#271 |
1
Postovi: 3,553
Ako nekog ekipa zanima imam dijelova za servere/workstatione. Ploče, proceva itd.
P: Razne PC i serverske komponente, Laptope, Dijelove za laptope... |
#272 |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,002
Skužio u međuvremenu da je ploča custom made za kanadski Kontron, sve flešao najnovije s njihove stranice, uspio podesiti FRU i SDR tako da sad 5 delti ne zvuči kao jumbo jet pri polijetanju, snižene sa 10000 okretaja na pristojnih 1500-2000, vidjet ćemo za koji dan kako to ide pod opterećenjem kad pustim CHIA plotove. Idle vuče oko 90W iz utičnice. Jedina opcija za boot dok ne stignu SAS kabeli je bila SATA M2 SSD ESXi: ![]() |
#273 |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,002
BTW, info o procesoru gledano iz BMC-a kaže: ![]() Odakle ovih 1.6V? Potrošnja mi je bitna, a ovo mi izgleda kao overvolt...a ne znam način kako provjeriti stvarni napon u ESXi-u, osim možda da bootam neki live Linux sa USB-a pa očitam nekim alatom |
#274 |
Postovi: 23,503
A vjerojatno cpu core voltage, vidi: - na netu info o tom cpu - u Bios - u jeli možeš / imaš opcija za overclock / downclock |
#275 | |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,002
![]() Specifikacija procesora kaže "VID Voltage Range 0.65V–1.30V" https://www.cpu-world.com/CPUs/Xeon/...648L%20v3.html |
#276 |
Postovi: 23,503
Onda jedino ostaje hakiranje Bios - a a to treba znati odraditi, može biti komplicirano. Računaj da postoji mogućnost da krivo mjeri / prikazuje taj napon. "Blagodati" serverske platforme, s jedne strane si dobio a sa druge strane izgubio ... |
#278 |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,002
#279 | |
Datum registracije: Jan 2022
Postovi: 12
Postojeci firmware se hakirati ne moze vise nego proizvodjac omoguci u postavkama, moze se hakirati bios na nacin da se kompajlira vlastiti sto naravno nije jednostavno i rizicno je jer mozemo unistiti plocu. Ontopic, korisnik u kontekstu iz tog hacka ne bi imao koristi ako nema jos neke druge zelje... Ja koristim svoj bios samo iz jednog razloga a to je da svi biosi u sebi sadrze backdoor i sakupljaju informacije o nama i rade profil za svakog od nas na NSA serverima. Ajmo malo istrolati temu pricom kako je sve pocelo Nekad su procesori imali backdoore (imaju i danas) medjutim kako su dali dokumentaciju open spurce developerima, s vremenom je pazljivim postavkama u linux kernelu postalo moguce onemogicit cpu backdoor NSA je to rijesila tako sto su proizvodjaci maticnih poceli stavljati backdoor u biose I to je pravi razlog nastanka coreboot i slicnih projekata. Coreboot (spominjem njega jer ga koristim ) Je free bios baziran na linux kernelu, skida se source kod i sa ncurses se konfiguira slicno kao i kernel, zatim se kompajlira u image koji se stavlja na flash memoriju maticne. To je riskantno jer u slucaju greske, mozemo maticnu baciti u smece Ali tu ima jos zanmljivih pogodnosti. Recimo kod mene kernel nije spremljen na disku vec na maticnoj ploci na romu. Taj rom je jako mali, ovisno o ploci, ako uspijemo slozit mali kernel mozemo ga staviti uz bios na rom i sustav se buta direktno sa roma dok init i root idu sa diska. Vjerujem da ce mnoge zanimat pa cisto za info. Coreboot trenutno najbolje sto podrzava jest 1151 arhitektura, medjutim dosta je tesko naci maticnu na kojoj ce sve raditi kako treba Kome je do prave slobode, ne da ga se spijunira i sl, potrudit ce se Postoji i libreboot koji je jos slobodniji ali slabije podrske, za rijesavanje backdoora dovoljan je i coreboot Zadnje izmijenjeno od: Usr. 06.01.2022. u 10:59. |
#280 |
PRO
Postovi: 4,714
Kako si kernel spremija na maticnoj u ROMu? Koji chip? Kako bootloader boota s njega? Koliko prostora ima taj rom? Zar se ne zove čip ROM jer je Read Only Memory? Kako si ti pisa u njega? Odakle si ti ispa? Zašto mislis da su tu retardi koji ne znaju struku? ![]()
#281 | |
Postovi: 12
Bootloader niti nemam jer mi ne treba, imam payload Za vise informacija i how to imas google https://www.coreboot.org/Payloads Mozes napravit dva kernela, jedan minimalni da buta root i init i onda koristis kexec da promjenis kernel ako ti trebaju neke funkcionalnosti osa koje minimalni kernel ne podrzava.. Mozes i odrediti u kojoj ce adresi memorije biti koji kernel ako te brine da te neki CIA agent ne exploita https://0xax.gitbooks.io/linux-insid...otstrap-6.html Mozes sta hoces i kako hoces, pa to je linux, zato ga i koristimo Ne ne mislim da su ovdje retardi.. Svi smo mi tu istih interesa svi volimo istu materiju, niko od nas nije ni retard ni noob jer da je ne bi ga tu ni bilo... Nubovi kupuju casopise Zadnje izmijenjeno od: Usr. 06.01.2022. u 11:44. |
#282 |
PRO
Postovi: 4,714
E ovo ću bogami istražiti, stvarno zanimljiva informacija. Još uvik ne znam kako flešaš sam ROM, jer sam često naiša na pljusku sustava, radi errora "component is Read only".
