#691 |
Postovi: 5,798
Hvala svima na konsturuktivnim prijedlozima, puno ste mi pomogli oko daljnjih koraka vezano uz smanjenje PC-a. Kako sam napisao u uvodnom postu, neke stvari imam, neke bi nadokupio, postojece prodao, pa gledam da sto jeftinije prođem jer ovo je zahvat koji ce samo smanjit case, da ga lake mogu ubacit u novu komodu .Uzeo bi ovu matičnu ploču ASRock B450 Gaming zato sto ima sve identično kao i moja postojeca, a treba mi DP+HDMI i treba mi optički audio izlaz, plus dobro dodje usb3.2 Napajanje imam, (Corsair SF-450)ako ga mogu iskoristit (ovisi o odabiru casea) vrlo rado bi ga iskoristio jer je to napajanje praktički pasivno, odnosno vent se pali tek iznad nekog loada, a iskreno ne sjećam se jel sam ga uspio kad natjerat da se zavrti. OK, ako se na kraju pokaze da idem na CASE koje dolazi sa PSU-om (bitno je da je taj psu pasivan, odnosno 0db) onda ce napajanje na bubanj. Sve ostalo prebacim na novu ploču i to u case, te uzivam u novih 7-8 litara prostora u dnevnom boravku ![]() ![]() E da, za cooler, i njega imam, Bequiet Shadow Rock LP koji je definiran visinom od 75mm ukupno, jel to ok ili treba ici neki jos nizi? Ovo je trenutna situacija u caseu: EDIT: A sto se tiče odabira samogu kućišta, radije bi odbarao neki etablirani brand umjesto nekog kineskog, konkretno gledam ANTEC ISK110 i cini mi se da ima sve sto mi treba+određena razina kvalitete Sad vidim da je taj case poprilično tesko dobavljiv, definirana muje max visina coolera 40 mm, sto znači da moj postojeci cooler pada u vodu ![]() Zadnje izmijenjeno od: srale7. 13.09.2022. u 15:41. |
#692 |
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: ZG - Dubrava
Postovi: 2,209
Da. Zapeli smo na kejsu i tek kad njega nađeš i odlucis se za jednog od njih onda možemo govorit o hladnjacima. EDIT: In Win Chopin (150W 80+ Bronze) / Chopin Pro (200W 80+ Gold) ![]() ![]() Gamemax Violin Case je cista kopija In Win Chopin-a: https://www.gamemaxpc.com/productkkk/1052-en.html
/connect 185.107.96.125:28990 server rcon: oldschool COD2 PCekspert ekipa https://discord.com/invite/zZ4PeqVpBv Zadnje izmijenjeno od: Blue Spirit. 13.09.2022. u 17:02. |
#693 |
Postovi: 5,798
Vec vidim da ce potraznja odgovarajuceg case biti zesci pain in the ass, jer kao i obično, ono sto ja trazim ili je jako tesko dobavljivo ili jednostavno ne postoji. ![]() ![]() Za sad u uzem izboru je taj ANTEC ISK110 i sad nađem tako nesto od dobrog starog Čifteka, (Chieftec IX-03B-120W) ali fail, nema nikakve usb portove na prednjoj ploči sto mi nije prihvatljivo. Druga opcija je Silvestrone MILO 10 ali isto tako jako tesko dobavljivo, pogotovo u RH ![]() Posebno se kupuje "cigla", pločica i potrebni PSU kablovi, negdje sam vido da je sve skupa oko 140 baksa, znaci 200€ kod nas I tak ![]() |
#694 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,145
Home Theater PC i Small Form Factor konfiguracije
Ne bih na tvom mjestu samo tako otpisao NUC. Moj ulazi u 4. godinu i razmišljam da ga se riješim samo zbog nabave nekog manjeg all in one stroja, jer većinu posla kojeg imam, obavim na tabletu, a pred TV-om ne mogu raditi. Prodao sam monitor jer mi više ne treba 32”, tako da sad gledam opcije. Ili neki manji monitor ili all in one. NUC Extreme pogledaj, ako roto već treba dual slot grafa. Ne možeš složiti praktički ništa sličnih dimenzija s tom količinom portova, a da je tiho i dobro hlađeno. Moj je koštao poprilično, ali vrijedi svake lipe. Isto sam htio slagati itx, dobro da nisam
