#5461 | |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,488
Tako da složio sam da netwatch digne ppp sa glavnim accountom čim glavni router bude nedostupan. Radit će to ok, samo moram malo tajminge posložiti da downtime bude čim manji. |
#5462 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,488
pitanjce vezano za gpon ht optiku - obzirom da dosad imam iskustva samo sa "internom" gpon optikom svoje firme. na ht-ovoj optici na kućnoj instalaciji stoji broj optičke niti u DČ-u. Kod mene na kući su 4 optičke niti, i svaka nit ima zapisan svoj broj niti u centrali. može li bit da sve niti idu direkt do centrale na patch panel, i da se tamo spajaju na spliter koji se nalazi tamo, a ne na terenu? svaka adresa ima svoju oznaku splice boxa, pa mi ima smisla da to sve završava na nekom mega velikom patch panelu. probat ću sa OTDR-om ovu tezu provjeriti, imam jednu živu nit koju ne koristim i jednu praznu nit koja je vjerojatno splajsana, ali ako netko od vas ima neki insider info...? |
#5463 |
Émile Flournoy
Lokacija: Chicharija
Postovi: 1,529
U zgradama niti iz stanova prvo idu do razvodne kutije u stubištu, za kuće podijeljene na stanove puste više niti u splice box i to završava ili na uličnom opt razdjelniku koji izgleda kao fttc kabinet ili na opt razdjelniku u centrali. Ali često se dogodi na uključenjima kuća da je samo jedna nit u splice boxu aktivna a ostale mrtve i laser ne prolazi do razdjelnika po ostalim nitima, pa ekipa iz Ericssona ponovo otvara spojne kutije i zavare nit |
#5465 |
Datum registracije: Apr 2009
Postovi: 173
#5466 | |
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 508
#5467 |
Lokacija: zaDAR
Postovi: 822
Što nema više provjere dostupnosti optike putem adrese na njihovom webu?
ORIGIN: CR0_VandaL | STEAM: vandalzd | TDU2: VaandaL | R* Social Club: vandal_zd | DayZ: VandaL | battle.net: VandaL #2220 |
#5468 |
Postovi: 730
#5469 |
Lokacija: bi volio znat?
Postovi: 1,220
došla mi notifikacija maloprije od HT-a imaju promo 2 mjeseca 500mbit/s za đabe pa si aktivirajte ![]() |
#5470 |
Datum registracije: Mar 2020
Postovi: 16
HT optički internet i fiksni telefon
Pozdrav! Imam optički internet HTa, router Firewalla Purple spojen na switch TL-SG1210MPE. Sve radi savršeno, ali spojio bih sad fiksni telefon. Postoji li opcija kako to napraviti i da li mi netko može dati uputstva.... Možda i neki IP telefon, samo da mi radi fiksni broj preko te opreme... Hvala |
#5472 |
Postovi: 23,516
Na tom TL-SG1210MPE vjerojatno nemaš "viška" portova (a i PoE je) ? Nabavi mali TL-SG105E smart switch, on će ići "između" ONT i Firewalla Purple routera, prethodno treba na njemu podesiti Vlan - ove da npr. Lan1 - Lan2 propušta Vlan=100 za Internet + Lan1 - Lan3 Vlan-101, na Lan3 spoji router koji si dobio od HT - a i na njemu telefon. Za žuntu: Postavke HR ISPova > http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=307226 |
#5473 |
Lokacija: here
Postovi: 20
Pozdrav, imam pitanje u nadi da je neko imao slican problem ili neki savjet Jucer sam se prebacio sa iskona na tcom optiku, imam server na leasewebu, ovako izgleda speedtest (hrvatska, amsterdam t-mobile, amsterdam leaseweb) ![]() ![]() ![]() Kao prvo, ove upload brzine su manje nego njihove reklamirane minimalne, jel to uobicajeno ili? Drugo, ovaj download sa leasweba je problem, probao sam i ftp/http test kod njih , ista stvar |
#5474 | |
Postovi: 16
#5475 |
Postovi: 23,516
Za upogoniti VoIp na alternativnoj opremi ima cijela gomila parametara koje treba ispravno postaviti da bi stvar proradila (IP adrese servera, kodeci, ....). Ako nećeš router od ISP - a onda trebaš "nešto drugo" šta će odrađivati funkcije SIP VoIp gateway, npr. Cisco SPA112 ili slični ili ako nađeš povoljno neki IP telefon. Naravno, kvaka22 je hoćeš li uspjeti podesiti da radi kako treba na alternativnoj opremi. |
#5476 |
Postovi: 508
Kad imaš sve pristupne podatke za VoIP, ne bi smio biti problem podesiti ga na svojoj opremi. Nije da naši operateri izmišljaju toplu vodu, da koriste neke divlje kodeke i slično - treba misliti na to da i oni sami trebaju na kraju dana SIP upogoniti na jeftinom kineskom smeću koje dijele ljudima. Jedino možda paze na MAC adresu pa na SPA112 treba postaviti onu od njihovog rutera da bi radio DHCP. Doduše, najjeftiniji način je sa svoje opreme propustiti VLAN za VoIP do njihovog rutera i telefon uštekati tamo. |
#5477 | ||
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: Kaštel Lukšić
Postovi: 1,569
