Staro 16.10.2022., 15:23   #1531
piydek
piydek's Avatar
Postovi: 375
Autor Bub0 Pregled postova
Osobno bi izbjegavao amd grafe kako god je moguće, imaš i tu na forumu dosta slučajeva da ne rade baš kako treba. Te drivere nikako da srede, slažem se sa savjetom gore, možda bolje uzeti 3080ti i call it a day.
Imat ćeš bogatiji feature set, trebalo ti ili ne, te stabilnije drivere sigurno.
Bedastoće. Ne znam zašto ljudi inzistiraju na širenju dezinformacija. Kužim osobne preferencije, ali zavoditi ljude tako - not cool.
piydek je offline   Reply With Quote
Staro 16.10.2022., 17:09   #1532
Taproot7
mag.math.
Taproot7's Avatar
Datum registracije: Dec 2021
Lokacija: Daruvar/Zagreb, Republika Hrvatska
Postovi: 362
kad ce te price o boljim nvidia driver-ima i boljoj slici i bojama kod radeon-a vise prestati. u rangu su onih kad djeci pricaju da ce ih krampus odnijeti ako budu zlocesta.
Taproot7 je offline   Reply With Quote
Staro 16.10.2022., 17:11   #1533
Tajl3r
Dobro je sve.
Tajl3r's Avatar
Datum registracije: Sep 2012
Lokacija: 00001
Postovi: 2,457
Eto ja nisam ima problema sa prijasnje 4 kartice od crvenih(10 g.)a sad u zadnjih godinu dana konstantno rusenje(5700xt) drajvera nema sta nisam proba uz mjenjanje padova/paste ,drajvera miljun isproba i sta na kraju da mi je vise puka film i otisa na zelene.
I opet na kraju mislim da sve ovisi o situaciji sta igras ,kojim detaljima ,koje su ostale komponete ,rezolucija/hz ...
Ja sam odusta i nemam vrimena ni volje vise prckat nego kad iman slobodno uru dvi odigrat u komadu bez muke.
Tajl3r je online   Reply With Quote
Staro 16.10.2022., 17:45   #1534
Bub0
Bub0's Avatar
Datum registracije: Jul 2019
Postovi: 499
Očito je da ne pričam bezveze, jer ima tu na forumu korisnika amd grafi koji imaju problema samo ne pričaju možda previše o tome. Ja sam imao prije 2 godine rx 5700 koju sam zamjenio sa 5700 xt malo nakon toga, te imao grozne probleme.
I ne, neću prestati o tome i napomenut ću to uvijek, jer amd sa driverima ima problema, to je činjenica.
Nvidia ima cpu overhead problem, ali do sada ne vidim da se ljudi previše žale na to.
U ovom slučaju čovjek kupuje top tier grafu, pa mislim da nije problem povući nešto više novaca i biti sigurniji, ili opet izabrati običnu 3080 nego kupovati 6900xt jer je jeftinija pa se kasnije udarati po glavi ako problemi nastanu.
Istina, Intel Arc ima probleme sa driverima ali njima je to prva grafička ikada pa se nekako to može i progutati, ionako se neće prodavati naveliko još neko vrijeme. Dok je amd u igri već dosta vremena i uvijek je neki problem.
Staro 16.10.2022., 17:54   #1535
jjd37
jjd37's Avatar
Postovi: 245
Ovako da odgovorim svima bez posebnog "quota-nja": nemam namjeru overlokati niti se zezati s posebnim postavkama u bilo kojem driveru odnosno utakni i peglaj; rezolucija je 1440p 144Hz monitor + 1080p 120Hz multimonitor i koristit će se uparena s 5900 procom za općenitu namjenu (malo igranja kako kolega kaže sat dva malo obrade slika malo obrade zvuka ali ništa profesionalno i naravno za svakodnevne ostale za.....cije). Zagrijavanje i potrošnju u normalnom radu me ne zanima ako je unutar specifikacija. Zato sam i postavio pitanje za ISKUSTVA u RL a ne neke teorije o ovome ili onome (bez uvrede ikome). Nisam vezan ni za jednu stranu (AMD(ATI) ili NV - imao i imam i jedne i druge) ali kupujem grafu na bar 3 godine i ako dajem takve novce želim što manje problema s nečim što mogu saznati prije kupnje jer kako sam naveo dva modela sam već eliminirao - po jedan s svake strane plota jer postoje evidentni problemi s QC ili softverom koji dolazi s grafom a manifestiraju s u pretjeranom zagrijavanju zbog slabijeg prijanjanja hladnjaka s jedne strane i nemogučnosti rada sastavnog dijela kartice s druge strane.
