#211 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,908
Shelly 1 ti i je ESP8266 sa nekim kineskim relejem samo ima neke druge stvari bolje (nezapaljiva plastika, neke senzore, ovisno o modelu, zastitu od prenapona i slično) A bas 1 mislim da ni nema senzora jer je dry contact i mana je sta se napaja sa minimalno 24V |
#212 |
Datum registracije: Jun 2011
Postovi: 23
Pozdrav, - Instalirao sam HA na Raspberry 4 - nije htio raditi sa SSD i uzrokovao mi je slom zivaca. - Instalirao ga na stari Raspberry 3 - radi uredno. Instaliran je na SD karticu pa sam kasnije dodao SSD prateći neki tutorial. Sad radi super. Zašto ne radi na R4 - ne znam. --- Planiram renovaciju stana uskoro, pa testiram HA i uređaje koje bi želio ugraditi. Imao sam plan naruciti proizvode raznih proizvođača i testirati kako rade... ali to je skup sport pa je mozda lakse postaviti ovdje par pitanja: - Raspberry je super mali uređaj ali bi radije instalirao HA na Synology NAS. Je li to zaista bolje rješenje? - Zigbee uređaji - čine mi se kao bolje i jednostavnije rješenje nego wifi uređaji (iako su skuplji). Jedino me brine što mi se čini da je manja ponuda Zigbee nego Wifi uređaja (npr. Sonoff). Jesam li u pravu? - Neke uređaje, npr. Xiaomi door sensor ne mogu dodati jer rade preko bluetootha, nov je uređaj, nema još nigdi načina kako ga dodati, itd. Postoji li negdi normalno napisana i redovno updejtirana lista uređaja koji 100% rade? - Želim da sve radi lokalno, bez Alexe i Googlea. Više me zanima automatizacija rada nekih uređaja nego da ja to direktno kontroliram. Ne treba mi vanjski pristup, iako vidim da je i to lako riješit preko VPN-a i sl. - Postoji li obični zigbee switch (samo jedan kanal) koji se ugrađuje u zidni prekidač? Sve šta nalazim je nešto kao Sonoff Mini 3.0, koji kontrolira 2 spojena prekidača (ako sam dobro shvatio). Ima onaj "basic" koji kontrolira jednog, ali je on WiFi. Ima li neka zigbee alternativa? - Kako ste te switcheve ugradili iza prekidača? Meni se čini da u kutiji nema mjesta za takvo nešto, pogotovo za one veće switcheve koji imaju npr. 4 kanala. Razmišljam da ostavim praznu kutiju kraj kutije od prekidača, pa da smart switch ima svoju kutiju. Ima li potrebe za tim? - Ima li itko iskustva sa Mitsubishi klima uređajima i HA? - Koji temp senzori rade bez problema, da ne moram provesti dan u potrazi za tutorialom koji će mi omogućiti da ga spojim sa HA? Da ga bar za sat vremena mogu spojit? - Koji door/window senzori su vam se pokazali najjednostavniji za spojit sa HA? - Koji motion senzor? - FM radio? - I za kraj, vi s naprednim setupima, koji ROUTER koristite? Hvala ![]() |
#213 |
Datum registracije: Nov 2014
Postovi: 252
Velika većina odgovara na pitanja je na: https://www.zigbee2mqtt.io/ Dobri/dostupni/pristupačni/pouzdani senzori su Aqara. Ako ti je većina toga na zigbee, router tu nema puno posla pa vjerovatno nije bitna stavka po tom pitanju. Poslano sa mog RMX2170 koristeći Tapatalk |
#214 |
Postovi: 2,114
Ajme kolko pitanja ![]() rpi4 uredno radi sa SSD-om, koliko se sjećam postupak se razlikuje od rpi3 pa je vjerojatno tu došlo do greške, nisi imao dobar tutorial Ne vjerujem da bi ti HA bolje radio na nekom Synology NAS-u, bolje pokušaj još jednom to napraviti na rpi4 Zigbee preferiram za senzore, remote switcheve (buttone). Imam i 2 zidna zigbee "šaltera", postoje jednostruki, dvostruki, trostruki... Koristim Aqara D1 ali mislim da su sad aktualni neki noviji modeli. Postoje sa nulom i bez nule. Obje vrste mi rade dobro. Što se tiče zigbee vs. wifi, ipak su mi bolji zidni prekidači na wifi, pod uvjetom da možeš flashati tasmotu. Tasmota mi daje mogućnost da odvojim sam prekidač od releja, tako da prekidač ne mora direktno upravljati trošilom nego slati mqtt naredbu. Neki šalteri imaju statusne ledice. Kod tasmote recimo mogu podesiti da ledice svijetle dok je svjetlo isključeno (da vidiš šalter u mraku), a kod Aqara zigbee šaltera ne mogu - ledica radi dok je svjetlo uključeno. Jednostavnim googlanjem "taj i taj uređaj + homeassistant" možeš saznati je li podržan, na koji način se uparuje i ostalo. HA mi uredno prepoznaje i nudi pairing sve moguće uređaje koji se pojave, bili oni na wifi, zigbee ili bluetooth. Iza prekidača mi ne stane baš ništa, jedva da mi vodiči stanu ako su duži od 5cm. Vjerojatno postoje zidovi sa dubljim i većim kutijama ali kod mene nema takvih, sve male okrugle u armiranom betonu. Zato shelly/sonoff releje stavljam u rasvjetna tijela ili razvodne kutije. I ja sam u potrazi za dobrim pouzdanim motion senzorom, mogu ti samo reći da Silvercrest iz Lidla nije to. Navodno je Philisov nenadjebiv ali košta 2-3 puta više od ostalih. Nakon njega bi trebao biti Aqara (jako je ružan i glomazan). |
#215 |
Postovi: 252
Na koji Philips motion ciljas? Ovako brzinski nailazim da skoro 4 Aqare stanu u volumen jednog Philipsa. O dizajnu nebi, dizajner se inače bavi dizajniranjem oblika kutije čaja 😂😂😂 Poslano sa mog RMX2170 koristeći Tapatalk |
#216 |
Postovi: 252
Zadnje izmijenjeno od: marko_st. 16.11.2024. u 20:54. |
#217 | |
Postovi: 8,226
rPi4 bi trebao raditi out of the box sa ssd-om, tako da je kolega vjerojanto nešto previdio. rPi3 treba malo nagovaranja i odgovarajući adapter. Ne radi sa svime kako si napisao. Što se tiče Lidl senzora, što ti ne radi dobro? Ja ga koristim, i zadovoljan sam. Endgame bi trebao biti ovaj senzor, tj. senzori. ali će i cijena biti takva. Ne sjećam se cijene, al znam da je bilo dosta. Shop trenutno ne radi.
Sent from AS/400. |
#218 |
Postovi: 2,231
Isprobao sam većinu popularnijih zigbee i zwave stvarčica. Wifi nisam jer ne želim toliko ip stvari upitne podrške i sigurnosti. Da me netko pita što bi preporučio u budget segmentu rekao bi zigbee Aqara H1 I slične kao što.su već neki spomenuli. U samom prekidacu ti je sve. Dostupno, jeftino I kud I kamo bolja podrška od čudnovatih aliex uredjaja. Sent using Tapatalk |
#219 | |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,908
https://jamesachambers.com/raspberry...-flash-drives/ Ili provjeris nalazi li se na pibenchmarks sajtu adapter kojeg oces koristit. Drugi problem je koji je mene izbijao iz cipela, RPI 4. i usb 3.0 znaju stvarat smetnje WiFiju, i ja kad ustekam ssd u USB3.0 port, rpi se ne spaja na WiFi, a pošto mi pi radi u headless modu, ja sam mislio da ne boota sa diska Workaround je koristiti lan, ili naci neki dobar shielded usb 3.0 kabel(tako kazu na redditu) |
#220 |
Postovi: 10,228
Dodao bih samo na gornji post - svakako probajte usb 2.0 i vecina problema ce biti vjerojatno rjesena. Moguce cak i problem loseg sata adaptera, tj bootanja s njega. Mrzim usb 3.0
#221 |
Postovi: 23
Hvala svima na odgovorima. Pogledat cu Aqara senzore. Vidim da ih ima i kod nas kupit pa ne moram čekat da dođu iz Kine. Ima li kod nas negdi kupiti SONOFF zigbee releje? Po Splitu sam naša samo da prodaju WiFi verzije, ali ništa Zigbee. Što se tiče Raspberry Pi 4, toliko me iznervira taj glupi uređaj da bi ga najradije ritualno spalia na plinskom kuvalu. Treba mu poseban kabel, poseban SSD, pa uštekat u poseban USB, pa posebno napajanje - WTF?! Potrošia sam 150 EUR na sve šta mi treba i sad to kao ne valja nego trebam kupit neke druge diskove i kabele?! Ako USB ne radi sa USB uređajima meni to znači da je uređaj pokvaren! Za te novce sam moga kupit neki stari NUC i vrtit sve na njemu bez problema. Uglavnom, nisam fan R4... A da ne govorim o kućištu u koje stane i R4 i SSD - košta više od R4 i SSD-a skupa... Pa ko je tu lud? |
#222 |
Postovi: 252
Hgspot Poslano sa mog RMX2170 koristeći Tapatalk |
#223 |
Postovi: 8,226
Ja ti imam dosta sonofa, ok rade, ali baterijski uređaji troše baterije dosta. Imam aqara i sonof senzor za temperaturu, dok u aqari promjenim jednu batku, u sonofu bar 2.
