Staro 17.08.2022., 13:41   #1741
rodriguez
rodriguez's Avatar
Postovi: 2,062
Linux OS - info, how-to, pitanja, novosti, savjeti, problemi...
Nasnimio PopOS, i upali se laptop iz svake druge trece. Nekada uđe u busybox pa moram gasit pa ponovo palit i onda se normalno digne
Probao nasnimit clean install novi PopOS i ista stvar
Pa kad se digne, ne radi wifi, pa gasi opet i onda radi.
Jako cudna distra
Thinkpad T430 running
Staro 17.08.2022., 14:00   #1742
tomek@vz
tomek@vz's Avatar
Postovi: 4,931
Jako cudna distra
Jer...?
Konfa...?
Greske...?
Sto si uradio da eliminiras greske...?
I tak to...
Staro 17.08.2022., 16:43   #1743
Postovi: 23,535
Bar Linux ima xy distribucija pa se može pronaći nešto drugo šta radi iz prve
treba provjeriti jeli hw u tom nekom laptopu ima nekih bisera po pitanju drajvera ili čiste hw ispravnosti
Taj PopOS > https://en.wikipedia.org/wiki/Pop!_OS
je blesirani Ubuntu sa podrškom za AMD, Nevidiju ...
Staro 17.08.2022., 18:19   #1744
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,482
Samo ne smiješ gore steam instalirati
Staro 18.08.2022., 22:54   #1745
rodriguez
rodriguez's Avatar
Postovi: 2,062
Jer...?
Konfa...?
Greske...?
I tak to...
lenovo t430, i5 8gigi rama
Gdje da vidim te greske
Staro 03.09.2022., 13:04   #1746
No123
Lokacija: Grad na Dravi
Postovi: 580
Imam OpenSuse Tumbleweed pa me zanima kako klonirati SSD 240 GB na SSD 128GB probao sam sa:
Code:
dd if=/dev/sda of=/dev/sdb bs=64K conv=noerror,sync
i sa:
Code:
ali se ništa nije dogodilo, napiše da je kopirano ali nije.
No123 je offline   Reply With Quote
Staro 03.09.2022., 13:58   #1747
Postovi: 23,535
Ideš sa većeg na manji, prvo provjeri da je zauzeće (podatci) manje od 128 GB.
Dobro potvrdi pod kojom "oznakom" (čitaj: sdX) je koji ssd da nebi bilo plakanja.
Umjesto dd možeš upotrebiti i GParted pa u gui varijanti "vidiš" ...
Staro 03.09.2022., 15:48   #1748
tomek@vz
tomek@vz's Avatar
Postovi: 4,931
Autor No123 Pregled postova
Code:
i sa:
Code:
Ne. Kad ides s veceg SSD-a na manji je malo zeznuto:
https://www.google.com/search?client...ller+ssd+linux
Staro 03.09.2022., 16:01   #1749
Postovi: 23,535
Dakle, neka sa Live Linux - om prvo smanji origigi particiju (Shrink) na manje od 128 GB,
onda bi trebalo proći sa gore navedenim jednostavnim parametrima.
Full verzija parametara se opisuje na Google rezultatima kolege.
Staro 09.09.2022., 07:16   #1750
No123
Postovi: 580
Pukla mi plastika koja drži konektor od napajanja na disku od 240GB, to je bio neki šrot jer sam na jednom starom SSD probao namjerno potrgati tu plastiku i nisam mogao. Disk je završio u kanti za smeće.
Onda sam na onaj SSD od128GB instalirao Fedoru 36 Cinnamon i sve odlično radi.
Zadnje izmijenjeno od: No123. 09.09.2022. u 07:22.
Staro 18.09.2022., 07:25   #1751
Hamm
Pod naletima kopita zla
Hamm's Avatar
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,735
Nakon updatea na Ubuntu 22.04.1 LTS printer HP LaserJet M1120 MPF je jednostavno prestao printati pa ako se netko nađe u sličnom problemu evo kratki how to.
