#4353 |
Postovi: 33,993
Razmišalj ovako: kvalitetno kućište, PSU i monitor će promijeniti nekoliko generacija komponenti i zato trebaju biti kvalitetni. Ako sa svakom novom konfom kupuješ i kućište, na kraju te ispadne skuplje nego da si kupio jedno koje valja, a košta.
#4354 | |
Postovi: 4,948
Ak zelis tihi komp kuciste ti je najmanja briga. Kod kupnje konfe vise paznje posveti kvalitetnom napajanju, boljem hladenju za CPU i - ak uzmes samo SSD - takav komp cak i da je 30 cm od tebe na stolu, van kucista neces cuti. Sve te fanfare sa Fractalom i co su ok no izloacija samo mijenja zvuk komponenti koji dopire do tebe. To je sve. Ti trebas preporuku tihe konfe a to opet ovisi o vise faktora (kaj si zacrtao, kolko mislis love ispljunut i kaj se moze zapravo slozit). Da i nemas kuciste - konfa moze biti necujna. ![]() |
#4355 |
smeghead
Postovi: 3,165
Moja preporuka za fractal r6. S onom izolacijom unutra nebi znao da je ukopcan da nema ledice na kucistu. Ali opet treba tihi aftermarker cpu cooler, i neka grafa s dobrim hladenjem i undevolt po potrebi. Sent from my VOG-L29 using Tapatalk |
#4356 |
Lokacija: vinkovci
Postovi: 301
Napajanje je Seasonicovo 580w Gold+...To je modularno napajanje koje je gotovo pasivno iako ima veliki vent ali se na staroj konfi nije nikada palio jer nije bilo potrebe. Tako da je napajanje super. CPU je i3 8gen i ide ssd...cpu cooler je LC sa ventom od 12cm max o/min je 1400....ne znam sada tocan model ali bio nekih 300kn...i VGA ne ide jer vuce sa CPU-a. Tako da je to sve dosta tiho po mom nekom sudu. Sada jos kuciste i da se sastavi. Zadnje izmijenjeno od: dxdandy. 02.11.2022. u 08:12. Razlog: . |
#4357 | |
Postovi: 4,948
S tom konfom bilo sto. Baza je solidna, tak da kuciste nece prevagnut po pitanju tisine. Gledaj da ti se svida i da imas prostora za moguce nadogradnje ako imas kakve planove. Ak mislis to sastavit i ne dirat - el cheapo je dosta. Ak mislis nekaj mijenjat svako malo - uzmi nekaj malo kvalitetnije jer inace odu srafi i navoji zacas. Takvih je kucista danas malo al nade se koje gofno :P Sa necim 500kn + nebus fulal. |
#4358 | |
Postovi: 354
Samo napomena da i dalje ima tog kučišta, samo su mu ime promijenili. Sad se zove MS Armor Q700
#4359 |
Datum registracije: Jul 2009
Postovi: 50
Planiram kupiti Phanteks P600s. Mišljenja ? Za i protiv? U njega ide 5800x3D, 3070, Arctic AIO 280mm, SSD i HDD. Zanimljivo mi je jer mogu staviti AIO gore, i vizualno je fora. Po YTu i raznoraznim review-ovima ima je dosta ok. |
#4360 |
Postovi: 33,993
Vodeno danas bez problema ide u svako kućište iznad 100 EUR. Osobno bi za tu lovu (1.400kn po Nabavi) radije uzeo nešto kvalitetnije tipa FD, Corsair, be quiet,...
