#4413 |
Postovi: 8,423
Ja također skidam parket, u lošem je stanju i krivudav. Treba nivelir masa plus ce ostat nesto visine, stavljam pločice. Treba li jos kakva izolacija a masu ispod ljepila ili nema potrebe? Kad pitam majstore,neodlucni su pa mozda netko ima kakvo iskustvo. |
#4414 |
NITKOV
Lokacija: Zagreb / Maksimir
Postovi: 4,007
#4417 |
Postovi: 10,096
Ja sam spomenuo xps ploce od 5-7mm, zapravo mislim na one zelene festor ploce, dolaze u vise debljina (ne mogu ih ni zguglati, postoje li one jos uvijek). Gusce su i bolje za zvucnu/toplinsku izolaciju te idu ispod laminata umjesto klasicnih spuzvi iz role. Mozda sam se krivo izrazio, ali mislim da su i te ploce od xps materijala... Doma imam jeftinjara laminat na spuzvici od 1-2mm i to je drek, ne bi to nikada sebi radio. Jednom kada se prosetas po laminatu na xps plocama skuzis gdje je razlika. Pogotovo ako ides na visu klasu laminata, steta ga je sfusariti s podlogom.
#4418 |
Datum registracije: Jul 2014
Lokacija: Pojatno
Postovi: 610
Ekipa između vrata i zida mi je popucao onaj prijelaz između. Probao sam to zatvorit glet masom ali ništa..ne suši se jer je rupa tipa 1-2cm...cime to zatvorit pa stavit glet na to?
#4420 |
Datum registracije: Aug 2003
Lokacija: sl. brod
Postovi: 1,321
#4421 |
Postovi: 10,096
To je u stanu mojih staraca gdje sam odrastao. Malo duze sam hodao na tom laminatu pa su i dojmovi takvi. Sve se uvija dok hodas po njemu, a ako imas ormare na jednoj strani mozes ocekivati i mali pad u prostoriji. Zvuci kao da je ispod njega rupa, a ne stari stari parket+spuzvica, sto je opcenito mana laminata/plutajuceg poda. Da se razumijemo to je laminat tipa 7-8mm, neki žnj klasa, uglavnom jeftin je bio kad su ga kupovali i dovlacili iz Njemacke (dosta prije nego smo usli u EU). Anyway, skoro desetak godina sam prodavao parkete i laminate (izmedju ostalog) pa sam se uvjerio kako izgleda dobro slozen laminat gdje se nije uzimala najjeftinija spuzvica itd. Meni je to iskreno predobro! Otpornost laminata i filing kao da gazis po parketu, a cjenovno si debelo ispod kvalitetnog parketa. Nemam iskustva s parketima koji se NE lijepe na podlogu.
#4422 |
Lokacija: Pojatno
Postovi: 610
#4423 |
Suit up!
Postovi: 5,967
Perlfix ti poljepi to zajedno dok ti glet mase (fugenfiler, uniflott i superfinish) to ne rade. Kasnije pregletaš sa fugenon, prebrusiš i obojiš.
#4424 | |
NITKOV
Postovi: 4,007
Ljepilo za knauf se ne prodaje gotovo u kanticama, to su ti raznorazne glet mase tak pakirane. Gletaš nakon što se ljepilo za knauf osuši.
#4425 |
Datum registracije: Mar 2017
Postovi: 403
Osobno takve veće procjepe zatvorim ljepilom za EPS, odnosno stiropor (ima u kantici malo pakiranje), a gletam isključivo teranilom ekstra. Ne znam jel perlfix ima neko manje pakiranje od vreće 25 kg. |
#4426 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Pošto krećem ubrzo sa gipsom (kroz 12mj), a tako i sa strujom i vodom u novom, cistom prostoru, zanima me je li tko prati BF akcije na UTP kabele, strujne kabele, uticnice itd? Ima li gdjegod kakav dobar deal za recimo 300m Cat6/6a sa konektorima, uticnicama, 3x1.5/2.5mm kabele itd.? 12/24 port patch panel + switch ide "uz" to pretpostavljam, pa može neka preporuka i za to? Znam da svi preporučuju bužire, mene zanima koliko ljudi zapravo i iskoristi te bužire ikada u životu? Ovdje ne spominjem safety komponentu, samo realnu iskoristivost istih. Vjerojatno će biti i koja smart komponenta u kući, pa kad već radim, planiram provesti smart dio na centralno mjesto gdje će biti i sva mreža. Što mi za taj dio treba po pitanju kabela i pripreme neovisno o tome što će biti na drugom kraju (ako to mogu tako reći uopće)? Bit će još gro pitanja kako budu tekli radovi, a ja sam u fazi skupljanja nekih informacija sa više strana (osim arhitekta, želim čuti mišljenja ljudi koji su nedavno radili/gradili). Sent from my VOG-L29 using Tapatalk |
#4427 |
Postovi: 8,215
Ja sam kroz bužire u stanu razvukao dodatno cat 6/7mrežu (uz postojeću) za 2,5 i 10gbit, novu instalaciju na mjesto ugradbenog ormara za mini "server salu", kompletnu instalaciju za projektor u boravku (struja, mreža i hdmi over eth). Pametni majstori su mi ostavili znatno deblji bužir između komode za TV i samog TV-a na zidu, pa mi kroz taj bužir idu 2 HDMI-a, optika prema receiveru, razvukao sam nulu prema prekidačima zbog pametnih prekidača, itd. Ako imaš tih ambicija, zašto ne. A nije toliki trošak ekstra. Recimo ja ne bi pretjerivao sa cat 6-7 svagdje, jer je nepotrebno, i na toj razlici stavio bužir, bar glavne vodove. Što se tiče smarta, ja bi sve proveo na centralno mjesto, u veći el. ormar., znači s prekidača žice do centralnog mjesta, i onda opet s tog centralnog žice prema žaruljama i stvarima koja želiš kontrolirati. Tu onda imaš apsolutnu slobodu hoćeš spajati na klasični način ili ćeš ići sa smart uređajima koji će biti između prekidača i žarulja/trošila. I uvijek možeš napraviti svap na smart ili manual. Mana je da ćeš potrošiti nešto više žice i treba ti veći ili dodatni el. ormar.