HP LIP skinete sa HP sitea https://developers.hp.com/hp-linux-i...nting/gethplip
Nakon pokretanja instalacije (./hplip-3.20.5.run) trebate odabrati želite li automatsku ili custom instalaciju. U slučaju automatske instalacije očekujte ovake ili slične warninge.
Following dependencies are not installed. HPLIP will not work if all REQUIRED dependencies are not installed and some of the HPLIP features will not work if OPTIONAL dependencies are not installed.
Package-Name Component Required/Optional
pyqt5-dbus gui_qt5 OPTIONAL
pil scan OPTIONAL
python-dbus fax REQUIRED
reportlab fax OPTIONAL
pyqt5 gui_qt5 REQUIRED
python-notify gui_qt5 OPTIONAL
Za svaki od paketa dobiti ćete ovakav error:
error: Command failed. Re-try #3...
Running 'sudo apt-get install --assume-yes python-notify'
Please wait, this may take several minutes...
error: Package install command failed with error code 100
Pa krenimo redom kako onda osposobiti printer i skener.
1. Pokretene instalaciju ./hplip-3.20.6.run
2. Please choose the installation mode (a=automatic*, c=custom, q=quit) : c
3. Is "Ubuntu 20.04" your correct distro/OS and version (y=yes*, n=no, q=quit) ? y
4. Would you like to install Custom Discrete Drivers or Class Drivers ( 'd'= Discrete Drivers*,'c'= Class Drivers,'q'= Quit)? : d
5. Do you wish to enable 'Network/JetDirect I/O' (y=yes*, n=no, q=quit) ? n
6. Do you wish to enable 'Graphical User Interfaces (Qt5)' (y=yes*, n=no, q=quit) ? n
7. Do you wish to enable 'PC Send Fax support' (y=yes*, n=no, q=quit) ? n
8. Do you wish to enable 'Scanning support' (y=yes*, n=no, q=quit) ? y
9. Do you wish to enable 'HPLIP documentation (HTML)' (y=yes*, n=no, q=quit) ?
Možda dobijete još koju liniju vezanu za dependencypackage ali samo zanemarite
Skeniranje radi unatoč warrningu da možda nešto neće.
Zadnje izmijenjeno od: Hamm. 19.09.2022. u 06:31.
Hamm je online   Reply With Quote
Staro 18.09.2022., 09:22   #1752
tomek@vz
tomek@vz's Avatar
Postovi: 4,931
Autor Hamm Pregled postova
Ako je dosad radilo - sta se desilo sa hplip paketima na novoj verziji Ubuntu-a? Kaj su opet nekaj ukenjali?
hpijs-ppds
hplip-data
hplip-gui (opcionalno)
hplip
hp-ppd
Zadnje izmijenjeno od: tomek@vz. 18.09.2022. u 10:16.
Staro 18.09.2022., 17:48   #1753
Hamm
Hamm's Avatar
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,735
Nesto su ukenjali.
Staro 19.09.2022., 07:00   #1754
Hamm
Hamm's Avatar
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,735
apt install hplip
ide i ovako
Nisam znao da je hplip u repozitorijima. Ovo gore su problemi ako ide iz HP binarya.
Staro 19.09.2022., 09:35   #1755
chief_wolfinjo
ne razumijem zašto se toliko mučite, jednostavno pređite na Windows 11. i onda ste mirni dulje vrijeme
Staro 19.09.2022., 10:36   #1756
Hamm
Hamm's Avatar
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,735
HW mi ne podržava taj "vrlo napredni os".
Staro 19.09.2022., 13:12   #1757
tomek@vz
tomek@vz's Avatar
Postovi: 4,931
apt install hplip
ide i ovako
Uvijek preferiraj repozitorije...inace sranje kod updejtova.
