#1531 | |
Postovi: 375
#1532 |
mag.math.
Datum registracije: Dec 2021
Lokacija: Daruvar/Zagreb, Republika Hrvatska
Postovi: 366
kad ce te price o boljim nvidia driver-ima i boljoj slici i bojama kod radeon-a vise prestati. u rangu su onih kad djeci pricaju da ce ih krampus odnijeti ako budu zlocesta. |
#1533 |
Dobro je sve.
Datum registracije: Sep 2012
Lokacija: 00001
Postovi: 2,523
Eto ja nisam ima problema sa prijasnje 4 kartice od crvenih(10 g.)a sad u zadnjih godinu dana konstantno rusenje(5700xt) drajvera nema sta nisam proba uz mjenjanje padova/paste ,drajvera miljun isproba i sta na kraju da mi je vise puka film i otisa na zelene. I opet na kraju mislim da sve ovisi o situaciji sta igras ,kojim detaljima ,koje su ostale komponete ,rezolucija/hz ... Ja sam odusta i nemam vrimena ni volje vise prckat nego kad iman slobodno uru dvi odigrat u komadu bez muke. Sent from my M2012K11AG using Tapatalk |
#1534 |
Datum registracije: Jul 2019
Postovi: 499
Očito je da ne pričam bezveze, jer ima tu na forumu korisnika amd grafi koji imaju problema samo ne pričaju možda previše o tome. Ja sam imao prije 2 godine rx 5700 koju sam zamjenio sa 5700 xt malo nakon toga, te imao grozne probleme. I ne, neću prestati o tome i napomenut ću to uvijek, jer amd sa driverima ima problema, to je činjenica. Nvidia ima cpu overhead problem, ali do sada ne vidim da se ljudi previše žale na to. U ovom slučaju čovjek kupuje top tier grafu, pa mislim da nije problem povući nešto više novaca i biti sigurniji, ili opet izabrati običnu 3080 nego kupovati 6900xt jer je jeftinija pa se kasnije udarati po glavi ako problemi nastanu. Istina, Intel Arc ima probleme sa driverima ali njima je to prva grafička ikada pa se nekako to može i progutati, ionako se neće prodavati naveliko još neko vrijeme. Dok je amd u igri već dosta vremena i uvijek je neki problem. |
#1535 |
Postovi: 245
Ovako da odgovorim svima bez posebnog "quota-nja": nemam namjeru overlokati niti se zezati s posebnim postavkama u bilo kojem driveru odnosno utakni i peglaj; rezolucija je 1440p 144Hz monitor + 1080p 120Hz multimonitor i koristit će se uparena s 5900 procom za općenitu namjenu (malo igranja kako kolega kaže sat dva malo obrade slika malo obrade zvuka ali ništa profesionalno i naravno za svakodnevne ostale za.....cije). Zagrijavanje i potrošnju u normalnom radu me ne zanima ako je unutar specifikacija. Zato sam i postavio pitanje za ISKUSTVA u RL a ne neke teorije o ovome ili onome (bez uvrede ikome). Nisam vezan ni za jednu stranu (AMD(ATI) ili NV - imao i imam i jedne i druge) ali kupujem grafu na bar 3 godine i ako dajem takve novce želim što manje problema s nečim što mogu saznati prije kupnje jer kako sam naveo dva modela sam već eliminirao - po jedan s svake strane plota jer postoje evidentni problemi s QC ili softverom koji dolazi s grafom a manifestiraju s u pretjeranom zagrijavanju zbog slabijeg prijanjanja hladnjaka s jedne strane i nemogučnosti rada sastavnog dijela kartice s druge strane. ![]()
#1537 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,386
Samo da dodam za ove dvije stvari, krivo sam se izrazio, ali mislim da su skoro svi shvatili na nV grafa radi i DLSS i FSX XESSS, na drugima ne radi DLSS. Nemaju sve igre sve 3 opcije, zato sam to napomenuo. Drugo, ovo za isprane boje tj da je po defaultu izabran limited range ne stoji, već sam bio pisao o tome. Kao prvo tko uopće spaja monitor HDMI-em umjesto DP-om? Kao drugo ovo što svi spominju kao limited range je video reprodukcija, ne display općenito. I čisto tko ne zna, 99% telki je limited range i samo i jedino tako će ispravno prikazivati boju. Sa monitorima je obrnuto. Evo slija kod mene gdje je sve na default: ![]() Zadnje izmijenjeno od: Disco. 16.10.2022. u 19:34. |