#283 | |
Postovi: 12
Ovo "on the fly" nisam probao ali sam vidio dosta korisnika na irc koji su tako flesali, vecinom laptope Uvijek je najbolje putem manjeg otpora, ugaseno racunalo najmanje sansa da nesto podje krivo |
#284 | |
Datum registracije: Apr 2017
Postovi: 343
E jesi zabrijao.. ![]() Ti stvarno misliš da si zanimljiv toliko da te NSA prati, i da bi ti "Custom ROM" tu pomogao. A tko će ti podesiti tj. napraviti RHEL (hardened) distribuciju Linuxa i iskompajlirat sve device drivere pa i patch-ati sam kernel da si 100 posto siguran da imaš neprobojni sustav? I opet ti nikakav hebeni Linux ni VPN ni TOR neće pomoći, jer NSA i FBI ima dostup do svih podataka sa Onion routera (imaju hrpu svojih u mreži, namjerno), VPN-ova i sl.. Za tvoju informaciju, čak i ovi naši špijuni iz Zvonimirove ul. te skinu ko goluba.. provjereno. U realnom vremenu se u HR skida, snima i analizira protok podataka sa magistralnih rutera, do brzine 40GB/s po kanalu.. pa sad ti vidi. |
#285 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 111
@BusMaster Koje su to špije iz Zvonimirove? ![]() From Tapatalk With Love |
#286 | |
Postovi: 12
A i hardened source konfiguracija nije nista komplicirana ako si na TI sa kernelom... Pa to ti je obican kernel sa par patcheva, sve je isto Znam za modem, svi modemi su spijuni. Za sad jos nisam nasao nacin da to rijesim, ali rijesit ce se i to u open source... do tad cemo se pokrivati torom Vidis da je slobodan kod buducnost, RISC -V se razvija pomalo. Bit cu prvi koji ce si promjenit arhitekturu na cpu cim to bude moguce. U buducnosti sve ce biti free kod Ne skrivam ja nist i boli NSA kukec za mene ali zelim privatnost I vjeruj mi, sto se tice racunala, potpuno je imam. Jedino jos ti modemi su problem za sada Inace coreboot je kao linux ima i svoje distribucije, libreboot npr koje su gotove samo treba flashat za razliku od coreboota gdje morate sami radit konfiguraciju i kompajlirat iz scratcha sto trazi dosta iskustva i znanja ali opet daje pogodnost konfiguracije. Ima jos distribucija coreboota, npr za thinkpad laptope itd... ali to je sve out of the box i korisnik nema puno mogucnosti u konfiguraciji Moze se i kupiti hardware sa corebootom. Cisto za info ako ko zeli probat a da ne prlja prste po assembleru Zadnje izmijenjeno od: Usr. 09.01.2022. u 14:10. |
#287 |
lar~
Postovi: 1,552
#288 |
Postovi: 2,636
Možda glupo pitanje, ali koja bi bila razlika između workstationa i dobro složene custom konfiguracije? Odnsono, zašto bi se netko u tom slučaju odlučio za gotovi workstation, koje bi bile njegove prednosti? Imam naime frenda koji hoće novi workstation kupiti,a kod ans u ponudi više jedva da toga i ima, na nabavi mi izbacuje dvije firm koje drže gotove workstatione, a rok isporuke im je svima od 4 do 6 tjedana plus što svega jedan ili dva modela možemo naći koj iodgovaraju njegovim potrebama, a njemu treba hitno. I sad dvojimo dal da mu slažem nešto custom made jer mu je dugo za čekat.
