Postovi: 5,785
Kloniranje XP-a sa CF kartice
Pozdrav, imam jednu delikatnu situaciju, radi se embedded panel PC-ju, konkretno Asem OT1200, u njemu je industrial grade CF kartica od 2 gb SwisBIT S-500), na njoj su windowsi XP i svi potrebni programi/postavke, te bi trebao napraviti image te kartice i prebaciti je na drugu CF karticu. Na samom racunalu se pojavljuju neki problem, a tehnical support stalno forsira tezu o neispravnoj (ili polu ispravnoj CF kartici). Nabavio sam 2 CF kartice (SanDisk Ultra 4 gb, 30mb/s i Lexar Professional 300X) te sa dva alata/programa pokusao napraviti image i sadrzaj preseliti sa postojece na nove karticu. Koristio sam 2 app-a, Win32 image i Aomei Partition Assistant, sa oba napravio uspješan transfer, no međutim kad bi te kartice stavio u racunalo, boot se nije dogodio. Koristim neki random MS ALL IN ONE card reader Jel radim nesto krivo, odnosno sta jos mogu probat da to eventualno proradi? Unaprijed puno hvala ![]() |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,282
Probaj s ovim https://rescuezilla.com/ To je prakticki gui za clonezillu (linux alat za rad s diskovima). Nisam osobno probao al nemas sta izgubit osim vremena 😬 Ako ne prodje onda moze bit stvar da proizvodjac nekako zapisuje serijski broj kartice (kao sto to rade proizvodjaci automobila kad su u pitanju sd kartice za navigaciju). |
Postovi: 12,613
@Srale, meni jedan takav sličan stigao sa neke jahte. Isto sam cuda probao ali na kraju nista nisam uspio napraviti. Cak sam nabavio i winXP instal cd i digo winse na novo i to je radilo, software za kontrolu tankova, neki talijanski, su morali sami traziti od tvornice. Izgubio sam tonu vremena i odustao na kraju, sto se kloniranja tice. Eto. ![]()
Postovi: 23,590
Prilikom kloniranja svakako treba odraditi sector by sector, traje nešto duže ali zapiše baš jednako. Druga alternativa je Live linux pa (opasni) dd u terminalu, svakako se posavjetovati sa Guglom kako treba ispravno upisati komandu za clone. Poželjno bi bilo sami clone odraditi na istom stroju ali u konkretnom slučaju može biti blem ako ne možeš (privremeno) spojiti 2 CF card adaptera. |
#7 | |
Postovi: 5,785
Hvala svaima na idejama, probao sam jos par metoda/programa, ali čisto da smanjim uzaludnu potrosnu vremena, odustao sam. Kupit cemo komplet novi panel+software za 10.5k € ![]() ![]() ![]() |
Postovi: 23,590
Pa da, lakše a skuplje ![]() ![]() ![]() Vrijeme vs nofčići. Barem ćete imati novu spravu. Jedini razlog za "neuspjeh" gore navedene metode može biti ako je u sw ubačena neka od metoda zaštite, npr. zapamti serial id medija koji je jedinstven (mada bi se i to možda moglo hakirati). |
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,316
Ja bih probao ovo, spojio bih tu staru karticu, napravio DD image kroz Linux i onda ubacio novu i taj image upisao na novu karticu. To je doslovno 1:1 kopija kartice i ako s tim ne boota onda je sigurno serijski broj ubačen negdje u BIOS ili što već, a moguće je i da je točno određeni model kartice whitelistan. Onda ostaje iščitavanje BIOSa, krekanje i ponovno upisivanje, ali to je mucho dinero opcija. P.S. obavezno upozorenje da je DD alat koji problem može pretvoriti u katastrofu ako se krivo upotrijebi. Edit : mislim da i Acronis ima opciju sector-by-sector clone gdje će klonirati svaki bajt, a ne samo ono što vidi u filesystemu, isplati se probati prije DDa jer je više user friendly. |
Datum registracije: Feb 2010
Postovi: 40
Iako je tema sad već stara možda nekom drugom pomogne. Ja sam takve stvari uvijek uspio odraditi bootabilnim Acronisom (napravio sam prvi puta image i onda samo taj image vraćao na nove kartice), ali probleme mi je ispočetka stvarala CF kartica koja nije bila INDUSTRIAL. Znači komp od stroja jedino zna i hoće raditi i boot-ati sa INDUSTRIJSKE CF kartice, a sa običnih nema šanse. Pa je moguće i ovdje to bilo rješenje. (ja sam bio nabavio neke transcend industrijske kartice) ovo je sa njihove stranice recimo There are three main differences: 1. Consumer CF cards can only be used as a removable disk, whereas Industrial CF cards are used as a fixed disk. 2. Temperature conditions: Industrial CF cards can be used between -40°C to 85°C. Consumer CF cards can be used between -25°C to 85°C. 3. Flash types: Industrial CF cards use SLC (single level cell). Consumer CF cards use MLC (multi-level cell). Therefore, industrial CF cards provide better stability and endurance in general.
Postovi: 23,590
Naravno da su "industrial" kartice napravljene za duži, pouzdaniji rad. Ima tu još jedan štos koji treba provjeriti, vjerojatno se traži da odr. flag označava fixed non- removabile disk a ne da je removabile kao usb stick. |
