#4441 |
Postovi: 16,783
#4444 |
Postovi: 137
Jel netko na iOS-u uspio upogoniti nekakav adblocker na firefoxu? ![]() Nedavno sam isto kao i par forumaša prešao na iPhone i dost neugodno se iznenadio kad sam skužio da ne možeš na iOS Firefoxu instalirati adblocker, a ostale browsere nisam htio ni probavati - u Firefoxu na laptopu i desktopu imam sve, sync radi, ovo ono... samo ovo mi je onako dosta veliki dealbreaker i nevjerojatno da je tome tako ![]() |
#4445 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,265
Ja koristim Brave, on ti ima u sebi adblocker i browser je odličan i na desktopu i na mobovoima. Baziran je na Chrome-u, a fokusiran na privatnost, kao i npr Waterfox. ![]() Inače za ovo punjenje baterije, i ja imam uključen optimized charging i punim ga preko noći sa onim prvim, originalnim punjačem, ništa ovi brzi što kure bateriju... A taj Xiaomi od 33W ti vj ionako ni ne radi sa iP, tj ne radi na punoj brzini. Imam službeni Redmi i to ćesme se puni ko mutavo sa tim punjačem, mislim da se napuni za cca 1h od 0% do 100% (bat je 5k mAh).Inače i za njega koristim običan punjač, ovaj brzo samo kada je hića. |
#4446 | |
Postovi: 16,783
Ujutro u 7:45 ga izvadio iz punjača, sad sam upravo na 91%. Vrijeme uključenog zaslona mi je samo 54m danas, ali ovim tempom, idem ja ponovo na dan i pola. |
#4449 |
Strichek Moderator
Postovi: 9,344
Ja sam mislim prije mj dana gledao svoj 13 mini i bio je 100% star 8-9 mj, nakon updatea na 16.1 pogledam i 96% ![]() Punim navečer na original 20W punjaču i nekad ga spojim u autu zbog carplaya.
žmnpp |
#4450 | |
Postovi: 16,783
To sam ja napravio. I sada applewatch i mob punim preko istog punjaca. Jedino što trebaš je kabel onda usb-c. :/ |
#4453 |
Datum registracije: Mar 2013
Postovi: 1,391
#4455 |
Lokacija: Hercegovac
Postovi: 974
iPhone SE 2022...kupljen nov prije mjesec dana. Jučer navečer ažurirao ios na 16.1.1 i sve prošlo ok znači sve je normalno radilo. Danas ujutro crn ekran, ne mogu ga uopće koristit. Nije skroz mrtav jer home button daje klik. Znači ekran crn, nema slike, nema zvuka. Šta da radim ? Pokušavao tipkama reset no ne uspijevam. Jedino što mi pada napamet da ga spojim na itunes i napravim backup sigurnosne kopije. Fuck ! Znači tko nije neka ni ne radi ažuriranje na 16.1.1 verziju ios-a. |
#4456 | ||
Postovi: 16,783
Ostavi ga da se isprazni totalno i stavi ga na punjač, to je znalo nekad biti riješenje. Drugo, Citiraj:
#4457 |
Whatever :)
Datum registracije: Nov 2002
Lokacija: Rijeka,Bulevard
Postovi: 1,751
Ima par postova prije, meni se isto dogodilo kad je izasao 16.0, recovery mode + itunes i stvar je bila rijesena. Sve sam vratio iz backapa i sve je radilo kako treba. Upgrade na 16.1.1 je proslo sve ok, na 12-ici i 13-ici.
