#1564 |
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,848
https://videocardz.com/newz/asus-lau...-gddr6x-memory samo brža memorija ostale 3xxx već imaju bržu memoriju??mislim prvensteno na 3080. |
#1566 |
Lokacija: Zagreb, Črnomerec
Postovi: 2,502
Najsmiješnije je što bi ovo mogli gurnuti taj 3060Ti ispred 3070, pošto originalni 3070 i 3060ti imaju isti memory bandwidth što dosta žulja 3070 pa su preblizu jedna drugoj (iako 3070 ima 20% više shadera). |
#1567 | |
¯\_(ツ)_/¯
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,156
Dati ce i dosta visu potrosnju pa ce perf/watt biti gori nego kod obicnih 3060 Ti... |
#1569 |
Datum registracije: Jul 2019
Postovi: 499
Mora se pokriti svaki segment tržišta, pa čak i za one koji se ne mogu protegnuti niti kune više da bi kupili tier jaču grafičku. Zato i izlazi ta 3060ti sa ddr6x memorijom, bit će nešto jeftinija od 3070, ne jača a opet nešto skuplja a ne jača od OG 3060ti. I amd je izbacio 50 refresh kartica, svaka sa par mhz većim clockom. |
#1570 |
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,848
#1571 |
...samo te gledam...
Postovi: 2,818
Vidim da se na par prethodnih stranica potegnulo pitanje ispranih boja kod Nvidia grafičkih kartica, kao što se isto spominje i kod ATI/AMD kartica. Ja ću sada lijepo podsjetiti da grafička kartica mora na ekranu monitora prikazati boju koja je softverski zadana za prikaz, na primjer crvenu boju koja je u RGB spektru definirana vrijednostima 255,0,0 i tu ne smije biti odstupanja. Tu boju mora ispravno prikazati i Nvidia i AMD i Intel i bilo koja druga grafička kartica. Ne smije se desiti da jedna grafička kartica prikazuje "crveniju" crvenu boju od druge kartice jer u tom slučaju u konačnici nije vjeran prikaz slike na ekranu u odnosu na onaj koji je taj tren u memoriji računala. Drugo je pitanje vjernost boja koja ovisi o kalibraciji monitora i postavkama drajvera grafičke kartice. Stari ATI imao je štos da je u njegovim drajverima zasićenje boja (saturation) bilo po defaultu podešeno na nešto veću vrijednost nego kod Nvidia drajvera i out-of-the-box je slika na Nvidiji stvarno djelovala nešto ispranije, makar ujedno i vjernije. Podešavanje Nvidijine slike svodilo se na jednominutno igranje unutar postavki boja da bi se dobila ista "kvaliteta" (čitaj: šarenilo) slike kao i kod ATI-ja. Nemojte misliti da Nvidija i današnji AMD imaju iste postavke drajvera koji se defaultno instaliraju na računala. Da idete uspoređivati sliku na dva ista monitora i mjerite vrijednosti boja, vidjeli biste odstupanja koja su možda minimalna, ali i dalje postoje zbog drugačijih postavki zasićenja boje, gamme i još hrpe sitnica koje u konačnici itekako utječu na globalni dojam o slici na ekranu. Ne postoje kalibracijski uređaji bez razloga i nema EIZO bez razloga ugrađene senzore za kalibraciju u svojim profi monitorima. Tako da ta fama oko ispranih boja i "boljeg" prikaza slike jedne kartice u odnosu na drugu ili treću pada u vodu isti tren kad pomaknete bilo koji klizač (slider) u postavkama boja/svjetline/kontrasta unutar kontrolnog panela drajvera bilo koje grafičke kartice. Zanimljivo da kod kolor pisača svi znaju (barem ona većina koja je ozbiljnije koristila kolor ispisne uređaje) da je najbitnija vjernost boja pri ispisu i nitko ne cijeni više onaj pisač koji isprinta "šarenije" slike, nego više cijeni onaj pisač koji isprinta slike s vjernijim bojama. |
#1572 |
Postovi: 8,166
Najveći zajeb je u tome da kad čovjek napravi zamjenu kartice skuži tu razliku u bojama, a zapravo mu je sve na defaultu i onda ispadne da je to "normalno", pa samo treba par postavki podesiti i to je to. Isto kak je "normalno" za novu RTX 3000 karticu skinuti bočnu stranicu i napraviti lagani undervolt/downclock, jer kartica je super, ali eto - treba tih par sitnica posložiti da bude tiha, šparna i hladna. ![]() I na to sve istovremeno čitamo preporuke kako pod obavezno treba izbjegavati bilo što Radeon zbog konstantnih problema s driverima koji su uvijek bili i ostali smetje. ![]() ![]()
#1573 |
Postovi: 2,818
Da, ista priča kao i s CRT monitorima kada su se pojavljivali modeli sa 75 Hz i većiim refresh rateom. Ja dođem korisniku jer se žalio kako mu se slika čini loša, a ono standardnih 60 Hz refresha koji su imali za posljedicu jedva primjetno titranje slike, ne znam je li to bila posljedica slabije retencije fosfornog premaza ekrana radi brže izmjene slika na ekranu, na 75 Hz preporod, slika mirna, čista i stabilna ko suza. Ali tko bi gledao postavke... ![]() |
#1574 |
Postovi: 1,804
Moram priznati da i meni na crt monitorima boje pa i komplet slika sa ati katrica su bile ljepše nego sa nvidija karticama. Pokušavao sam saturacijom popraviti stanje na nvidiji ali bi dobio samo kričavije, ne i ljepše boje. Također, sjećam se igre age of empires 3 koja je izgledala znatno bolje sa ati karticom. Na lcd-u dell u2515h ne kužim sada nikakvu razliku |
#1575 |
All-rounder
Datum registracije: Sep 2013
Postovi: 1,312
Na bar dva mjesta (Linus i još negdje) se spominjalo da je osjećaj glađi na RDNA 2 u odnosu na Ampere, iako je fps načelno niži, a minimumi isto nisu bolji. Tko zna, nigdje nije dublje istraženo. |
#1576 | |
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 1,513
I tu ima razlike. Kod digitalnog signala nema toga.
