#212 |
Datum registracije: Jun 2010
Postovi: 31
Imam ista takva vrata, neki dan sam sa vanjske strane namontirao ovakvu ručkicu (ima bijelih u Laseru): https://www.osor-promet.hr/shop/hr/k...ta-f1-9020-mm/ Vrata nisu "skroz" zatvorena, ali meni je dovoljno dok sam na terasi. |
#213 | |
Postovi: 3,515
Aha, ja sam skužio da hoće i bravu ![]() Ako je samo kvaka na drugu stranu, onda bi možda i išlo. Ja sam trebao i bravu jer je prizemno terasa. |
#216 |
Lokacija: KR
Postovi: 1,169
Imaju posebne tiple https://www.bauhaus.hr/pribor-za-pri...-10/p/10108397 Ytong je goli ili su na njemu pločice? |
#218 |
Lokacija: Munich
Postovi: 2,222
Mali offtopic… moze preporuka za kemijski cistac? Oprali bi sav namjestaj i aute od nas 3 obitelji.. nista profesionalno ali da valja… max do 400€? Hvalaa ![]() |
#219 | ||
laser
Postovi: 2,356
Gledan ovaj video https://www.youtube.com/watch?v=o-f8BhMmtkA i cini mi se da nema problema kad bi ubusia 4 vide, ali opet san skeptican. |
#220 | |
Postovi: 8,229
https://dlab-puzzirent.hr/
Sent from AS/400. |
#221 | |
Lokacija: Munich
Postovi: 2,222
#222 | |
Postovi: 2,881
Kad skinem kvaku, kroz rupu ne vidim vanjski pvc ... možda okov smeta s vanjske strane. Ostaje jedino ona standardna mala balkonska ručkica s gornjeg linka ili nesto na vakum ...
#223 | |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,911
Ova polica sta je pala na mene je drzala i 500 kila kad je tek stavljena, učvršćena sa nekoliko tipli 10mm debljine no kroz 15 godina, cak ne pretjerano aktivnog korištenja, jednom mjesečno npr, to se sve rasklimalo unutra i kad sam ja stavio malo tereta, hop ode ![]() |
#224 |
laser
Postovi: 2,356
Istina, to sta govoris ima smisla kad je rijec o porobetonu. Prijatelj mi je preporucia zabusit turbo vijkom bez tipli, ali mislim da cu razmotrit druge opcije i ostavit mjesto u ytongu za zadnju opciju. |
#225 |
Postovi: 495
Meni su nove međukatne konstrukcije od Ytong blokova ![]() |
#227 |
laser
Postovi: 2,356
Zid je sirine cca 10 cm, mislin da je cigla unutra. Sad kako me ponilo mislin se bi li i to drzalo uopce stabilno, s obziron da bi tipla isla u ciglu? Druga opcija mi je stavit na zid (ne iznad vrata) ovako nekakvu konstrukciju da odvojim malo od zida:
Zid je sirine cca 10 cm, mislin da je cigla unutra. Sad kako me ponilo mislin se bi li i to drzalo uopce stabilno, s obziron da bi tipla isla u ciglu? |
#228 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,911
Mislim da sa ciglom nemas problema, jos unutra mozes napuniti ciglu sa ne-ekspandirajucom(slabo ekspandirajucom) pur pjenom i stavis fisher tiple i to ce držat sigurno. Ytong je u biti super ali problem je sto je premekan i onda se "izliže" čestim korištenjem, da si me pita prije misec dana nebi ti nista ovde komentira, sad kako je polica pala na mene skuzio sam di je problem ![]() |
#229 |
Postovi: 2,881
#230 | |
NePremium clan
Lokacija: Dubrava,Zagreb
Postovi: 215
Kod mene je trenutno kvaka cca 2.5 - 3 cm ali to je po mom misljenju preusko za normalno otvaranje tako da je svakako planiram zamijeniti za neku do 5 cm. https://imgur.com/a/V17TzDf Zadnje izmijenjeno od: 3NCORE. 10.10.2022. u 09:13. |
#231 | |
Postovi: 2,881
Poslao sam tvoje slike majstoru pa da čujem šta ce sad reći 😕 Edit: Sad mi je sve jasno. ![]() ![]() Pozicija moje unutarnje kvake je iz nekog razloga lijevo od centra i kad bi se zabusila rupa prema van, vanjska kvaka bi bila skroz desno uz rub. Postoji mogucnost premjestanja unutarnje kvake u centar, al tada imam novi problem ... Stara rupa 😁 Ništa ... Staviti cu onu malu balkonsku ručkicu
Ne svađaj se sa budalom jer će te spustiti na svoju razinu i pobijediti iskustvom Zadnje izmijenjeno od: Ziiky. 10.10.2022. u 19:29. |