#4458 |
Postovi: 974
Off/home metoda ne prolazi...a čekati da se isprazni bi trajalo nekoliko dana jer sam ga jučer predvečer natankao na 80+ posto. Fuck! Ovo mi se na iphone mobitelima nikad nije desilo...sam sebi lažem da se ovo nije dogodilo i da je ružan san. |
#4459 |
Postovi: 16,783
Guglaj iphone black screen of death, ima brdo YT videa. A i gore ti je kolega napisao. |
#4460 |
Postovi: 974
Očigledno ništa bez itunesa...to ću tek navečer odraditi pa javim kako je prošlo. Thnx obojici. |
#4462 |
Postovi: 974
Evo da javim da sam uspio riješiti: Volume up quick - volume down quick - press home button 10 sec Ovo se ne bi smjelo dešavati na iphone uređajima. |
#4464 |
Postovi: 974
Prvi put mi se ovo dogodilo odnosno prvi veći problem na iphone uređaju od kako ih koristim ( znači iphone 4s koji sam imao 2012 ). Žena se sprda sa mnom cijelo jutro. Tak mi treba kad se kunem u ios i njegovu superiornost nad androidom. Evo mi sad šamarčine. |
#4465 |
ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 13,314
a dobro, malo pretjeruješ, riješio si bez servisa je prvo i najbitnije drugo, sve se kvari, od bentleya, mercedesa, golfa i citroena, tako i samsunga, alcatela, huaweia i ajfona po meni, rješio si to vrlo bezbolno i ne vidim razlog za pretjerivanjem
#4467 |
Postovi: 974
Ne pretjerujem frende…ujutro se ustanem i uređaj nije uporabljiv. To mi se nikad na iphone-u nije dogodilo. Nit mi je pala zamisao da se tako nešto može dogoditi koliko sam uvjeren u njihovu kvalitetu os-a. Ali eto očigledno za sve postoji prvi put. Btw…golf 1/2 se ne kvare…otkud si izvukao taj podatak ? Njih voziš dok ih ne razbiješ ili dok ne strunu do kraja. ![]() |
#4468 |
Postovi: 4,703
na golf 1-2 prvo kaj rikne je šofer al onda i ti uzmi nokijo 3310, nemoj ajfona drama off I da, moj kum isto ip 14 ujutro mrtav, preko noči sam se oporavio, pretpostavljam da slični problem, feature Hebiga, ako ti je samo to problem u životu, ti si sretan čovjek |
#4469 |
Postovi: 8,414
Apple iOS - info, pitanja, jailbreak, downgrade, unlock, FAQ
Iphone ima brdo problematicnih sitnica, poput gubljenja signala nakon prebacivanja s wifi na 4g kad je ukljucen wificalling, blesiranje u nekakvom polu dfu modu, rušenje nekih appovabiz cista mira, pregrijavanje radi updatea itd. Sve su to softwareski problemi, i naravno nikome se ne da napraviti ractory reset nakon 4-5 updejta ili nakon veceg updejta ali bi bilo najbolje napraviti backup na icloud,pa factory reset, pa restore ali ne preko itunesa nego direkt iz moba. Tko jako puno koristi mob, i radi ovo sto sam naveo nema akoro nikad problema. Osim zastopavanja mrezice od slusalice za razgovor ![]() ![]() Edit: naravno, nije to ni blizu kolicini bugova i problema s androidom jer android pogoni xy modela, ali samo htio napomenut da ni apple nije bez grijeha ![]() Zadnje izmijenjeno od: spawn. 11.11.2022. u 23:47. |
#4470 |
#erase startup-config
Postovi: 3,705
iOS: 5+ godina OS nadogradnji, visoko optimizirana platforma, glatki i fluidan nakon 5+ godina, Safari, stabilnost, ograničenost, zatvoren, NVME SSD, zastarjeli lightning konektor Android: otvoreniji OS, više fićura, virusi, Google spyware, zahtjeva puno više hw resursa i (puno) jače baterije iPhone sam prvi puta dobio službeni prije 7 godina i od onda se ne vraćam na Android. Razlozi su razni. Cloud appovi su mi daleko bolje i stabilnije radili na iOSu. Safari jede sve web stranice za doručak. Performase Safarija su generacijama ispred Chromea na Androidu po brzini i efikasnosti. Virusi? Nema ih. iPhone 6s star 7 godina ima sva sigurnosna ažuriranja, brz je i fluidan. NVME SSD mu sigurno pomaže u tome koji imaju svi iPhonei nakon 2015. Do sada sam samo radio backupe na iTunes i još nisam imao potrebu vraćati backup. Nikada nisam prije Nove godine ažurirao na novi iOS. Sranja se događaju na iOSu. Daleko manje nego na Androidima s daleko duljom podrškom od Applea. Nedavno je bilo istraživanje koliko podataka korisnika skupljaju najveće IT tvrtke sa uređaja i softwarea. Apple je tu bio najtransparentniji i najmanje toga skupljaju. Razlog je taj što ne žive od naših podataka pa skupljaju samo ono što im treba za funkcioniranje usluga. Pogađate, Google je bio najgori od svih. BTW: šuškanja su da će iPhone 15 dobiti Thunderbolt konektor ![]() |
