Datum registracije: Nov 2012
Postovi: 14
Dell Optiflex 7070MT grafička upgrade
Pozdrav. Imam gore navedeno računalo. Specifikacije: Intel Core i7-9700 (8 Core/ 12 MB/ 8T/ up to 4.7 GHz/ 65 W), Intel Q370, 32GB DDR4, SK Hynix SSD 256GB & WD HD 2TB. Na njemu je intelHD 630 koji je...OK, ali sve malo ozbiljnije igrice dijete može zaboravit jer ili šteka ili mora drastično smanjit rezoluciju. Također, kako imam gopro, često radim video editing i to šlljaka sve ok, ali bude trzavica kod 4K. Meni ovaj PC radi u svemu drugome vrlo solidno i nebi ništa drastično mijenjao, već bi dodao grafičku do cca 1000-1500kn max. Ono kaj je tu problem je kučište manjih dimenzija, tako da me zanimaju samo one koje bi stale fizički u kučište, što je opdmah limit u startu i da ne treba i napajanje mijenjati. Već istraživao o tome na stranim forumima i svašta se piše, no ništ konkretno. Dal itko radio na takvom PCu tako nešto ili slično...? Prijedlozi? |
DIY DILETANT
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,704
Kolko vidim taj model ima 260W PSU bez 6-pinskog konektora za GPU? |
Postovi: 23,590
Treba pogledati service manual i šta su predvidili kao add- on grafe. Prema toj informaciji se pronađe najbolje rješenje u low- profile izdanju a koje ne traži dodatno napajanje. |
Lokacija: Zagreb, Črnomerec
Postovi: 2,630
Optiplex 7070 MT validated Dell OEM video cards when using our OEM 200W/260W PSU = PSU 4FHYW 200W E-Star 565YR 200W E-Star MNRC2 200W Acbel R4T90 200W E-Star 3YNRJ 260W Liteon TP18W 260W E-Star Video cards 24K8H Nvidia GeForce GTX 1050, 2GB, DVI-D/HDMI 2.0/DP 1.3, Single Slot Bracket 4WY5P Nvidia GeForce GTX 1650 Super T622V Nvidia GeForce GT 730 OU14N, 2GB, Full height bracket, DP/DP, 30W CNRTY Nvidia GeForce GT 730 OU14LN, 2GB, Low Profile, DP/DP, 30W 6J78X AMD Radeon RX550, OP14, V1, 4GB NJJMW AMD Radeon RX550 OP14L, 4GB, Low Profile, mDP/mDP/DP, 55W R9J9P AMD Radeon RX550 OP14L, 4GB, Low Profile, mDP/mDP/DP, 55W NDRG5 AMD Radeon RX550 OPGA14, 4GB, Full height bracket, mDP/mDP/DP, 55W 9G0TG AMD Radeon R5-430 OU14L, 2GB, Low Profile, DP/DP, 50W 9VHW0 AMD Radeon R5-430 OUGA14L, 2GB, Low Profile, DP/DP, 50W K6T46 AMD Radeon R5-430 OUGA14, 2GB, Low Profile, DP/DP, 50W To su sve Dell kartice kojih sumnjam da se mogu naći kod nas, ali se vidi što bi stalo. U svakom slučaju treba tražiti neku 1050ti, 1650, low profile/itx, naravno bez dodatnog power connectora. Možda ovako nešto (opet, treba provjeriti dal stane): https://iponcomp.hr/shop/proizvod/gi...c-pcie/1823933 |
Postovi: 14
#6 | |
Postovi: 14
- AMD Radeon R5 430 - NVIDIA GeForce GT 730 - Dual AMD Radeon R5 430 - AMD Radeon RX 550 Ova zadnja je mislim i najjača, al s obzirom da je taj PC iz 2019. vjerovatno je sad veći izbor. https://www.hgspot.hr/graficka-karti...50-4096d5h4-v6 - jel' to - to? Sorry, nisam skroz na ti sa svime...vidim da uz sam naziv bude još neki ali to je valjda to ili? Zadnje izmijenjeno od: rascal108. 24.10.2022. u 01:02. |
DIY DILETANT
Postovi: 3,704
Očigledno nemora bit low profile. Ima hrpa 1650 ITX modela na raspolaganju. |
Datum registracije: Sep 2019
Lokacija: Mostar
Postovi: 355
Ja bih uzeo nvidia T600 koja troši 40wati ipak je to 260 w napajanje.... |
Postovi: 23,590
Kako ne mora ako su sve "službene" low profile ? Na support listi je AMD Radeon RX550 koja troši 55W, po tome znaš maximum. @rascal108 E sad, treba vidjeti jeli ima kakva prilika polovno a ispravno a ako ne onda novo, odakle misliš nabavljati. Kad već tražiš / biraš gledaj da ima izlaze koji ti trebaju / odgovaraju, na ovim Dell - ovim guraju mini DisplayPort, DisplayPort, navodno bi trebao doći sa mini DisplayPort to DVI adapterom. Samo primjer > https://geizhals.eu/powercolor-radeo...loc=pl&hloc=uk AMD Radeon RX550 je po svemu "najjača" pa i po cijeni ![]() Ako se malo smanje apetiti onda bi već GeForce GT 1030 bio popriličan upgrade u odnosu na HD 630. Za info: https://www.techpowerup.com/gpu-spec...-430-oem.c2893 https://www.techpowerup.com/gpu-spec...ile-4-gb.b4679 https://www.ebay.com/itm/363666629622 https://www.techpowerup.com/gpu-spec...ile-ddr4.b5693 |
#10 | |
...samo te gledam...