Recimo da nijedan OS nije savrsen a nitko se nije rodio pametan da zna rijesenje svakog problema ad hoc. Zato postoji ova tema
Problem je kad se naviknes na Desktop Linux i njegove benefite (o da ima i ona druga strana) - nema nazad. Idealno? Dual boot i bok - da se Forza Horizon 4 ne crasha random odavno bi bio komplet na Fedori al hebiga...
Zadnje izmijenjeno od: tomek@vz. 19.09.2022. u 13:27.
Staro 19.09.2022., 14:16   #1758
Hamm
Hamm's Avatar
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,735
Da, to bi tako trebalo biti ali FML ne znam zakaj mi zvoni da nisam nasao tada nista pametno i razumno u repozitorijima pa sam skidao sa hp weba. Ali ok sad sam zapamtio.
Staro 15.10.2022., 20:02   #1759
Postovi: 8,321
Trebalo mi je malo dulje, ali napokon sam našel vremena da upogonim prijašnji Ryzen 7 Pro 4750G kak i priliči u kombinaciji s Fedora Workstation 37 operativnim sustavom. Uz Fedoru, razmišljal sam da složim aktualni Debian, Ubuntu, Pop!_OS ili openSUSE, jer svaka od tih distribucija je i više nego dobra za moje potrebe, a obzirom da bi na svima završilo GNOME sučelje, na kraju se nisam previše zamaral, a i Fedoru sam koristil još od prvog Ryzen 5 1600 modela, pa je opet prevagnulo na tu stranu. Istinabog, mašina se već koji tjedan veselo vrtjela s Fedorom 36, ali kad se već nudi nadogradnja na novu 37 verziju koja ionak stiže za koji dan - nek se veseli, a sav hardver je uredno prepoznat i radi kak spada.
Jedino čega sam se pribojaval u smislu potencijalne nekompatibilnosti je kakvih 50 kn vrijedan TP-Link WN725N USB nano wireless adapter kojih imam već par komada i rade besprijekorno na Windows sustavima, ali sam se ipak za svaki slučaj pripremil za kojekakve borbe s vjetrenjačama, tako da to čudo tehnike što lakše upogonim na modernim Linux distribucijama. Šok i vjeverica moment je nastupil odmah prilikom instalacije, kad je rtl8192eus čip uredno prepoznat u pravoj plug'n'play maniri kakva je inače poznata na Intel sustavima. Uz to, Logitech Unifying Receiver za bežičnu periferiju je također prepoznat bez ikakvih problema, a obzirom da sve radi i nakon Fedora 36 na 37 nadogradnje, ko zna - možda mi Vidoviti Milan šalje pozitivnu energiju dok ovo pišem, pa bolje da ne izazivam vraga.
Ryzen 7 Pro 4750G na 3.6GHz se pod 100%-tnim opterećenjem ne zagrijava više od ~50°C, a pošto je riječ o mobilnom APU rješenju zapakiranom u AM4 desktop izdanje, taj procesor sam po sebi nije neki pretjerani potrošač i kalorifer.
Vega iGPU isto tak s friškim Mesa driverima odrađuje svoj dio bez pardona.
