#1321 |
Datum registracije: Dec 2011
Postovi: 324
Od te dve , ovo je najbolja kupnja. https://www.hgspot.hr/graficka-karti...al-12-gb-gddr6 Sent from my RMX3370 using Tapatalk |
#1324 |
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 16
#1326 |
Postovi: 324
Nigdje ne piše da nije nova i da je jedan komad na lageru npr. Imaju i 6900xt za 6800kn 36 mjeseci jamstva. Ovu bijelu hellhound 6700xt nema baš za nabavit, sad oni imaju tu po toj cijeni, čudno. normalna hellhound 6700xt ide za 4300kn mislim, po drugim dučanima |
#1328 |
Datum registracije: Feb 2016
Lokacija: ______
Postovi: 1,455
#1329 |
Postovi: 16
Kakve su ove XFX kartice? Ima 6750xt ispod 4k od XFX, ali gledajuci review od GN-a 6500 XT iste marke nije nešto bajna. |
#1331 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,230
Ovo izgleda super. Samo je baš zanimljivo vrijeme izbacivanja ovoga...sada kada AMD i nV imaju omanje hrpice nepordanih grafa, pa vjerujem da je ovo namjenjeno bržoj rasprodaji RDNA2. I ne bi me čudilo da je namjenjeno samo za high end 6800/6800xt/6900xt/6950xt. |
#1333 | |
Datum registracije: Jan 2022
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 10
Jedina "loša" stvar kod XFX-a, je to što je ova abnormalno velika (340mm duga), pa svi Vi koji imate manje od MIDI tower kučišta, teško da ćete je moći ugurati u kučište. Trenutno na mindfactory.de je 799€ |
#1334 | |
Lokacija: Beli Manastir
Postovi: 1,281
#1335 |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 10
Trenutno undervoltana na 1100mV, te O.C. na min freq 2250 Mhz - max freq 2550Mhz GPU, VRAM na 2050Mhz (fast memory timing=Off), power limit -5%. Znači ne prelazi 65°C pod max opterećenjem (maksimalni detalji u 3440x1440/100Hz)u Hunt: Showdown, RDD2, God of War, itd...s tim da je kod mene dosta prozračno kučište Corsair 570x sa pull/push konfiguracijom(6x12cm ventilatori - static preasure) na radijatoru od Fractal Design Celsius s36 AiO-a, plus 2x14cm gore i 1x12cm vent iza. |
#1339 |
Datum registracije: Feb 2021
Lokacija: TRPI
Postovi: 456
@Iluzionist Undervolt opcije imas u Amd driverima, pogledaj na Youtube kako ide postupak (npr. trazi rx 580 undervolt). |
#1341 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,230
Po reviewoima ta grafa troši 50-60w max, ima spikeove na 75w. Pa to uopće ne treba UV(OK ovisi za što ti treba, ali ekonomičnije riješenje je onda neka integruša). I da ima tu opciju skinuo bi vj max 5w. Riječ je o ako sam dobro shvatio RX 6400 koja je inače namjenjena za laptope. |
#1342 |
Datum registracije: Apr 2019
Postovi: 415
Zato što mi odlazi na 80+C u Ungine benchmarku, u igrama je na 75-80C...undervolt, ja drugo rješenje ne vidim. I to uz otvoren case. To je ona xfx low profile verzija. Buka također nije zanemariva, no to me i ne dira toliko. Integruše po performansama nisu u njenom rangu, a i u tom slučaju, sve i da postoje, bolje prodati grafu i kupiti nešto drugo, nego cijeli setup mijenjati zbog integruše. Uglavnom, zato se vraćam na osnovno pitanje undervolta, i ako netko nabasa na podatak o funkcionalnoj metodi, bio bih zahvalan. EDIT: Zaboravio navesti da je to uz otvoren case, zatvorenog nisam niti testirao, pogasio sve (nije mi primarni komp) i gledam neko rješenje. |
#1343 |
Lokacija: TRPI
Postovi: 456
@Iluzionist Ako nema opciju undervolt, onda u Performance/Tuning podesi powerlimit na najnize (manje performanse) ili ako ima opciju podesi da ventilator na 70C radi oko 90% a na 80C na 100% brzine. Ako nema ni tih opcija, onda na mjestu gdje je skinuta bocna stranica kucista stavi jedan ventilator na plasticne vezice (zakaci na gornji i donji dio kucista gdje ulaze zubi bocne stranice) da ti usmjerava zrak prema kartici, s time ce ventilator kartice i sama pozadina pcb-a dobiti prisilni svjezi zrak. |
#1344 |
Postovi: 415
Nema ničeg, sve su zaključali za ovu grafu. Vent mi ne igra na taj način, itx kućište, nema tu manevarskog prostora za ekstra hladnjak (zato i jesam uzeo single slot low profile, odmah je uz stranicu kućišta). Propuha btw ima sasvim dovoljno (Fractal Node 304) nije u tome problem (sklapam kompove već oho-ho godina ![]() Stvar je u AMD-u i onima koji nisu uzeli u obzir da će XFX zasrati stvar sa hlađenjem (Sapphire ima navodno oko 10C niže temperature, ali to znam sada, jel'... ). Da, grafa je nova, imam jamstvo, mogao bih ju gaziti i prst u uvo pa nek crkne, ako crknut misli. Al' jbga, ne volim da mi se išta kuha ako ne mora, ne gazim komponente. Meni bi undervolt bio savršeno rješenje, imam čak i nešto viška performansi za 1080 rezu za ono što povremeno zaigram, tako da... Čekamo AMD da napravi nešto po tom pitanju, koliko čitam po internetovima, nisam jedini sa ovakvim iskustvom...ili nekoga sa strane tko će prokljuviti kako kontrolirati postavke kroz vlastiti komad softvera. |
#1345 |
Lokacija: TRPI
Postovi: 456
@Iluzionist Dodatni ventilator uz graficku se moze staviti tako da se vezice povezu tako da se stvori mali razmak izmedu kartice i ventilatora (oko 1 cm), graficka (---) ventilator (I) ---I Ako ti se neda zezat sa time onda deri tako kako je, mobilni je chip valjda moze radit dugo iznad 80C ![]() |
#1346 | |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,230
#1347 |
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,848
mhmh ćemo još vidjet što ćemo ili nećemo kupit rtx 3080 ili 6800 xt s obzitom na nižu cjenu i iste performanse za nižu cjenu,možda kad izađe serija 7 još pdane cjena serije 6. https://www.amazon.de/dp/B08V1WK4LB?...language=en_GB https://www.amazon.de/dp/B08QVRZH3C?...language=en_GB prilično je skuplji powercolor od asusa,minus asusa coil whine. |
#1348 | |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 10
RX6800xt https://www.mindfactory.de/product_i...-_1398028.html RX6950xt https://www.mindfactory.de/product_i...l_1459523.html |
#1349 |
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,073
Phil of the future! |
#1350 |
Premijum
Postovi: 1,360
Vidim da tema nije ni blizu popularna kao Ampere ali da pitam ![]() Naime, imam zanimljivu situaciju sa undervoltom RX 6800, MSI AB podesim napon na npr. 0.9 mV dok GPU-Z pokazuje cca 0.97 mV napona u loadu, sto je velika razlika. Uglavnom moram znatno nize iz s naponom da bi spustio na zeljenu razinu. Zna li netko zbog cega se tako ponasa kontola napona? Imao sam kratko RX 6600 XT, ne sjecam se da je na njoj isti princip bio. Takoder, takt memorije podesim na 2100 MHz, GPU-Z pokazuje 2084 - 2090 range. |
