2022., 10:51 | #430 | |
¯\_(ツ)_/¯
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,049
13.11.2022., 10:56 | #431 | |
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,036
Lancool II ima perforacije na donjoj stranici upravo zbog toga.Pogledaj review! https://www.youtube.com/watch?v=2mMBA4lzDvo Ne bi ja to stavljao bezveze. To je sve proučeno prije kupnje!
13.11.2022., 11:16 | #433 |
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,036
Slažem se da je funkcija više estetske prirode. Ali kad je već tako dizajnirano. A vjerojatno budu morali van, onda mount ide 2cm dolje i nema problema. A možda bude i nekih grafičkih kao ova palit da nisu previsoke. Budemo vidjeli! 13,5 cm je neka granica .Iznad toga je problem!
13.11.2022., 11:58 | #434 |
Datum registracije: Jun 2010
Lokacija: grubišno polje
Postovi: 554
13.11.2022., 12:07 | #435 |
Datum registracije: Feb 2004
Postovi: 1,276
Naravno. Za tu lovu dobijes vrhunski kabel. Upotrebom bilo kojeg drugog kabela narusis koncept vrhunskog uređaja za 2000 E. Ako ti nesto nije jasno odi na bilo koji audiofilski forum Tamo ces dobit samo kabel za tu lovu |
13.11.2022., 13:01 | #436 | ||
Postovi: 6,806
U međuvremenu je Jonny Guru kompletno obrisal svoj osvrt na (ne)pravilno uštekani 12VHPWR konektor. nVidia i dalje šuti, a svi zajedno nemaju pojma u čemu točno je problem. EDIT:
AMD Ryzen 7 Pro 4750G + Vega iGPU | be quiet! Pure Rock 2 Black | MSI B450 Tomahawk Max II | 32GB G.Skill DDR4-2666 Value | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x4TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | Corsair CX450M Zadnje izmijenjeno od: The Exiled. 13.11.2022. u 19:26. |
13.11.2022., 15:11 | #437 | |
Postovi: 554
iovak skrivam račune po kući koliko koštaju moji hobiji |
13.11.2022., 23:15 | #439 |
Lokacija: Jura
Postovi: 28
14.11.2022., 11:44 | #440 |
Postovi: 355
Nemoj pričati gluposti. Cijene kabela u hi-fiu na stranu, nitko ti neće prodavati priče da ako ne koristiš taj i taj kabel nema garancije za pojačalo ili zvučnike, jednako kao što će i cijela stvar biti tehnički ispravna, za razliku od ove nVidijine p**darije. |
14.11.2022., 12:16 | #441 |
Datum registracije: May 2003
Postovi: 1,115
Što bi jedan poznanik rekao ; Ajd što je*u, al što uši zavrču.
SS |
14.11.2022., 13:12 | #442 | ||
Postovi: 6,806
EDIT:
AMD Ryzen 7 Pro 4750G + Vega iGPU | be quiet! Pure Rock 2 Black | MSI B450 Tomahawk Max II | 32GB G.Skill DDR4-2666 Value | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x4TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | Corsair CX450M Zadnje izmijenjeno od: The Exiled. 14.11.2022. u 18:09. |
15.11.2022., 10:16 | #443 | |
Postovi: 1,449
https://youtu.be/NMFQ3YvR3Eo Sent from my SM-S908B using Tapatalk |
15.11.2022., 16:15 | #445 | |
Postovi: 355
15.11.2022., 18:02 | #447 |
Postovi: 6,806
Veli australski Steve da je RTX 4080 lijepih 50% bolja od RTX 3080 za kakvih 70% veću cijenu - i pošteno.
16.11.2022., 18:37 | #449 |
Postovi: 6,806
The Truth about nVidia’s RTX 4090 Adapters: Testing, X-Ray, & 12VHPWR FailuresRTX 4080 16GB kreće od kakvih 12.000 kn u domaćim trgovinama.
16.11.2022., 18:49 | #450 |
Postovi: 3,986