Code:
Architecture:            x86_64
  CPU op-mode(s):        32-bit, 64-bit
  Address sizes:         48 bits physical, 48 bits virtual
  Byte Order:            Little Endian
CPU(s):                  16
  On-line CPU(s) list:   0-15
Vendor ID:               AuthenticAMD
  Model name:            AMD Ryzen 7 PRO 4750G with Radeon Graphics
    CPU family:          23
    Model:               96
    Thread(s) per core:  2
    Core(s) per socket:  8
    Socket(s):           1
    Stepping:            1
    Frequency boost:     enabled
    CPU(s) scaling MHz:  81%
    CPU max MHz:         4454.0000
    CPU min MHz:         400.0000
    BogoMIPS:            7187.02
    Flags:               fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clf
                         lush mmx fxsr sse sse2 ht syscall nx mmxext fxsr_opt pdpe1gb rdtscp lm cons
                         tant_tsc rep_good nopl nonstop_tsc cpuid extd_apicid aperfmperf rapl pni pc
                         lmulqdq monitor ssse3 fma cx16 sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt aes xsave
                         avx f16c rdrand lahf_lm cmp_legacy svm extapic cr8_legacy abm sse4a misalig
                         nsse 3dnowprefetch osvw ibs skinit wdt tce topoext perfctr_core perfctr_nb
                         bpext perfctr_llc mwaitx cpb cat_l3 cdp_l3 hw_pstate ssbd mba ibrs ibpb sti
                         bp vmmcall fsgsbase bmi1 avx2 smep bmi2 cqm rdt_a rdseed adx smap clflushop
                         t clwb sha_ni xsaveopt xsavec xgetbv1 xsaves cqm_llc cqm_occup_llc cqm_mbm_
                         total cqm_mbm_local clzero irperf xsaveerptr rdpru wbnoinvd cppc arat npt l
                         brv svm_lock nrip_save tsc_scale vmcb_clean flushbyasid decodeassists pause
                         filter pfthreshold avic v_vmsave_vmload vgif v_spec_ctrl umip rdpid overflo
                         w_recov succor smca
Virtualization features:
  Virtualization:        AMD-V
Caches (sum of all):
  L1d:                   256 KiB (8 instances)
  L1i:                   256 KiB (8 instances)
  L2:                    4 MiB (8 instances)
  L3:                    8 MiB (2 instances)
NUMA:
  NUMA node(s):          1
  NUMA node0 CPU(s):     0-15
Vulnerabilities:
  Itlb multihit:         Not affected
  L1tf:                  Not affected
  Mds:                   Not affected
  Meltdown:              Not affected
  Mmio stale data:       Not affected
  Retbleed:              Mitigation; untrained return thunk; SMT enabled with STIBP protection
  Spec store bypass:     Mitigation; Speculative Store Bypass disabled via prctl
  Spectre v1:            Mitigation; usercopy/swapgs barriers and __user pointer sanitization
  Spectre v2:            Mitigation; Retpolines, IBPB conditional, STIBP always-on, RSB filling, PBR
                         SB-eIBRS Not affected
  Srbds:                 Not affected
  Tsx async abort:       Not affected
00:00.0 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Renoir/Cezanne Root Complex
00:00.2 IOMMU: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Renoir/Cezanne IOMMU
00:01.0 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Renoir PCIe Dummy Host Bridge
00:02.0 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Renoir PCIe Dummy Host Bridge
00:02.1 PCI bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Renoir/Cezanne PCIe GPP Bridge
00:02.2 PCI bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Renoir/Cezanne PCIe GPP Bridge
00:08.0 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Renoir PCIe Dummy Host Bridge
00:08.1 PCI bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Renoir Internal PCIe GPP Bridge to Bus
00:08.2 PCI bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Renoir Internal PCIe GPP Bridge to Bus
00:14.0 SMBus: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] FCH SMBus Controller (rev 51)
00:14.3 ISA bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] FCH LPC Bridge (rev 51)
00:18.0 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Renoir Device 24: Function 0
00:18.1 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Renoir Device 24: Function 1
00:18.2 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Renoir Device 24: Function 2
00:18.3 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Renoir Device 24: Function 3
00:18.4 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Renoir Device 24: Function 4
00:18.5 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Renoir Device 24: Function 5
00:18.6 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Renoir Device 24: Function 6
00:18.7 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Renoir Device 24: Function 7
