#3121 |
Postovi: 772
tak je, imam ga ja vec 3 godine, na akciji je bio za 150kn. sluzi za izmjenu kotaca na 3 auta, skidanje kazeta s bicikla i tak jos neke sitnice. zadovoljan sam. |
#3123 |
Postovi: 16,649
Pa ručno stegneš još dodatno. 100nm je premalo za nešto ozbiljnije, pogotovo ako ima alu-felge auto. 100 je onako, minimum. Ali s tim gore ni ne možeš stegnuti preko 100, zbog okretnog momenta. |
#3124 |
Postovi: 772
zato i je namijenjen za kotace jer je limitiran na 100 pa ne mozes presilit. ovako zategnes i samo lagano dovrsis s kilo kljucem ili rucno ako imas osjecaj. kod nas ni vulkanizeri ni serviseri vecinom ne vode brigu koliko se steze pa ga roknu koliko pistolj ide. a onda kad ostanes u defektu i trebas odsarafit kotac ti treba cijev od metra ko poluga za kljuc, a da ne spominjem koliko matica tako sjebu. npr. kod forda i volva. |
#3125 | |
aka Sizif
Lokacija: požega
Postovi: 581
x21 je oko 800g a dizajnirana je kao klin. Umjesto velike mase ima veliku brzinu i to se fino osjeti nakon par sati udaranja. Grip je odličan, ne moraš ju stisnut kao sivonja, ne prenosi vibracije ako fulneš. Imam ju oko 5 god, preporod od svih ostalih sjekira koje sam probao. Frendu sam za poklon uzeo x25, super mu je no ima još jednu manju za trešće. On je 175cm, ja 185cm, dužina držala je ista na obe, odgovara obojici. Dobar dio društva sam nagovorio na fiskars sjekire i svi su prezadovoljni Jedini minus je što ta legura držala zna bit onak jako hladna. |
#3126 |
Ili jesi ili nisi
Datum registracije: May 2011
Lokacija: vrgorac
Postovi: 736
https://amzn.eu/d/2X77TrA Šta vam se čini je li ovo legit? Posudio sam navedeni alat od mehaničara za nešto raditi i dojmio me se, gledam cijene, kod nas sam našao na 6500kn, ovo je duplo jeftinije... |
#3127 |
Suit up!
Postovi: 5,961
To je top ali specifičan alat pa ako se ne baviš skidanjem kotača često ne znam baš kakva ti je računica ![]()
#3128 |
Ili jesi ili nisi
Lokacija: vrgorac
Postovi: 736
Ne mislim za kvalitetu alata nego sellera. To mi je upitno. Bit će dovoljno posla, 5 traktora i bezbroj priključaka za njega, u svakom trenutku je nešto pokvareno ![]() Edit: dok ja gatam je li legit ili ne, cijena sa 420€, pa 600€ i sada 775€. Zadnje izmijenjeno od: goran1985. 04.11.2022. u 14:51. |
#3129 |
Datum registracije: May 2003
Postovi: 1,115
Pogledaj si Makitu i Dewalt, istog ranga ima ponešto i kod nas, garancije radi...
SS |
#3130 | |
Master Of Disaster
Datum registracije: Nov 2002
Postovi: 1,263
tako da servis nije problem.
#3131 |
Postovi: 389
Punjive baterije i punjači
Gledam malo te punjače, prvenstveno eneloop modele, mada sam sad iskopao da ima i neki hvaljen kinez s Aliexpresa LiitoKala. Eneloop ima par modela, neki basic koji pune 8 ili 10 sati i to je to, bez mjerenja biločega, te napredniji modeli koji mjere i napon i temperaturu, ali napune za sat i pol ili 2. Dal je to ok, zar nije bolje da se puni sporo, a duže? Ili je temperatura ključan faktor pa se može puniti velikom strujom tako dugo dok nije prevruća baterija? Ovaj hvaljen kinez piše da mjeri sve to, ljudi ga hvale, a uz to mogu i birati kojom strujom budem punio bateriju, a cjenovno je na 1/3 eneloopa s sličnom karakteristikama... S druge strane čitam da ti kinezi neko vrijeme rade i krepaju... Ima ko koju pametnu ideju tu? Dal kupiti dummy eneloop (cca 150kn) , bolji eneloop (cca za 350) ili LiitoKala za cca 20$? |
#3132 |
Postovi: 23,489
Zavisi kakve baterije trebaš puniti (kemija, dimenzije, ...). Za NiCd i NiMh + std. dimenzije (AAA, AA, ...) nedavno je u Lidla bio neki "pametni" punjač, moguće da su ga kolege spominjale u temi ... |
#3133 |
Postovi: 389
#3134 | |
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,242
Meni LitoKala Engineer 500 radi odlično već par godina. Osim punjenja ima i pražnjenje konstantnom strujom pa može precizno izmjeriti kapacitet baterije. Puni/prazni LiIonke i NiMH. Spori (glupi) punjači u pravilu pune bateriju malom strujom određeno vrijeme i onda staju kad im timer kaže. Možda su je napunili, možda i ne. Pametni pune većom strujom, ali mjere cijelo vrijeme napon i temperaturu. Kod NiMH baterije nije terminacija jednostavna kao kod Li-Ion jer NiMH kako se puni raste napon i onda u jednom trenutku počinje padati iako struja i dalje pritječe u bateriju. Tu treba napraviti terminaciju jer će se inače baterija pregrijati i poći kvragu. Zato pametni punjači imaju tu minus delta terminaciju, odnosno detektiraju početak pada napona i onda prekidaju punjenje. Temperaturna terminacija je tu kao rezervna sigurnosna mjera, iako taj pad napona u pravilu prati porast temperature pa je dodatni znak da je baterija puna. |