| MSI Z97 MPOWER (MS-7915) | Intel(R) Core(TM) i7-4790K CPU @ 4.00GHz - Noctua NH-D14 | Coolermaster Stacker | 4x G.Skill F3-10666CL7-2GBRH | OCT Vector 180 240GB, Hitachi HDS721010CLA332,ST3250410AS,ST3250410AS | GAINWARD GeForce GTX 980Ti Phoenix GS | Corsair HX 850W | LG L1919S |UPS CyberPower 2200VA |
| ASRock EX58 Extreme | CPU Intel i7 920 | Corsair 3x2GB | WDC WD5001AALS,WDC WD6400AAKS,SAMSUNG HD322HJ,ST3160813AS,,ST3300622AS,WDC WD800JB-00JJC0 | CrossFire Sapphire ATI Radeon HD4890 Vapor-X | Corsair HX850W | CIBOX 22" | UPS Trust PW4105 |
| Spectrum 48K | Comodore 128 | PC 386 |
| Dell Latitude D820 |
jjd37 je offline   Reply With Quote
Staro 16.10.2022., 18:24   #1536
Bub0
Bub0's Avatar
Postovi: 499
Onda kako sam i napisao gore, stojim pri tome da odabereš nvidiu baš zbog toga što ćeš imati manje problema, i biti će ti korisnija u aplikacijama za rad.
Sretno s kupnjom.
Staro 16.10.2022., 18:28   #1537
Disco
Prvoklasni Krkan
Disco's Avatar
Postovi: 5,265
Samo da dodam za ove dvije stvari, krivo sam se izrazio, ali mislim da su skoro svi shvatili na nV grafa radi i DLSS i FSX XESSS, na drugima ne radi DLSS. Nemaju sve igre sve 3 opcije, zato sam to napomenuo.
Drugo, ovo za isprane boje tj da je po defaultu izabran limited range ne stoji, već sam bio pisao o tome. Kao prvo tko uopće spaja monitor HDMI-em umjesto DP-om?
Kao drugo ovo što svi spominju kao limited range je video reprodukcija, ne display općenito.
I čisto tko ne zna, 99% telki je limited range i samo i jedino tako će ispravno prikazivati boju. Sa monitorima je obrnuto.
Evo slija kod mene gdje je sve na default:
Slobodno me dodajte na PSN
Zadnje izmijenjeno od: Disco. 16.10.2022. u 18:34.
Staro 16.10.2022., 18:33   #1538
Kristijan1
Kristijan1's Avatar
Lokacija: Čepin
Postovi: 1,510
Istina, Intel Arc ima probleme sa driverima ali njima je to prva grafička ikada.
To nije točno. Intel je radio grafičke kartice još devedesetih godina prošlog stoljeća.
Staro 16.10.2022., 18:36   #1539
Disco
Prvoklasni Krkan
Disco's Avatar
Postovi: 5,265
Autor Kristijan1 Pregled postova
Ma ovo sa Intelom nisu problemi sa driverima nego je doslovno neupotrebljiv proizvod. Ali to je sada potpuno drugi par opanaka...