16:00.0 USB controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] 400 Series Chipset USB 3.1 XHCI Controller (rev 01)
16:00.1 SATA controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] 400 Series Chipset SATA Controller (rev 01)
16:00.2 PCI bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] 400 Series Chipset PCIe Bridge (rev 01)
20:00.0 PCI bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] 400 Series Chipset PCIe Port (rev 01)
20:04.0 PCI bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] 400 Series Chipset PCIe Port (rev 01)
26:00.0 Non-Volatile memory controller: ADATA Technology Co., Ltd. XPG SX8200 Pro PCIe Gen3x4 M.2 2280 Solid State Drive (rev 03)
30:00.0 VGA compatible controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Renoir (rev d8)
30:00.1 Audio device: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Renoir Radeon High Definition Audio Controller
30:00.2 Encryption controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Family 17h (Models 10h-1fh) Platform Security Processor
30:00.3 USB controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Renoir/Cezanne USB 3.1
30:00.4 USB controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Renoir/Cezanne USB 3.1
31:00.0 SATA controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] FCH SATA Controller [AHCI mode] (rev 81)
31:00.1 SATA controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] FCH SATA Controller [AHCI mode] (rev 81)
cpu.freq          CPU Frequency (CPU0):                        3581.42 Megahertz
cpu.freq          CPU Frequency (CPU1):                        3593.52 Megahertz
cpu.freq          CPU Frequency (CPU2):                        3593.53 Megahertz
cpu.freq          CPU Frequency (CPU3):                        3593.50 Megahertz
cpu.freq          CPU Frequency (CPU4):                        3592.35 Megahertz
cpu.freq          CPU Frequency (CPU5):                        3593.54 Megahertz
cpu.freq          CPU Frequency (CPU6):                        3593.49 Megahertz
cpu.freq          CPU Frequency (CPU7):                        3593.51 Megahertz
cpu.freq          CPU Frequency (CPU8):                        3581.36 Megahertz
cpu.freq          CPU Frequency (CPU9):                        3593.51 Megahertz
cpu.freq          CPU Frequency (CPU10):                       3593.53 Megahertz
cpu.freq          CPU Frequency (CPU11):                       3593.48 Megahertz
cpu.freq          CPU Frequency (CPU12):                       3593.52 Megahertz
cpu.freq          CPU Frequency (CPU13):                       3593.52 Megahertz
cpu.freq          CPU Frequency (CPU14):                       3593.53 Megahertz
cpu.freq          CPU Frequency (CPU15):                       3593.52 Megahertz
cpu.peak-freq     CPU Peak Freq (Highest CPU Core Frequency):  3594    Megahertz
cpu.power         CPU Power Consumption:                       29.72   Watts
cpu.temp          CPU Temperature:                             47.13   Celsius
cpu.usage         CPU Usage (CPU0):                            100.00  Percent
cpu.usage         CPU Usage (CPU1):                            100.00  Percent
cpu.usage         CPU Usage (CPU2):                            100.00  Percent
cpu.usage         CPU Usage (CPU3):                            100.00  Percent
cpu.usage         CPU Usage (CPU4):                            100.00  Percent
cpu.usage         CPU Usage (CPU5):                            100.00  Percent
cpu.usage         CPU Usage (CPU6):                            100.00  Percent
cpu.usage         CPU Usage (CPU7):                            100.00  Percent
cpu.usage         CPU Usage (CPU8):                            100.00  Percent
cpu.usage         CPU Usage (CPU9):                            100.00  Percent
cpu.usage         CPU Usage (CPU10):                           100.00  Percent
cpu.usage         CPU Usage (CPU11):                           100.00  Percent
cpu.usage         CPU Usage (CPU12):                           100.00  Percent
cpu.usage         CPU Usage (CPU13):                           100.00  Percent
cpu.usage         CPU Usage (CPU14):                           100.00  Percent
cpu.usage         CPU Usage (CPU15):                           100.00  Percent
cpu.usage         CPU Usage (Summary):                         99.87   Percent
Staro 15.10.2022., 20:18   #1760
tomek@vz
tomek@vz's Avatar
Postovi: 4,931
Po meni Fedora je najbolje balansirana distra za power usere - od verzije 26 radim samo upgrade i vozi misko
P.S. - majko mila vidi ga UT 2004
Staro 15.10.2022., 20:29   #1761
Postovi: 8,321
Ma, Nestvarni Turnir je zapravo onaj novi, nikad završeni, to se samo vrti snimka s mojim 5900X + RX 6700 XT tzv. gameplay testiranjem.