#289 |
Postovi: 33,922
Ako je zapeo za workstation, nek aga naruči izvana. Sigurno će stići prije nego da ga naruči kod nas. I biti će mu jeftiniji.
#290 |
Postovi: 2,636
Imas neki pouzdani shop da znas da je ok i da su brzi? I da moze platit na firmu? Mislim zapeo je covjek jer je do sad radio samo na workstationu, i ne razumije skroz da su unutra 90% iste komponente kao i u custom made konfiguracijama ![]()
#291 |
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 1,484
Nema hitno ovih dana baš, čeka se dosta, moji neki klijenti čekaju i po 6 mjeseci za opremu. A razlika za koju si pitao je što je workstation testiran, provjeren u smislu kompatibilnosti međusobno komponenti, i garancija te support koji dobiješ. Ako si informatički obrazovan to ti ništa ne znači u prijevodu ako se dobro posloži custom konfa.
Mall B&D 1250 pila na prodaji |
#292 | |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,002
Npr https://www.heinzsoft-shop.de/lenovo...en-201341.html |
#293 | |
Postovi: 2,636
Ma tako nekako i ja razmišljam, čisto provjeravam sam sebe ![]() Čovjeku nije lova u pitanju, želi stabilnost i pouzdanost, radit će se u autocadu i projektiranje općenito. Rekoh mu i ja da ako baš želi workstation nek ide na tu varijantu, ali problem je u hitnosti, treba mu to jučer. Pa zato mislim da ćemo mu mu složit custom made na kraju. Mislin, ja na svojoj "radnoj stanici" radim i pun ozahtjevnije stavri, stabilno i pouzdano, a custom made je. Ne ovo iz siga, moram to updateati ![]() Ovako nešto bi mu bilo skroz ok: https://www.heinzsoft-shop.de/lenovo...re-190600.html Al ako su tako duga čekanja (kod ovog piše dva radna tjedna, to vjerojatno nije točno ako su zastoji), onda bolje složit odmah u par dana konfiguraciju tu.
#294 |
Tehničar
Datum registracije: Dec 2011
Postovi: 1,076
Problem sa "radnim stanicama" od della, lenova, hpa i ostalih je sta imaju posebna napajanja i maticne u većini slučajeva, i ako neš od toga crkne van jamstva good luck u potrazi djelova. Sad dal su kvalitetnije napravljene i slozene nego ako sam to radis neznam. |
#295 |
Lokacija: München/Varaždin
Postovi: 4,709
Radna stanica bez Xeona ili Threadrippera je samo malo jaci komp. Nit kaj vise nit kaj manje. Na kraju se sve svodi na to sto kupac zeli i dal se misli zajebavat kad nekaj krepa ili bude lokalni "strucnjak" to rijesavao.
Lenovo LOQ 15AHP9 83DX || AMD Ryzen 5 8645HS / 16GB DDR5 / 1TB Micron M.2 2242 / nVidia Geforce RTX 4050 / Windows 11 Pro Lenovo Thinkpad T540p || Intel Core i7-4700MQ / 16GB DDR3 / 240GB Sandisk SSD Plus / nVidia Geforce GT 730 / FreeBSD 14.3 |
#296 | |
Pijem samo KAJ
Lokacija: Vž
Postovi: 2,684
Dan danas radi bez greške, bez ijednog BSOD-a, štucanja ili kakvog drugog problema, a zna cijele dane računati kojekakve operacije i optereti u svakoj fazi neku od komponenti do maximuma. |
#297 |
Postovi: 2,636
Ako tak gledaš, onda je opet i xeon/tp radna stanica još malo jači komp ![]() A što se zajebancije oko rješavanja nečeg krepanog tiče, nisam siguran da bi to kod nas za workstation bilo išta bolje, obzirom da workstatione u ponudi nema u svim shopovima, a tamo gdje ih ima uglavnom su dostupni po narudžbi kroz par tjedana. Za custom made pc krepani dio nađeš ipak u par dana najviše.
#298 |
Pijem samo KAJ
Lokacija: Vž
Postovi: 2,684
Mislim da je najbitnije ako to treba biti stabilno 24/7 da se ne radi o nekakvim našpanatim OC kompomentama. Ako meni komp nešto računa 12h, boli me briga ako to bude u +-1h. Bitno da me ujutro kad se pojavim na poslu dočeka gotov proizvod, a ne error ![]() |
#299 |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,002
IBM je nekad bio zakon što se tiče supporta, ne znam da li je Lenovo nastavio tim stopama, ali uvijek su (za razliku od nekih drugih) imali sve na skladištu i rješavali probleme unutar 24h, ako treba i zamjenom čitavog stroja |