Sent from AS/400. |
#224 | |||||||
Postovi: 2,114
očito sam pobrkao lončićeKažu da najbolje radi od tih serijskih Citiraj:
Moj je ovakav - https://zigbee.blakadder.com/assets/...dl_HG06335.jpg Istina, usb case igra ulogu navodno, ja sam imao sreće pa potrefio onaj koji radi normalno preko USB 3.0 Citiraj:
WiFi izbjegavati za HA Citiraj:
![]() Citiraj:
Kod mene baterija najdulje traje u Xiaomi Mija switchu, a najviše se koristi, to je ovakav - https://mi.hr/mi-smart-wireless-switch Zatim Aqara, pa najlošiji Tradfri Ali govorim o switchevima (buttonima), nemam senzore. |
#226 |
Postovi: 8,226
Gotovo svi senzori su mi na zigbiju, imam 3 sonoff senzora, aqara senzor i neki random. Što koristiš za zigbee broker? Moj lidl senzor je isto takav, mislim da ova druga verzija nije bila kod nas još u ponudi.
Sent from AS/400. |
#227 |
Postovi: 2,114
Conbee II imam + Deconz Pa ako radi tebi trebao bi i meni, idem ja to probati ponovno staviti u pogon. Senzori temperature mi zapravo ne trebaju (gradsko grijanje) ali volio bih staviti poštene motion senzore. Taj lidlov mi je prvi, razočarao se, spremio ga i odustao. |
#229 |
Postovi: 252
Koji bi to komad hardwarea bio? Poslano sa mog RMX2170 koristeći Tapatalk |
#230 |
Postovi: 8,226
Sent from AS/400. |
#231 |
Postovi: 252
Ovo je Bridge tj uparuje Zigbee uređaje i prima/šalje mqtt podatke putem wifi mreže na broker. Broker ti je instaliran negdje, Pi, NAS,PC,... Poslano sa mog RMX2170 koristeći Tapatalk |
#232 |
Postovi: 2,114
Ako je flashao tasmotu gore onda je tasmota broker? Ja stavio opet u pogon Lidl PIR i gle čuda - radi. Ispričavam se Lidlu što sam popljuvao njihov senzor ![]() Sad imam novu igračku za sljedećih nekoliko dana |
#233 |
Postovi: 252
Da, tehnički je to broker 100%. Doduše samo za uparene zigbee uređaje (ne i za ostatak wifi mqtt uređaja). Poslano sa mog RMX2170 koristeći Tapatalk |
#234 | |
Postovi: 8,226
Imam fizički bridge za zigbee od sonofa (s linka) flashan s tasmotom, a broker je mosquito koji mi je dignut u HA-i.
Sent from AS/400. |
#235 |
Postovi: 252
Hvala takoder 😂. Dobro radi za sada. U usporedbi sa sonoff usb verzijom (crni stick) upogonjenim zigbee2mqtt čini se da radi malo sporije... Sitni delay vjerojatno zbog wifija. Poslano sa mog RMX2170 koristeći Tapatalk |
#236 |
Postovi: 73
marko_st, misliš na ovo? https://sonoff.tech/product/diy-smar...dongle-plus-p/ Znači taj stick je namijenjen da se spaja na RPI, a onda preko zigbee2mqtt šalje podatke o senzorima na mqtt topic-e? Koja je zapravo razlika između toga i ovoga : https://sonoff.tech/product/smart-ho...rity/zbbridge/ |
#237 | |
Postovi: 2,114
A razlika između toga i wifi bridgea je očita - bridge je samostalan uređaj povezan na wifi, a sticku je potrebno računalo da bi upravljalo uređajima. Ako ti je dovoljan super jednostavan setup možeš koristiti samo bridge i upravljati mobitelom, na bridge uparuješ sonoff uređaje i možda još neke kompatibilne E da, stick se ne mora koristiti u kombinaciji sa mqtt, možeš koristiti i ZHA integraciju u Home Assistantu |
#238 |
Postovi: 252
Stikovi su dobri, imam ovaj stariji. To radi sa zigbee2mqtt. Imaš na njihovoj stranici tutorial. Možeš povezati razne proizvođače. Napomena koju mnogi preskaču iako jasno piše je da udaljis sam stick od RPi-ja zbog mogućih interferencija sa wifi-jem. Ovaj wifi je namjenjen sonoff uređajima i sve što je kolega već rekao. Možeš ga flashat sa tasmotom i tada dobiješ benefit da ti komunikacija ide wifi-jem, tj možeš ga smjestiti na neko optimalno(centralno) mjesto neovisno o položaju RPi ili PC na kojima vrtiš ostatak softwarea. Kod mene radi već neko vrijeme, pouzdano i stabilno. Mislim da je manje snage/osjetljivosti od stika i ima koliko pamtim limit od max 32 uređaja. Poslano sa mog RMX2170 koristeći Tapatalk |
#239 |
Postovi: 23
Ja sam koristio ovaj tutorial za external access, radi odlično. |
#240 | |
Postovi: 2,114