#4361 |
Postovi: 1,692
Ekipa, uzeo bi na kraju ipak Fractal Torrent Compact RGB i to u mađara. Ubrzo sjeda 3090, pa treba ohladit adekvatno, a vec mi kuha dobro sa 3070 u VRu, Chieftec Silenzio. Tamo je ovo kuciste 12xxkn. Takodjer, kad vec uzimam, narucio bih jos par ventova. Dva bi stavio dolje, a jedan iza proca. Sveukupno 3x140mm. Jesu li ovi OK? https://iponcomp.hr/shop/proizvod/ar...ni-set/1967293 Sent from my SM-S908B using Tapatalk |
#4363 | |
Postovi: 1,361
Imam dvojku i izuzetno sam zadovoljan
AMD Ryzen 5900X; Gigabyte Aorus X570 Elite; Corsair Vengeance RGB Pro SL DDR4 2X16 Gb 3600 Mhz; AMD Radeon Gigabyte 7900 XTX; SSD Patriot Viper VP4300 PCIe m.2 GEN4 2 Tb;Lian Li 011 Dynamic EVO; LG C2 |
#4364 | |
Postovi: 1,692
A ne znam. Eto, i ovi su RGB, opralo me u stare dane moddat kućišta, neka svijetli. Valjda se da ugasit, kad mi dosadi 😄 Nisam skuzio, zasto ne PWM? Ima neki posebni razlog. Ispa sam iz djira malo:/ Sent from my SM-S908B using Tapatalk |
#4365 |
Postovi: 1,361
Ni p**** nije dobra kada je prehladna! ![]()
#4366 |
Postovi: 33,993
PWM ventovi svoju brzinu okretaja podešavaju automatski sukladno temperaturi u kućištu, ali za to trebaju konektore sa 4 pina na mbo. Imaš li ti toliko 4-pin konektora na mbo?
#4367 | |
Postovi: 1,692
"Nexus 9P Slim hub" Sent from my SM-S908B using Tapatalk ![]() Zadnje izmijenjeno od: jucca. 01.11.2022. u 08:53. |
#4368 |
Kostolomac
Postovi: 1,518
PWM PST verzija se može daisy-chainat (spojiti više komada) na jedan utor. Imam 9 P12-ki na 3 utora. Odlični ventovi za cijenu. |
#4369 |
Datum registracije: Feb 2017
Postovi: 119
Trebam preporuku budget kučišta do 300 kn. Našao sam White Shark GCC-2103 Panzer za 229 kn i MS FIGHTER V325 GAMING za 260 kn. To je za 11-godišnjaka pa je bitno da ima RGB i da ima prozirnu stranicu. Znam da ne mogu očekivati nešto ekstra u tom cjenovnom rangu, ali tražim što je best buy za te novce. |
#4370 |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 5
molim pomoć, poludjet ću od guglanja kućišta ![]() tražim best buy kućište, ploča je ATX, procesor je 13600k s deepcool ak620, gpu je skromna, a komp rijetko gasim. Ne želim nikakve RGB-ove i nemam preferencije oko materijala, samo da ima pristojan airflow (mesh?) s ventilatorima koji nisu preglasni i s relativno ok kontrolom prašine htio bih potrošiti do 500 kuna, ali ako je neki dobar case i nešto skuplji, ok jednostavno ne mogu skužiti te cijene kod nas i što se uopće isplati kupiti hvala! |
#4371 | |
Datum registracije: May 2020
Postovi: 60
#4372 | |
Postovi: 60
Ako kupuješ dodatne ventilatore, uzmi od arctica Poslano sa mog POCOPHONE F1 koristeći Tapatalk |
#4373 |
Postovi: 4,069
Pozdrav svima. Koje bi bilo neko najbolje kućište u budžetu do 400 kuna? Nekad su Zalmani bili OK, kakav je recimo Zalman S2? Unutra će ić malo starija konfiguracija... Sent from my Pixel 5 using Tapatalk |
#4374 | |
Postovi: 60
#4375 |
Lokacija: zadar
Postovi: 103
Ja sam uzeo sebi Corsair 5000d, bijeli za crni petak, orginalno sam htjeo airflow izvedbu ali ona je bila dosta skuplja dok je ova sealed bila 100 eura. Dosta ok kučište, djeluje kvalitetno, ja zadovoljan i uvjek se može ukloniti prednja stranica i ostaviti samo prednji dust filter i na taj način simulirati airflow izvedbu. |
#4376 | |
Datum registracije: Nov 2020
Lokacija: earth
Postovi: 39
5000D ili 4000D? Jer za 5000D je 100 eura odlicna cijena. |
#4378 |
Postovi: 8,426
U tom phanteks 400a temp na i9 10850 sa silverstone 120 hladnjakom ne ide preko 60 u gamingu. Odlicno kuciste za taj novac. Ima par sitnica koje su mi smetale na pocetku dok sam slagao ali zaboravio sam na njih ![]() |
#4379 |
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,297
Ako nekome treba veliko/prostrano i prozracno kuciste mogu preporucit TT w100. Nema sta ne stane u njega od vodenih do zracnih coolera. https://www.thermaltake.com/core-w100.html
