Staro 25.08.2021., 09:52   #3061
prileee
laser
prileee's Avatar
Postovi: 2,344
Pumpa je ustekana u cpu fan header i stavljena manualno da je uglavnom na 50%. Ventovi od radijtora su sa spliterom ustekani na sys_fan1 header i stavljeno da ocitava cpu temp sensor i po tome slozen nekakav graf da bude tiho. Je li ovo okvirno ok graf setup za 3700x, znam da se oni nesto vise griju od "starih" intela?
Temperatura CPU u idelu je oko 50-55 stupnjeva, s tim da je u stanu 29-30.
Evo i mene u ryzen drustvu:
formd t1
gigabyte b550i aorus pro ax
r7 3700x
ek-aio 240 d-rgb
2x noctua NF-A12x15 PWM
corsair vengeance rgb pro 2x8GB 3200MHz
msi 1060 3gb gaming x
kingston a2000 1tb m2 nvme
kingston a400 480gb sata
corsair sf750
Iman par pitanja, evo c/p iz drugog threada:
Posto mi je prvi prijelaz u amd tabor jesu ovo ok postavke za ryzen u biosu. Sve auto, samo sam ukljucia xmp profil za ram:
Staro 28.08.2021., 10:08   #3062
mate_j
mate_j's Avatar
Datum registracije: Feb 2021
Postovi: 42
Autor prileee Pregled postova
Pa to je to, ako nisi tip koji istražuje postavku po postavku biosa i sve namješta po redu ako ima/nema neke koristi ili nešto specifično se traži. BIOS je zadnja verzija? Isto jedina stvar što sam napravio na svome koliko mi je dozvolilo bez degradacije performansi, offset voltaže za CPU stavio -75mv. Iako koliko se sjećam nisu baš ovi CPU sretni sa time čak preporučeno igrati se sa PBO W limitima BTW, pričam za spuštanje temperature samo, a pošto si na vodenom naah, all good
mate_j je offline   Reply With Quote
Staro 30.08.2021., 12:02   #3063
Remix
Remix's Avatar
Datum registracije: Dec 2019
Postovi: 78
Ploca je ASRock AB350M Pro4 R2 sa Ryzenom 1600, dali je dobar upgrade Ryzen 3600 + Patrion Viper Steel 2x8GB 3200Mhz? Sjecam se da je stari Ryzen bio izbirljiv sa memorijom, a kad je dosao 3xxx onda su se ploce slagale po nekim tier-ima s obzirom kako imaju rijeseno napajanje za proc pa tko je dobro upoznat sa tematikom da mi potvrdi jel to bude oke?
Remix je offline   Reply With Quote
Staro 30.08.2021., 13:08   #3064
Odinarius
All-rounder
Datum registracije: Sep 2013
Postovi: 1,323
3600 troši toliko malo da ni najslabija ploča ne bi smjela biti faktor. Popis je ovdje: https://docs.google.com/spreadsheets...#gid=717981952, ali stock 3600 je izvan konkurencije s obzirom na potrošnju. Ne bi smjelo biti problema.
Staro 04.09.2021., 21:14   #3065
Volume
Datum registracije: Sep 2012
Postovi: 418
Tribaju li mi video driveri za 4650g ili kako to već ide?
Volume je offline   Reply With Quote
Staro 04.09.2021., 21:28   #3066
Postovi: 8,265
Da, treba ti Radeon Software, ako hoćeš koristiti iGPU dio.
Staro 04.09.2021., 21:38   #3067
Volume
Postovi: 418
Fala lipa
Video izlaz bi triba raditi čim procesor uštekam na matičnu?
Zadnje izmijenjeno od: Volume. 04.09.2021. u 21:52.
Staro 04.09.2021., 22:01   #3068
Postovi: 8,265
Da, ukoliko je sve podržano kak spada kroz BIOS.
Staro 04.09.2021., 22:07   #3069
Volume
Postovi: 418
Thx još jednom
Staro 14.05.2022., 18:20   #3070
Wizzard
Wizzard's Avatar
Postovi: 493
Neznam jeli vam poznato..Gigabyte izbacio za AX-370 Gaming 5 ploču službeni update biosa..
Sad se ima podrška za sve nove procesore tipa Vermeer and Cezanne..
Ja sam odflešao bios ..čim prođe registracija auta budemo nešto uboli u ploču od ovih novih..
