#241 | |
Troogdooor!!!
Datum registracije: May 2013
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 38
Također sam u stanu sa malim rupama u armiranim zidovima, i htio sam nabavit par Aqara H1. Prekidače/utičnice nabavljam samo sa "perima" - kako šarafiš, tako se pera šire i "uglave" prekidač/utičnicu. E sad, H1 ima rupe u ćoškovima, eventualno bi mogao petice izbušit i tako ušarafit prekidač. Kako si ti rješavao ovaj problem? Negdje sam čuo da postoje nekakvi adapteri za prekidače koji nemaju "pera" |
#242 |
Postovi: 2,114
Riješio sam tako da sam morao još štemati tu rupu da bih mogao ugurati Aqara prekidač i onda ide tako na knap da ne moram ni šarafiti. Ako bi bilo lufta koristio bih dvostranu traku, ali ne onu tanku nego nešto malo deblje |
#243 |
Datum registracije: Jun 2011
Postovi: 22
S obzirom da se spremam renovirati planiram kraj svih prekidača ostaviti praznu kutiju za sonoffe. Postoji li koje bolje rješenje? Možda dublje kutije? |
#245 |
Postovi: 716
Najbolje bi bilo posloziti cijelu strujnu instalaciju na drugaciji nacin, da imas sve uredjaje koje koristis sada ili u buducnosti na jednom mjestu i onda mozes recimo koristiti shelly 4pm koji se montira na DIN nosace |
#246 | |
Postovi: 22
![]() Zigbee uređaji su mi zasad prvi izbor. Takav setup mi izgleda jednostavnije i pouzdanije. |
#247 |
Datum registracije: Nov 2014
Postovi: 252
Najbolji izbor bi trebao biti da u slučaju kvara centralne jedinice možeš upravljati lokalno osnovnim stvarima/funkcijama, te da je u slučaju kvara lokalne komponente što lakši povratak na klasiku(funkcionalnost). Poslano sa mog RMX2170 koristeći Tapatalk |
#248 |
Postovi: 8,222
Pa to isto nije problem ako imaš složeno da sve ide na centralno mjesto. Samo prefrčeš žice i to je to. Jer koncept rada ostaje isti, samo "prespoji" nisu di su prekidači već na centralnom mjestu.
Sent from AS/400. |
#249 | |
Postovi: 5,784
Tako se to i radi, bar sa krucijalnim stvarima tipa svjetla. Rikne hass, ali svjetla rade, odnosno ne trebas svijecu ![]() ![]() |
#250 |
Postovi: 8,222
Pa svi ti releji rade i bez HA, možeš sve palit/gasit na tipku. A sad neovisno kako ćeš ti razvest žice, hoće ti releji biti direkt ispod prekidača, ili će od prekidača ići žice do razvodnog ormara, pa će tamo relej biti.
Sent from AS/400. |
#251 |
motion graphics freak
Datum registracije: Jun 2010
Lokacija: Kutina
Postovi: 177
Kako bi složili automatizaciju vanjskih žaluzina da se zatvaraju/otvaraju u točno određeno vrijeme? Nije potrebno da se skorz podignu/spuste, već samo zakrenu krilca. Trenutno se reguliraju preko klasičnog tipkala gore/dolje. |
#256 |
Datum registracije: Aug 2016
Lokacija: Bestovje,Sv.Nedelja
Postovi: 2,836
Ajd da pitam ... čitam ovo temu već dosta dugo ... Naime kupio sam onaj LIDL gateway i neke senzore,magnete i nešto od toga naravno i pospojio i radi ... E sad pitanjce, da li sonoff-ove mogu isto dodati na njega, da ne koristim 2 aplikacije ??? I pitanje 2 da li moram paziti koje uređaje kupujem za recimo neku nadogradnju ili mi je svejedno dok podržavaju taj zigbee ... Vidim i da ima nekih drugih "operativnih" sistema, pa isto tako pitanje jeli bolje upgrejdat na neki drugi sistem ??? |
#258 |
Postovi: 2,114
Sonoff uređaji će možda raditi na tom Lidlovom, a možda i ne. Mislim da je Matter startao, Ikea je povukla gateway iz prodaje nedavno, izbacuju novi sa Matter podrškom, ostali su već najavili podršku u nove ili postojeće uređaje. Treba malo pričekati. |
#259 |
Postovi: 8,222
Matter je super na papiru, u praksi navodno već dio vendora koji su unutra gura svoje verzije iako bi trebalo sve biti kompatibilno medjusobno ![]()
Sent from AS/400. |
#261 |
Postovi: 716
zigbee je trebao biti to sto sada matter zeli biti. Na prvu je matter zvucao super. Ali pokazati ce se kao sranje gdje ce "veliki" igraci opet glumiti svoje kako bi osigurali da ljudi kupuju sve njihovo |
#262 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,893
Ma da dakle opet isti k ako pocmu radit brand specific gluposti, mogu odma iza Matter napravit Shittier pa radit tako kako ko oce, u biti to nije standard ako svako radi svoje.... Ja sam zato zavolio shelly/tuya, ne ovisim o nikakvom hubu ni slicnim glupostima, lipo je sve na WiFi standardu i to radi na bilokojoj lokalnoj mreži. Da, trosi vise baterije, ali to ovisi o broju spajanja i slicno... zasad nemam problema sa baterijskim uređajima max svakih po godine zaminem bateriju na H&T... |
#263 |
Postovi: 8,222
Sent from AS/400. |
#264 |
Postovi: 22
Je li netko koristi Mi wireless switch? Spojen je preko SONOFF ZBdongle-E, ZHA. Vidi mi ga u home assistantu i sve izgleda OK. Pokušao sam napravit jednostavnu automatizaciju "kad stisnem botun ugasi svitlo", ali ne događa se ništa?! Radim li nešto krivo? Jeste li imali sličan problem? Nisam očekiva problem s botunom... |
#265 | |
Postovi: 2,114
Imam ga i to mi je najbolji botun ![]() Pazi on osim 1 klika podržava i 2,3,4,5 klikova i hold. Koristim node red, u njemu je lako ustanoviti koji event šalje za koji klik, pa je tako: 1001 - hold 1002 - 1 klik 1004 - 2 klika 1005 - 3 klika 1006 - 4 klika 1010 - 5 klikova |
#266 | |
Postovi: 22
EDIT: proradio je, sam od sebe. Radi super ![]() EDIT2: opet je presta radit, ničim izazvan... Zadnje izmijenjeno od: STmateo. 12.10.2022. u 13:59. |
#267 | |
Postovi: 2,114
BTW. Home Assistant SkyConnect je dostupan za preorder, official USB stick za zigbee i matter |
#270 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,798
Trebam neku ideju kako napraviti da dobijem info kad mi poštar ostavi poštu u poštanskom sandučiću. Senzor pokreta, door and window senzor ili nešto treće? |
