#13501 | |
Postovi: 1,698
Postavke: SMTP poslužitelj: mail.a1net.hr Vrsta sigurnosti: TLS Ulaz: 587 Zahtjev prijave: odznačiti / bez kvačice Sent from my SM-S908B using Tapatalk |
#13502 |
Postovi: 23,569
@sNNooPY Vjerojatno ćeš imati problem dokazati da je do njih jer je ISP router u Bridge modu. |
#13503 | |
Postovi: 1,908
Njihov router je u bridgeu. To ne bi trebao biti problem niti u to ulazim. Moj router je i vise nego sposoban za 1Gbps. Upload, jitter i ping su odlicni i uvijek 100% konzistentni. Download je zato koma. I varira od 200 do ~600-ish. Nisam jos zvao A1 (sutra/prekosutra), ali svakako cu. Neka provjere svoj dio. Mozda je nesto na relaciji kat/zgrada -> HFC ormar. Mozda je problem ovaj moj potencijalno legacy setup (A1 tehnicar napravio prije ~2 godine kad sam se prebacivao s 2D telefon+internet na 2D TV + internet @ 200/20 Mbps) Enivej... moram ovo pročačkati do kraja... nesto ne stima... ![]() |
#13504 |
Postovi: 90
dok ne spojis direktno kabel od njihovog rutera u komp i provjeris dal je isto, neces nikad znat, a to ce ti prvo rec da napravis... i ja imam gigabitni ruter koji bi trebao biti sposoban, pa mi je sa njih u seriji 500mbit/s a kad stavim direktno u a1 ruter onda imam max 1000... tako da testiraj prvo to |
#13505 |
Postovi: 23,569
Kako si ga nazvao "legacy setup", izgleda ok, "u zidu" je preskočena ant. utičnica jer znaju praviti probleme. |
#13506 |
Postovi: 1,908
Rijeseno. Vjerovali ili ne, UTP kabel i to Technicolor modem (WAN port) <-> ASUS router (WAN port) je bio problem. Uzeo danas 5m CAT6 SFTP. *klik* | *klik* , evo sad uredno sve radi ~970-980Mbps (bez obzira na vrijeme mjerenja). Ż\_(ツ)_/Ż |
#13507 |
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 2,140
#13508 | |
Lokacija: Zagreb <=> Slavonski Brod
Postovi: 248
#13509 |
YouTube Master
Datum registracije: Oct 2020
Postovi: 59
Hvala Tomislave, ali ne može tako, ne može Iskonov server kad mu je provider A1. Samo nijedan od A1 ne radi. Taj isti e-mail otvaram Outlookom bez problema na svom kompu u drugom stanu i SMTP je 'mail.iskon.hr' ali ja se spajam preko Iskona, to je drugo. ![]() Po meni, ovo zadnje pokazuje da je to A1 trapula. A zašto? |
#13510 |
Postovi: 2,114
A jesi probao noviji Outlook kako ti je kolega sugerirao? http://forum.pcekspert.com/showpost....ostcount=13508 Ako ti se ne da nabavljati novi office probaj Win10 mail app |
#13511 | |
Postovi: 248
Radi ovako kako sam ti napisao. Sent from my CLT-L29 using Tapatalk |
#13512 |
YouTube Master
Postovi: 59
Nisam još. To je svakako opcija, no nije baš jednostavno, pogotovo kad je Windows 7. A strah me je da A1 koči, da su oni krivci, u tom slučaju je svejedno koja je verzija - neće raditi. ![]() Riječ je o Outlooku na računalu. |
#13513 |
YouTube Master
Postovi: 59
Kažeš spajali ste se preko HT-a a SMTP server je bio 'mail.iskon.hr' ? Sumnjam da je to radilo, možda vam je to bio POP3 server, a lako je za njega, meni je POP3 'mail.domena.com', a čak ni on nije radio do prije 7 dana, sad radi. ![]() |
#13514 | |
do you speak it?
Lokacija: ::1
Postovi: 1,629
Vidjeti da li je ssl 465 port ili tls 587, mozda radi i tls na portu 25 Isto je i za roaming.ht.hr smtp server
Drinking Rum before 10am makes you a Pirate, not an Alcoholic. |
#13515 | |
Tehničar
Datum registracije: Dec 2011
Postovi: 1,089
#13516 | |
YouTube Master
Postovi: 59
Bojim se ipak hoću li moći shvatiti što bi Iskon ili HT radili u ovoj priči? Tko bi njihove servere nagovorio da rade kad se brat (o njegovu je računalu riječ) niti spaja ni na jedan ni na drugi niti e-mail ima ikakve veze s njima. ![]() Hvala vam momci u svakom slučaju, javit' ću što je ispalo, imam još neke zamisli. ![]() A i ovo imam na umu. ![]() |
#13517 |
do you speak it?