CPU: Amd Ryzen 5 9600x cooled by Ac Freezer 36 Co
MBO: Gigabyte x870 Gaming X Wifi 7
RAM: 2x16gb ddr5 Kingston Fury Beast Rgb Expo 6000mt
VGA: ASRock Intel Arc B580 Challenger OC 12Gb
HDD: Nvme Kingston KC 3000 1TB+Cruical SSD BX500 1TB+1000Gb WD10EZEX-22MFCA0
PSU: SeaSonic G-Series (Gold) Modular 550 W
Case: Endorfy ARX 700 ARGB
Mause: Logitech G403 Hero
Monitor: Asus Tuf Gaming VG249 24"
OS: Win 10 X64 Pro
Wizzard je offline   Reply With Quote
Staro 30.05.2022., 13:33   #3071
Postovi: 8,265
Staro 20.09.2022., 09:10   #3072
NeooS
NeooS's Avatar
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: na Zemlji
Postovi: 527
Pozdrav ekipa, imam pitanje za Ryzen 5 3600 i overclock/voltage optimizaciju. Nisam se godinama bavio time, nekad sam to radio stalno
Kako god, ploča je MSI B450 Tomahawk i imam zadnji BIOS (od prije koji mjesec je). Visoki su mi nekako stock naponi pa sam htio podesiti ručno. Ono što me zanima, a što ne vidim nikako da mi funkcionira je da postavim neki napon i target radni takt, ali da ostane automatska regulacija radnog napona i takta??
Prije se to uredno moglo, kad sam se bavio overclockom prije koliko već godina . Dakle, stavim recimo 4.0Ghz takt i radni napon na recimo 1.25V. Ono što želim je da takt ne bude onda lockan na tih 4.0Ghz, nego ovisno o loadu a isto tako i napon, da ne bude lockan na 1.25V.
Ja za sada takvu postavku nisam našao . Ne znači da je nema, ali možda i nema. Znam sigurno da sam prije tako uvijek clockao. Kad nađem željene postavke radnog napona i takta, ostavim si dinamičko podešavanja takta i napona.
Ovdje sada recimo kad stavim takt, to je to, ne mrda se a isto i za napon.
NeooS je offline   Reply With Quote
Staro 20.09.2022., 11:17   #3073
Blue Spirit
Blue Spirit's Avatar
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: ZG - Dubrava
Postovi: 2,188
Stavi negativni - (minus) offset i postepeno povecavaj (negativnu tj. smanjujucu) voltažu te nakon svake promjene testiraj stabilnost sa jednim od ovih programa: Cinebench , OCCT , Prime 95
/connect 185.107.96.125:28990
server rcon: oldschool
Staro 23.09.2022., 08:26   #3074
NeooS
NeooS's Avatar
Lokacija: na Zemlji
Postovi: 527
Hvala kolega, ovo za off set napona mi je riješilo jedan dio problema, odnosno optimizirao sam napon bez da bude fixni.
Ali, drugi recimo ne riješava, vezano za takt. Čim maknem s AUTO za takt i stavim neki takt, stalno ga drži na tome. Sad, to mi je manje bitno jer nemam potrebe za overclockom dok sam baš htio smanjiti radne napone s AUTO moda i boostanja na 1.46V da bi imao single core 4.2Ghz, dok sada sa 0.2V manje imam 4.1Ghz
Bilo bi cool da mogu i clockati kad mi se bude dalo, a da takt ne bude zaključan, no sve mi se čini da se to ovdje ne može.
Staro 23.09.2022., 14:55   #3075
Tajl3r
Dobro je sve.
Tajl3r's Avatar
Lokacija: 00001
Postovi: 2,462
u idle ti stoji max napon/ takt ?
sta kaze hw info jel u idle max napon/takt?
Staro 24.09.2022., 17:35   #3076
NeooS
NeooS's Avatar
Lokacija: na Zemlji
Postovi: 527
Autor Tajl3r Pregled postova
Sad sam napon podesio s off set opcijom i nisam dirao takt, on je na AUTO. Takt varira sada normalno varira kako i treba, ali sam smanjio napon. Taj dio mi sada radi kako i želim da radi.
Druga stvar dakle je ako bi overclockao CPU. Dakle, čim se prebaci Core Clock s AUTO na bilo koju vrijednost, stavim recimo 40 množitelj i imamo,jel takt od 4Ghz, takt više ne varira i bude konstantno na 4Ghz. A to je ono što ne želim, ako bi overclockao. Hoću recimo overclock na 4.2Ghz i stavim množitelj na 42, ne želim da mi CPU radi konstantno na 4.2Ghz, nego da reagira ovisno o loadu, kako radi na default postavkama.
Staro 24.09.2022., 18:02   #3077
lobo64
lobo64's Avatar
Postovi: 1,346
Autor NeooS Pregled postova
Mislim da to nebu išlo. Nekad je to radilo sa CoolNQuiet, mislim da na Ryzenu stalno radi na ručno zadanom množitelju.
Možda je bolje ručno staviti offset +200(manje,više) MHz te staviti množitelj na Auto.
Ovako to izgleda kod mene (bez obzira na razliku u modelima):
Name:	Screen Shot 24-09-22 at 05.51 PM.PNG‎
Staro 24.09.2022., 21:16   #3078
Postovi: 8,265
U (starom) Control Panelu pod Power Options možete još probati složiti Ryzen Balanced, čisto za provjeru da (li) dobite dinamički radni takt ovisno o opterećenju procesora.
