Staro 14.10.2022., 19:38   #31
Postovi: 23,586
@dadoremix
Ni ti ne paziš na nastavi
U stara dobra vremena ili da je lap složen kako bog zapovijeda onda bi vrijedila preporuka: uzmi 8 + 8 GB rama,
u konkretnom slučaju to ne igra jer je 4 GB zalemljeno a postoji samo jedan slot za nadogradnju.
@TotoRi
Evo jedan video rastavljanja i sve je jasno > https://www.youtube.com/watch?v=94hja_YyDKY
U vezi mijenjanja ODD > HDD / SSD a gore nismo napomenuli, a u videu se fino vidi,
ODD ili "ladica" se lako zamijeni po potrebi u par minuta, drži je jedan vijak
Može se nabaviti kompletni caddy koji odgovara za taj lap, primjeri:
https://www.amazon.co.uk/ULTRACADDY-.../dp/B07956SXMC
https://www.amazon.de/-/en/Ultracadd...dp/B07956SXMC/
https://www.amazon.de/-/en/Nimitz-Le...dp/B01MTZLZXC/
Za RAM a po info sa neta trebala bi raditi neki od ovih:
Original Lenovo FRU 4X70N24889 - Lenovo 1x 16GB DDR4-2400 SODIMM PC4-19200T-S Dual Rank x8 Replacement
Crucial: 16GB DDR4-2400 SODIMM - CT16G4SFD824A
(DDR4-2400 • CL=17 • NON-ECC • SODIMM • 260-pin • 1.2V • 2Rx8 • PC4-19200)
Samsung: M471A2K43BB1-CRC - Samsung 1x 16GB DDR4-2400 SODIMM PC4-19200T-S Dual Rank x8 Module
SK Hynix: HMA82GS6AFR8N-UH - SK Hynix 1x 16GB DDR4-2400 SODIMM PC4-19200T-S Dual Rank x8 Module
MICRON: MTA16ATF2G64HZ-2G3 - Micron 1x 16GB DDR4-2400 SODIMM PC4-19200T-S Dual Rank x8 Module
Vidi šta ti je lokalno dostupno.
Ako nisi tu doma zamoli nekoga sa iskustvom da odradi potrebno.
Za SSD nisi definirao koji kapacitet bi želio / koliko nofčića misliš potrošiti ?
Crucial MX500 ima kapaciteta 250GB / 500GB / 1TB / 2TB,
dakle koliko $ / € / Kn
Nije problem pomoći, tome forum služi
Sutra ti pomogni nekom drugom ako si u mogućnosti i imaš potrebno znanje / iskustvo.
Staro 15.10.2022., 16:51   #32
TotoRi
Datum registracije: Sep 2022
Postovi: 34
Autor Nikky Pregled postova
@dadoremix
@TotoRi
Hvala puno na trudu, ali opcija s micanjem cd-roma ne dolazi u obzir. Uzeti cu MX500 nisam još siguran da li 1TB ili 500gb... Za RAM isto Crucial, sada baš mi nije jasno da li je razlika da li uzeti 2400, 2666 ili 3200mhz? Koliko znam oni rade po najmanjoj frekvenciji onda ovih 4gb rama koji ostaje? Navodno su svi kompatibilni, a razlike u cijeni nema il je minimalna
TotoRi je offline   Reply With Quote
Staro 15.10.2022., 17:28   #33
Postovi: 23,586
4GB zalemljeno = nema micanja.
Možeš probati staviti nazivno brži ram pa će opet raditi na 2400 kao postojeći.
Gore imaš listu preporučenih 16 GB modula, ona "kobasica" iza firme je precizna oznaka modela.
EDIT: https://www.nabava.net/radna-memorij...16gb-114437171
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 15.10.2022. u 19:22.
Staro 16.10.2022., 17:51   #34
TotoRi
Postovi: 34
Thanks, znam to. Samo stvar je u tom da npr. ima jeftinije 2666mhz od 2400... A obe su kompatibilne, sad pretpostavljam da obe rade isto onda
Staro 16.10.2022., 19:24   #35
Postovi: 23,586
Precizan odgovor na to pitanje ćeš znati tek kada probaš
Sada vidiš zašto ovakve idiotske konstrukcije ne valjaju,
"normalna konstrukcija" podrazumijeva 1 - 2 lako skidljiva poklopca poviše memorije, hdd, WiFi a nekad čak i sklopa za hlađenje / ventilatora.