Postovi: 2,835
Na popisu su i full height grafe pa baci pogled stane li ti klasična, onda ti je veći izbor. |
Postovi: 14
@rascal108 E sad, treba vidjeti jeli ima kakva prilika polovno a ispravno a ako ne onda novo, odakle misliš nabavljati. Kad već tražiš / biraš gledaj da ima izlaze koji ti trebaju / odgovaraju, na ovim Dell - ovim guraju mini DisplayPort, DisplayPort, navodno bi trebao doći sa mini DisplayPort to DVI adapterom. https://www.njuskalo.hr/graficke-kar...oglas-36573824 - rabljeno i pod garancijom Samo primjer > https://geizhals.eu/powercolor-radeo...loc=pl&hloc=uk AMD Radeon RX550 je po svemu "najjača" pa i po cijeni ![]() Ako se malo smanje apetiti onda bi već GeForce GT 1030 bio popriličan upgrade u odnosu na HD 630. - da...mala je razlika između te dvije, a cijeni uh.. s tim da rx 550 ima 3 razl izlaza a s hdmi, pa ako uleti nešto po dobro cijeni ću vjerovatno to uzeti. |
#12 | |
Postovi: 14
Postovi: 23,590
Evo video za SFF varijantu > https://www.youtube.com/watch?v=LVZJ4zc1oRU Još uvijek mi nije 100% jeli unutra ide kartica low-profile ili standardna ?? Evo šta Dell piše za MT verziju > https://www.hardware-corner.net/desk...iPlex-7070-MT/ |
#14 | |
Postovi: 14
#16 | |
Postovi: 14
My power supply is 260W, your power supply is 260W or 360W because apparently there are optional 360W power supplies, if you have a 360W could you give me the reference so that I am trying to find one, a photo of the label will be great." - kopirano s te stranice |
#17 |
Postovi: 23,590
Daj otvori, slikaj psu i mobo te da se vidi visina slota, pa ćemo biti pametniji. Ako po potrošnji ne ide 1650, ići će 1030 ili 1050 bez problema sa tim 260W napajanjem, samo je još format (low profile ili std) u pitanju. |
#18 |
Postovi: 14
#19 | ||
DIY DILETANT
Postovi: 3,704
#20 |
Postovi: 23,590
Evo zgodna slika usporedbe std. vs low profile > http://static.wixstatic.com/media/1e...632335~mv2.png Vidi dimenziju poklopca slota i sve ćeš znati. |
#21 |
Postovi: 2,835
2 Gb, rade sve igrice koje klinac igra, čak sam ja i CS GO vrtio na tome. Gledam fotku tvoje matične i ovak od oka stane ti dual slot grafa, čak bih rekao full size, idealno za neku 1050 grafičku, čak bi i 1050Ti stala ako ide grafa pune visine. |
#22 |
Postovi: 34,046
Stane full profile grafa bez problema. Fotka baš nije najbolja, lai mi se čini da na PSU piše Max. power output 260W (skroz desno, taman iznad onih loga).
#23 | |
Postovi: 14
#24 |
Postovi: 23,590
Da, stane std. grafa, ide u plavi slot, može i dual slot ako takva naleti, jedino paziti na potrošnju da je do cca 50W. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 25.10.2022. u 11:39. |
#25 |
Postovi: 14
#26 |
Postovi: 23,590
Evo primjer potencijalne: https://www.njuskalo.hr/graficke-kar...oglas-38797020 https://www.techpowerup.com/gpu-spec...o-itx-oc.b4473 ![]() |
#27 | |
Postovi: 14
https://www.njuskalo.hr/graficke-kar...oglas-36573824 Ovo našao, bolje ipak sa 4gb uzet |
#28 |
Postovi: 23,590
Istina, 4GB vs 2 GB bi trebao biti plus, prva bi trebala biti ova > https://www.asus.com/motherboards-co...-evo/techspec/ techpowerup nema tu istu u bazi ali ima vrlo sličnu (ovako napamet izgleda da je samo hlađenje izvedeno malo drugačije) > https://www.techpowerup.com/gpu-spec...fan-4-gb.b4475 review > https://www.pcmag.com/reviews/asus-radeon-rx-550-4g spominje se isto 50W, onda radije tu, druga bi bila > https://www.powercolor.com/product?id=1585713590 https://www.techpowerup.com/gpu-spec...550-4-gb.b4897 ali bitno skuplja ![]() |
#29 |
Lokacija: Mostar
Postovi: 355
T600 je 2.5 puta jača od rx550 i kako rekoh troši 40w!!! |
#30 |
Postovi: 23,590
Moguće, nisam provjeravao, ostaje usporediti po kojim nofčićima ... |