Staro 31.01.2023., 09:56   #3079
SaleFFS
Varilnik
SaleFFS's Avatar
Postovi: 1,648
Koja je točno razlika između običnog R5 3600 i PRO verzije? Vidim da je PRO nešto jeftiniji?
Staro 31.01.2023., 10:13   #3080
Postovi: 8,265
U nastavku su glavne razlike, ali zapravo je riječ o istim procesorima.
In fact, when it comes to their general feature set, all of the AMD Ryzen PRO CPUs support the same capabilities as their non-PRO brethren do, including AMD’s SenseMi, Precision Boost, Extended Frequency Range, Neural Net Prediction and so on. Meanwhile, there are four things that the Ryzen PRO bring to the table that give it its PRO designation: enhanced security features, enterprise-class manageability, processor and platform longevity, and enhanced quality (which we are going to touch upon later).
Izvor: AnandTech
Staro 31.01.2023., 11:58   #3081
SaleFFS
Varilnik
SaleFFS's Avatar
Postovi: 1,648
Znači za home usage je svejedno koji uzeo. Thx za info
Staro 31.01.2023., 12:38   #3082
iggi
Lokacija: qǝɹƃɐz
Postovi: 436
PRO procesori imaju zaključan množitelj to je za običnog korisnika glavna razlika.
iggi je offline   Reply With Quote
Staro 31.01.2023., 15:38   #3083
Postovi: 8,265
Da, ali oba (Ryzen 5 3600 običan i Pro) podržavaju PBO, koji će ih, ako je u mogućnosti dogurati do 4.2GHz, mada je 4.0GHz realnije.
Staro 16.08.2023., 14:02   #3084
kopija
DIY DILETANT
kopija's Avatar
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,578
Evo ja se usrećio s 3600.
Bila ponuda koja se ne odbija
Par pitanjca:
Pod stress testom mi je SVI2 TFN voltaža i do 1.39, jel to normalno?
Bivši R 1200 je bio na 1.24 pa mi se čini malo too much.
Jel bi se to dalo undervoltat?
Na kojoj temp počne downclockat?
Jel bi ga bilo sigurno držat na 80C?
Zahvaljujem.
Staro 16.08.2023., 15:18   #3085
Postovi: 8,265
Koju točno ploču i hladnjak imaš? Makar kak god okreneš, R5 3600 je dosta šparni procesor, tak da ga možeš pomoću postavki u BIOS-u posložiti da automatika ne divlja s naponima, a opet da imaš vredu performanse, temperature i zagrijavanje.
Staro 16.08.2023., 16:51   #3086
kopija
DIY DILETANT
kopija's Avatar
Postovi: 3,578
B350 plus nekakav socijalni arcticov tower s jednim ventom.
Baš sam bacio pogled u bios i mogu reć da je taj novi proc došao s povelikim mirazom što se tiče novih opcija.
Budem proučil problematiku kad nađem vremena, za sada pohvalno, napokon memorija radi @3200.
Na 1200 nije htjela ić iznad 3000.
Staro 14.09.2023., 15:50   #3087
kopija
DIY DILETANT
kopija's Avatar
Postovi: 3,578
Autor kopija Pregled postova
Par pitanjca:
Zahvaljujem.
Našao malo vremena i posvetio se svom ljubimcu.
4.2@1.17, dobio na lutriji.
Temperature -10C, CB sa 8800 skočio na 9500
Zna li tko zašto se pojavljuju ovi spajkovi na Vcore?
Zadnje izmijenjeno od: kopija. 14.09.2023. u 17:45.
Staro 05.02.2024., 18:25   #3088
Ninz
Datum registracije: May 2019
Postovi: 96
ryzen 5 3600 idle mod
Ekipa kako i gdje podesiti da mi procesor u idle modu smanji brzinu. Moj je stalno na 3.6 Ghz i dok komp ne radi ništa.
Matična je Gigabyte b450 GAMING X, najnoviji bios je gore i win11 pro.
Ako tko zna bio bi mu zahvalan,
Name:	Snimka zaslona 2024-02-05 182437.png‎
Ninz je offline   Reply With Quote
Staro 05.02.2024., 18:51   #3089
kopija
DIY DILETANT
kopija's Avatar
Postovi: 3,578
Ako imaš "ryzen balanced" power plan uključen (a trebao bi) proc bi trebao downclockat jezgre iako task manager pokazuje da je max frekvencija nafrljena.
Provjeri s HWinfo "core effective clock" stavku da budeš siguran da je stvarno tako.
Staro 05.02.2024., 19:51   #3090
Ninz
Postovi: 96
izgleda da je ok. Bio sam na intelu do jučer a na i7 je normalno u task manageru pisalo da je brzina 1ghz, ovdi stalno zalockano pa sam mislio da ju ni ne ruši. Tnx.
Name:	Snimka zaslona 2024-02-05 195009.png‎
