Staro 03.10.2022., 00:09   #1201
Mar
Suit up!
Mar's Avatar
Postovi: 5,968
Autor ramzes003 Pregled postova
Jel imaš Iskon TV ili Iskon.Play TV? Na Firestick 4K možeš gledati Iskon.Play TV a Iskon TV se može gledati preko tableta, mobitela ili kompa i najvjerojatnije na nekom Android boxu s običnim Androidom OS.
Imam Iskon TV uslugu preko neta što se plaća 20kn. Ne znam baš razliku između to dvoje...
- Barney Stinson
Staro 03.10.2022., 01:28   #1202
Prezime
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,336
Radi se o aplikaciji, a ne o usluzi. Treba ti (vjerojatno) Iskon.Play TV aplikacija za Firestick 4K.
Staro 04.10.2022., 07:39   #1203
ramzes003
Datum registracije: Dec 2020
Postovi: 69
Autor Mar Pregled postova
Na Iskonovim stranicama ti posebno naširoko piše što je Iskon TV a što je Iskon.Play TV. U principu Iskon.Play TV je za boxove bazirane na AndroidTV 8+ OS (Amazon Firestick, Xiaomi Mi Box S, Google Chromecast, Mecool KM2...) a Iskon TV gledaš na onim gore navedenim uređajima. Već duže vrijeme traje dobra promocija na Iskon.Play TV za 30 kn sa dosta otvorenih paketića.
ramzes003 je offline   Reply With Quote
Staro 05.10.2022., 12:18   #1204
franzD
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 1,541
Autor Prezime Pregled postova
Android TV aplikacija Iskon.Play TV podržava minimalno Android 8. Fire Stick 4K je baziran na Androidu 7.1, tako da se na njega ne može instalirati.
Može se instalirati na novije uređaje (4K Max, Fire Stick, Lite) jer su oni Android 9.
Staro 06.10.2022., 00:49   #1205
Mar
Suit up!
Mar's Avatar
Postovi: 5,968
Ok, kužim. Hvala. Da li je tko zainteresiran za grupnu narudžbu ili možda prodaje Max?
- Barney Stinson
Staro 24.10.2022., 15:19   #1206
DinkoHR
Datum registracije: Nov 2020
Lokacija: Trstenik
Postovi: 2
Ja si razmišljam o novom sticku i cube-u, ali ne vidim neku nuždu za sada, ako ne uleti ponuda koja se ne može odbiti.
"Stari" Cube i Stick 4K rade uredno svaki na svom TV (stick ide gdje i ja idem).
Cube sam uvezao sa 2 echo studija i Echo Sub-om i doživljaj je kao kino bez neotesanaca koji se hihere u kinu kada odvali yvonimira ili tihomira.
Nego vidim u threadu da je Cube zapostavljen u FAQ
DinkoHR je offline   Reply With Quote
Staro 24.10.2022., 19:47   #1207
Avan7garde
Avan7garde's Avatar
Datum registracije: Aug 2017
Postovi: 281
gledao sam uzeti cube, al sam skuzio da bolje uzeti 4k max jer imam alexu u dnevnom koja bi bila povezana pa isto mogu upravljati glasom, ne vidim neke prednosti cubea, dosta je skuplji samo radi toga, a nije puno jaci da ce mi trebati.
si radio usporedbu npr nekog soundbara sa echo studio i subom pa da vidis razliku?
Avan7garde je offline   Reply With Quote
Staro 06.11.2022., 17:33   #1208
AndroiOs
AndroiOs's Avatar
Datum registracije: Jan 2018
Lokacija: KA
Postovi: 580
Koliko je nisko išla cijena za taj fire stick? Običan od 30 eura
Uzeo bi ga za drugi monitor
Poslano sa mog SM-G991B koristeći Tapatalk
AndroiOs je offline   Reply With Quote
Staro 06.11.2022., 17:56   #1209
Avan7garde
Avan7garde's Avatar
Postovi: 281
ja sam ga prije 2 god uzeo za 30€ 4k model. cekaj kraj mj prati malo bit ce za BF popust sigurno
Staro 06.11.2022., 18:42   #1210
grizli1
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: Daruvar
Postovi: 254
Prošli mj sam uzeo 4k max model za 34 € i mogu reći da sam oduševljen. Uštekan je u sony Android TV ali osjetno brže i bolje radi
grizli1 je offline   Reply With Quote
Staro 07.11.2022., 19:52   #1211
ramzes003
Postovi: 69
Ako već kupuješ Fire TV Stick onda uzmi 4K MAX. Sad budu povremeno popusti do nove godine i 4K MAX bude došao cca 36 eur. Za tih par eura razlike ti se ne isplati uzimati običan Fire stick a sigurno se osjeti razlika u radu.
Staro 11.11.2022., 17:43   #1212
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,717
POzdrav
jedan X file situacija
fire 4k normal
Prestao radit, simptomi sljedeči
Upališ ga, imas amazon fire logo
traži wifi ssid dasš pass ako si u novom ukroženju
I onda piše da se uspješno logiral na amazon.co.uk
I tako loop, nikak da dojdeš na orginal sučeje
Preko daljanca reboot ne radi, kako ga na tvornčke pospravit, ako nit u njega ne možeš ?
Ili je zreo za smeče ?
