#1474 |
Lokacija: eg
Postovi: 140
Bas sam to i razmisljao. A i ako su iz riga .. ako bas nisu krpani, korodirane ili u pogonu godina .. who cares ... Valjda ce izgurat jos koju godinu casual use-a !? BTW ova 3060ti zotacova cak ima i shop garanciju cinimise jos ...
#1475 |
Lokacija: eg
Postovi: 140
Evo Gainwardova da nije bucna zotacova. GAINWARD GHOST GeForce RTX 3060 Ti 2400kn (cca 300$) + 50kn dostava ? Da uzmem .. ili je previse ipak i bolje Radeonku 6600 za manje para ? Znaci utopim svoju za nekih 100$ i dodam 200$ .. jel dobivam puuuuno bolje ili .. ono meh ... Dali je vrijedno ubacit 200$ !? Trazim neki sweet-spot, best value for money trenutno ... A da mogu igrad Cyberpunk bas ono opustajuci ... Imam igru vec godinu dana .. Al nikako mi se ne svidja na GTX 1060 "dozivljaj" ... Pa je na cekanju dok ne zamjenim graficku ... Mislim mozes igrat . .al nije to .. to ...
#1476 | |
Lokacija: eg
Postovi: 140
Mislim da nije macak u vreci i da se ne ide na scum neki... Jedini problem je ventilator koji ako je bas ono bio u prasnjavome par godina .. Al ni to nije problem zamjenit .. A kartica da je spaljena to su jatko rijetki slucajevi. Inace ovo izgledaju solidne kartice u jjakom dobrom stanju, ne otvarane (hladnjak/vent) i velika vecina jos pod garancijama jer su valjda kupljene prosle godine .. Ovde (Indonezija) sam vise imao problema s novim (periferija) nego polovnim stvarima... Posto im je local quality control jako los ...
#1477 |
Datum registracije: Jul 2019
Postovi: 499
Ne znam, ja osobno bi išao na neku varijantu trgovine tu u hr, čisto zbog sigurnosti. Ovo mi je totalno nesigurno koliko god jeftino bilo. Ako gledaš igrati cyberpunk i ostale rt igre definitivno ti je jedini izbor nvidia, od amd-a u tim naslovima nema baš nekog veselja. Eventualno u čistoj rasterizaciji, na rt možeš zaboraviti. |
#1478 | |
Lokacija: eg
Postovi: 140
#1479 |
Dobro je sve.
Datum registracije: Sep 2012
Lokacija: 00001
Postovi: 2,448
#1480 | |
Lokacija: eg
Postovi: 140
Ovo sve i da zalijes vodom manje stete ima nego da drzis par mjeseci u tropima na idle ! Inace po oksidaciji USB portova mozes odredit starost komponenti ![]()
#1481 |
Postovi: 499
To je onda drugi par rukava ako si tamo, onda možda čak i nije loš deal. No ipak napominjem garanciju kao presudni faktor kod kupovine, pogotovo u takvim sumnjivim tržištima. Možda da razmotriš 6600 xt kako si rekao ako je nova u trgovini, jeftinija i sa garancijom. Ako baš ne mora biti nvidia gpu. |
#1482 |
Postovi: 2,636
Koju VGA kupiti za spojiti 2 do 3 monitora (Dell 27") i da šljaka kako treba? Komp se neće koristiti za igranje već tza posao (strojarstvo/autocad), i ne trebam šparati ali opet ne bi potrošio lovu uzalud jer se igrat na kompu nitko neće, bitno da tjera dva do tri monitora kako treba.
#1483 | |
Postovi: 8,202
IMHO nVidia Quadro P400 za kakvih 1.000 kn u našim dućanima. Citiraj:
#1484 | |
Postovi: 7,635
__________________ |
#1485 |
Lokacija: eg
Postovi: 140
VGA RTX 3060Ti 8GB MSI VENTUS OC 2X GDDR6 2150kn Ova od MSI mi se cini ista kao i ZOTAC, znaci da je bucna .. Al za ovu cjenu ... Neznam ni sam vise .. Najbolje jos malo sacekat jer izgleda da im padaju cjene.... (bar ovdi u mene)
#1486 | |
Lokacija: eg
Postovi: 140
Izgleda da ekipa sta prodaje polovne XT 6600 XT nije skuzila da distributer ima manju cjenu nego oni na polovne njihove ! Ili je ovo bas frisko novo ... Kako god izgleda da ce cjene ici doli drasticno (bar ovdi na dalekom istoku) Moram utopit ovu svoju 1060 dok jos nije dosla u bescjenje !