#3135 |
Postovi: 2,880
Ja uzeo littokala 6komada prima Lii-S6 mu je oznaka. Od malih aaa do sta ja znam 26650. Prepoznaje polove, nebitno kako ih uložiš, prepoznaje 3-4 tipa vrste baterija nimh, liion, lifepo4, puni sa 500, 1000 i 2000mah. Pokazuje napon, kapacitet, vrij3me punjenja.... U bundle imaš 220v adapter i 12v adapter za auto. Moze pobuditi stare mrtve baterije ako postoji imalo zivota u njima ... Sve je vrlo kvakitetne izrade i Svakako preporuka. Ta littokala u kombinaciji sa 120w baseusom koji sam imao od ranije, radi vrhunski. Littokala https://a.aliexpress.com/_mN3pOSo Baseus 120w qc5.0 https://a.aliexpress.com/_mLKAT7W Kablovinjo https://a.aliexpress.com/_m0YblY0
Ne svađaj se sa budalom jer će te spustiti na svoju razinu i pobijediti iskustvom Zadnje izmijenjeno od: Ziiky. 07.11.2022. u 16:38. |
#3136 |
Postovi: 389
Hvala na odgovoru @Ziiky i @Night :-) Još jedno pitanjce, dal koji od LiitoKala može puniti i Li-Ion od 1.5V?? Vidim na linku u specifikaciji piše samo "...LI-ION battery charging current: 4.2 V 300mA / 500mA / 700mA / 1000mA..." gledam na offical store:link Jer bi punio osim NiMh 1.2V i Li-Ion 1.5V, toga tipa pozz |
#3137 |
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,242
Samo napomena, ova Liitokala što sam spominjao je ovaj model : https://www.aliexpress.com/item/32791686774.html Mislim da ne puni Li-Ion od 1.5V, ali koliko znam takvo nešto i ne postoji, litijske od 1.5V su jednokratne ćelije. |
#3138 | |
Postovi: 435
Milwaukee uvjerljivo najbolji, nakon toga Wurth pa sve ostalo. Poslano sa mog VOG-L29 koristeći Tapatalk |
#3139 |
NITKOV
Lokacija: Zagreb / Maksimir
Postovi: 4,003
Ako ti je baš potrebna sirova snaga, da, Milwaukee je dobar izbor. Ako ne mora čupat drveće iz korjenja, i Bosch I Makita i Dewalt će odradit posao. Inače, Milwaukee solidan izbor alata ima u Domus Sesvete.
#3140 |
8-bit Gen.
Lokacija: Giethoorn - ZG
Postovi: 3,133
Jel netko (ikad) u Intersparu vidio da se ovo prodavalo, prije, recimo, nekoliko godina : ![]() Samo da napomenem, ovo nije baterijski, vec strujni aparat za uklanjanje vlakana, ili brijac mucica, ili stranjski lint remover. Veli mi zena u kemijskoj koja ga ima, da ga je kupila u Intersparu prije vise godina. Gledam po webu, samo baterijski. Alija ekspresni ima strujnih, ali s malom povrsinom, s generickim zilet uloscima, koji su jako njezni. Singer ima vlastiti nacin nozeva, koji moze godinama raditi bez potrebe da se podesava. ... |
#3141 |
Datum registracije: Nov 2014
Lokacija: Sesvete
Postovi: 50
Pozdrav. Može mala pomoć.....Imam Lincos udarni odvijač koji sam rastavio jer ne radi pod opterećenjem. Nije puno radio ali u njemu je mast lagano zapekla a ulja skoro da i nema. Moje pitanje je koja mast ide unutra jer na netu ne nalazim a masti ima puno vrsta. Ne bih želio staviti pogrešnu. Hvala unaprijed!! |
#3142 |
Fresh Juice
Postovi: 4,546
#3143 | |
Datum registracije: Aug 2016
Lokacija: Bestovje,Sv.Nedelja
Postovi: 2,816
Tovatna mast, sad kak se točno zove i dal je ima u bojama i lakovima ili benzinskim pumpama neznam ... Al traži tovatnu mast, to je za podmazivanje strojeva ... |
#3144 | |
Lokacija: KR
Postovi: 1,153
https://jakopic.hr/tovatna-mast-38085 |
#3145 |
Lokacija: Sesvete
Postovi: 50
Ja imam sličan Bosch set ali samo bitove i par gedora. Odvijač kao takav mi se strašno zamjerio jer, pazi sad, nije magnetski što mi je apsolutno suludo, pa bitovi ispadaju van. Kakav je ovaj ne znam, ali ako bude ikakve šanse da se otvori ambalaža isprobajte prije kupovine. Inače ok, ništa posebno, ali ok. |
#3146 | |
Lokacija: Sesvete
Postovi: 50
#3147 |
Datum registracije: Sep 2016
Lokacija: Cro
Postovi: 93
Evo u LIDL-u dvije kau bušilice idući tjedan po odličnim cijenama, sad da li je u prvoj stvarnih 20V? i što je za prvu ruku bolje uzet? idu i punjać i baterija za svega 299 Kn |
#3148 |
Suit up!
Postovi: 5,961
Mogu preporučiti tu malu Parkside Performance 12V, odlična je. ![]() To je super cijena, ja sam je uzeo prije nekoliko mjeseci za 600kn.
#3149 |
Postovi: 18,816
Imam sličnu, samo se na mojoj skida glava čime postaje još kraća i lakša. Mana je što je dosta bučna i k tome ima neki odvratan zvuk te u setu bitova uopće nema plosnatih bitova (!!!), ali ima snage i za bušenje cigli.
