Staro 14.10.2022., 10:23   #1
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,772
Kloniranje XP-a sa CF kartice
Pozdrav,
imam jednu delikatnu situaciju, radi se embedded panel PC-ju, konkretno Asem OT1200, u njemu je industrial grade CF kartica od 2 gb SwisBIT S-500), na njoj su windowsi XP i svi potrebni programi/postavke, te bi trebao napraviti image te kartice i prebaciti je na drugu CF karticu.
Na samom racunalu se pojavljuju neki problem, a tehnical support stalno forsira tezu o neispravnoj (ili polu ispravnoj CF kartici).
Nabavio sam 2 CF kartice (SanDisk Ultra 4 gb, 30mb/s i Lexar Professional 300X) te sa dva alata/programa pokusao napraviti image i sadrzaj preseliti sa postojece na nove karticu. Koristio sam 2 app-a, Win32 image i Aomei Partition Assistant, sa oba napravio uspješan transfer, no međutim kad bi te kartice stavio u racunalo, boot se nije dogodio.
Koristim neki random MS ALL IN ONE card reader
Jel radim nesto krivo, odnosno sta jos mogu probat da to eventualno proradi?
Unaprijed puno hvala
Staro 14.10.2022., 11:03   #2
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,248
Probaj s ovim
https://rescuezilla.com/
To je prakticki gui za clonezillu (linux alat za rad s diskovima).
Nisam osobno probao al nemas sta izgubit osim vremena 😬
Ako ne prodje onda moze bit stvar da proizvodjac nekako zapisuje serijski broj kartice (kao sto to rade proizvodjaci automobila kad su u pitanju sd kartice za navigaciju).
Staro 14.10.2022., 11:04   #3
Postovi: 8,215
probaj bootabilni acronis,pa s njim.
Staro 14.10.2022., 11:25   #4
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
@Srale, meni jedan takav sličan stigao sa neke jahte. Isto sam cuda probao ali na kraju nista nisam uspio napraviti. Cak sam nabavio i winXP instal cd i digo winse na novo i to je radilo, software za kontrolu tankova, neki talijanski, su morali sami traziti od tvornice.
Izgubio sam tonu vremena i odustao na kraju, sto se kloniranja tice.
Eto.
Staro 14.10.2022., 12:20   #5
Postovi: 23,535
Prilikom kloniranja svakako treba odraditi sector by sector,
traje nešto duže ali zapiše baš jednako.
Druga alternativa je Live linux pa (opasni) dd u terminalu,
svakako se posavjetovati sa Guglom kako treba ispravno upisati komandu za clone.
Poželjno bi bilo sami clone odraditi na istom stroju ali u konkretnom slučaju može biti blem ako ne možeš (privremeno) spojiti 2 CF card adaptera.
Staro 14.10.2022., 12:43   #6
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,248
Rescuezilla/Clonezilla radi preko dd komande.
Staro 14.10.2022., 13:33   #7
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,772
Autor nino Pregled postova
Eto.
Hvala svaima na idejama, probao sam jos par metoda/programa, ali čisto da smanjim uzaludnu potrosnu vremena, odustao sam. Kupit cemo komplet novi panel+software za 10.5k €
Staro 14.10.2022., 14:33   #8
Postovi: 23,535
Pa da, lakše a skuplje
Vrijeme vs nofčići.
Barem ćete imati novu spravu.
Jedini razlog za "neuspjeh" gore navedene metode može biti ako je u sw ubačena neka od metoda zaštite, npr. zapamti serial id medija koji je jedinstven (mada bi se i to možda moglo hakirati).
Staro 14.10.2022., 20:17   #9
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,248
Da se i to rijesiti samo moras nabavit sd karticu (u ovom slucaju cf karticu) kojoj se moze modificirati id.
Staro 15.10.2022., 15:43   #10
Night
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,299
Ja bih probao ovo, spojio bih tu staru karticu, napravio DD image kroz Linux i onda ubacio novu i taj image upisao na novu karticu. To je doslovno 1:1 kopija kartice i ako s tim ne boota onda je sigurno serijski broj ubačen negdje u BIOS ili što već, a moguće je i da je točno određeni model kartice whitelistan. Onda ostaje iščitavanje BIOSa, krekanje i ponovno upisivanje, ali to je mucho dinero opcija.
P.S. obavezno upozorenje da je DD alat koji problem može pretvoriti u katastrofu ako se krivo upotrijebi.
Edit : mislim da i Acronis ima opciju sector-by-sector clone gdje će klonirati svaki bajt, a ne samo ono što vidi u filesystemu, isplati se probati prije DDa jer je više user friendly.
Night je online   Reply With Quote
Staro 19.01.2023., 13:10   #11
adam2204
adam2204's Avatar
Datum registracije: Feb 2010
Postovi: 40
Iako je tema sad već stara možda nekom drugom pomogne.
Ja sam takve stvari uvijek uspio odraditi bootabilnim Acronisom (napravio sam prvi puta image i onda samo taj image vraćao na nove kartice), ali probleme mi je ispočetka stvarala CF kartica koja nije bila INDUSTRIAL.
Znači komp od stroja jedino zna i hoće raditi i boot-ati sa INDUSTRIJSKE CF kartice, a sa običnih nema šanse. Pa je moguće i ovdje to bilo rješenje. (ja sam bio nabavio neke transcend industrijske kartice)
ovo je sa njihove stranice recimo
There are three main differences:
1. Consumer CF cards can only be used as a removable disk, whereas Industrial CF cards are used as a fixed disk.
2. Temperature conditions:
Industrial CF cards can be used between -40°C to 85°C.
Consumer CF cards can be used between -25°C to 85°C.
3. Flash types:
Industrial CF cards use SLC (single level cell).
Consumer CF cards use MLC (multi-level cell).
Therefore, industrial CF cards provide better stability and endurance in general.
adam2204 je offline   Reply With Quote
Staro 19.01.2023., 14:14   #12
Postovi: 23,535
Naravno da su "industrial" kartice napravljene za duži, pouzdaniji rad.
Ima tu još jedan štos koji treba provjeriti,
vjerojatno se traži da odr. flag označava fixed non- removabile disk a ne da je removabile kao usb stick.