Staro 18.10.2022., 05:26   #1762
No123
Postovi: 580
Jutros, sve prošlo bez problema, nisam ni morao ponovo instalirati driver za WiFi.
Code:
: > cat /etc/fedora-release
Fedora release 37 (Thirty Seven)
Zadnje izmijenjeno od: No123. 18.10.2022. u 05:55.
Staro 18.10.2022., 09:09   #1763
tomek@vz
tomek@vz's Avatar
Postovi: 4,931
Nije lose za bleeding edge distro koji je zapravo jos u Beta fazi Tja...ja radim upgrejd samo na stabilne verzije, inace zna biti stucavica Sa 35>36 mi se par Python skripti skrsilo i morao sam cekat naravno da paketiraju sve kak spada - zato preskacem Bete.
Staro 18.10.2022., 09:47   #1764
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,482
Za razliku od ubuntu koji ne zna napraviti upgrade s jednog na drugi LTS da ne skrši sitnice kao što Samba, DNS resolving,....
Staro 18.10.2022., 10:14   #1765
Postovi: 8,321
Meni se dopada da je sad i BitLocker nativno podržan, pa su diskovi prepoznati kak spada, bez kojekakvih zajebancija.
Staro 18.10.2022., 10:25   #1766
tomek@vz
tomek@vz's Avatar
Postovi: 4,931
Jer kolko god LTS bio stabilan sve ostale meduverzije su bitne i obuhvacaju katkad vece izmjene unutar (nepostojeceg) standarda....to me oduvijek na Debianu zivciralo (iako kuc o drvo od Debiana 8 upgrade na 9 i 10 nije zadavao vece probleme). Interesantno bi bilo probat upgrejd sa LTS-a na normalnu verziju 1 > 2 > 3 > novi LTS. Nisam doduse nikad probao...preferiram kod velikih skokova nova instalacija > Ansible rollout za svoju kantu > 15 minuta i sve je kak bi trebalo biti. Najcesce... Sa Red Hat based distrama nisam imao vecih problema (cak i kod OpenSuse/SLES-a). Debian 4 > 5....9 > Debian 10 je bio zesci shitshow.
Staro 18.10.2022., 10:36   #1767
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,482
Ma da, čisti propusti jubuntu/debilan maintainera koji zaborave potpuno maknuti stari servis, a aktivira se novi jer se eto mijenja sitnica kao što je DNS resolver
Pokušao sam u prethodnim godinama i tu kombinaciju koju spominješ "LTS-a na normalnu verziju 1 > 2 > 3 > novi LTS". Još gore. Ove međuverzije su im zbugirane do boli.
Čisti Debian je ok, oni donekle paze, ali ova ubuntu bagra je druga priča.
Otada sam za moju dev kantu prešao tako kako veliš, obrisati, instalirati nanovo, vratiti natrag home, servise i postavke koje trebam.
Staro 18.10.2022., 10:52   #1768
tomek@vz
tomek@vz's Avatar
Postovi: 4,931
Vidim nisam jedini na Ubuntu mukama :P Za pocetnika super OS al za power usera....tja...ima boljih rijesenja.
Staro 18.10.2022., 11:05   #1769
Ivo_Strojnica
PRO
Ivo_Strojnica's Avatar
Postovi: 4,784
Meni je isto bolja Fedora, ali Ubuntu je u srcu
Staro 18.10.2022., 11:09   #1770
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,482
Hrpa developera nam je u firmi na tome, to im je najjednostavnije za staviti jer o OSu nemaju pojma, samo da imaju na čemu vrtiti alate
Osobno koristim *ubuntu od 2006-e, uz povremene testne izlete u druge distre, ali lijen sam za distro hopping. Popravim što strgaju i teram dalje. Ali nekako gubim volju za svim tim, ono daj samo da radi
Koliko god ti bila draga gedora, ali tako dugo dok im je default BTRFS ne shvaćam ih ozbiljno. Dinosaur, što ćeš