#1488 |
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,848
nikako da padne cjena rtx 3080 malo gledo nabavu čito asus za 6400,vidim afox?? https://www.mobiri.hr/proizvod/afox-...m_medium=click na ebayu??di ti pobjegla. Zadnje izmijenjeno od: demetrius. 08.10.2022. u 21:44. |
#1490 |
Lokacija: eg
Postovi: 140
#1491 |
Datum registracije: Oct 2018
Postovi: 50
Koju bi grafičku preporučili za 1080p 144hz gaming? Trenutno imam R5 1600AF koji planiram zamijeniti sa R5 5600, te bih i grafičku upgrejdao (trenutno imam RX580 koja se muči). Premišljam se između RTX 3070 i RX 6750 XT, pa ako netko ima sličnu konfiguraciju da mi da kakav savjet, ako se ne varam ne bi trebalo biti problema sa 1080 144hz s te dvije kartice? Ne znam je li mi to overkill, hoće li mi RTX 3060 Ti biti dovoljna? |
#1493 | |
Postovi: 16,720
3060ti je tenk od grafičke za 1080p. |
#1495 |
Postovi: 50
A da, u budućnosti što će biti nisam siguran. Razmišljam se uskoro kupiti 4k60hz TV, pa bih možda nešto i na njemu igrao, ali koliko vidim FSR je dosta blizu DLSS-u tako da ne znam koliko da se obazirem na to? Nekako me najviše privlači 3070, ima ih rabljenih po 3000 i nešto sitno kunića s garancijom. Mislite li da će 8gb VRAM-a na 3070 biti dovoljno za gejming na 4k TV-u (uz DLSS naravno) u narednih par godina? Ne mora biti sve na ultra, ne patim na to, samo mi je bitno da je fluidno. AMD-ova ponuda ima 12GB VRAM-a, ne znam kolika je to prednost za moj use case.. |
#1496 |
Datum registracije: Dec 2011
Postovi: 324
mislim da ram dolazi do izražaja na većoj rezoluciji, pri većim opterećenjem. Buduće igre, će zahtjevati više rama. 8gb će vrtiti sve bez problema na 1080. nvidia zbog raytracinga i boljih drivera, ostalo je sve više manje na strani amd. ako češ igrati na 4k, onda gledaj što bolje za što manje para. rabljeno ako kupuješ, onda je to druga prića, kupiš kad uleti nešto ok. 3070 za 3000kn je dobra kunja, aali ako nađeš nešto u rangu 6800xt na gore u tom ili malo višem cijenovnom rangu, razmisli o amd-u |
#1497 |
Postovi: 16,720
Nema grafike koja ti može trenutno garantirati ikakvu fluidnost u 4k, pa čak ni 3090. Tu dolazi u obzir već optimizacija, kvaliteta grafike itd. S 3070 ćeš moći odigrati nešto u 4k u budućnost, ali računaj da će to biti ograničeno FPS-om, tipa od 30 - 80, ovisno o igri i settingsu. AAA igre u 4k na 3070 neće raditi na više od 50FPS-a. Možda je to tebi dovoljno, meni osobno nije. Što se tiče ovoga AMD ili 3070, sve se vraća na osobnu preferenciju. Ja bi preporučio 3070, ali s dobrih hladnjakom, tako da nije svaka 3070 ista. 3070 je odlična grafa za 1080p, odlična grafa za 1440p, sve iznad toga nije dovoljna. |
#1498 |
Postovi: 8,397
Koju Nvidia grafičku karticu kupiti - 5. dio
A i danas je gejming problem. Netko igra samo igre tipa csgo, gta5, fortnite, za to mozes i koristiti 3050 na 1440p te 3070 je nepotreban. Imam takvu pa znam. Onaj koji igra najjace naslove i zeli imat grafu na duze staze te igrati na 1440p i sutra na 4k, onda kupiti bar srednju od najjacih. 3070 je minimum koja ce raditi ok na 1440p ali ne bas na 4k za koju godinu. Radit ce ok ali ako zelis puno fps-a morat ces se protegnut na jaču. Npr, 6650xt sam testirao na 4k telki i to je sada ok, ali ne bude na duze vrijeme. Mozda 3080 i slicna bi bolje odgovarala situaciji , kako kaze Momm, ako 50fpsa ne bude zadovoljavalo u buducnosti. |
#1499 |
Lokacija: Zagreb, Črnomerec
Postovi: 2,503
Po meni ti pokušaji futureproofinga u većini slučajeva nemaju smisla. Bolje pogledati što se sad igra i koji gpu je za to potreban za potjerati na željenoj rezi/fpsu. Uzmeš to i onda kad postane presporo prodaš pa uzmeš nešto puno jače. Recimo koliko je jak bio i koliko je došao 2080Ti a danas isto dobiješ sa 3060Ti. Što se tiče RTX3070, taj gpu je jači od 3060Ti za svega nekoliko %. 3080 je stepenicu više u odnosu na obje. Pa evo, jedan kolega prodao na tržnici RTX3070 za 2800 HRK. Na oglasnicima su oko 3k, prodaju se dakako za manje. Ide to polako, dućani kaskaju, što je normalno ali budu i oni došli na svoje, Zadnje izmijenjeno od: Exy. 10.10.2022. u 19:39. |
#1500 |
All-rounder
Datum registracije: Sep 2013
Postovi: 1,316
Da, 3060Ti i 3070 su vrlo blizu. 3060Ti bolji bang for buck, 3070 mrvicu jača. 6700XT taman tu između. Sve je to dobra kupnja, ne postoji igra koja ne radi dobro u 1440p s tim grafičkima. 4k po mom iskustvu s 3060Ti radi 60fps i više, nisam upalio Cyberpunk na televiziji, ali s ostalim nisam imao problema... Na 4k u svakom slučaju procesor (od čega je priča krenula) nije nikakva blokada, sve je na grafičkoj i ne može biti preslaba, kako je rečeno. |