#695 |
Postovi: 5,798
Jel postoji neko sto kompaktnije kućište koje prima mATX ploču (znači ne mITX) i da je napajanje SFX? Prekopao internet uzduz i popreko, ali nisam nasao nesto smisleno. Dediacted mATX caseovi su rijetki i očito ne bas popularni ![]() Konkretno, najbolje bi mi odgovara forma kao sto ima Silverstone ML06, (sirina do 400mm, sto pliće i sto nize jer ide u dedicated policu u komodi) Unaprijed puno hvala i LP |
#696 |
Postovi: 8,237
Pa u svako kućište s atx napajanjem može ići sfx, kupi si limić na aliju i to je to. https://www.aliexpress.com/item/4001...d=fwDRxTZ060Kh
Sent from AS/400. |
#697 | |
Datum registracije: Mar 2011
Lokacija: Sesvete
Postovi: 48
https://www.silverstonetek.com/en/pr...chassis/RVZ01/ |
#698 |
Postovi: 2,209
@ Srale provjeri koji model Corsair SF-450 imaš ; Gold ili Platinum . Uz Platinum model se dobije i taj SFX to ATX limić. https://www.tomshardware.com/reviews...su,5917-2.html Slika 13 od 25 ; 13/25 sa gornjeg linka. ![]()
/connect 185.107.96.125:28990 server rcon: oldschool COD2 PCekspert ekipa https://discord.com/invite/zZ4PeqVpBv |
#699 | |
Postovi: 5,798
@Pupo & Blue Spirit Jasno mi je da ja SFX napajanje ide u ATX (treba samo limic) ali iz prakse znamo da ne postoje bas super kompaktana kućišta koje imaju ATX napajanje. Konstrukteri kućišta posežu za manjim rjesenjima od ATX-a PSU (SFX/TFX) kad zele napravit neko manje kućište, a kad ostave ATX PSU, onda znas da im minimizacija nije prioritet. ![]() Nasao sam skoro pa idealan case za svoju situaciju Silverstone MILO 11 Dimenzije 330mm (W) x 110mm (H) x 285mm (D), 10.35 liters ![]() Ima mATX MBO (ne moram mjenjat ploču), ali ima TFX napajanje sto ajde, nije neizvedino, BEQuiet ima jedno solidno napajanje dostupno u nasim trgovinama <500 kn. Problem je sto je to kućiste izaslo prije mjesec dana i samim tim je jako nedostupno. Citiraj:
#700 |
Lokacija: zg westside
Postovi: 625
Pogledaj si i domaće rješenje. Defakto možeš trenutne komponente strpat unutra: https://www.sfftime.com/product-page/p-atx-v2-0 https://www.sfftime.com/p-atxspecifi...-compatibility
~Fury of the dwarves runs deep. |
#701 | |
Postovi: 5,798
Ovo je gejmerki case di se moze utrpat dual slot grafa i vodeno, ja grafu nemam pa odmah znam da ce mi pola takvog case opet biti prazno. Dimenzije mi ne odgovaraju (10.4 L volume with 377.5 x 340 x 81), ok visina mu je top. Cijena je takva kakva je ![]() |
#702 |
Lokacija: DS
Postovi: 3,327
Ekipa, pošto u neko skorije vrijeme prelazim na itx, zna možda nekoga tko bi mogao ovo napraviti od metala? sve bi se moglo iz jednog dijela https://yuelbeast.com/motif-monument |
#703 |
Postovi: 2,209
#704 | |
Datum registracije: Nov 2014
Postovi: 112
#705 |
Lokacija: DS
Postovi: 3,327
bratić mi radi u Kovaču, nije ni blizu te cijene. Puno, puno manje. Imaju kopije po cca 130 dolara |
#706 |
Lokacija: Klc
Postovi: 92
Ima netko preporuku za mini PC koji bi hendlao unreal engine? CPU sa barem 6 jezgri i clockom vecim od 3Ghz, solidnom grafom i 16GB RAMa. |
#707 |
JDM
