#4322 |
Datum registracije: Jul 2019
Postovi: 499
To mogu postaviti po cijeloj kupaonici ili? Trebam li onda skidati stare pločice ili ih mogu ostaviti? Može li se u slučaju postavljanja knaufa taj isti knauf rezati da odovodi i dovodi vode kod mašine ostanu na mjestu gdje jesu? Koliko bi cca to moglo koštati (materijal i montaža), te koliko dana treba da se to postavi i pofarba? |
#4323 |
Lokacija: KR
Postovi: 1,166
Da, možeš.sve "obući" u knauf. Može i na njega lijepiti pločice. Ne moraš ništa skidat ispod njega, ostaviš kako je. Knauf režeš za otvore kako želiš. Ovisno o udaljenosti od postojećeg zida, možda ćeš na odvode, priključke pipe/ventila, morati staviti neke produžetke, ali ne moraš ništa premještati. Knauf se brzo našrafi kad postaviš profile. Taj knauf je vodootporan, al kroz njega može proći vlaga tako da neki stave ispod njega foliju i neku izolaciju, ili ako konstrukciju stavljaš uz zid, možeš i stiropor ubaciti između profila. Ovisno o veličini prostora, izračunaš potrebne dužine cd-ud profila |
#4324 |
Lokacija: Sveta Nedelja
Postovi: 2,938
Ovo sigurno nije tema za moj upit, ali možda ćete znati odgovor prije nego se raspišemo na tri stranice (oprosti mod). Idem na ostavinsku raspravu pa me javni bilježnik traži uvid u to što moj stari posjeduje od nekretnina. Kako da ja to saznam? Znam nešto okvirno ali trebao bi znati u detalje. Još gore je to što sve potencijalne nekretnine on ima u Zadru... Da li bi morao tamo ići na katastar ili to mogu i kod nas lokalno pitati?
#4327 | ||
Laughing Man
Postovi: 3,041
Čisto moj primjer, zemlja je još na djedu i baki bila, a iza roditelja ostavinska. To se sve naknadno rješavalo.
#4328 |
Master Of Disaster
Datum registracije: Nov 2002
Postovi: 1,268
kad smo vec kod ostavinskih.. dva pitanja. htio bi isplatiti sestru iz stana i kuce koje smo naslijedili od svojih roditelja, kako platiti najmanji porez na te nekretnine (koji je najmanji, 3-5% na procjenu?) ? odradili smo ostavinske gdje je sestra htjela da sve ide popola i proda se, medjutim sad se predomislila i htjela bi prihvatiti moj prijedlog isplate od mene. druga stvar. Kako u toj kuci nitko ne zivi, ne koristi se takoreci ni kao vikendica vec stoji desetljece - da li mogu odjaviti komunalni otpad, tj. odvoz otpada na toj adresi? ako bilo tko moze pomoci sa KONKRETNIM podacima, to bi bilo super.
#4329 |
PRO
Postovi: 4,804
e ekipa, posta sam u krivu grupu, pa da tu postam. Završija sam kupaonicu, treba bi uzimati crnu školjku za wc. imate preporuku di uzeti i koju, da nema debilno puštanje vode, ove nove rimless su zaista bezveze šta se tiče toka vode u školjci.
#4331 | |
Master Of Disaster
Postovi: 1,268
a za odjavu. ostavio bi struju i vodu jer placam pausal sitni, a potrosnja je nula. Sent from my Mi MIX 3 using Tapatalk
#4332 | |
Postovi: 1,125
Kupaonica se priprema za kermičara, još podno električno i hidroizolacija. Od 1 male kupaone 1.8x1.9m sam napravio dvije, jedna je 1x1.6 a druga je 4.4x1.6, od spavaće sobe sam uzeo komad za to. Spavaća je imala cca 16 kvadrata + 4 kvadrata terase pa je ostala na 10+4. Svi zidovi su 12mm OSB, pa zeleni/bijeli knauf sa 10cm kamene vune. I kuhinja je dobila facelifting. osb+knauf+vuna na zidovima jer su bili jako loši. čekam ponedjeljak da A1 dovuče optiku i vidim gdje će ući u stan, pa da im bužir tamo fiksiram, sajla provučena i čeka ih se u zasjedi ![]() Bužira i žica ne fali. |
#4333 |
Postovi: 8,217
Fino fino, al di su boce od piva? Vidim samo ove ledene čajiče ![]() ![]() Ma bužiri su way to go, poslije ako si nešto i zaboravio ili bude promjena, lako se provuče. Zavidim ti na ogromnoj kupaoni, sad fakat imaš mjesta i za kadu i walk in i čega god se sjetiš.
Sent from AS/400. |
#4337 |
Postovi: 494
![]() ![]() Jasen, Bauhaus. Ne mogu ga naci online edit: primjetite razliku u boji drva u Bauhausu i u kući. Završno ćemo ga zabijeliti pa će biti jednoličniji Sent from my iPhone using Tapatalk Zadnje izmijenjeno od: murina. 30.09.2022. u 08:38. |
#4343 |
Postovi: 494
Adaptacija kuće/stana
![]() ![]() ![]() ![]() Gazista i stok za harmonika vrata postavljeni. Na redu su cela koja se montiraju pod kutem, zatvaraju skale i daju dodatnu cvrstinu gazistima Sent from my iPhone using Tapatalk Zadnje izmijenjeno od: murina. 02.10.2022. u 14:17. |
#4344 |
Postovi: 2,881
... a ja mislio šaluješ za betoniranje 😆
Ne svađaj se sa budalom jer će te spustiti na svoju razinu i pobijediti iskustvom Zadnje izmijenjeno od: Ziiky. 02.10.2022. u 15:19. |
#4347 |
Just don't give a fuck
Postovi: 764
Priklanjam se pitanju kolege. Jel to samo dva ivera drže bočno, lamelirano ljepljeno drvo? Izrazio bih brigu oko ove konstrukcije, čisto da to skinem sa srca.
“One morning I shot an elephant in my pajamas. How he got into my pajamas I'll never know.” |
#4348 |
Postovi: 494
![]() Po 3 6X10 šarafa sa svake strane (6 po gazištu) + malo ljepila. Dosta su čvrste i ovako, a sa čelima će biti još čvršće (u čela ide 3 šarafa od gore i 3 od dole + 2 bočno na ovu stranu koja je dostupna ali te bočno će biti više dekorativni detalj). Kvalitetne su ove ploče od jasena, HR proizvodnja ![]() ![]() |
#4350 |
Postovi: 764
Uf, hrabro - ako ne i pomalo ludo. Nikad nisam vidio stepenice slične konstrukcije osim eventualno nekih pomoćnih, jednostavno ima previše potencijalnih točaka koje mogu popustiti što pod opterećenjem, što kroz vrijeme starenjem. Ne vidim kako je ankerana zidna strana i koliko su uopće ta gazišta debela. Čela neće pomoći ni sa čim ako se drže za istu konstrukciju, eventualno ako planirate da se manje uvija centar gazišta ali statički... Edit: vidim sad, 27 mm. Možda bude dobro, u svakom slučaju izgleda lijepo - sretno!