Staro 11.11.2022., 19:20   #1213
Prezime
Postovi: 4,336
Jesi pitao gugl sa: Fix firestick bootloop
Dobijes pregrst ideja od spajanja na komp do ove na https://tvtotalkabout.com/firestick-stuck-in-boot-loop/
"4. The Fire Stick TV requires a manual start-up
When experiencing a permanent boot loop mode while starting up your Free Stick TV most times all it requires is a simple manual startup. Simply press and hold your select button and your play button simultaneously on your remote control for about 10 – 15 minutes, after which your Amazon Fire Stick TV should redirect you to the main home screen"
Btw, kaj se dogodi ak mu ne upises ispravne wifi podatke, ili prekines wifi dok se pokusava spojit na amazon.co.uk? Ovaj drugi spomenuti nacin (prekid veze) se radi kad prvi put spajas novi FS4K (ili vracen na tvornicke postavke) kako bi izbjegao pocetni FireOS update koji ti uglavnom odhebe sve moguce napredne manipulacije na stiku...
Zadnje izmijenjeno od: Prezime. 11.11.2022. u 19:26.
Staro 11.11.2022., 20:42   #1214
Human1
Datum registracije: Jan 2021
Postovi: 35
10-15 minuta? Valjda se misli 10-15 sekundi. Ko će držati gumb daljinca 15 minuta stisnut.
Human1 je offline   Reply With Quote
Staro 11.11.2022., 21:52   #1215
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,717
Reboot metoda nije djelovala
I za nju sam znal
Ali uspio sa factory reset preko daljanca
Staro 12.11.2022., 21:08   #1216
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,426
Amazon Fire TV Stick - Media player
Samo info, nakon zadnjeg updejta konacno radi pojacavnje / smanjivanje zvuka BT sluski preko daljinca. Automatski prepozna. Samo to mi je falilo kod Firesticka. Cool
Staro 12.11.2022., 23:29   #1217
Postovi: 10,112
Sjecam se da si to spominjao prije par godina, tamo u vrijeme dok sam i ja imao stick. Malo je reci tko ceka, doceka
Staro 13.11.2022., 22:02   #1218
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,426
Da. Sada mozes koristiti bilo koje bt sluske ukljucujuci tws ,airpods itd. Prije toga sam morao kupiti neke koje imaju volume control na touch inace bi radile samo na max volume. A airpods su zakon za gledanje serija/filmova jer mozes zaspat s njima i ispast ce iz uha kad se okrenes sto znaci da nema bolova
Staro 21.11.2022., 21:09   #1219
Gogshy
Datum registracije: May 2020
Lokacija: Gradiska
Postovi: 7
FS na black friday popustu.
Gogshy je offline   Reply With Quote
Staro 21.11.2022., 21:40   #1220
SPLiFF
SPLiFF's Avatar
Postovi: 2,106
Hoćemo neki group buy?
Staro 22.11.2022., 21:27   #1221
kasko
kasko's Avatar
Lokacija: Ivanić_Grad
Postovi: 2,009
Isplati li se upgradeat s s912 android boxa na fs4k Max? Ima li tko oba uređaja đa moze reci radi li fs brze? Kodi bi bio u igri
Sent from my 220333QNY using Tapatalk
Staro 22.11.2022., 21:53   #1222
Prezime
Postovi: 4,336
Autor kasko Pregled postova
To je kao da usporedjujes kruske i jabuke, jer S912 je Media Player, a Firestick 4K je Streaming Player. Svaki je bolji u svojoj osnovnoj namjeni. Ovisi onda kakav ti Player treba...
Razlika je je i u verziji Kodi-a; na S912 si ogranicen na starije Kodi verzije, dok na FS 4K ide i najnoviji Kodi 20 Nexus...
Staro 23.11.2022., 10:27   #1223
Mar
Suit up!
Mar's Avatar
Postovi: 5,968
Autor SPLiFF Pregled postova
Ja bi uzeo 2x 4kMax
- Barney Stinson
Staro 23.11.2022., 13:49   #1224
Postovi: 10,112
Ja bi uzeo 2x 4kMax
To ti je ujedno i maksimum kolicina za 4k max u jednoj narudzbi (drugi bi trebali uzimati druge modele). Cak i da si sam uzmes na mailbox vec ti se isplati na dva komada.
Staro 23.11.2022., 14:11   #1225
Avan7garde
Avan7garde's Avatar
Postovi: 281
jel netko testirao dolby atmos preko FS 4k, posto nalazim na netu da ne radi dolby atmos sa os6, dok isti FS preko plexa uredno pokrene Dolby atmos
Staro 23.11.2022., 15:08   #1226
Prezime
Postovi: 4,336
Ha? Pa odgovorio si sam sebi, ako radi preko Plex-a, onda RADI
FS 4K na izlazu daje samo 5.1 kanale, tak da puni Atmos nemozes imat. Preko Kodi-a 20 (Nexus) isto daje Dolby Atmos, ali samo na tih 5.1...
Jos da dodam da sa Netflix i HBO_Max aplikacijama isto reproducira takav Dolby Atmos.
Staro 23.11.2022., 15:15   #1227
RainZG
Postovi: 706
Autor xlr Pregled postova
zasto mailbox kada ima dostava sa amazona u HR?
RainZG je offline   Reply With Quote
Staro 23.11.2022., 15:16   #1228
udarnik60
Datum registracije: Mar 2015
Lokacija: mars
Postovi: 332
Autor RainZG Pregled postova
Nema za firestick
Sent from my SM-A715F using Tapatalk
udarnik60 je offline   Reply With Quote
Staro 23.11.2022., 15:16   #1229
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,717
yes, ali nemožeš računat da ako i naručiš 2 2 2 od svakoga, da če bit sve u istoj kutiji, šalju oni i sa drugih skladišta
Naravno, za njih i tebe kao korisnika badava, ali na mailbox onda moras trpat sve u istu kutiju ili pa više poštarina
Staro 23.11.2022., 15:22   #1230
RainZG
Postovi: 706
Autor udarnik60 Pregled postova
Nema za firestick
ima za international verziju, ali ona jos nije na popustu za BF
https://www.amazon.de/-/en/gp/produc...KR8XB7XF&psc=1