Staro 16.10.2022., 18:44   #1540
Postovi: 8,249
Evo onda, još jedna činjenica, ukoliko želiš koristiti RTX 3090 ili bilo koju modernu nVidia karticu za AI/ML namjenu, moraš koristiti točnu određenu verziju kernela, drivera i Linux distribucije, jer inače stvar ne radi, dok Radeon modeli imaju kudikamo bolje open-source drivere, gdje tih problema nema. I sad je to opet sasvim moja stvar i činjenica, jer sam itekako svjestan CUDA podrške i kupnja bilo čega kaj nije nVidia ne dolazi u obzir kad su takve stvari u pitanju, ali opet ne polazim za tim da svima koji žele kupiti išta GeForce odmah prepričavam svoja iskustva s čime se oni uopće neće susresti. Kaj se Radeon drivera tiče i tvoje RX 5700 - najviše prašine se diglo oko onih black screen problema koje Isus dragi Bog nije uspjel reproducirati, ali su svi pričali o tome, dok na kraju Level1Techs Wendell nije potrošil nekoliko desetaka tisuća dolara na aparaturu za testiranje kablova, pa je ispalo da HDMI i DisplayPort na AMD, Intel i nVidia hardveru ima točno iste probleme.
Autor Disco Pregled postova
Da, ali nVidia ima FSR i XeSS podršku, jer su to AMD i Intel omogućili svojim open-source rješenjima. Tak jasno da DLSS ne radi na nečemu kaj nije nVidia.
Kaj se ispranih boja i HDMI-a tiče, to je pak komedija svoje vrste, a vidiš i sam da ljudi spajaju većinu toga na HDMI.
Makar, kak god bilo, ne bi se uopće korisnici s tim trebali zajebavati, kamoli da se to prepričava kao nešto normalno.
Eto, nasjel si na foru Intelovog marketinga, jer Intel već više od 20 godina ima monopol nad GPU tržištem.
ARC modeli su sramota i samo zadnji u nizu promašaja te monopolističke firme koja ima rekordne zarade i neograničene resurse.
Autor jjd37 Pregled postova
IMHO za GeForce si još pogledaj i ASUS TUF modele, a za Radeon Sapphire Nitro+ baš radi ovoga kaj si navel, obzirom da su obje firme napravile odlične RTX 3080 i RX 6900 XT verzije.
Na poslu imamo hrpu ASUS TUF RTX 3080/3090 modela i to je nepoderivo, a vrte kojekakva AI/ML čuda tehnike 24/7 već skoro dvije godine. Sapphire je pak alfa i omega za bilo kaj vezano uz Radeon ponudu.
Čisto za primjer ...
ASUS TUF RTX 3090 je cijenom slična, a bolja od Gigabyte RTX 3080 Ti Gaming OC, pa možda da odmah kupiš najbolje i miran si.
Zadnje izmijenjeno od: The Exiled. 16.10.2022. u 19:37.
Staro 17.10.2022., 03:40   #1541
jjd37
jjd37's Avatar
Postovi: 245
Razmišljao sam i o Asusu ali imaju sami 2 ili max 3 godine garancije (kako koji dućan) bez mogučnosti produženja u HR (bar koliko sam našao na internetu samo Malezija) dok Gigabyt ima mogučnost produženja na 4 g (neka akcija do kraja godine) i ostvarivo je i u HR.
Staro 17.10.2022., 06:33   #1542
O_D_E_Z
O_D_E_Z's Avatar
Lokacija: eg
Postovi: 145
Evo kupio RX 6600XT 8GB ASUS DUAL OC GDDR6
cca 200eur
Znaci prodao sam svoju 1060 ti za 100eur .. dodao jos 100eur ...
Nisam htio se razbacivat za Nvidio jer jos drze nenormalne cjene a performanse nisu bas ono WOW razlika dan/noc u igrama itd...
Valjda ce mi ovo bit ok jos godinu dvije...tri .. PA onda opet dodat 100eur-200eur-300eur pa kupit nesto bolje.. Stajaznam ...
Idem se sad igrat s postavkama u Cyberpunk ...
O_D_E_Z je offline   Reply With Quote
Staro 18.10.2022., 09:32   #1543
Full Throttle
Full Throttle's Avatar
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: Zagorje
Postovi: 872
Jel ima smisla čekati do kraja mjeseca da se još snize cijene kartica?
Nekak mi se čini da su se cijene lagano stabilizirale.