Sent from AS/400. |
#4429 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,836
Ja mislio pa odusta, ako neces hep ukljucivat u pricu moras kupit baterije koje su po zlato, ako ukljucis HEP, tek su tu problemi, ugardit ces ih za 7 godina vjerojatno(sarkazam) Rodjak mi je moga nesto po nekoj super cijeni nabavit panele ali smo skuzili da su paneli najmanji problem pa smo odustali od svega... Neupitno je da bi se isplatilo jednom, ali nekako smo stekli dojam da HEP zapravo ne želi da ljudi ugrađuju solare. |
#4431 | |
Lokacija: KC (HR)
Postovi: 917
rezultat masovnog prelaska na solare je ogromno poskupljenje struje bas iz ovog razloga. |
#4433 |
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,200
moj stari na obiteljskoj kuci upravo ugraduje . ak se ne varam nekih 7.5kW. sa baterijama i svim. sam radi sve. kolko sam shvatio zahebo se jako, jer je zakasnio bar godinu dana, cijene svega otisle u nebo sto se tice solara (a bogami i svega ostaloga). ak trebate neki info napisite tocno sta pa pitam. zasad nema nikakvu namjeru "suradnje" sa HEP-om iako ni neznam oce li to ikad biti moguce. nije njima to u interesu kao sto svako pametan kuzi. izmislit ce 1001 razlog zasto ga ne "uzet". ![]() |
#4434 |
Postovi: 1,431
#4437 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 477
7-10kW. Da, trebam kljuc u ruke jer nemam vremena za samostalni rad. Sto se izvedbe tice, nisam u potpunosti protiv off grida, ako ima financijskog smisla, osobito u kontekstu ovoga sto spominjete s HEPom. |
#4438 |
Postovi: 1,431
Projekt, HEP ugovor za otkup struje, oprema (paneli, inverter, nosaci, kablovinje i osiguraci), izvodjac, prikljucak. Mozes sve sam korak po korak (treba ti ovlasteni inzinjer za projekt i ovlasteni strujic za prikljucak na mrezu), a mozes i pojedinacno. Ne znam koji je status PDVa na kraju, pricalo se da ce ga ukinuti ali ne znam kakva je situacija. Clan Igorrr je nesto spominjao danas na temi Automobili pa njega mozes pingat da se prikljuci raspravi. Mozes se javiti ekipi na suncanoj strani. Oni rade kao posrednici, imaju radionice, objasne ti sto i kako. Pretpostavljam da rade za neki postotak pa vidi. Navodno se ceka dugo za sve jer ima puno zahtjeva, a nema radne snage. Kako za instalacije, tako i za reklamacije. Izbjegavao bi solarno hr jer sam vec na tri neovisne strane cuo da zna bit sranja s njima iako su najjeftiniji. Navodno ima na fejsu detaljnije pa potrazi i stavi link ako je otvorena grupa. Izbjegavaj chang shlang opremu jer su deklarirane snage cesto fake, efikasnost je losija, reklamacije cesce i dugorocno su neisplativi. Off grid nema financijskog smisla ako si na HEPovoj mrezi, a iako to s HEPom traje i traje jos nisam cuo da su nekog odbili (sto ne znaci da nisu i/ili da nece). |
#4439 |
Postovi: 4,200
odbit ce te sigurno ako nemas "pečat" jer u ovoj prciji to je sve ![]() dal ce uspjet jednoga dana doci do "pecata" neznam, bumo vidli. njemu je bitno da se skine sa HEP-a odnosno da smanji troskove na minimum jer kolko sam ga shvatio za njegov stan ce sigurno bit dovoljno. dal cu se i ja moc sa svojim katom spojit to cemo tek vidjet. kolektore za toplu vodu na krovu je pred par godina vec stavio i tu se preporodio. takoreci protocni bojler skoro da vise ni ne ukljucuju (stari, stara i brat zive u stanu). al ulaganje u startu je ogromno, ja si to nemrem priustit, on moze. |
#4440 |
Lokacija: zaDAR
Postovi: 824
Ja sam ima mjesec dana potpisao ugovor s jednom firmom, jos cekam na ugradnju. ukratko, poslao 5-6 mailova da mi ponude FNE kljuc u ruke, oni koju su mi najnormalnije odgovarali i svidjela mi se ponuda s njima sam i dogovorio. Ja sam inzistirao na 10kw inverteru iako su mi nudili 8, panela mi stane sve skupa isto 10kw na ovu suncanu stranu a planirao sam 13kw ali jbga... Inverter je huwei a paneli su LONGI 450W. 78tkn placam, to je naravno o oslobodjenim PDVom.
ORIGIN: CR0_VandaL | STEAM: vandalzd | TDU2: VaandaL | R* Social Club: vandal_zd | DayZ: VandaL | battle.net: VandaL #2220 |