Idiocracy. Kad satira postaje stvarnost. |
#1577 |
Postovi: 2,502
S obzirom da su cijene rabljenih grafi sada već dosta pale, recimo 3060TI ima istaknutu cijenu 2500kn po oglasnicima, a prodaje se jasno za niže, koje bi po vama bile realne cijene za: RTX 2080 RTX 2080S RTX 2070S koliko bi bila procjena da to vrijedi na ovom tržištu? ![]() |
#1578 | |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,253
~2200kn-2080S ~2000kn-2080 ~1800kn-2070S Sa VRAM-om su sve jednake tj zakukac još malo čini mi se na 1440p. Za 1080p su bogovske sve 3, tj 4. LOL, sjetim se da sam za GTX 970 uspio dobit 1350kn pred cca godinu dana, vrhunski deal. ![]() |
#1579 |
Postovi: 2,502
Fala Disco, tako se i meni negdje činilo. Za 3060Ti bi rekao da je i više od 200-300 kuna bolji od 2080S, ne samo zbog možebitne garancije nego i zbog toga što je i sad brži (malo) ali kasnije će to povećati. Nvidia je poznata po tome da starije kartice relativno brzo izgube pravi driver support, u novijim naslovima će razlika definitivno rasti u odnosu Turing. Vidim jedan 2080 na tržnici, pa možda kolegi ponudim nešto ![]() |
#1580 |
Lokacija: Hercegovac
Postovi: 974
Ima li smisla uzimat jaču grafu za 1080p gaming…trenutno vrtim FC6 i Fallout 4,a u planu mi je nakon toga odigrati Witcher 3 i Red Dead Redamption 2. Ove prve dvije idu bez problema na 1080p high detail. Nešto mi se mota po glavi da osvježim grafu na 3060 no ne patim na gaming veće rezolucije, a i pitanje je da li će je procesor iskoristiti u potpunosti. Konfa pod moj komp. |
#1581 | |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,253
U svakom slučaju brža od tvoje. Ima li ti smisla nadograditi ili ne znaš samo i jedino ti. Meni je 3060Ti na 1080p fantastična, još uvijek lagani overkill za sve osim za CP2077, tu je taman. Zadnje izmijenjeno od: Disco. 11.12.2022. u 10:20. |
#1582 |
All-rounder
Postovi: 1,312
Ja sam itekako osjetio upgrade sa 1070ti na 3060ti. Taj skok od dvije generacije mi se i inače pokazao kao dosta racionalan kroz godine, po performansama i ekonomski. Kako kaže Disco, sad sve radi super i ne osjećam potrebu da gledam nove serije |
#1583 |
Postovi: 974
A što je sa bottleneckom ? Ja imam osjetno slabiji procesor od vas dvojice… |
#1584 |
bu
Datum registracije: Jan 2017
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,593
Intel 9600KF OC-an na 5GHz da bi bio neki veliki bottleneck? How yes no ![]() GTX1060 3GB je jako slabašna kartica, mislim da bi 3060 Ti fino legla
#1585 |
Postovi: 974
#1586 | |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,253
![]() EDIT: sada vidim da si neš pobrkao ili mene nisi uzeo u obzir, ja imam R5 3600 non X i spor RAM. Kod mene ti je sve nešto best bang for buck, i radi sve fino. BTW, moj skok je bio sa GTX 970 na 3060Ti i razlika se baš baš osjetila. GTX 970=1060 3gb. |
#1587 |
Postovi: 974
#1588 | |
Postovi: 2,502
Nema to veze, taj tvoj 9600K je jednako brz u igrama kao 6/12 procevi tipa ryzen 3600 i intel 10400. Nisi rekao na koliko HZ igraš (vidim da imaš neki TV pod moj komp?) ali neće ti bit CPU bottleneck, 1060 3GB je puno puno slabija (bar 2-3 puta) od RTX 3060, tako da slobodno si napravi upgrade. Osjetit ćeš razliku ![]() |
#1589 |
Postovi: 974
Komp mi je pored tv-a spojen na led 43” - 60 hz. Mene ne interesira ništa više od 1080p tak da ova 1060 još uvijek pogura stariju igru bez problema, ali vrijeme je da se uskoro napravi upgrade. Napajanje mi je malo na “knap”, al mislim da može hendlat 3060/3060ti. |
#1590 |
All-rounder
Postovi: 1,312
Trebalo bi biti ok, moja 3060ti i kad je clockana +130/+1000 ne prijeđe 210, 220W. A power limit na 85% smmanjuje još potrošnju, a izgubi se 3-4%... Trebalo bi to biti taman usklađeno. Moj komp je složen s još jednim GPU upgradeom na umu ![]() |