#1539 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,386
#1540 | ||||
Postovi: 8,546
Kaj se ispranih boja i HDMI-a tiče, to je pak komedija svoje vrste, a vidiš i sam da ljudi spajaju većinu toga na HDMI. Makar, kak god bilo, ne bi se uopće korisnici s tim trebali zajebavati, kamoli da se to prepričava kao nešto normalno. Citiraj:
ARC modeli su sramota i samo zadnji u nizu promašaja te monopolističke firme koja ima rekordne zarade i neograničene resurse. Citiraj:
![]() Na poslu imamo hrpu ASUS TUF RTX 3080/3090 modela i to je nepoderivo, a vrte kojekakva AI/ML čuda tehnike 24/7 već skoro dvije godine. Sapphire je pak alfa i omega za bilo kaj vezano uz Radeon ponudu. Čisto za primjer ... ASUS TUF RTX 3090 je cijenom slična, a bolja od Gigabyte RTX 3080 Ti Gaming OC, pa možda da odmah kupiš najbolje i miran si. ![]()
AMD Ryzen 9 9950X | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x4TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | Seasonic GX-750 AMD Ryzen 5 7600 | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x12TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | eVGA 650 B5 AMD Ryzen 5 7600 | Scythe Kotetsu SCKTT-1000 | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 64GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x14TB WD Red Pro | Fractal Define 7 Compact | Seasonic SSR-550PX Zadnje izmijenjeno od: The Exiled. 16.10.2022. u 20:37. |
#1541 | |
Postovi: 245
#1542 |
Lokacija: eg
Postovi: 150
Evo kupio RX 6600XT 8GB ASUS DUAL OC GDDR6 cca 200eur Znaci prodao sam svoju 1060 ti za 100eur .. dodao jos 100eur ... Nisam htio se razbacivat za Nvidio jer jos drze nenormalne cjene a performanse nisu bas ono WOW razlika dan/noc u igrama itd... Valjda ce mi ovo bit ok jos godinu dvije...tri .. PA onda opet dodat 100eur-200eur-300eur pa kupit nesto bolje.. Stajaznam ... Idem se sad igrat s postavkama u Cyberpunk ... ![]()
#1545 | |
Omicron Alpha resident
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,116
Prije toga, a i sa trenutno još aktualnom generacijom, problema s driverima sa Radeonom nema ništa više nego sa nvidiom. Ja sam imal problema sa driverima na RTX2060 i prije na GTX760 pa ne tvrdim da su nvidia driveri katastrofa.
#1546 |
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: Zagorje
Postovi: 873
#1547 | |
Postovi: 8,489
Koju Nvidia grafičku karticu kupiti - 5. dio
Nije tu skroz ni do drivera nego do serije. Npr , (uvijek se vežem za igre koje mi budu problem) CSgo radi perfekt sa rx580, 5700xt a sa 6600,6600xt i 6650xt ima problema. Ista konfa sve isto, i driveri isti. Generaliziranje je problem, svatko ima svoje iskustvo, ali svačije iskustvo pomaže u odabiru grafičke. Ja sam sad na “šrot” 3050 i radi mi bolje nego one 3 gore navedene u csgo,fortnite, gta5 itd. Netko ce za iste pare uzet jaci AMD i mozda imati drukcija iskustva. I da nadodam, ne tiče se tebe naravno, imao sam 1060 3g , pa rx 580, 6600xt te 6650xt i sada 3050 i sa svojim naočala i dioptrijom vidim razliku u bojama, tj toplini boja. Amd ima ljepše boje. Ne zanima me jel do hdmi,dp, monitora itd, razliku na istom kablu i monitoru vidim. Moze mi cijeli net tvrditi da je nema, vise vjerujem svojim očima. I ne , nisam nasjeo na priče i uvjeravanja, primjetio sam kad sam stavio rx580 nakon 1060 i sada sa 3050 nakon povratka na Nvidiju pa sam išao po netu čačkati da vidim šta se dešava ![]() |
#1548 |
Postovi: 8,546
Sve se to može testirati, pa onda propisno provjeriti, potvrditi ili osporiti, samo kaj većina tzv. JubiTo stručnjaka, nema volje, znanja, vremena i novaca ili sve od navedenog. Dok pak s druge strane imamo pune Internete kojekakvih fake RivaTuner benchmark kanala koji slove kao autoritet za usporedbu hardvera. ![]() Kaj se ispranih boja tiče, to je isto tak potvrđeno od više strana koje imaju jedne i druge kartice.