Prati se samo RFC ili In-Band (cjela razlika je u codec prioriryu iako kod naših ISPova je nebitno što god da stavio to radi 100% testirao već na 3-4 ISPa i radi)standard koji svi na svijetu koriste. Čak niti DSCP Mark nije toliko bitan ako ga neznaš defaultaš na EF. To što Fritz i AVM glume Apple je njihovo ludilo. Citiraj:
Nekontrolira niti jedan naš ISP MAC ID od VoIPa samo jedina razlika je A1 koji kemija na VoIP VLANu sa drugačijim DHCP queryom. Sent from my Pixel 7 Pro using Tapatalk |
#5478 |
Postovi: 23,516
@Blagus Prvi prijedlog je i bio da kolega iskoristi router od ISP - a koji je spojen preko smart switch - a sa propuštenim Vlan=101, međutim kolega kaže da bi radije neku drugu alternativu (nema mjesta u ormaru, ...). @Karlo666 Pa nije nikakvo plašenje, samo treba odabrati / postaviti potrebne parametre. Također znaš da se i ja slažem sa korištenjem svoje custom opreme kad god se može / želi. |
#5479 |
Postovi: 16
Znači nema jednostavno uputstvo za moju opremu? Kako uopće da dođem do tih podataka od providera? |
#5480 | |
Postovi: 1,569
HT daje PPPoE podatke na poziv u SZK. Dok drugi ISPovi znaju komplicirati oko najbanalnijih stvari(bridge,port forward,DMZ,itd....) Sent from my Pixel 7 Pro using Tapatalk Zadnje izmijenjeno od: Karlo666. 22.11.2022. u 21:10. |
#5481 |
Lokacija: here
Postovi: 20
Pozdrav, ajd da probam jos jednom, mozda sam dao malo informacija ![]() Znaci imam problem sa t-com optikom, htio bi to probati rijesiti prije nego mi istekne 14 dana Testirao sam sa mtr prema serverima u eu, packet loss je do 20% na par tocaka, na mom ruteru (njihovom, speedport smart 3) je cesto packet loss 50% :/ mtr sa mog servera (amsterdam) prema meni je jos gori, ping uopce ne prolazi (packet loss 90%-100%) Do prije 2 dana na iskonovoj optici je bilo sve ok, prijavio vec 2 puta kvar t-comu, ali nemam bas puno nade Jedino sto mi pada na pamet je jako los routing od strane t-coma ili njihov ruter Pitanje, jel se moze taj njihov speedport ruter izbaciti iz jednadzbe? znam da mogu zatraziti bridge mode, ali jel mogu svoj asus spojiti direktno na ont? |
#5482 |
Postovi: 23,516
Ako je taj tvoj Asus router sa WAN portom (ne xDSL) na ulazu, možeš upotrebiti. Za test možeš dignuti PPPoE Dial-Up na jednom kompu samo trebaš user / pass od Internet konekcije + mogućnost da postaviš Vlan=100 na mrežnoj (neke mrežne / drajveri imaju tu opciju a neki ne). |
#5483 | |
Lokacija: here
Postovi: 20
btw telefon mi ne treba |
#5484 |
Postovi: 23,516
Ako imaš samo Internet ili telefon nećeš koristiti onda je odgovor DA. Pri potvrđivanju user / pass pazi da dobiješ puni / ispravni oblik. |
#5485 |
Lokacija: here
Postovi: 20
tnx, da, znam da je bilo pitanje jel: username@htnet-dsl ili samo username btw, ako nekome dodju spojiti optiku i ne uspjevaju uspostaviti vezu, nek probaju promijeniti ont, tako je bar kod mene bilo, 2 sata su se mucili, na kraju su zamijenili ont i sve je proradilo |
#5487 |
Postovi: 1,220
imam 500/250 mjerenje maloprije 0,83 i 15 mbits ![]() živio HT, živio!!! ![]() |
#5488 |
Postovi: 23,516
@Prleos7 Da, to je isto SIP Gateway, User manual > https://www.planet.com.tw/storage/pr...s(v6)_v6.0.pdf možeš nešto ušparati pa uzeti / naći VIP-156 (bez PE na kraju) jer je nešto jeftiniji, PE model ima mogućnost napajanje preko PoE šta tebi vjerojatno ne treba. Hoće li "stvar" proraditi zna samo baba Vanga ![]() Za obje varijante piše, nema na skladištu, a za slične nofčiće iz istog izvora dobiješ cijeli VoIp telefon > https://www.senetic.hr/product/SIP-T31P nekakvo naše predstavništvo > https://www.yealink.hr/hr/ponuda/ip-...je-t3/sip-t31p https://www.yealink.com/en/product-t.../ip-phone-t31p origigi support > https://support.yealink.com/en/porta...d0d4663de52544 manual > https://support.yealink.com/en/porta...9146d4eb3cb5cf Usput našao i ovo > https://evol.hr/proizvod/yeastar-ta100-ata-1-fxs/ manual > https://help.yeastar.com/download/do...-manual-en.pdf sa istim upitnikom, hoće li proraditi / jesi ispravno pogodio sve parametre. |
#5489 |
Datum registracije: Mar 2015
Lokacija: Doma
Postovi: 144
@ubik Imam i ja HT optiku i leaseweb, ali i Cisco ruter. Napravi tracert s HT-a prema Leasewebu i obratno za početak. Testiraj brzinu na nekom lokalnom serveru. Restartaj ruter ako već nisi. Ako i dalje upload ne štima, zovi njih. Naravno, svi testovi s kablom, nikakav wifi. |
#5490 | |
Postovi: 16
Pregledati ću ovo što si mi napisao pa ću nešto kupiti i isprobati... Hvala |
