#391 |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,327
Prvo daj SMANJI slike prije slanja. Drugo, nisam na to mislio, nego kako je u HBO_Max aplikaciji podeseno. BTW, kaj ti znaci pod FS "Location" - 21000? Mislim da tu nemam nista, ne sjecam se tocno, moram provjerit. |
#392 | |
Postovi: 1,689
Gdje tocno u aplikaciji se namjesta regija? Mogu jezik jedino podesiti. Ali i na drugom TV gdje mi rade titlovi, imam podeseno engleski za jezik. I nudi mi jos, HR, MK, SRB, SLO jezik dok mi na HBO aplikaciji za FS nudi samo ENG. A ovo vezano Location - 21000, to mi je automatski povuklo kad sam podesio na Amazon stranici regiju za Firestick na HR, adresu, tj. grad Split (21000). Pretpostavljam da je ovo vezano za vremensku prognozu. EDIT: rjeseno. Skinuo sam Aurora store, skinuo HBO od tamo, i sad imam titlove. Sent from my SM-S908B using Tapatalk Zadnje izmijenjeno od: jucca. 29.08.2022. u 14:54. |
#393 | |
Postovi: 4,327
![]() Inace, na FS-u nemam podesenu regiju (pise samo "Please Set"), jer ju nisam nikad ni podesavao; to je bitno samo za nudjenje "podesnog" sadrzaja i nametanje reklama, a ni jedno ni drugo me uopce ne zanima. |
#394 |
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: ZG - Dubrava
Postovi: 2,183
![]() ![]() Naletio na ovo, vjerujem da ce vam biti korisno:
2022 Google Chromecast HD Benchmark Scores — Compared to Chromecast 4K, Firesticks, Fire TV Cube, Nvidia Shield TV, Onn, MECOOL, Tivo, and more https://www.aftvnews.com/2022-google...tivo-and-more/ backup images links ![]() ![]()
![]() /connect 185.107.96.125:28990 server rcon: oldschool COD2 PCekspert ekipa https://discord.com/invite/zZ4PeqVpBv |
#395 |
Postovi: 1,505
Treba mi player za EON, MAXtv To Go i Plex. Da li uzeti Mi TV Stick 4K ili Fire TV Stick 4K Max? Zadnje izmijenjeno od: Dr. Beast. 27.09.2022. u 14:01. |
#396 |
Postovi: 447
Pozdrav ekipa, poceo sam s potragom Media playera, prvo sam imao u glavi Xiaomi Tv Stick i Fire Tv Stick,i onda sam se nalistao ove teme, i vidio da ih ima milijun drugih... i naravno sad sam jos dalje od odabira ![]() Uglavnom, zelim imat TV stick, da ga mogu nosit sa sobom i ustekat u TV po potrebi tako da
Sve to, shvatio (ili mislio) sam da mogu s ona dva TV sticka koja sam spomenuo, dali sam bio u pravu? Sta se cijene tice, ajmo reci da bi bilo pozeljno da su cca 50ak E, ili nesto skuplji, ili jeftiniako je moguce (ali pretpostavljam da nije) ![]() |
#397 |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,219
Ako hoces nesto da valja i da radi preskoci ta oba i uzmi "google chromecast with tv" (onaj jaci tj. normalni model). EDIT: evo link https://www.mediamarkt.de/de/product...v-2685527.html Zadnje izmijenjeno od: Cuky. 10.11.2022. u 10:31. |
#398 |
Postovi: 1,689
Ako gledas Netflix, ogranicen si na izbor uredjaja. Gledaj da je certificiran od strane Netflixa (L1 Widewine), inace ces ga gledat u web rezoluciji (8xxX6xx) bez obzira na premium pretplatu. https://www.androidtv-guide.com/stre...atv-certified/ Sent from my SM-S908B using Tapatalk |
#399 | |
Postovi: 345
Osim njih, možeš pogledati i Mi Box S. Ja koristim njega a Fire stick 4k držim u rezervi ako Mi Box crkne. |
#400 | |
Postovi: 2,075
Po čemu je bolji taj Mi? Trebam za tatu nešto kupiti da može gledati 4K materijal, vući će preko SMB sa torrent makine (rpi). E da i HBO Max mora imati. |
#401 |
Tehničar
Datum registracije: Dec 2011
Postovi: 1,078
ako niš drugo ima čisti android tv bez bloatvarea sa google playstore, a ne fire os koji ima neznam kakav store i aplikacije se neke treba sideloadat (mogu se i na mibox sideloadat, al realno nema potrebe osim mozda smarttubenext za youtube bez reklama). mibox ima usb a firestick nema, moze se rjesit hubom ako je potrebno, al je dodatni trosak i mibox podrzava chromecast a firestick ne. Eto from the top of my head... E sad mibox nije dobio OS update vec preko godinu dana, i zapeo je na androidu 10 (playstore i aplikacije se uredno i redovito updejtaju doduse), neznam dal planiraju izbacit neku noviju verziju (znam da ima mistick 4k koji je noviji, al njega ne gledam ko nasljednika miboxa...). |