Lokacija: ::1
Postovi: 1,629
nebitno je tko ti je ISP, bitno je za koju e-mail adresu koristis koji outgoing (odlazni) SMTP server npr. ako pokusas poslati mail sa adrese (email aliasa) blabla@gmail.com preko roaming.iskon.hr ili roaming.ht.hr vjerovatno ces doci u problem zbog SPF (Sender Policy Framework-a) konfiguriraj e-mail client pa tu testiraj https://www.mail-tester.com/ npr. imas privatni laptop, adresa ti je blabla@inet.hr i putujes po svijetu, naravno da neces iz australije moci poslati e-mail preko "mail.iskon.hr" ili kako god im se ranije zvao SMTP server ali ako koristis roaming.iskon.hr moci ces slati e-mail iz australije, japana - od bilo gdje nije blokiran port 465, ali to je druga tema pogledaj tu https://pomoc.iskon.hr/baza-znanja/i...k-za-inet-mail ovdje mozes vidjeti SPF i DKIM record-e za domene https://www.mail-tester.com/spf-dkim-check realno gledano cilj ti je imati sto bolji score (8-9-10), kako ti mailovi nebi zavrsavali u SPAM-u kada saljes ako ti brat ima neku-adresu@hotmail.com onda treba koristiti hotmailov smtp, inace ce mu e-mailovi zavrsavati u spam-u to je ostalo iz starih (dial-up) vremena, kada spam jos nije bio "prevelik" problem, ali danas uz rDNS provjere i SPF, ima smisla slati e-mail samo sa one domene na koju ti email adresa i glasi
#13518 | ||
YouTube Master
Postovi: 59
![]() A to koji ću SMTP server upisati, samo to je pitanje u cijeloj priči, Nijedan od A1 mail servera ne radi. Testirao sam i druge. Citiraj:
(Napisao sam iznad; taj isti mail s identičnim postavkama /osim SMTP/ radi bez greške na mom kompu.)Javit ću vam što je ispalo od ovoga. ![]() /Nije mi taj komp ni pri ruci, to sve testiram preko TeamVeawera, pa kad se nađemo, brat nije toliko u tome/ ![]() Vama hvala na trudu. ![]() Zadnje izmijenjeno od: Charlie Harper. 07.10.2022. u 19:41. |
#13519 |
do you speak it?
Lokacija: ::1
Postovi: 1,629
ako je privatna domena, i ako je vec pod njegovom "kontrolom" onda podesi SPF record za tu domenu "domena.com" mailove mozes slati i preko https://www.mailjet.com/ na primjer, kada podesis SPF i DKIM za tu "domenu.com" i potpuno je NEbitno tko ti je ISP, dokle god ne blokiraju portove 465 ili 587, vecina ISP-a filtrira ili blokira port 25 zbog botnet-ova i slicno
#13521 |
Postovi: 1,698
Ode i drugi Fritz 6660, koji sam na kraju morao rebootati gotovo svaki dan, jer mi na LAN portovima spusti brzinu na 100Mbit a dok bi istovremeno preko WiFi vukao uredno 600-700Mbit. Sad su mi stavili novi Technicolor. Za sada radi pa cemo vidit. Sucelje dosta sporije od Fritzovog, cini mi se da ima i manje mogucnosti. Jeli netko ima ovog Technicolora i 1Gbit? Iskustva? ![]() Sent from my SM-S908B using Tapatalk |
#13522 |
Datum registracije: Aug 2010
Postovi: 429
![]() Što je trenutno na raspolaganju kod njih i koja mi je najbolja opcija po pitanju routera? Trenutno imam ubee sa 200mbit. EDIT: Upravo dobio odgovor. Nude ova dva routera: 1. Technicolor cga4236 2. SDMC NE1611 Iskustva? EDIT2: Sad zovu i kažu da je došao opet i Fritzbox 6660 Zadnje izmijenjeno od: poltergeist. 27.10.2022. u 15:55. |
#13524 | |
Postovi: 2,140
#13526 |
Postovi: 23,569
Za "razdvajanje" WiFi mreža ovisi kakve klijente imaš i koliko su pametni, nekome više odgovara jedno a nekome drugo ![]() |
#13527 |
Postovi: 2,140
Ja ih držim odvojeno. Iako ja malo koristim wi-fi, izgleda mi bolje. |
#13529 |
Postovi: 2,114
Ja imam drugačije iskustvo, nikad nisam razdvajao niti imao problema, a koristim svakakve uređaje, starije i novije, jeftine i skupe, pametne, glupe... Ako uređaj radi samo na 2.4 ne vidim kako će mu smetati 5GHz kad ga ni ne vidi. Ako ste s nekom kombinacijom imali problem i riješili ga razdvajanjem podijelite s nama čisto da probamo odgonetnuti zašto se to događa. |
#13530 |
laser
Postovi: 2,355
Ja sam ih odvojia, i pc spajam na 5 ghz jer mi je "stabilniji" net. Nema lag spikeova i nema nekakvih trzanja u gamingu sta sam znao imat na 2.4. Pretpostavljam da su na 2.4 svi kanali dosta zaguseni jer zivot u zgradi... |