Na žalost, takvih je sve manje.
Da je ovdje takav slučaj onda bi u trgovini u 5 min. isprobao i znao rezultat,
ovako ćeš se nagnjaviti ako slučajno ne bude odgovarala ... pa zamjena ... pa ponovo proba ...
"ima jeftinije 2666mhz" > možda si mislio na > https://www.nabava.net/radna-memorij...16gb-115726241
ali moraš gledati sve specifikacije, ne samo max. brzinu, samo za primjer CL17 vs CL19 pa dalje ...
po webu Crucial - a i njihove provjere kompatibilnosti, CT16G4SFRA266 ti ne odgovara,
neka te tješi da razlika u cijeni nije velika,
CT16G4SFD824A > https://www.crucial.com/memory/ddr4/ct16g4sfd824a
dok za ovu dobiješ odgovor: This part is 100% compatible with IdeaPad 520-15IKB
Pregrizi tu sitnu razliku u cijeni.
Staro 16.10.2022., 19:41   #36
TotoRi
Postovi: 34
Istina, Crucial ima i skener koji ti sam skenira i kaže. Naravno, mala razlika u cijeni nije bitna. Taj model ću uzeti, hvala
Staro 18.10.2022., 12:25   #37
Mario92
Omicron Alpha resident
Mario92's Avatar
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,101
RAM će ti delati po najslabijem keksu, tak da uzmi 2400 ak je jeftiniji pa će ti opet sve biti na 2133MHz.
Ako hoćeš još performansi CPU-a, pogotovo kod prolongiranog loada, onda bi ti preporučil da malo istražiš Throttlestop i da undervoltaš proc. Ako imaš vremena i volje naravno, jer ako hoćeš izvuć maksimum onda buš trebal pimplati satima i testirati. Međutim, i sa nekim safe undervoltom mislim da bi skužil dosta razlike. Zakaj?
Zato jer kod undervoltanja smanjuješ potrošnju, temperaturu i voltažu proca, kaj znači da ili na istoj frekvi radi hladnije, štedljivije (+ onda ti i baterija dulje traje i vent se sporije vrti pa je lap tiši), ili na istoj voltaži proc dela na većoj frekvi.
U mom slučaju sam undervoltal sve i svašta, uključujući i sedmu generaciju proca (koju ti imaš). Mislim da bi nekih (sad bubam) -80mV bilo moguće bez problema, s tim da dosta proceva ide i to -100mV (-0.1V). U mom testiranju, to mi je omogućilo dulji turbo boost, dok mi se kontinuirana frevencija digla za 200-300MHz kaj je na ULV procu ko tvoj prilično osjetljivo. Da ne pričam da je temp opala za bar 10ak stupnjeva.
E sad, minus ovome je kaj, ako previše undervoltaš, proc postane nestabilan pa su moguća smrzavanja/crashevi. Štete po samom procu nemre biti jer mu efektivno uzimaš struju, ne pumpaš ga više od granica U slučaju ak se skrši lap, kod sljedećeg boota mu dodaš malo mV i probaš opet.
Ryzen 7 5700G
AsRock B550 Pro4
Kingston A2000 1TB NVMe
Intel 660p 1TB NVMe
Fortron Hexa 400W
Random PC case
Proxmox VE
Fujitsu U7311
Intel i5 1135G7
16GB DDR4 3200MHz
SK Hynix P31 Gold 1TB
13.3" FHD IPS
Mario92 je online   Reply With Quote
Staro 18.10.2022., 15:05   #38
Postovi: 23,586
Uz sve šta je kolega rekao, svaki primjerak cpu - a je ili ispadne malo drugačiji,
nisu neke velike razlike ali ipak jesu,
možda je kod undervolta to manje vidljivo kao kod overclocka gdje se traži "gornja" granica.
Staro 19.10.2022., 18:32   #39
TotoRi
Postovi: 34
Undervoltanje... uzmem u obzir. Thanks