#403 |
Postovi: 345
Osim ovoga za manjak play store i bloatware što je kolega gore napisao, kod mene je glavni nedostatak to što nemam onaj hebeni USB OTG kabel za spojit Fire stick žičanu kao što imam spojen mi box. Imam Ugreen LAN adapter za to. |
#404 |
Datum registracije: Jan 2015
Postovi: 13
Pozdrav, koristim Plex i imam Hisense U7QF, ali im je aplikacija užas. 4k filmove uopće ne mogu gledati jer krenu artefakti a na 1080p ponekad zašteka i zna se ugasiti... Preko netflixa 4k radi ok ali sam otkazao pretplatu jer im je ponuda sadržaja loša. Iz tog razloga želim uzeti media player ali nisam siguran koji. Ajmo reći da je budget do 100€ Naletio sam na Roku ultra ali mi nije jasno hoću li moći iskoristiti full potencijal (4k hdr??) Na webu im piše "TV Compatibility HD TVs -Up to 1080p (1920 x 1080) with up-scaling from 720p. 4K TVs* - Up to 2160p at 60fps (3840 x 2160) with upscaling from 720p and 1080p. 4K HDR TVs* - Supports Dolby Vision® at 60fps, HDR10/10+ and HLG. *Requires compatible TV with an HDMI® input that supports HDCP 2.2." Nigdje ne mogu naći info podržava li moja telka HDCP. U postavkama sam našao HDMI 2.0 format i mogu ga prebaciti na enchanced ali nisam siguran je li to to?? ![]() Hvala |
#405 |
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,928
Koliko ja vidim po Google searchevima tvoj Tv nema hdcp |
#406 | |
Postovi: 4,327
Moze se (naravno) zaobic HDMI Extracor-om koji se spaja izmedju prijemnog uredjaja i HDMI tv ulaza... |
#408 | |
Postovi: 2,928
HDCP stands for High-bandwidth Digital Content Protection. The purpose of HDCP is to protect digital copyrighted content as it travels from a device to your TV, generally through HDMI or DVI connections. HDCP is required to stream Netflix from a device connected to your TV. |
#409 |
Postovi: 4,327
#410 |
Postovi: 2,928
Vjerojatno ti se pomiješalo sa Widevine l1 certifikatom koji je neophodan za Netflix veće rezolucije 😀 |
#413 |
Postovi: 2,928
https://www.quora.com/Do-you-need-HDCP-2-2-for-4k Mislim da 4k hdr nećeš dobiti na tom tv-u sa vanjskih uređaja Iskreno nisam siguran i ništa te ne košta da probaš naručiti kod nas online i vratiš u roku 14 dana |
#414 | ||||
Postovi: 2,075
![]() TV je Hisense B7500 i radi 4K na HBO i NF, DolbyVision, sve ok. Njegov podržava HDCP 2.2 U biti nisam siguran za DV jer kad na TV-u pogledam "info o signalu" piše HDR, ne piše DV, ne znam treba li pisati koji točno standard se koristi ili je HDR oznaka za sve. Zadnje izmijenjeno od: SPLiFF. 13.11.2022. u 10:39. |
#415 |
Tehničar
Postovi: 1,078
Preporucam da skines smarttubenext za youtube bez reklama+masu dodatnih funkcija koje default app nema. Nema ga na playstore, pa ces morat skinut apk i instalirat. Preporucam aplikaciju send files to tv. Preporuka i za stremio (streemanje filmova/serija direkt sa torrenta), samo za njega ces trebat neki usb sa 16+gb jer ce ti cache pojest cjelu internu memoriju. Stremio instaliraj isto sideloadom (nemoj onaj sa store, taj se nemoze prebacit na externu memoriju iz nekog razloga ![]() Ako planiras uzet iptv listu preporucam tvmate aplikaciju, kosta 200kn za lifetime licencu al je definitivno najbolji app za iptv probao sam ih masu prije nego sam njega uzeo(ima 7 dana trial za premium za isprobat)... Ove tvoje+ ovo sta sam nabrojao su sve aplikacije koje imam na miboxu, i sve mi rade odlicno. Kodi sam furao jedno vrijeme al mi dosadilo se borit sa pluginovima, pa sam ga makao. |
#417 | |
Postovi: 4,327
PS, jedna obzervacija; ako ti bijeli fontovi jako bljeste, onda je skoro sigurno DV, a ako su samo malo povisene svjetline onda je HDR. Tako je bar na mom LG Oledu; cak toliko da moram smanjivat svjetlocu fonta pomocu prozirnosti. Da bi fontovi bili iste svjetline u HDR i DV, moram za DV podesit prozirnost fonta na 75%... |
#418 |
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,073
Pozdrav! Imam lg c1 i ne podržava dts! C1 mi je optičkom kablom spojen na edifier zvučnike. Imam tonu serija, filmova i sadržaja koji su dts, pa me zanima koja mu je najbolja opcija da to proradi? Neki media player?
Phil of the future! |