Full Throttle je offline   Reply With Quote
Staro 18.10.2022., 12:51   #1544
Postovi: 16,784
Što očekuješ da će se desiti u sljedećih 12 dana? Pad od dodatnih 30%?
Pitanje je, da li tebi ima smisla čekati 12 dana da ušparaš možebitnih max 100kn.
Staro 18.10.2022., 13:05   #1545
Mario92
Omicron Alpha resident
Mario92's Avatar
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,055
AMD je imal problema sa određenom serijom grafi (RX5000) i to jer navodno su imali neku HW grešku koju nisu mogli do kraja rešiti sa driverima.
Prije toga, a i sa trenutno još aktualnom generacijom, problema s driverima sa Radeonom nema ništa više nego sa nvidiom. Ja sam imal problema sa driverima na RTX2060 i prije na GTX760 pa ne tvrdim da su nvidia driveri katastrofa.
Ryzen 7 5700G
AsRock B550 Pro4
Kingston A2000 1TB NVMe
Intel 660p 1TB NVMe
Fortron Hexa 400W
Random PC case
Proxmox VE
Fujitsu U7311
Intel i5 1135G7
16GB DDR4 3200MHz
SK Hynix P31 Gold 1TB
13.3" FHD IPS
Staro 18.10.2022., 13:29   #1546
Full Throttle
Lokacija: Zagorje
Postovi: 872
Pa nebi se čudil nekom tak ludom padu. U zadnje vrijeme sve je ludo
Al u pravu si, nema smisla s tim razbijat glavu.
Staro 18.10.2022., 16:07   #1547
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,417
Koju Nvidia grafičku karticu kupiti - 5. dio
Autor Mario92 Pregled postova
Nije tu skroz ni do drivera nego do serije. Npr , (uvijek se vežem za igre koje mi budu problem) CSgo radi perfekt sa rx580, 5700xt a sa 6600,6600xt i 6650xt ima problema. Ista konfa sve isto, i driveri isti. Generaliziranje je problem, svatko ima svoje iskustvo, ali svačije iskustvo pomaže u odabiru grafičke. Ja sam sad na “šrot” 3050 i radi mi bolje nego one 3 gore navedene u csgo,fortnite, gta5 itd. Netko ce za iste pare uzet jaci AMD i mozda imati drukcija iskustva.
I da nadodam, ne tiče se tebe naravno, imao sam 1060 3g , pa rx 580, 6600xt te 6650xt i sada 3050 i sa svojim naočala i dioptrijom vidim razliku u bojama, tj toplini boja. Amd ima ljepše boje. Ne zanima me jel do hdmi,dp, monitora itd, razliku na istom kablu i monitoru vidim. Moze mi cijeli net tvrditi da je nema, vise vjerujem svojim očima. I ne , nisam nasjeo na priče i uvjeravanja, primjetio sam kad sam stavio rx580 nakon 1060 i sada sa 3050 nakon povratka na Nvidiju pa sam išao po netu čačkati da vidim šta se dešava
Staro 18.10.2022., 18:12   #1548
Postovi: 8,249
Sve se to može testirati, pa onda propisno provjeriti, potvrditi ili osporiti, samo kaj većina tzv. JubiTo stručnjaka, nema volje, znanja, vremena i novaca ili sve od navedenog.
Dok pak s druge strane imamo pune Internete kojekakvih fake RivaTuner benchmark kanala koji slove kao autoritet za usporedbu hardvera.
Kaj se ispranih boja tiče, to je isto tak potvrđeno od više strana koje imaju jedne i druge kartice.
Staro 18.10.2022., 22:48   #1549
Bub0
Bub0's Avatar
Postovi: 499
Jeste, u mojem slučaju se amd pokazao kao loš izbor. Nekome tko koristi gpu za nešto više od gaminga amd možda ispada kao bolji izbor.
Samo sam čovjeku rekao moje mišljenje i moj odabir, ja ionako samo igram, a gamerima je ionako samo bitno da se igre vrte što stabilnije.