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 6,137
Ekipa malo sam ispao iz ovog, samo za office work, dimenzije su bitne. NUC prica (tipa ovo dolje) jos uvijek best bang for the buck? https://www.instar-informatika.hr/in...35853/product/ |
#711 |
Datum registracije: Jan 2013
Lokacija: Planet Zemlja
Postovi: 1,630
odgovorio sam ti u temi do 5k kuna gdje si isto postavio upit |
#712 |
Lokacija: Klc
Postovi: 92
#713 |
JDM
Postovi: 6,137
valjda krivi link sam stavio, this one: https://www.instar-informatika.hr/in...46020/product/ https://www.intel.com/content/www/us...fications.html |
#714 |
act of God
Lokacija: Zagorski Bregi
Postovi: 452
Preporuka
Treba mi preporuka za neki mali PC gotov iz dućana, sve složeno da ne moram ništa prtljati. Nešto tipa Intel NUC, ne razumijem se baš jer me pregazilo vrijeme. Služio bi 99% za youtube, printanje i surfanje. Možda neki super casual gaming, neki CRPG eventualno tipa Pillars of Eternity 2 pa da baš ne štuca. Da troši što manje struje, jer bi bio upaljen dok ne krepa. Nešto novije jer mijenam hardware svakih 10 godina. Cijena nije bitna, kvaliteta i pouzdanost je. Može u nekom našem shopu ili amazon.de ili neka treća preporuka. Hvala!
Pretty fucking dumb but smarter than most of you. |
#715 |
Datum registracije: Jul 2017
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,839
Asrock i Gigabyte imajte te mini pc dobrih performansi. Isto tako Dell i Lenovo, ali mislim da su njihovi skuplji. https://www.asrock.com/nettop/AMD/Ma...ries/index.asp https://www.gigabyte.com/Mini-PcBarebone Možda da malo kopaš, pa ako nema kod nas, vidiš sa Uzi Shop da ti proba nabaviti. |
#716 | |
White Rabbit
Postovi: 5,348
https://www.amazon.de/MINIS-FORUM-Mi...ps%2C82&sr=8-9 |
#717 | |
Troogdooor!!!
Datum registracije: May 2013
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 38
https://www.lenovo.com/hr/hr/desktop.../m-series-tiny Imamo par modela sa Ryzenom u firmi. Nisu čak ni loši za lagani 3d. Ubačeni u pripadajuće monitore. |
#718 |
Datum registracije: Jul 2014
Lokacija: Pojatno
Postovi: 613
MID > MINI pc ideja?
Pozdrav kolege forumaši, Već neko vrijeme mi sljedeća konfiguracija skuplja prašinu: Intel I7 6700K Coolermaster 612S MSI Z170A TOMAHAWK Kingstone Fury 16Gb 2400MHz Gainward GTX 1070 PHOENIX 8Gb WD 2x2TB Green Samsung Evo 128Gb ssd Fortron Hyper 700W Sharkoon Tauron White kučište Htio bi složiti nekakav mini pc, ali kako neko vrijeme vec ne pratim pc scenu trebam pomoc. Htio bi promjenit socket jer je ovaj proc odnosno ploca velikog formata i htio bi se riješiti hdd diskova i ici na nvme. Dakle ideja je složit mini pc za igranje emulatora na velkoj telki, dakle najbitnija stavka je malo kučište jer je prostor vrlo limitiran. Nekakva prvobitna ideja mi je bila kupiti mini itx ili itx matičnu am4 i procesor tipa ryzen 5 uz kombinaciju 1tb nvme diska. Dakle ostavio bi grafu, napajanje i ram ako je moguće? Da li je ram 2400mhz ekvivalentan za novije ryzene ili ne? Također koje kučište bi preporučili odnosno ideje kako iskorisitit trenutne komponente uz čim manji ulog? Hvala
#719 |
Postovi: 625
Evo kolega na tržnici prodaje ovo: http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=316642 Pa ti to sve stane unutra u nekakvom HIFI form factoru.
#720 |
Postovi: 10,286
