Samsung Galaxy J3 (2016) - Problem 4G mreže ?
Bok, dobio sam Samsung Galaxy J3 (2016) dual sim, na kojem je bio instaliran LineageOS. i tak ja stavim sim karticu od bonbona da isprobam mobitel. i kod isprobavanje sve radi osim 4G mreže. da budem precizniji mobitel se normanlo spoji na 3G - H i H+ ali na 4G ne želi. s obzirom da sam blizu SLO granice, uključim ja roaiming data i bez problema se spoji na neku njihovu mrežu i pokazuje 4G... isključim roaming data, i odmah prebacuje na bonbon H ili H+ isprobao sam sim1 i sim2, opet ista stvar vratio na tvorničke postavke, opet isto upisivao ručno apn, opet isto nakon toga putem Odin vratio sam stock ROM, ali nažalost i dalje ista situaciji. ne kužim u čem bi bio problem ? normalno se spoji na H ili H+, ali LTE neće... trenutno nemam sim karticu od druge mreže, ali to svakako budem probao molim savjet Hvala |
Datum registracije: Mar 2010
Lokacija: Vukovar
Postovi: 3,638
Probaj *#*#4636#*#* pa odaberi LTE ručno.... |
može budem to probao. baš gledam na drugom mobu 4G signal ima jedan štapić dali postoji mogućnost da ovaj samsung je nekako previše osjetljiv na slab signal ? |
Postovi: 8,476
Moze biti da imas slabiji signal nakon 6 godina, nije to bas flagship, moze biti sa ti gornji dio straznje plastike ispod poklopca ne sjedi dobro ako je npr ikad bio mijenjan ekran. Moze biti korozija na konekcijama antene na plastici otraga, ili nema korozije nego je kontakt los. |
da, vrlo čudna situacija jer recimo cca 7-8km od mene je SLO, i njihov 4G hvata... ![]() |
#7 | |
probao sam to sada, ali kada to upišem ništa se ne dogodi. tj. ne otvori se nikakav menu. Citiraj:
koliko vidim pinovi su ok. sada sam se sjetio da na tom samsungu uopće nije stigla sms poruka od bonbona za postavke APN-a. niti vrijeme i datum se nije updatao... iako piše da je spojen na bonbon i piše H+ dok recimo kada stavim sim karticu u mobitel koji je vračen na tvorničke postavke, uvijek dođu dvije sms poruke od bonbona i normalno se vrijeme i datum podesi... ne kužim |
flashao sam s odinom. i samo da javim da sam danas kupio telemach start paket, i mobitel normalno prikazuje 4G. sve radi, pozivi, poruke došle su početne welcome poruke... a na bonbon neće..... čudno ![]() |
Postovi: 18,940
Pogledaj koji APN povlači, mislim da mi sa starim web.htgprs 4G nije radio, treba biti internet.ht.hr. Ili pošalji praznu poruku na 700. Nakon spajanja na net Configuration Manager bi trebao povući nove postavke od operatera.
Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 17.10.2022. u 22:23. |
da, apn je dobar. probao sam razne apn-ove ali ništa ne pomaže. budem probao jednu drugu bonbon karticu, ali ako nebu radilo onda mobač ne voli bonbon ![]() |