Staro 19.10.2022., 09:41   #1550
Postovi: 16,784
Autor Full Throttle Pregled postova
A gle, imaš dvije vrste ljudi, jedna koja će ti reći da čekaš RTX 4xxx seriju i druga (kao ja), ako kupujem grafu, kupujem danas, najkasnije do kraja tjedna.
Za 12 dana, teško da će se nešto promijeniti, eventualno za par mjeseci, ali eto, nemoj razbijati glavu.
+1
MSI rx5700xt gaming X, odlična grafa, temperature OK, prelazak s 980ti na to, nikada nisam riješio probleme štucanja i štekanja u igrama. Čekao mjesecima, driveri gore, dolje, nikada probleme nisam riješio. Prodao i nakon nje mi ostao gorak okus u ustima kada netko spomene AMD. Prije toga imao dosta ATI grafa, sve bile ok. Do ove.
Staro 19.10.2022., 11:31   #1551
Full Throttle
Lokacija: Zagorje
Postovi: 872
Naručena jučer na amazonu. Bile su još 2 ostale po relativno niskoj cijeni, danas ih više nema
Staro 19.10.2022., 13:48   #1552
Postovi: 16,784
Odlično!
Sretno ti bilo.
Staro 19.10.2022., 14:13   #1553
Taproot7
mag.math.
Taproot7's Avatar
Postovi: 362
o kojoj grafickoj kartici sa amazona se prica ?
Staro 19.10.2022., 14:32   #1554
Full Throttle
Lokacija: Zagorje
Postovi: 872
Zotac RTX 3090. Ovo kaj je ostalo je barem 100 eura skuplje.
Staro 20.10.2022., 23:44   #1555
lobo64
lobo64's Avatar
Postovi: 1,345
Noob pitanje:
Dali je moguće kupiti rabljenu grafičku do 3000 Kn sa kojom ću dobiti 1080p/60 frames minimalno sa ultra postavkama?
Igrale bi se isključivo vozačke igre.
Proc je 5700g sa 32 GB 3600 RAM, pcie 3.0 sabirnica.
Ako da, koju kupiti? I dali je moguće skužiti da je grafička izraubana rudarenjem?
Unaprijed zahvalan uz srdačan pozdrav.
Staro 21.10.2022., 00:08   #1556
OuttaControl
OuttaControl's Avatar
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,802
Ako sam ja kupio novu 2060 za 1800 on, a vrti većinu toga na 60fps (nije bas ultra jer iskljucim motion blur i puno drugih gluposti koje mi smetaju) Za 3000 mozes i ti stakod
Staro 21.10.2022., 01:07   #1557
Exy
Exy's Avatar
Lokacija: Zagreb, Črnomerec
Postovi: 2,521
Ne bih htio bit bezobrazan, ali
https://youtu.be/PjDgKXe8gxs
No čak i ako se stvarno želi sve slidere stavit na max i zaboravit na to, ima 3060Ti ispod 3000kn rabljeni pa eto, to će bit više nego dovoljno za 1080/60.
Staro 21.10.2022., 09:07   #1558
Postovi: 16,784
Autor lobo64 Pregled postova
Noob pitanje:
Nije moguće skužiti, zato za te novce kupuješ s garancijom.
Ja bi na tvom mjestu pucao na 3060Ti, rabljenu.
Ali to ti ne garantira minimalno 60FPS-a na ultra postavkama. Možda neke vozačke simulacije da, ali nešto novijeg tipa, nitko to ne može garantirati.
Staro 21.10.2022., 10:37   #1559
Disco
Prvoklasni Krkan
Disco's Avatar
Postovi: 5,265
3060Ti je teški overkill za 1080p i to govorim iz iskustva.
Za sada jedina igra koja ju razapne je CP2077 i to na ULTRA sve ostalo što sam probao klizi bez beda.
I ja sam prvi koji ne vidi tu razliku u detaljima, ali zato jako dobro vidim kidanje, aliasing i nestabilan FPS.
Staro 21.10.2022., 17:06   #1560
ansha
¯\_(ツ)_/¯
ansha's Avatar
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,156
Osim Cyberpunka, sad imamo i novi Plague Tale koji je brutalno zahtjevan..