#232 |
Lokacija: KC (HR)
Postovi: 917
Pozdrav ekipa, evo šta se kod mene radilo zadnjih 2 god, a istovremeno se živjelo u istoj kući. Uploudo sam boravak i kuhinju, a za to vrijeme već su kupaona i wc bili obnovljeni ali moram nać te slike. Žao mi je što nisam baš slikao svaki korak, al kad se nisam sjetio. Sve sam radio sam osim same glazure, pvc stolarije i pločica na podu. Kuhinja je vanserijska, znači nacrto sam ju po svojim željama i idejama, pa ju dao izrezat u iverpanu gornji i elgradu donji dio. Radna ploha je 70cm što znači da sam morao kupiti 90cm plohu pa ju rezat, ali zato imam ogromnu radnu površinu i velki lonci i tave ne lupaju u zid kad se kuha/peče. Ako vas nešto zanima slobodno pitajte, ne znam ni sam više neke detalje jer sam kuhinju radio u travnju ove godine, ali dimenzije i cijene mogu potražiti. Iveral, okovi, ladice, šarafi, lajsne, gola profili i ko zna šta još je koštalo oko 21kkn, možda i koju kunu više. Za uređaje sam uzimao gorenje sa 5 god garancije, i to 2021. prije prvih poskupljenja, dok sam kuhinju platio nakon prvog poskupljenja početkom 2022. Da ne duljim previše.. ima gro fotki. Za kraj, veliko hvala kolegi fre@k-u na nekim detaljima i savjetima koji su mi jako pomogli jer sam se prvi puta upustio u ovako nešto. Struju, pločice na zidu, gletanje, farbanje, špalete, crtanje, dizajn sam radio sam. LINK |
#233 |
Premija
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 1,634
Kuhinja je bomba, svaka cast. Nego, zasto termostat ide u podrum? Ako nisi, mogao bi vanjske kutove sobe pofarbat onim protiv gljivica, cini mi se da nema fasade/starija gradnja pa bi mogao ocekivat crnilo tijekom duljeg perioda kuhanja.
K: 7950GX2, 8800 Ultra, GTX295 |
#234 |
Lokacija: KC (HR)
Postovi: 917
Kroz podrum sam pvc cijevima došao do bojlera u prethodno obnovljenu kupaonu di je kond. bojler. Ima fasada, stara perlitna fasada, vrlo je dobra (ali je u planu na to stavit neku novu, ali sve u svoje vrijeme), a napa vuče ko luda jer sam uzeo širu za danas sutra ako uzmemo indukciju sa 5 ringova. Žena je inzistirala na plin, a sad evo joj Putina. I da, najveći nedostatak mi je sudoper jer postoji mm ili pola milimetra lufta između inoxa i izglodanog iverala tj samo površine radne ploče. Bojim se da bi se to moglo namočit. Makar sam stavio vodootporno i flexibilno ljepilo. Ima još sitnica koje moram stavit, al sad su mi u planu izrada kotlovnice, da mogu kombinirat plin i drva. E i nemojte me ništa pitat za onaj vertikalni element kraj prozora koji skriva cijevi od grijanja. Trebalo je sakrit cijevi i da termo glava bude vani, nisam skužio da cijevi nisu na vagu pa sam moro radit veće rupčage zbog ventila koji je na pola elementa. Zadnje izmijenjeno od: domina. 10.10.2022. u 20:38. |
#235 |
Postovi: 2,114
#238 |
NITKOV
Lokacija: Maksimir / Dugave
Postovi: 4,016
Najjači dio; meanwhile pipa u dvorištu sanirana od kapanja šarafanjem nove pipe na nju ![]() Ja se nebi usudio glodat radnu ploču od iverala i stavljat sudoper u isti nivo. To bi napismeno tražio od mušterije da preuzima odgovornost. Kompakt, porculani i drugi kompoziti, da. Al valjda će bit dobro. Inače, lijepo si to izveo. ![]()
#239 |
Lokacija: KC (HR)
Postovi: 917
![]() To će bit poso iz snova za odpilit . Ali eto, meni se svidjela ta ideja jer sam unaprijed razmišljo gdje ubacit 2m viška led trake .A za radnu plohu sam se pomirio, nek izdrži 10 god, stavit ću novu nakon toga. Ženina rodbina ima pogrebno poduzeće, tako i klesarstvo, možda stavimo i kamen. Još nisam odlučio šta sa odpiljenih 20cm radne plohe, mogo bi neke police ubacit, samo me muči šta sa donje strane nema uzorak drveta. |