AMD Ryzen 9 9950X | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x4TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | Seasonic GX-750 AMD Ryzen 5 7600 | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x12TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | eVGA 650 B5 AMD Ryzen 5 7600 | Scythe Kotetsu SCKTT-1000 | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 64GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x14TB WD Red Pro | Fractal Define 7 Compact | Seasonic SSR-550PX |
#1549 |
Postovi: 499
Jeste, u mojem slučaju se amd pokazao kao loš izbor. Nekome tko koristi gpu za nešto više od gaminga amd možda ispada kao bolji izbor. Samo sam čovjeku rekao moje mišljenje i moj odabir, ja ionako samo igram, a gamerima je ionako samo bitno da se igre vrte što stabilnije. |
#1550 | ||
Postovi: 17,143
![]() Za 12 dana, teško da će se nešto promijeniti, eventualno za par mjeseci, ali eto, nemoj razbijati glavu. Citiraj:
MSI rx5700xt gaming X, odlična grafa, temperature OK, prelazak s 980ti na to, nikada nisam riješio probleme štucanja i štekanja u igrama. Čekao mjesecima, driveri gore, dolje, nikada probleme nisam riješio. Prodao i nakon nje mi ostao gorak okus u ustima kada netko spomene AMD. Prije toga imao dosta ATI grafa, sve bile ok. Do ove. |
#1551 | |
Lokacija: Zagorje
Postovi: 873
#1555 |
Postovi: 1,346
Noob pitanje: Dali je moguće kupiti rabljenu grafičku do 3000 Kn sa kojom ću dobiti 1080p/60 frames minimalno sa ultra postavkama? Igrale bi se isključivo vozačke igre. Proc je 5700g sa 32 GB 3600 RAM, pcie 3.0 sabirnica. Ako da, koju kupiti? I dali je moguće skužiti da je grafička izraubana rudarenjem? Unaprijed zahvalan uz srdačan pozdrav.
Dabogda ti Chris Bangle radio facelift. |
#1557 |
Lokacija: Zagreb, Črnomerec
Postovi: 2,668
Ne bih htio bit bezobrazan, ali https://youtu.be/PjDgKXe8gxs ![]() No čak i ako se stvarno želi sve slidere stavit na max i zaboravit na to, ima 3060Ti ispod 3000kn rabljeni pa eto, to će bit više nego dovoljno za 1080/60. |
#1558 | |
Postovi: 17,143
Ja bi na tvom mjestu pucao na 3060Ti, rabljenu. Ali to ti ne garantira minimalno 60FPS-a na ultra postavkama. Možda neke vozačke simulacije da, ali nešto novijeg tipa, nitko to ne može garantirati. |
#1559 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,386
3060Ti je teški overkill za 1080p i to govorim iz iskustva. Za sada jedina igra koja ju razapne je CP2077 i to na ULTRA sve ostalo što sam probao klizi bez beda. I ja sam prvi koji ne vidi tu razliku u detaljima, ali zato jako dobro vidim kidanje, aliasing i nestabilan FPS. |
#1560 |
¯\_(ツ)_/¯
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,156
Osim Cyberpunka, sad imamo i novi Plague Tale koji je brutalno zahtjevan.. |
